#1591 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,051
Max to go sam placa posebno. Mislim 35kn sa ugovorom, 70kn bez |
#1592 |
Postovi: 4,707
Našao sam cjenik za MaxTV To Go, ali piše: "MAXtv To Go Sportski paket i MAXtv To Go Sportski Plus paket s 9.4.2017. više neće biti dostupni korisnicima za prodaju." Izgleda da nešto novoga kuhaju? |
#1593 | |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 210
#1597 |
Postovi: 1,051
Tu je ocito neka igra ispod stola tako da mislim da nece bit nista. Barem zasad. Al ipak se nadam da sam u krivu |
#1598 | |
Postovi: 4,707
Evo ga, današnji cjenik... Pojeftinili su paketi, drastično. https://www.hrvatskitelekom.hr/Resou...d=1916&rType=2 Stranica 9: Citiraj:
#1599 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
info za one koje to zanima MaxTV ide u povijest - smece, dolazi nova platforma NextTV, svi HT IPTV korisnici ce dobiti nove NextTV STB-ove koji su upola manji od sadasnjih MaxTV STBa, tranzicija ce ici u nekoliko etapa po 20.000 korisnika neznam da li se to odnosi na MaxTV satelitske korisnike, ali se svakako odnosi na ADSL/VDSL i FTTH opticare
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
#1600 |
Postovi: 1,051
Jel to to? https://youtu.be/TJkuSHHLric Koliko ja znam idu samsung boxevi za televiziju koji se jos testiraju. Ili ne mislim na istu uslugu |
#1601 |
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
nije to to. ht-ov je crni, sa donje strane zaobljen, iza ima cak prikljucak za obicnu antenu (dvb-t2) te navodno da podrzava h.265 kodek i da ce stream na njega ic preko tog kodeka sto znaci usteda u bitrateu ali bumo jos videli. |
#1602 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Ne razumijem zašto bi itko (pa bili to i razno razni ekonomisti/menadžerčići) bacio u smeće najpoznatiji (i može se reći gotovo jedini) (IP)TV brand u Hrvatskoj i zamijenio ga nekim generičkim i bezličnim NextTV Da ne spominjem koliko je maxTV lakše izgovoriti od nekog branda koji ima 2 uzastopna slova T koja moraš izgovoriti ![]() |
#1603 |
Lokacija: bi volio znat?
Postovi: 1,221
Meni iskreno tak svejedno kak ce se zvat ak ce dobro radit i imat kvalitetnu sliku ![]() |
#1604 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 49
Evo da objavim ekskluzivnu priču oko iptv stb Maxtv prijemnika.Prijemnik posjedujem tjedan dana na tesnom programu i moram reći sve najbolje. Prijemnik je samsung po ht oznaci samsung ht 500 a po orginalu oznake gx-ht 501el.Proizvođać cal-comp elektronika.Uvoznik samsung electronica austria gmbh Praterstrase 31 Wien AUSTRIJA.Prijemnik posjeduje antenski ulaz dvb-t2 kao i usb utor.Daljinski je jako dobar dobar u ruci i brz. Koliko kod sam se trudijo nisam uspijo dobiti podatke iptv resirvera oko perfomansi jer su očito službena tajna.Trenutačno su nova tv i arene,histori diskaveri na havec sistemu.Posjedujem još jedan maxtv ali na tim resirverima nemogu gledat te tesne kanale.Ima novo sučelje koje kod pokretanja novog kanala daje vrijeme završetka postoječeg kanala ali najavljue i novi kanal. Jačina tona vidi se u gornjem desnom kutu kao kružnica sa brojem u sredini. Ostale opaske objavit ču kasnije.Imam puno slika i objaviču ih kasnije. Nisam baš vičan objavi slika,ali potrudit ču se. |
#1605 |
Postovi: 49
C:\Users\Admin\Desktop\Slike |
#1608 |
Postovi: 1,221
samo ti rokaj slike i dojmove ![]() |
#1610 | |
Postovi: 1,193
#1611 |
Postovi: 1,051
I nek mogu složit kanale kako hocu a ne da mi svako malo bloka i moram zvat da mi odblokiraju |
#1612 |
Postovi: 49
Ispričavam se na objavljivanju slika novi sam pa nisam pročitao pravila,pa ču sada malo opisat izgled iptv prijemnika.Dakle dužina je 20cm,širina 12cm,i visina 3,5cm.Napajanje je 14v,lan priključak,spaja se HDMI kabelom te TRRS utikačem kojim se preko SCARTa također povezuje na TV. Ima također USB utor ali neznam koji.Na tesnom kanalu NOVA TV ima oznaku HEVC-HD-8,5, a na sd kanalu HEVC-SD-3.Ima još test,VIASAT NATURE PPV TEST ZENTERIO.I jošDUMMY TEST ZENTERIO. |
#1613 |
Lokacija: koprivnica
Postovi: 148
Je li epg pregledniji nego na sadasnjem prijemniku? Moze li se odmah vidjeti info o trenutnoj emisiji jednim klikom? I da li igdje u sucelju pise taj next tv ili i dalje max tv? Sent from my D6503 using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: shilev. 17.04.2017. u 23:34. |
#1614 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Bilo bi odlično kad bi imao hdmi CEC podršku pa da se izbaci jedan daljinski. |
#1615 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,495
#1616 |
Postovi: 148
Da li dolazi samo novi prijemnik ili i novi router? Pročitao sam na jednom drugom forumu da dolazi fritzbox.. I da li se maxtv2go ukida kao posebno naplacivana usluga? Recimo ako imam max sport plus hd onda cu besplatno moci na mobu ili laptopu gledat te sportske kanale koje placam za tv? Sent from my D6503 using Tapatalk |
#1617 |
Postovi: 1,221
Daj stavi koju sliku uređaja i sučelja, nije valjda da je u 2017-toj problem postavit slike na forum ![]() |
#1618 |
Postovi: 49
#1620 |
Postovi: 1,221
Hvala na slikama, dobro to sve skupa zgleda, posto pise da je multimedija player jesi probao pustit nesto prek usb-a? Video il audio file i kak uopce zgleda sucelje media playera? |
