Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 289
Kako skinuti snimke sa DVR-a/video nadzora ?
Pozdrav svima, imam nekakav(nisam točno siguran koji model) DVR, i trebao bi skinuti snimke sa njega. Preko software-a na DVR-u, skidam snimke u dijelovima, npr. odaberem snime od 29.04. od 00:01-10:02 i snimke u tim vremenima su u recimo 60 dijelova i kada ih exportam na vanjski disk, to traje satima, s tim da nemogu jedan cijeli dan od jednom exportat, već moram cca 10 po 10 sati odabrat pa exportar(iz nekog razloga ne podržava više). Htio sam ga spojit na komp i onda samo prebacit podatke, ali ga komp ne vidi, tj. vidi ga kao RAW, preko EASEUS recovery data, uspio sam skinut podatke, i snimke su kao u .swf formatu, ali niti jednu snimku nemogu pokrenut, izgleda kao da su corruptirane. E sad kad hard vratim u DVR, ni DVR ga više ne čita .Da li je imao tko iskustva sa ovim i da li mogu sad kako osposobit barem da nastavim skidat sa DVR-a snimke? Inače DVR ovako izgleda: http://www.winpossee.com/en/content/?515.html http://www.i-wix.com/product/ahd-hd-dvr-8-channel-dvr/ |
Postovi: 4,720
Shebo si ga Sad samo format pomaze, jer ti je komp brljo po disku tj particijaj Odu snimke baj baj Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Ošlo u nepovrat. A dobiješ 60 dijelova jer je snimač vjerojatno podešen da snima po pokretu pa kad ima pokreta snima i napravi fajl, pa opet tako itd. |
Postovi: 34,003
Ja sam znao prvo odrediti snimku (datum, vrijeme od-do) i onda samo taj dio prebacio na stick kojeg sam ubo u DVR snimač.
#5 | |
Postovi: 289
Pomaže u smislu da dobijem iskoristiv disk, ili da ga formatiram i onda vadim podatke? Odredio sam i ja tako, ali snimač ne dopušta da se prebaci jedan cijeli dan u komadu, već jedan dan snimki prebacujem na 2 ili 3 puta -.-' |
Postovi: 4,720
morao si tako povadit podatke tj video i bok al i neeee ti si isao stavljat disk u komp.. malo čeprkao sa windows programima.. i to je to sad nemas ništa recovery mislim da nemozes na tome napravit.. ali .. ima tu pametnijih pa neka se izjasne |
#7 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
Mozda... koliko brzo se moze pregedavati snimka ? Ako mozes pustat snimku ubrzano recimo x12 a vjerujem da mozda moze i brze onda tu snimku mozes snimiti sa video outputa tj. jedan dan se snimi za 2h u slucaju x12 brzine. Taj snimak ako pustas recimo na kompu sa bilo kojim player-om samo usporis brzinu gledanja x12 da bi gledao snimak u realnom vremenu. Ovako nesto ako imas na tom snimacu HDMI output: http://www.ebay.com/itm/New-PCI-E-HD...3D322452810133
trebaš seedbox? |
Postovi: 23,544
Tako da: - hdd vratiš nazad u DVR (šta si vjerojatno već napravio) - ako ga DVR "ne vidi" treba odraditi inicijalizaciju pri čemu će ga formatirati i ponovo koristiti kao prije Jasna stvar da su prethodne snimke otišle u vjetar. Nije sigurno (treba precizno utvrditi), vjerojatno se koristi neki od Linux formata (Ext2/3/4) + moguće neko šifriranje + treba utvrditi tip / format video zapisa. |
#9 | |||
Postovi: 289
Ok, ako ga formatiram, ako pokušam vratit podatke sa GetBackData i sličnim programima snimke, postoje šanse da dobijem barem 50% snimki? |
