Staro 30.04.2017., 17:40   #961
sultz34
uglymadafaka
sultz34's Avatar
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
Pozdrav ekipa, jedno brzo pitanje za iskusnjare ..koja od ovih mbo daje najvise za oc,tj. koju se najvise isplati uzeti, proc je klasika i5 2500k i 1 grafa samo, necu ići ni na SLI niti crossfire, po cijeni su iste, a sad više ne znam koja je bila masna po cijeni dok su bile svježe.
ASRock Z77 Extreme4
ASRock Z68 Extreme4 Gen3
ASRock P67 Extreme4
ASRock Fatal1ty P67 Performance
Hvala unaprijed
Neću žvaku, 'oću kusur.
sultz34 je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2017., 18:57   #962
Preskoči ove P67. Ili Z68 ili Z77, sa njima neš fulat.
Staro 30.04.2017., 20:05   #963
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,712
Mudro i slažem se.
Imao sam P67, prešao na Z68 i džabe dobio Z77.
Z68 i Z77 najstabilnija ploča.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 30.04.2017., 21:08   #964
Postovi: 8,245
Najbolje se kloka ona koja ima najbolji proc Odnosno, klokat ćeš s onom pločom koju budeš mogao naći jer ih slabo ima, il su preskupe.
S tim da moram tužno konstatirat,da su mi prošli tjedan kroz ruke prošle dve p67 asrokice i to mrtve, što će reći da je polako rizik kupit bilo koju p67, a pomalo i z68 ploču, bilo kojeg proizvođača. Z77 je nešto noviji čipset, i ploče su novije, no i njih čeka lagano ista sudbina.
Staro 30.04.2017., 22:18   #965
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,712
Da nije meni uletio Z77 i već bi vozio na Z68. (oba su Asus Maximus Gene microATX i nije bilo potrebno nanovo instalirati prozore)
Pošto mi nepotrebno stoji na stolu i teška srca prodao sretnom vlasniku.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 30.04.2017., 22:43   #966
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,523
Autor sultz34 Pregled postova
ASRock Z77 Extreme4
ASRock P67 Extreme4
Hvala unaprijed
Ako si u mogučnosti uzmi ASRock Z77 Extreme4 . Fenomenalna matična , imao sam je jedno vrijeme i proslijedio bratu , kod njega još radi sa i5 2500K .
Također ASRock Z68 Extreme4 Gen3 je odlična matična , imao sam je i prodao prijatelju , kod njega još radi bez ikakvih problema sa i5 2400 , kod mene je radila sa i5 2500K .
Staro 03.05.2017., 15:08   #967
sultz34
uglymadafaka
sultz34's Avatar
Postovi: 478
Sad će bit neka ASRock Z68 Extreme4, Z77 Extreme zbrisala.
Povratak u vrijeme s775 ...neprospavane noći, gomila ploče, rama, i raznih procesora.
Sanjao sam plavi bios.
Hvala ljudi
Zadnje izmijenjeno od: sultz34. 03.05.2017. u 15:10. Razlog: zaboravio reći hvala :P
Staro 03.05.2017., 15:15   #968
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
hijoj ova moja, tebi najdraži brand, drži samo na 5ghz 24/7 i rock stable je ko i kad sam je otpakirao.
prokleti p67
Staro 03.05.2017., 15:21   #969
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,183
Ja isto nemam problema s p67.
Dvije ploce uredno rade.jedna na stocku. Druga na 4.5. Nadam se jos duze vrijeme
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
Staro 03.05.2017., 15:56   #970
sultz34
uglymadafaka
sultz34's Avatar
Postovi: 478
Moja prva ploča je bila polovna ASRock P67 PRO3 B3 (500kn tad) i celer G530 kombo :P
Nisam dočekao brzi pad cijena za i5 K seriju i glupan prodam matičnu, al ajd još je s1155 živ ...pa se možemo malo jeftinije igrat oc-a.
Staro 03.05.2017., 16:30   #971
Autor syss Pregled postova
prokleti p67
Nisam rekao da je P67 loš. Z68 i Z77 su bolji a i ploče su godinu dana svježije.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Staro 03.05.2017., 16:35   #972
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
a svježinu i boljinu mjeriš sa unimerom?
jel radi? radi.
hookers.
Staro 03.05.2017., 16:59   #973
Like it or not, P67 je poluproizvod koji je rushed out. Z68 a pogotovo Z77 je the shit.
Ali da, radi. I to sva priča staje.
Staro 03.05.2017., 17:29   #974
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ma molim te obrazloži mi scenarijum (koji ne uključuje potrebe za int. grafikom) gdje je p67 poluproizvod u odnosu na novije čipsete?
Staro 03.05.2017., 17:38   #975
max111
max111's Avatar
Postovi: 543
Svoja iskustva sa ASRock p67 Extreme4 ne bi nikako stavio u kategoriju poluproizvoda, još u paru sa i5 2500K bez problema radi. Normalno da u z68 i novijim ima poboljšanja kao što je uglavnom uvijek situacija sa novim hardverom ali da je p67 poluproizvod ja se ne slažem.
CPU Intel i7 6700K
MBO ASRock Z270 Extreme4
RAM Kingston HyperX (2x8GB)
VGA MSI GTX970 4G TF5
HDD (1TB Samsung F3, Samsung 960 EVO, WD Caviar Green 3TB)
PSU Corsair AX750W
Windows 10 x64
max111 je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2017., 18:50   #976
Pre-B3 revision rings a bell?
Ali OK, ločem ko krmača upravo pa vi uživajte u uvj3ravanjima kak je P67 super. Pa pa
Staro 03.05.2017., 19:00   #977
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
čak neću ni ss trošit na tebe
Staro 03.05.2017., 19:43   #978
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,712
Nisam ni ja imao problema sa Gigabyte P67. Još kuca kod nećaka sa i7 2600k.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 03.05.2017., 20:20   #979
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,695
I ja, 0 problema sa P67, jest da je Rev B3.
0/24 na 4.2 Ghz, komp radi upaljen cilo vrime već godinu dana.
Staro 03.05.2017., 21:59   #980
Postovi: 8,245
Kak volim kad neš spomenem od hardvera, odma se ekipa osjeća prozvanima.
Niko nekaze da ploče nisu dobre, samo je stvar da su još starije od sad već starih z68 i z77. Eo recimo ja sam zamjenio z68 za z77 zbog fast boota
Staro 03.05.2017., 22:29   #981
Ko priča o problemima? Kažem da su Z68 i Z77 overall bolji i noviji čipseti od P67. Od grafičke podrške sa procesora, fast boota, nativnog SATA3 i USB3 kontrolera i stabilnije platforme.
Ali dajte vi i dalje o tome kako niste imali problema... koje nitko osim vas nije spomenuo.
Staro 03.05.2017., 23:22   #982
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,712
Ja nisam ništa osjetio te fičure osim šminke. Ali njih najmanje gledam jer su zatvoreni Možda starim previše.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 03.05.2017., 23:32   #983
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
Autor Pupo Pregled postova
Tako se ruše cjene na trznici
MojSkuter
Staro 03.05.2017., 23:34   #984
Pa ni syssa nebi osjetio prelazak sa Klija na Passata/Superbicu/Lagunu bikaz sve su to autA i otpeljaju te od točke A do točke B.
Tako da vam vjerujem te vam priče stoje. Samo kažem ono što zbilja je. Netko vidi razliku, netko ne. Osobno sam je vidio.
Pozzzz111!!!11!!!!!1
Staro 04.05.2017., 10:57   #985
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
koliko je taj boot faster od mojih 10ak sekundi na ssd-u w7 + postoji sleep, dakle bulšit i ajde mi navedi JEDNU praktičnu primjenu nativne podrške nad 3rd party rješenjem?
osim ako ne spajaš abakusa preko asemblera na sata3 port kako bi mogao prisluškivat svemir preko programa svemir_v0.1.exe
stabilnija platforma?
po čemu?
Staro 04.05.2017., 12:44   #986
Pročitaj moj ZADNJI post
Pozzz
Staro 04.05.2017., 12:52   #987
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ma ne čitam tvoje postove
Staro 04.05.2017., 12:56   #988
Ali uredno replajaš na nji
Staro 04.05.2017., 13:58   #989
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
nabadam ako napraviš neki reply pa APP
Staro 04.05.2017., 16:12   #990
Postovi: 8,245
Autor Eladio Pregled postova
Ja svoju Z77 ploču i proc neću prodat dok ne krepa nešto. Pa ni onda.
