#1052 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
mene sad samo zanima kako da prebacim dobijene btc na wirex,i vidim neke opipljive novce... |
#1053 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,522
Tko je bez grijeha, neka prvi baci kamen... Citiraj:
Nego, jel ima tko suvislo objašnjenje zašto ne postoji pristojan ETH miner za Nvidiju? |
#1055 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,522
#1056 |
nvidia je uvijek bila skovaca za majnanje... Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#1057 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,522
#1058 | |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,303
imam doma 1060 6gb i radi 19Mh/s ETH + 200Mhs/s PASC normalan OC imam i RX470 4GB bios mod + manji OC 25Mhs/s ETH + 350Mh/s PASC 1060 je skuplja 500-700kn i u gamingu je neusporediva s RX470. Ali 1060 ima 10 compute unitsa a 470 ima 32 compute unitsa. Istina, Pascal chip je puno napredniji od Polarisa ali broj jedinica je 3 puta veci. Dok su performanse RX-ice max 50% vece, i za to je dobrim dijelom zasluzan bios mod. Dakle nije bas tak grozno neoptimizirano kod nvidije, nvidija je skupa i arhiktektura chipa kod atija vise odgovara majningu. Bar za sad. |
#1059 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
#1060 |
Postovi: 1,303
ZEC-ove nisam lovio pa ne znam ![]() Drzim se etha i cekam POS pa kud puklo da puklo Edit: sjetih se da je FRipper odradio taj posao http://forum.pcekspert.com/showpost....67&postcount=1 Zadnje izmijenjeno od: Chuby. 09.04.2017. u 16:42. |
#1061 | |
![]() Once you’ve staked your Ether (ETH), you no longer have access to it as long as you’re mining. Ethereum has mentioned a proposed minimum and maximum amount of Ether a validator could stake (e.g. - 1,500 ETH to 60,000 ETH.) Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#1062 | ||
DIY DILETANT
Postovi: 3,522
Nvidija također ima bolje performanse u folding@home aplikaciji koju nažalost u zadnjih mjesec dana ne koristim jer sam otišao u lov na zečeve (čitaj:nofce) |
#1063 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 64
European retailer has rx 550 and rx 570 in stock treba li očekivati puno od rx570? sada treba paziti na akcijske cijene za rx470, ali naravno ne očekivati to kod nas u HR... |
#1064 |
Postovi: 1,303
@vorda22 nisam bas na to pucao ali dobro ![]() Nego kad si vec spomenuo, hoce li bit pool mininga kad zazivi POS ili se vec za pool mining trazi min 1500? |
#1065 |
Postovi: 1,303
Koliko stupnjeva vam miner ocitava na karticama? Do koliko stupnjeva se smatra "normalno" ![]() Malo sam se igrao s claymorom i dobio sam nesto na performansama ali su mi porasle i temperature. Sad mi najtoplija kartica zna prec 70 ponekad. Backplate je stvarno vruc. Radi se o RX 470 karticama |
#1069 |
Postovi: 870
moje rx470 su hladne kao led.. od 57-62c, kako koja.. al im se VRMovi zato griju, vidio sam ih do 99c tak da sam podesio fan da jace piri pa sam ih sad spustio na 79-80c ali zato mi se nvidia przi na 89c najtoplija ![]() |
#1074 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
#1075 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Gradiška
Postovi: 17
Pozdrav narode, može li preporuka gdje su u Zagrebu ili Hrvatskoj najjeftinije komponente ? Planiram sklapati dva riga sa 4x RX480 pa me interesuje ima li velike razlike u "rudaranju" između modela od 4Gb i 8GB. Hvala |
#1076 | |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 289
Nakon puno restarta i dalje ništa, odustao sam nakon toga. Pošto sam imam dovoljno x1 slotova, a ovo sam htio isprobati. Nisam pokušao reinstal win ili drivere. Ali nakon vraćanja grafe na x1 sve radi normalno. Radi se o R9 390 MSI, matična H81 btc pro @aiku Nabava.net ja tamo uvijek uspoređujem cijene po trgovinama. Mislim da i jedan dućan daje ekstra popuste članovima ovog foruma, ali nisam 100% A ako želiš nešto rabljenog, pogledaj njuškalo |
#1078 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Uzishop daje popust clanovima ovog foruma i s njima imam samo najbolja iskustva, mada nisu uvijek najjeftiniji i nekad se stvari duze cekaju. |
#1079 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
![]() A trgovine preporuka za UZIShop i Futuru IT. |
