#1954 | |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 567
. Nije još bilo nešto posebno glasno, ali izletio je van iz kućišta...Položaj vodoravno na vrhu kućišta, direktno iznad Noctue... Vardari uopće nisu radili, bili su u ormaru, sad su oni preuzeli top pozicije na kućištu
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO |
#1956 |
Postovi: 1,347
Nakon nebrojenih postova, ajmo još jenput ponovit gradivo: nijedan SB, pa ni FDB uključujući derivate, neće trajati dugo u horizontalnom položaju, a kamoli upsidedown. Ima par časnih iznimaka (svi oni koji sa zadnje strane imaju magnete), ali ni oni nisu dugovječni. Za horizontalne konfiguracije, BB is must have. Naravno, ukoliko je korisnik ograničen sredstvima ili je još uvijek u fazi "bo.. me ku... bum ga zamijenil kad krepa", onda neka ignorira sve što pišem. Priča "kupujem x vent zato jer je tih" je pala u vodu najkasnije onda kada su se pojavili programi tipa SpeedFan, s kojim se i najbrutalnije beštije od ventova pretvaraju u plišane medeke (komp u dnevnoj sobi koji koristim ima tri DBB Sunona 120x38, 3100 rpm koji se zauzdani speedfanom uopće ne čuju). Kvalitetni DBB vent je i nažalost relativno skup (100 Kn na više) te problematičan za dobavu, ali gledajući dugoročno (trošak, potrošeno vrijeme za zamjenu, okoliš(!) ) definitivno je bolji ako ne i jedini izbor.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#1958 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
samo da nadodam, svi ti sleave ventovi lezajevi kad pocnu rostati-drnadati samo dodati 1 kap ulja i radit ce jos godinama, radit ce ko "podmazan" imam masu zadovoljnih korisnika kojima sam ucinio istu stvar i ustedio im novac mozda zvuci cudno ali je istinito daleko doguraju vise od deklariranih radnih sati |
#1959 |
[CTN]Mr.Ti
Postovi: 567
BTW, za ove Akase piše da su double ball bearing, zato su i kupljeni ![]()
#1961 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
ball bearing https://www.links.hr/hr/ventilator-s...-min-050908651 fdb https://www.links.hr/hr/ventilator-s...-min-050908346 ak trazis malo skuplje noctua nfs12b redux pwm ili nff12 pwm |
#1962 | |
Postovi: 190
Uglavnom, naručio AC F12 PWM CO, pa ćemo vidjet. |
#1964 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
I Arcticovi ventovi su imali balkanskih fail serija ![]() Od bijesa korisnika ih spašava dosta dulja gara (u nekim IT dućanima), i prilično manja cijena (u odnosu na konkurentne ventove na našem tržištu) Doduše većinom su bili FDB ventovi u pitanju, pa mislim da s ovim CO (dvostruki kuglični ležaj) modelima ne bi tribalo bit fejlova...
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1967 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 60
Vrijedi li ovaj low profile hladnjak za 100kn za trenutni fx 6300 na turbo modu i za budući, neki i5 ili i7 procesor, eventualno novi ryzen? Što je još best buy za što manje novce osim LC 120 i hyper evo 212, odnosno što zaista vrijedi uzet ako ne vrijedi gore navedeni? Trenutno je u PC-u LC CC-95 cooler i hladi od 20ak do 62 C sa rekao bih vrlo dobrim protokom zraka i par dodatnih ventilatora u kućištu, no eto volio bih još neki bolji i za novi procesor + OC. |
#1969 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,727
Jel preporučljivo spojit dva venta na fan header od matične? I gdje u zg kupit onaj "Y" kabel koji služi u tu svrhu? Links nema. Nema u linksa a neznam formulirat search za tu stvarčicu na nabava.net |
#1970 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
koje ventilatore imas, koliko ampera po komadu? ja sam jednom prilikom imao spojeno 7 komada, svaki je imao 0.16A pa nije bilo problema i sve uredno radilo svaki header na ploci podnosi 1A sad opet ovisi i do proizvodjaca no manje vise svi imaju isto moglo bi se reci da 2-3 venta po headeru neki prosjek i nemas straha da ce se nesto zapaliti za Y splitere neznam, znam da je links imao te sam i sam mislio uzeti za par dana no kao sto kazes da ih nema, morat cu i ja traziti dalje |
#1971 |
Postovi: 1,347
Đibuti ploča (vidi moj komp) daje 2A na headeru za proc, kao i velika većina Asus ploča. Dottore a i svi ostali koji traže neuništiv DBB vent Škicni malo sljedeći link: http://www.zola.hr/contents/sr/d146.html
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 20.04.2017. u 08:23. Razlog: dodavanje |
#1972 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,727
hvala arrow, bit će samo dva venta po konektoru, tak da nemam straha Citiraj:
#1973 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#1975 |
Postovi: 190
Prvi dojmovi za AC F12 PWM CO: odličan. Ne čuje se ništa ni na PWM-u kad stavim uho na 5 cm od njega, a puše... Kao da proizvodi zrak oko sebe ![]() Industrijska siva boja venta i nesleevani kablovi su druga priča, though, no za tu cijenu se ne bunim. |
#1977 |
Postovi: 1,347
NIDEC Gentle Typhoon by DARKSIDE: https://www.highflow.nl/aircooling/f...k-edition.html https://www.highflow.nl/aircooling/f...k-edition.html https://www.highflow.nl/aircooling/f...k-edition.html https://www.highflow.nl/aircooling/f...k-edition.html Cijena je paprena, ali obzirom na reputaciju i dokazanu kvalitetu, za očekivati. Shop lifra worldwide (navodno).
#1978 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 183
može par preporuka za 3x120mm ili 2x140mm ili neku treću kombinaciju ventilatora za kućište, budžet je do 200kn ukupno. kupio novu konfiguraciju sa ryzen 1600(stock cooler) i gigabyte b350 gaming 3 al trenutno nemam niti jedan vent u kućištu(ms panthera) i kada se igram kućište je užareno, a temperatura procesora oko 80 stupnjeva. razmišljao sam da možda uzmem arctic cooling f14 pwm pst 3 komada, hoće li to biti dobro? |
