18.03.2017., 20:42 | #31 | ||
MiningMod
Postovi: 8,712
MemShift Molim javiti rezultate... koliko ETH koliko ZEC |
18.03.2017., 22:37 | #32 | |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Sk
Postovi: 2
Najviše 28.100 Mh/s, GPU-1300, MEM-1900 -teško ide iznad 1900 Ne mogu dobiti ispod 1050mV. Mislim da bi trebalo ići na 900mV. GPU je nitro+. (ako to išta mijenja). |
18.03.2017., 23:20 | #34 |
Axl Rose
Postovi: 395
isao sam sada sam bios napravit.. prema guidu s youtubea.. 1625 na 1750 i 2000.. core clock na 1206, memory clock bio na 2050 pola sata uspješno 28.8 MH/s. Sada testiram na 2100. 29.5MH/s 10 minuta stabilno.. e sada.. pošto se ne kontam baš, ako ostane tako stabilno. Dali da išta drugo diram? nisam prcko po voltazi. Možda onda da core clock probam spustat za manju potrošnju? |
20.03.2017., 11:13 | #37 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 325
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
21.03.2017., 14:16 | #38 |
Postovi: 2,138
sapphire nitro+ rx470 oc, 4gb hynix fripper memshiftlowpower bios 24.9 MH/s cca 90W sad testiram na istoj grafi samo memshift bios+wattman oc memorije na 1850MHz, 26.3 MH/s (sat vremena bez gresaka) cca 118W MSI rx480 Gaming X, 8gb samsung samo wattman bez modanog biosa, GPU@1220MHz/1.043V RAM@2120MHz/0,990V, 26.1 MH/s cca 113W(sat vremena bez gresaka) Vjerojatno bi se moglo izvuc kod ove MSI stogod MH/s sa modanim biosom..
Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 21.03.2017. u 14:22. |
26.03.2017., 01:01 | #40 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,206
XFX RX 470 4GB Single fan ( e l p i d a ) ETH 22 ZEC 280 http://www.filedropper.com/rx470elpidastock XFX RX 470 4GB Single fan ( hynix ) ETH 21.5 ZEC 275 http://www.filedropper.com/rx470hynixstock XFX RX 470 4GB Single fan ( samsung ) nisam testirao koliko baca na stocku http://www.filedropper.com/rx470samsungstock Sapphire RX 480 8GB Nitro ( samsung ) http://www.filedropper.com/rx480nitrostock |
28.03.2017., 08:14 | #41 |
imam msi armor rx470...jel ima gotov bios netko ili moram dumpat? |
11.04.2017., 11:23 | #44 |
nego kak ostvarujete garanciju kad vam grafa rikne, a modali ste bios? |
26.04.2017., 23:01 | #45 |
Lokacija: Gradiška
Postovi: 17
Pozdrav, gdje može da se nađe postupak modovanja za RX570 (Gigabyte) kupljene u Futura IT? Hvala |
26.04.2017., 23:44 | #46 |
MiningMod
Postovi: 8,712
Ovdje pitaš za to... prvo pogledaj koja je memorija u gpu-z. Drugo pogledaj početnu stranicu i prvi post ako već ima bios za takvu memoriju i tu grafu. Ako ima, samo fleshaš... Ako nema, da isti je postupak kao i na 4** samo koristi hex editor ili najnovili polaris editor... Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 27.04.2017. u 18:36. |
01.05.2017., 16:27 | #48 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
zec
01.05.2017., 22:43 | #50 |
MiningMod
Postovi: 8,712
Dodano na početnu stranicu: MSI GamingX RX480 4GB, Samsung Original - MemShift - MemShift PowerSave - |
03.05.2017., 11:39 | #53 |
Postovi: 231
Solo sam prebacio stringove od 1750 na 1900 i 2000 u Polarisu i ukrcao sa AtiWinflash. na jednoj je proslo sve ok, dok na drugoj takodjer dobijem poruku Successfully flashed. Please Reboot.. Nakon toga druga vise nije radila. Koje su procedure za ukrcavanje orig roma nakon neuspjelog flashanja?
Be yourself. Everyone else is already taken. |
05.05.2017., 04:18 | #57 |
Postovi: 231
Pokusao sam i tako. Pokrenem AtiFlash iz prompta i dobivam stalno: Adapter not Found ili ERROR 0FL01. Probao sam i iz safe moda. U device manageru se vidi grafa ali kad odem flashat sa AtiFlash-om dobijem poruku da nema drivera
05.05.2017., 08:36 | #58 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Si možda flashao grafu biosom od druge memorije? pokušaj ovdje naći kako se flasha iz dosa https://www.techpowerup.com/forums/t...-guide.212849/ |
05.05.2017., 11:20 | #59 |
Postovi: 231
Prije flashanja sam napravio backup.rom. U polarisu sam editirao taj backup i pohranio ga kao moded.rom sto sam ukrcao sa ATIWinflash-om i dobio poruku kako je sve proteklo u redu i restartao komp. Nakon toga grafa vise nije pokazivala sliku niti bi se komp htio bootati dok je ona na maticnoj. Slicnih nekoliko metoda flashanja iz dosa sam pokusao, takodjer i putem usb stick-a i kod svake dobijem poruku Adapter not Found ili ERROR 0FL01. Cim malo uhvatim vremena, pokusat cu i ovo sa linka koji si poslao. Hvala ! EDIT: Isprobao metodu sa linka i dobijem sljedece: (s time da sam spojen na onboard VGA je dok sam na grafi, ne dobivam sliku) Code:
C:\> atiflash.exe -i Adapter not found C:\> atiflash.exe -f -p 0 480org.rom Adapter not found ERROR 0FL01 : press '1' to continue C:\> C:\> atiflash.exe -f -p 1 480org.rom Adapter not found ERROR 0FL01 : press '1' to continue C:\> C:\> atiflash.exe unlockrom X Format: ATIFLASH C:\>
Be yourself. Everyone else is already taken. Zadnje izmijenjeno od: markan. 05.05.2017. u 12:48. |
05.05.2017., 11:34 | #60 |
Postovi: 1,771
Pokušaj i ovo https://www.techpowerup.com/forums/t...01-fix.133935/ ima i ovaj guide, samo ne znam da li vrijedi i za 470 https://forum.ethereum.org/discussio...e-to-bad-flash |
