#91 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 187
x264/x265 enkoderi koje Handbrake koristi imaju prilično aktivan development baš što se tiče optimizacije. Evo jednog primjera gdje je specifična funkcionalnost prebačena iz SSE3 instrukcija u AVX2 pri čemu je postignuto 20% poboljšanje tog dijela procesa kodiranja. Primjera ima mnogo a u dosta slučajeva se radi i optimizacija putem assembly koda koja je specifična za pojedini CPU. https://mailman.videolan.org/piperma...ry/011984.html |
#92 | |
Postovi: 12,425
Razlika je još veća kod starijih procesora tipa LGA1156 i LGA1366 generacije. Recimo jedan X5650 koji nema AVX set instrukcija već se oslanja samo na SSE cpc se ovdje kreće između i5 Skylake i i7 Haswell procesora.
#94 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
E bas ti hvala sto si to izvrtio. Na 3.7GHz bi i obican R5 1600 trebao bez pol muke ici i jos ram da radi na 3200MHz eto... Isti skor kao i7 7700K a milja kuna manje za cpu ![]()
trebaš seedbox? |
#95 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Np ![]() Evo jos jedan skor na 4Ghz @ 1,308v (prime95 stabilno), samo ram malo koci. Doduse nisam se niti bavija ramom - to cu veceras, zasad mi je bitno samo da stabilno radi... Ryzen R5 1600X @ 4,0Ghz / DDR4 @ 2400Mhz - Avg FPS = 63,341 FPS Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 17.11.2022. u 10:26. |
#96 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
Ajd pliz jos jedan ? ![]() Takodjer bi bilo zanimljivo vidjeti single channel ali na 3200MHz... takvim stvarima vjerujem i to je opipljiv dokaz, primjer necega kako radi a ne rekla kazala ![]()
trebaš seedbox? |
#97 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
#98 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
#101 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Kad je kolega bumpao ovaj stari thread, odlučio sam i ja odvrtiti Handbrake na svom 5600x ![]() Ryzen R5 5600X @ PBO + Auto OC / DDR4 @ 3733Mhz - Avg FPS = 98.839 FPS Samo za usporedbu, grafa (3060ti) to odradi dosta brže naravno - Avg FPS = 205.609 FPS Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 14.08.2022. u 16:18. |
#102 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
![]() Trenutno sam u postupku digitalizacije preko 100h VHS materijala, Zadnje izmijenjeno od: segregator. 14.08.2022. u 15:54. |
#103 | ||
Lokacija: .
Postovi: 526
