Staro 18.03.2017., 17:01   #1321
tihomir72
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3
nije li ovo pravo mjesto?
tihomir72 je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2017., 17:10   #1322
Postovi: 23,518
Je, je
Miješaš custom DNS servere i Dynamic DNS funkciju.
Otkrij zašto se javlja taj konflikt između UPnP i PortForward - a.
Staro 19.03.2017., 11:33   #1323
tihomir72
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3
hvala što si se javio.
napravio sam portforward na ip adresu kamere i to na port 1048.
ništa drugo nisam dirao u ruteru, dns server nisam dirao.
EDIT:
da se pohvalim riješio sam problem, naime nisam postavio statičku ip adresu (LAN), malo me je to zezalo, sad preko dyndns-a vidim kameru.
riješio sam i problem slanja poruka na gmail, bilo je potrebno spustiti sig postavke na gmail acc.
hvala svima
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.03.2017. u 12:12.
Staro 19.03.2017., 12:14   #1324
Postovi: 23,518
Eto, pohvatao si std. grešku / štos.
Bitno da si riješio.
Staro 19.03.2017., 20:44   #1325
kreatinko
kreatinko's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 192
Pozdrav,
Naime koristim ovaj modem/ruter od T-Coma i nisam nikako zadovoljan !
Stalni problemi sa Wifijem... sestra se spaja bežično i veza nekada puca iz čistoga mira, a i ja sa svojim Huawei P9 lite imam problema jer mi je je veza iritanto spora(ovaj problem imam samo za ZTE-om - isprobao na drugim ruterima i sve radi savršeno)
Neko riješenje ? Kupiti novi ruter pa ga u bridge mode sa ZTE-om ?
kreatinko je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2017., 23:07   #1326
Postovi: 23,518
Tu su potencijalno dva moguća problema:
a) slaba pokrivenost zbog internih WiFi antena
b) igrokaz sa IP i/ili DNS - ovima v6 na nekim androidima
a) ima barem xy tema sa preporukama
b) nađi temu gdje smo navodili rješenja, nekome upali jedno a nekom drugo rješenje
ZTE ima nešto oko TCP/IP v6 al sam se prekratko i preko remote vrtio po njemu pa ne znam šta radi + mislim da je po defaultu "to nešto" ugašeno.
Staro 19.03.2017., 23:31   #1327
akmaggot666
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 23
Autor kreatinko Pregled postova
Pozdrav,
Ja ću ti reći šta se meni znalo dešavat.
1. zna veza puknut i pojavi ti se dole kod signala kao zuti znak s usklicnikom, to mi se znalo dešavat kada sam skido s Torrentom na max brzini, i to se nije događalo uvijek, stvarno neznam šta je to točno, i nekad se uopće ne dogodi a nekada non stop, možda ima veze s brojem konekcija od peera il šta već, ne razumijem se baš u sve to, samo velim..
2. ovdje u Puli sam na čudnoj lokaciji i veza znala puknut tu i tamo, više od par puta na dan, veza ti treba puknut samo jednom s ADSL i to svakih 24 sata kao reset, zvao tehničku službu, došo lik za 2 dana, provjerio vezu i kaže da je shit, promjenio je nešto dole u zgradi, zaboravio ga pitat što, i veli da kvaliteta super i ošo, i od tada nema prekida veze više.
neka neko kaže šta je to promjenio?
uglavnom bi se svaki ruter trebao postavit da nikada ne skida na max brzini mogućoj, i ja sam kupio ASUS RT-AC51U uglavnom samo da ne koristim ZTE i radi QoS da mogu podesiti koliko mi cimer ima dozvoljen promet i prioritiziranje portova, a i sve to nije potrebno dovoljno da doma na svaki pc se koristi netlimiter il nešt slično i ograniče pojedine aplikacije (ukoliko ti cimer nije braindead ;D)
akmaggot666 je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2017., 23:42   #1328
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
Autor Nikky Pregled postova
Ima 3 relevantna podesavanja, ali ta razlicito djeluju na raznorazne Androide, pa nema univerzalnog/jednoznacnog odgovora.
Najjednostavnije rjesenje je na android mobitelu iskljucit IPv6. Na nekima se to moze u podesavanjima, a na nekima je potrebno instalirati neki app koji to omogucava.
Staro 27.03.2017., 13:00   #1329
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
Brzinsko pitanje, koristim ovaj ruter u bridge modu sa ac55u, je li mi bolje mtu staviti na 1500 ili ostaviti 1492?
Staro 27.03.2017., 13:10   #1330
Postovi: 23,518
Za Bridge konekciju se ni ne postavlja MTU parametar, za PPPoE konekciju se postavlja,
gdje po defaultu i ide 1492.
Staro 27.03.2017., 13:21   #1331
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
To sam i mislio na asusu da, hvala
Staro 08.04.2017., 22:01   #1332
Postovi: 8,213
Da li je moguće iz admin sučelja omogućit caller ID, da vidim tko zove.
Naime, naplaćuju to 20kn, a na iskonu znam da se može na ruteru uključit, da je jedna kvačica koju oni pushaju iz centrale. Pa bi htio tako i na tcomu tnx
Staro 08.04.2017., 22:55   #1333
R3deye
R3deye's Avatar
Postovi: 29
Unhappy
Od danas nemam pristup ruteru na 192.168.1.1, internet radi normalno i na PC-u (ethernet) i na 3 mobitela (WiFi).
Probao Chrome i FF, resetirao sam ruter 3x, poruka je "cannot establish connection to server". Na Chromeu poslije par pokušaja dođem do nekog čudnog login sajta koji ne izgleda kao onaj od rutera, i kad ukucam login podatke naravno opet "cannot establish..."
Ipconfig potvrđuje da je ruter na 192.168.1.1., ping prolazi normalno.
Ima neko ideju osim hard reseta? I btw, i ako ga idem vratit na tvorničke, da li ću moći sam konfigurirati pristup netu ili ću morati preko t-coma?
Intel DC E5800@3,66GHz
Gigabyte EP31-DS3L
4GB PC5300
Zotac 450GTS
R3deye je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2017., 23:39   #1334
Prezime
Postovi: 4,327
Ako je router ispravan sam ce se (pomocu podataka spremljenih na ACS-u) konfigurirat za net, voip i wifi. Sva druga podesavanja ces morat ponovit.
Prije reseta spremi svoju konfiguraciju, pa ju ucitaj nakon kaj se router podigne i auto-konfigurira pa si tako ustedit vrijeme za sva ostala podesavanja.
Staro 08.04.2017., 23:51   #1335
R3deye
R3deye's Avatar
Postovi: 29
Autor Prezime Pregled postova
Kako da ju spremim? Ne mogu doći do sučelja uopće. (?)
Gigabyte EP31-DS3L
4GB PC5300
Zotac 450GTS
Staro 08.04.2017., 23:58   #1336
Postovi: 23,518
Ako mu je trenutni konfig routera zbrčkan možda je bolje da ga takvog kasnije NE load - a,
osim toga kaže da ni ne može doći / otvoriti web konfig.
Odradi reset na taster zada, trebao bi prepoznati po Led - icama da je pokrenio tu proceduru.
Nakon toga čekaj ( i nadaj se) da će odraditi konfig preko ACS servera.
Kad proradi Internet i možeš otvoriti web konfig onda ponovo promijeni svoje customizacije.
Staro 09.04.2017., 17:38   #1337
R3deye
R3deye's Avatar
Postovi: 29
Čudni su putevi ruterski...
Danas nakon što je mali odigrao par partija bf3, probam tek onako bzvz se spojit, i...naravno, otvori mi login screen kao da ništa nije bilo.
U svakom slučaju, hvala na pomoći.
Gigabyte EP31-DS3L
4GB PC5300
Zotac 450GTS
Staro 09.04.2017., 17:56   #1338
great9
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 187
Autor Bluzer Pregled postova
To se odnosi samo na N standard i omogućava veću propusnost.http://www.networkworld.com/community/node/60610
Netočno. ShortGuideInterval se ne odnosi samo na N standard.
Staro 14.04.2017., 20:29   #1339
Aladinivi
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 1
ZTE Voip postavke i Lozinku izcitati kako ????
Trebam pomoc za ZTE router ! Trebam pomoc ko mi moze pomoci da izcitam Voip podatke ! Zelio bi promijeniti router hocu Fritzbox 7490 prekljuciti ???? Molim !!!
Aladinivi je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2017., 11:49   #1340
Prezime
Postovi: 4,327
Za pronalazak voip passworda potrebno je samo otvoriti slijedeci link:
http://192.168.1.1/app_sipline_t.gch
te prikazati source code stranice (desni klik -> view page source (na firefoxu)).
Pass se nalazi na pocetku između dva "ims.t-com.hr" pod "AuthPassword1" u obliku JTSeSv2B.
Staro 15.04.2017., 11:54   #1341
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,067
Svojevremeno (doba Siemens SX763, Thomson TG782) sam pokušavao napraviti isto, ali VoIP nikako nije htio proraditi, iako sam izvukao i upisao sve ispravne podatke.
Ako je vjerovati onome što sam kasnije saznao, ako se operater ne može spojiti na router, ne može ga aktivirati na mrežu.
Odustao i vratio originalni, automatski je povukao sve postavke i gotova stvar.
Ako se je nešto u međuvremenu promijenilo...super.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 15.04.2017., 12:52   #1342
Prezime
Postovi: 4,327
Nesto nisi dobro radio, jer sam u to vrijeme uspio povezat stare routere, SX763 i ST780 sa podacima izvucenim iz mog prvog IMS routera - ADB EA4202N.
Problem i caka je u potpuno TOCNO upisanim postavkama kako ih pojedini router trazi/ocekuje. Oni su dosta razliciti za dva spomenuta routera pa je bilo potrebno isprobavat razne kombinacije, ali sam na kraju uspio iako se T-Com nije spajao ni na jedan, niti je to mogao.
(Ima negdje u temama o oba spomenuta routera moj opis sa slikama kako to treba slozit da uredno radi)
Staro 17.04.2017., 15:28   #1343
black35
Semper Fi
black35's Avatar
Lokacija: Neutraubling, Germany
Postovi: 292
Pozz ekipa!!
Gdje u ZTE ZXDSL 931VII pronaći podatke o kvaliteti parice, noise margin, line attenuation itd. Sve sam pregledao i ja to ne mogu pronaći, hvala.
Member of PCE 120+kg demolition squad
black35 je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2017., 16:50   #1344
Prezime
Postovi: 4,327
Nisi dovoljno pazljivo gledao, ili nisi bio logiran kao admin
Trazeni podaci se nalaze na stranici: Path:Status-Network Interface-xDSL
Staro 17.04.2017., 18:08   #1345
Dusan
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 136
Imam internet preko homebox turbo tj. Zte modema mf283. Pročitao sam svih 45 stranica o ovom zte 931 VII modemu kojega bih htio konfigurirati kao repeator na ovaj homebox turbo, međutim nisam našao točne upute kako podesit istog. Imam i ovog sx 763 od t-coma koji kao repeator radi super. Pomognite mi kako da konfiguriram Zte 931 VII, inače ip od homebox t. je 192.168.0.1. Ulazim u 931 VII pomoću user name administrator. Probao sam ovako i onako konfigurirati ali neće. Dali se uopće isti može tako podesiti?
Tražim da mi radi wifi.
Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 17.04.2017. u 19:02.
Dusan je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2017., 19:35   #1346
black35
Semper Fi
black35's Avatar
Postovi: 292
Hvala, nisam bio logiran kao admin.
Staro 17.04.2017., 20:10   #1347
Prezime
Postovi: 4,327
Autor Dusan Pregled postova
Imam internet preko homebox turbo tj. Zte modema mf283. Pročitao sam svih 45 stranica o ovom zte 931 VII modemu kojega bih htio konfigurirati kao repeator na ovaj homebox turbo, međutim nisam našao točne upute kako podesit istog. Pomognite mi kako da konfiguriram Zte 931 VII, inače ip od homebox t. je 192.168.0.1. Ulazim u 931 VII pomoću user name administrator. Probao sam ovako i onako konfigurirati ali neće. Dali se uopće isti može tako podesiti?
Moze se ZTE931 podesit da radi kao repeater tvom Homeboxu, ali samo ako ih medjusobno spojis LAN kabelom. Preko WiFi-a ne moze radit u repeater modu...
Koju hardware/software verziju ZTE-a imas?
Staro 17.04.2017., 20:14   #1348
Postovi: 23,518
@Dusan
Neće to moći, eventualno preko WPS - a (ako je aktivan). Sa druge strane WPS se izbjegava zbog sigurnosnih razloga i duplo manje propusnosti.
Imaš na mrežama x primjera koji uređaji "igraju" za Repeter mode
Staro 17.04.2017., 22:29   #1349
Dusan
Postovi: 136
Prezime - jasno, spajam ih LAN kablom.
ZXDSL 931 VII
Hardwer je: V1.0.0.
Softwer :V2.0.00 Croatto2
Boot loader:V10.03
Probao dosta ali nisam pogodio konfiguraciju.
Ulaz - Administrator.
Kao repeatori konfigurirao sam i rade modemi t-coma - Siemens sx 763, thomson 780, ali ovaj ZTE neće.
Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 17.04.2017. u 22:41.
Staro 18.04.2017., 00:16   #1350
Prezime
Postovi: 4,327
Probaj ovako:
1. resetiraj ZTE na "tvornicke" postavke
2. spoji se kompom na ZTE i konfiguriraj po zelji WiFi - SSID1 -> Submit!
3. pod Network-WAN-Port Binding izaberi WAN Connection -> Internet_ADSL i oznaci sve LAN portove na kojima zelis internet i SSID1 -> Submit!
4. pod Network-LAN-DHCP Server iskljuci DHCP Server i postavi LAN IP Address na 192.168.0.2, Subnet Mask ostavi kako je i pod Default Gateway stavi 192.168.0.1. Ostala polja ostavi prazna -> SUBMIT!
Nakon ovog zadnjeg koraka bi se router trebao rebootat, a ako nece, onda ga sam prestartaj. (Za ponovno spajanje na ZTE trebas upotrebit novu ip adresu 192.168.0.2)
5. spoji kabelom LAN port Homeboxa sa WAN portom ZTE-a. Ako imas internet na Homeboxu, onda bi ga sad trebao imat i na svim (prethodno odabranim) LAN portovima ZTE-a i na SSID1-WiFi-u.
Edit: postavi DNS servere, na koje sam zaboravio, kako je Nikky ispod naveo
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 18.04.2017. u 00:49.
