29.05.2015., 17:42 | #511 |
Postovi: 5,891
21.08.2015., 22:19 | #512 |
Postovi: 290
Zna li netko koliko je Tjunction za Nehelem x5570? Nisam našao na tu informaciju, a po običaju različiti programi pokazuju različite temperature. |
21.08.2015., 22:29 | #513 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 4,957
http://ark.intel.com/products/37111/...-GTs-Intel-QPI
21.08.2015., 22:58 | #514 | |
Postovi: 290
22.08.2015., 08:52 | #516 |
Freelancer
Postovi: 4,957
22.08.2015., 09:46 | #517 |
Postovi: 290
Izgleda da je 103 °C. Totalno me zbunila AIDA koja čak pokazuje znatne razlike ovisno o verziji programa. Na Linuxu pak nikako ne mogu natjerati Sensorse da pokazuju temperaturu CPU-a. Nije mi svejedno za 5-10 stupnjeva jer volim držati CPU unutar Tcase temperatura. Neki osobni principi za dug život ionako prilično izraubanog procesora. |
23.04.2017., 14:12 | #518 |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 687
pozdrav molim savjet za ev. prelazak na novi socket plan mi je zamijeniti moj i7 1st gen 975+Asus P6T Deluxe V2 (vidi moj pc) što uzet (nešto bolje perfomanse a da me ne odere do boli) hvala |
23.04.2017., 14:38 | #519 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,705
Najbitnije pitanje: s čim se baviš Možda samo overclock procesora? Ili uzeti ovo ako ti samo treba više jezgri: http://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-X...cAAOSwXj5XF29a Ili možda Ryzen... ovisi i o budžetu. |
23.04.2017., 16:45 | #521 |
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
Ako ti treba 2 jezgre više, onda uzmeš ovog Xeona kojeg ti je kolega linkao. Čak su i povoljniji na AliExpressu. Imaš super ploču (za ono vrijeme ). Ok, nemaš M.2 i ostale novotarije, ali bolje je dati 300kn za CPU nego soma i neš za novu platformu ako ti ne treba. To ti je ista arhitektura, samo 50% jezgri više Ako hoćeš modernije, onda six core CPU ti je Ryzen 1600 i neka ploča B350 za oko 100 EURa. Ali moraš i DDR4 kupiti koji je sada dosta skup (16GB 1000 kn). Naravno, ako želiš novo i friško. |
16.08.2017., 21:21 | #523 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,515
Nakon dosta dugo vremena tražeći X58 ploču uspio sam upecati jednu pa sam tako upogonio ovu kombinaciju: EVGA X58 Classified E760 Xeon X5660 Raijintek Themis hladnjak 2x4GB Kingston HyperX 1866MHz Imao sam problema u startu jer mi ploča nije htjela bootati, dečko koji mi je prodao ploču je rekao da je zadnji BIOS gore sa kojim bi trebala podržavati Xeona, ali 0 bodova... Bio sam uvjeren da ipak nije zadnji BIOS gore pa sam odmah danas naručio sa njuškala i7 920 da ju flashnem no vrag mi nije dao mira i daljnim pretraživanjem sam zaključio da možda ipak nije u tome problem Odradio sam ovaj mod: http://www.overclock.net/t/1461359/o...#post_22597537 I nakon moda ploča je odmah bootala tako da ću sad imati i7 920 koji mi ničemu neće služiti Odokativno sam maznuo xeona na 4GHz sa 1.25V i odvrtio prime sat vremena bez problema, temperature jezgri oko 65-70° S obzirom da je zadnje što sam imao davno bilo Asus Rampage II Extreme i i7 975 EE te nakon toga nisam pratio uopće hardver što se zbivalo, što mogu očekivati od ovog Xeona? Da ga idem još cijediti ili nema smisla/potrebe? Šteta jedino što nemam 3 ista keksa memorije pa da upogonim tripple channel kad već postoji i ta opcija
16.08.2017., 23:06 | #526 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Možda sam u krivu al po meni i nije baš dobar dobar primjerak, mom za 4.1GHz treba 1.2-1.21V dok mu za trenutnih 4.4Ghz treba 1.328V (ide i sa 1.296-1.312V al pukne BSOD bezveze dok radim nešto random tipa gledam YT video, dok npr. Cinebench prolazi), dok će tom vjv za istu frekvu trebati sigurno 1.4-1.45V, al onda će se fino grijati i trošiti struje. Probaj s nižom voltažom za tih 4GHz baš me zanima.
17.08.2017., 12:07 | #527 | |
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Ja imam 5660 al mu treba dosta napona,moze na 4.6 sa 1.5,za 4.4 mu treba 1.4-412v,naravno pod vodom je.
Pare su obicne hartije na kojima ne mogu da spavam,zuljaju me |
17.08.2017., 18:43 | #528 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
A preko tih 4.4GHz nisam išao, mislim da je sasvim dovoljno jer već sada su temp 65-70C max pod Cinebechom, a sad preko ljeta idu i do blizu 80 celzijevaca i to sve pod Noctua-om D14. Plan mi je jedan dan staviti dobni ventilator za rashlađivanje sa strane kućišta da puše po svemu pa viditi koliko će potegnuti. Edit: Ako bi mjenjao Noctua-u za vodeno, što uzeti a da je bolje od nje? Sent from my A0001 using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: Deyo238. 17.08.2017. u 19:53. |
17.08.2017., 21:47 | #529 | |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
17.08.2017., 22:12 | #530 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Da to sam si i mislio, gledao sam review-ove po internetu sva ta Corsairova i sl. vodena hlađenja skidaju sve ga po par stupnjeva naspram D14 a neka su i gora. I koliko je min ulaganje u taj custom loop? Nešto nabrzaka , al nije full stabilan iz nekog razloga Win 10 mi ne sprema BSOD-ove pa ne znam dal moram dat više vCore ili QPI napona ili RAM postavke itd..itd.
17.08.2017., 22:47 | #531 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,515
Ako ganjas takt procesora onda spusti takt rama i uncore da si eliminiras 2 moguca problema zasto se rusi I prvo si nadji max bclk koliko ploca ide, sjecam se da iznad 210MHz vec postane problematicno Mislim da sam ja uspio Foxconn Bloodrage nagurati na cca 230MHz, ali je to bilo jako nategnuto i uz potreban mod na ploci Ja sam danas malo na brzinu isprobao dobiti 4.2GHz, ali mi se srusio nakon 15 min primea, 1.275V vcore sam mu dao, VTT i PLL jos nisam dirao Zasad sam ga ostavio na 191x21, ram na 1530MHz i 1.25V vcore Mislim da cu si ovu kombinaciju staviti u glavni rig umjesto i5 3570K i MSI Z77A-GD65, jos nisam nacisto vezano za to jer ovo nema USB 3.0 i SATA3, ali neznam koliko mi je to uopce i bitno i potrebno... Ako nista drugo, nikako mi ne leze ovi novi graficki BIOS-i gdje se klika s misem, oldschool je majka
17.08.2017., 23:19 | #532 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Ma spustio sam i RAM na 6x (1254MHz) i uncore na 13-14x pa se sistem nije htio bootat uopće. Čitam kod sa ploče stalno C1 pa restart i boot na stock postavke, dakle RAM zahebava. Nakon pola sata popuštanja latencija nikako dobiti da se boota normalno. Baš je ovaj Crucial RAM zaheban, tek kad sam postavio ostale latencije na auto i ove glavne na 10-11-10-24 onda sam uspio bootat sistem. Za trenutnih 4.4GHz mi stoji 1.3625V (undervolta ploča dosta pa daje 1.328V), 1.28V za QPI i 1.8V za PLL. A i skužio sam sam zašto mi ne sprema BSOD memory dump-ove - isključen mi page file skroz pa ne sprema . Sad mi se vise neda zafrkavati s tim svim dok me opet ne pukne
18.08.2017., 10:12 | #533 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,515
Nađi si max bclk ploče Evo ja našao na hwbotu rez sa i7 920, ovo je ujedno bio i max bclk ploče https://valid.x86.fr/show_oc.php?id=841933 A sjećam se da su Gigabytice već iznad 210-215MHz počele zezati
18.08.2017., 11:09 | #534 | |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Za loop sve zavisi kako naletis,ja naso polovno sto bi se reklo za dz,ceo sitem sa duplim fitnizima i 480radom za 150 jura ,samo rad otprilike tolko kosta,racunaj ako ides na novo(sto JA ne radim)zadovoljstvo ce te kostati preko 300jura,sa iole krstenim loop-om Imam tu plocu samo mi mrsko da rasturam sve i da je zamenim sa asus-om
Pare su obicne hartije na kojima ne mogu da spavam,zuljaju me Zadnje izmijenjeno od: Cloker. 18.08.2017. u 11:16. |
20.08.2017., 21:24 | #535 | |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Zadnje izmijenjeno od: Deyo238. 20.08.2017. u 22:44. |
21.08.2017., 05:56 | #536 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
mora tu jos napona kako na core tako i na QPI,ne moras ga prziti bez vode,samo mi nesto sumnjivo da nece preko 4.7 sa 1.45v kad mu za 4.6 treba 1.376v
21.08.2017., 20:53 | #537 | |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Poslje toga sam mu dao Cinebench R15 da vrti i srušio se praktički odmah, kasnije podizao napon do 1.424V pa se opet srušio na pola puta do završetka rendera, tako da pretpostavljam da bude full stabilan na toj frekvenciji mu treba 1.45V možda malo manje/više a u te vode ne ulazim. Poslje 4.3-4.4GHz nije nista previše brži, na tih 4.66GHz dobio sam samo 150 bodova više u cpuz benchu, a Cinebench R15 je porastao samo 4-5 bodova na 4.51GHz naspram 4.4GHz koliko ga držim, po meni neisplativo ići preko tih 4.4GHz čak i da je pod vodom.
07.09.2017., 15:57 | #538 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Evo stigo kinez i mnogo bolji od prethodnog http://prntscr.com/gi923s Ovo cisto da usporedim sa tvojim inace ide on pod primeom na 4.6 sa 1.37v,preko toga ne moze stabilan,mozda max 4.66 probacu,validaciju nisam probo nadam se da ce stici do 4.8Ghz
12.12.2018., 08:16 | #540 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,177
Veselo kuca vec pola godine u mome, uzeo sam samo verziju s vecim mnoziteljem makar ne dizem preko 4.0ghz.
