		#1651 |
			Datum registracije: Sep 2015
					Postovi: 67
		 Ja bi samo reklame da mi ne skacu    Ali je problem sto nisam bas sa svime time na TI Poslano sa mog Redmi Note 3 koristeći Tapatalk  |
		#1654 |
					Postovi: 67
		#1655 |
			Datum registracije: Feb 2013
					Postovi: 1,167
		 Imas sve u linkovima koje sam stavio vec gore. Samo trebas znati donekle engleski. Ili dat meni da ti instaliram.. Evo ovdje upute step by step. https://xiaomi.eu/community/threads/7-3-30.39428/  |
		#1656 |
					Postovi: 67
		 Da smo negdje u blizini, nebi se dvoumio! Poslano sa mog Redmi Note 3 koristeći Tapatalk  |
		#1658 |
					Postovi: 67
		 Ali je vremena malo!  ![]() Poslano sa mog Redmi Note 3 koristeći Tapatalk  |
		#1659 |
					Postovi: 3,494
		 Xiaomi je povukao global stable 8.2.1 za Mi5 :-) Na službenoj stranici je ponovno za download samo 8.1.4. Mislim da to samo pokazuje u kakvom je rasulu software development kod njih, imaju gomilu beta testera koji rade za džabe, ali svejedno objave ROM koji je po napisima na forumu jako loš s hrpom bugova.  |
		#1660 |
			Datum registracije: Apr 2017
					Postovi: 4
		 Pozdrav! Novi sam u svijetu Xiaomija, kupio sam Mi5 jučer. Na njemu je miui 7, dolje na linku je točno koja verzija https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net...8c&oe=58EA9E57 Htio bih ga ažurirat na novu verziju, na miui 8. Bootloader je zaključan pa me zanima kako bih mogao to riješiti. Pokušao sam preko updatera tako što sam skinio zip file s novim romom, ali ne želi, piše- ne mogu provjeriti ažuriranje. Samo gore piše MIUI croatia i ispod piše nema dostupnih ažuriranja. Ako netko može pomoći bio bih zahvalan. Hvala unaprijed!  |
		#1662 |
					Postovi: 3,494
		 Ne mora značiti da je unlockan, najbolje provjeriti iz fastboota. Npr. meni su na R3 pro EU ROM 7.5.x (stable i dev) uredno zalockali BL svaki put nakon instalacije   Što je problem jer onda moraš preko EDL flashati miflashom, otišlo 2 popodneva dok to nije proradilo.  |
		#1663 |
					Postovi: 4
		 Sa vol+, home i power ne zeli bootati  |
		#1664 |
					Postovi: 1,167
		 probaj vol- power i home, to bi tr trebalo dovest u fastboot prouči ovu stranicu i preko fastboota flashaj zadnji global stable.. http://en.miui.com/a-234.html http://bigota.d.miui.com/V8.2.1.0.NA...acf8457b10.tgz ja sam dobio mi tab 2 sa tak flashanim eu romom.. onda sam preko fastboota flashao ovaj rom koji već u sebi ima twrp (bar je za mipad imao) i preko tog twrp sam stavio friški eu rom.. al probaj prvo flashnut iz fastboota, provjeri jel ti bootloader zaključan. meni nije bio..  |
		#1665 |
			 MIUI HR Translator
				Lokacija: Krapina
					Postovi: 632
		 idi kroz updater aplikaciju u recovery onda vidiš koji imaš volume - i power je fastboot volume + i power recovery nikakva home tipka, nije to samsung ili sam ja nešto propustio?!
	MIUI HR Translator  |
		#1667 |
					Postovi: 4
		 U recovery ne želi ući ni kombinacijom tipki ni preko updatera dok u fastboot uredno uđe. Smijem li flashati preko fastboota ako imam zaključan bootloader(nisam još provjerio jeli otključan ili zaključan pa ako netko može pomoći-ako se može isa zaljučanim, ne treba)?  |
		#1669 |
					Postovi: 4
		 Znači preostaje mi opcija slanja zahtjev za otključavanjem  |
		#1671 |
				Lokacija: Čakovec / AT
					Postovi: 1,782
		 nakon 2 tjedna, opet isti problem s xiaomijem, ovaj put da stvar bude gora je mob bio  - na punjacu... i gledam ga oko 1 u noci, na 70 %, reko ajd pustim ga do kraja da se puni, trebat ce mi (opet isli u zg i kasnije jos na jedno mjesto za koje bi mi bila dobro dosla navigacija)... i ujutro skidam mob sa punjaca - opet mrtav...  i ne reagira opet preko 24 sata , nakon toga opet pocinje reagirati crvena ledica da je baterija prazna. spojim na usb, baterija 0% ...   dal mi se isplati slat na garanciju ili da si jednostavno sam zamijenim bateriju? (ne da mi se cekat 30-tak dana , tj bit tolko bez moba). edit: izgleda da je stvarno nest s baterijom.... punio preko usb kabla preko kompa, napuni se do 4%. iskljucim, prespojim na usb kabel preko uticnice, baterija na 2%.... edit2: graf baterije: ![]()
			slow is smooth, smooth is fast... Zadnje izmijenjeno od: santos. 09.04.2017. u 19:31.  |
		#1675 | ||||||||||
					Postovi: 3,263
		 Jel neko ažurirao 8.2.2.0 Global Stable?  ![]()
		#1676 | |
					Postovi: 1,782
 kontaktirao grosso, evo odgovora: "Dear customer, The following instructions carry in order to start a repair practice at the European Helpdesk: 1) Fill in the RMA attached form and forward a copy by mail. Print a copy of the RMA and inseririlo in the package. Without the RMA package it will be rejected by the service center and sent back to sender. 2) Make the payment of € 50.00, via PayPal, to the following email address: shineful33@hotmail.com The payment of the 50 euro cover the withdrawal and delivery costs after repair. 3) Forward this email proof of payment of 50 euro. 4) Perform a packaging envelope with air bubbles or any antishock packing in order to safeguard its integrity. Inside the package, insert necessarily smartphone, battery, charger, USB cable, adapter, movies and anything else received the first shipment. 5) Give the package to the courier that will pass on the planned date. The pack affix the following address: SHINEFUL C / O KIPOINT COURIER SDA VIA NATIONAL PUGLIE, 195 / C 80026 CASORIA (NA) We also note that it is not possible to fix a timetable for the withdrawal, then the same can be made from 9 to 18. Thanks for collaboration " 50 freaking eura!!! moj mob nece vidjet, radije cu tolko novaca ostavit u neutrinu da mi ga poprave ![]() mob od jucer nakon punjenja opet normalno radi, do sljedeceg ovakvog ispada / dischargea btw sestrin redmi 3pro se isto poceo blesirat, tak da ce isto vjerojatno na garanciju (kupljen u neutrinu)... mamin zasad jos radi (kuc kuc
	slow is smooth, smooth is fast...  |
		#1677 |
			Datum registracije: Jan 2010
					Postovi: 668
		 Ček zar nam nisu zaključali gorossoshop topic jer kao oni ne odgovaraju?  ![]() Koliko si dugo cekao za odgovor?
	Uploading...  |
		#1678 |
		 Čim sam vidio domenu @hotmail.com, odmah mi je laknulo jer to uljeva povjerenje  ![]() Ko ona budala što je tražila ASRock da mu pošalju neki top model ploče jer je on dio PCEkspert tima, a zahtjev je radio preko @gmail.com maila ![]() Dakle, to nije EU garancija nego "EU" garancija. Strašno. Sve je super dok radi. Kad krene kenjat, kreću problemi i glavobolje. Toliko i o ozbiljnosti Grossoshopa. Nisu u kadru ni svoj mail server imati. Sent from my SM-G930F using Tapatalk  |
		#1679 |
					Postovi: 1,782
		 uredno su mi odgovorili i prvi i drugi puta, prvi put su me trazili broj narudzbe, pa je to potrajalo jer je narudzba isla preko frendovog paypala, pa dok sam ja dosao do tog broja.... proteglo se  ![]() evo ovaj drugi mejl sam im poslao u subotu prijepodne, odgovorili su danas (ponedjeljak, prvi radni dan, jelte) u 11.45h
		#1680 | |
			 Mindfreak
			Datum registracije: Apr 2015
					Postovi: 1,232
 imate na TK iskustva s garancijom, nakon problema sa povecanjem cijene slanja je sve proslo u redu.. Uvijek su se javljali, nekad prije nekad kasnije ali jesu.. @santos pitaj ih da posaljes telefon u IT o svom trosku, dvojici su vec dospustili (oko 100 kuna HP ex) pa ne vidim zasto nebi tebi.. poslije placas 25€ povratak na tvoju adresu.. Sto se tice domene maila, nisam strucan ali kakve veze preko cega se ima mail ako se uredno odgovara?? Uglavnom za 50€ se dobije podizanje telefona na vasoj adresi od strane Fedexa, slanje za Italiju, popravak i naknadno slanje vama doma.. Naravno da je popravak besplatan, placa se samo slanje koje je skuplje nego kod drugih.. Napisao sam to svugdje di sam mogao pisati i vecina je upoznata.. Ako vas jos sta zanima pitajte.. Trenutno su u velikim problemima zbog zadrzavanja posiljki na FRA carini i cudo je da su ti ovako brzo dogovorili @santos.. Sent from my LEX720 using Tapatalk
