23.01.2017., 19:44 | #91 |
Lokacija: KLCity
Postovi: 20
Sve pohvale s moje strane, kupio kućište preko webshopa. Bio sam zainteresiran za OVO kućište, raspitao se mailom, dobio info da je raspoloživo, nakon čega je i na samoj stranici označena "zelenim" Naručio sam kućište 14.1. danas je stiglo kod njih i osobno sam ga preuzeo. Dečko s kojim sam se čuo zove se Mateo i super mi je pomogao s informacijama. Kućište je kod mene i prezadovoljan sam
25.02.2017., 12:47 | #93 | |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 35
06.04.2017., 12:29 | #95 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,347
06.04.2017., 13:24 | #96 |
Postovi: 33,389
U firmi koristim Canone već više od 10g. Do sada su mi 2 crkla i to debelo nakon isteka gare. Štancam bar 1000 str. mjesečno, a kada štampam uplatnice (2x godišnje) i završne račune, onda strusim i 3.500 str u 2 tjedna.
07.04.2017., 13:30 | #97 | |
Datum registracije: Dec 2016
Postovi: 6
07.04.2017., 13:53 | #98 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,130
u firmi osim xerox mono lasera imamo epson cis-eve više komada, L serija (neki sa faxom, neki bez faxa) i ako ih se redovito održava i puno printa, ne rade neke veće probleme. ali to nije kupi i zaboravi rješenje, inkjet treba održavati, slat na čišćenje glave i mehanizma, zamjenu waste ink spužve itd. recimo jednom godišnje nek se odradi servis i bit će OK. edit - ako malo printaš zaboravi inkjet. zgusne se tinta, začepe se mlaznice na glavi, pa brljavi print... ako rijetko printaš uzmi mono laser i ćao. gledaj neki koji ima jeftine tonere... ja imam neku konicu čiji toner navodno može isprintat 6000 stranica, a košta 250kn. cijeli printer je bio oko 450kn pred jedno 5 godina. nakon 20 ili 25 000 stranica se treba mijenjat bubanj. s obzirom da printamo oko 50 stranica mjesečno, ponekad i manje, neću morat tako brzo ni mijenjat toner ni bubanj. |
15.02.2018., 15:53 | #100 |
Bot Maker
Postovi: 2,728
Vidim da je bila samo jedna reklamacija i to iz 2014 i to su rijesili slanjem drugi dan. A jel jos netko imao neku reklamaciju? Evo ja jos cekam svoje napajanje da vidim kad ce biti rjeseno. Proslo vec vise od 2 tjedna, pa odprilike koliko se ceka ako je netko to radio? Imao buraz napajanje u Futura-IT reklamaciju i to rjesili u manje od tjedan dana. inace sve super shop, ja sam kupio dva PCa jer su bili najpovoljniji, pa bi bilo dobro da tamo prvo pogledate cjene. htio sam isto sad ubost neke graficke ali nikako da ih uhvatim kod njih. Jedino se malo bojim sto ova reklamacija tako dugo traje.
15.02.2018., 16:36 | #101 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,854
Meni reklamacija riješena u tjedan dana. Nije do njih ako kasni nego do servisa . Ja reklamirao napajanje 16.a dobio novo valjda 23 već doma. Ima negdje moj post da ne tražim sad točno |
15.02.2018., 16:45 | #103 |
Postovi: 2,854
15.02.2018., 17:02 | #104 |
Bot Maker
Postovi: 2,728
Slao sam, ovo pitam cisto informativno da vidimo koliko ste vi cekali, nebi ih gnjavio. Ako ne dodje sad ovaj tjedan onda cu pitat jer mora da je negdje zapelo.
06.04.2018., 15:24 | #105 |
Et da pohvalim centro.hr Kupio plocu am4kod njih Ispostavilo se da je DOA donio je sutradan ujutro na servis,za 45min zvali da dodjem po novce ili drugu..uzep.drugu isti dan dosla.druga.. |
10.05.2018., 18:37 | #106 |
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 64
Prošli četvrtak (3.5.2018) naručio konfiguraciju, isti dan dobio od komercijaliste svoju narudžbu i ukupni iznos. Rečeno je da će dostaviti u roku 3-5 radnih dana i eto doslo jucer (9.5.2018). Ljubazni ljudi tokom cijelog procesa, čak kad sam im isti dan, kada sam dobio računalo, poslao email, odmah su me nazvali na mobitel, objasnili i sada uzivam u novom racunalo. Svakako preporučam Centro.hr. Moja prva kupovina kod njih, a kako izgleda ni zadnja |
10.05.2018., 21:19 | #108 |
kupovala konfu kod njih, nikakvih problema |
12.05.2018., 11:38 | #109 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,186
12.05.2018., 12:40 | #110 |
Postovi: 2,854
Kupio neki dan monitor a prije par dana cijelu konfu i stiglo u rekordnom vremenu i sve super kao i uvijek |
04.11.2018., 20:21 | #111 |
Lokacija: split
Postovi: 218
Sve pohvale...narucio ssd wd green m.2 od 120 gb (187 kn) i isti taj od od 240 gb (cca 315 kn). Bio malo sumnjicav jer mi prvi put da kupujem kod njih a i cijena na njusci je vece za navedene ssd-ove, pa sam izabrao placanje pouzecem. Osim dostave 20-ak kn nisam ni lipe vise platio...otvorio ispred mislim gls postara i platio covjeku. Stiglo treci dan od narudbe. |
04.11.2018., 20:34 | #112 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 623
05.11.2018., 08:59 | #115 | |
Lokacija: split
Postovi: 218
Nisam, ali sam nepovjerljiv od kada sam dobio (istina van RH) krivi model mobitela...također mi je i kolegi nedavno stigla kriva grafička...pa se ti onda mjesec dana naganjaj....uglavnom, sad sve provjeravam prije nego preuzmem Citiraj:
Točno tako, njuškalo je sad skuplje od trgovina za ssd...gledao sam naravno i preko jeftinije.hr nabava.net.... |
05.11.2018., 09:49 | #116 |
Postovi: 33,389
Da si se malo raspitao prije kupnje, sigurno ne bi kupio WD Green jer je dotični ubjedljivo najsporiji SSD koji se može naći na našem tržištu. Vrati ga nazad i nadoplati za neki brži.
01.12.2018., 20:33 | #117 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: osijek
Postovi: 85
Odlicni. Kupio krivi hard disk. Poslali mi drugi na svoj trosak. |
14.02.2019., 20:07 | #118 | |
Ja sam imao na reklamaciju ,nebi vjerovali ryzen 5 1600. jednostavno ni na jendoj ploci se nije dizao uglavnom poslao na reklamaciju u centro.hr(nemaju vise svoj serivs),doduse cekao sam 3 tjedna,pa ih nazvao,rekli da ce požuriti koliko mogu. prošlo još 7 dana,pa ih zvao ponovo,isti dan zvali da će na svoju ruku riješit reklamaciju.Uzeo na kraju 1600x i cm212 rgb za cijenu prvoga. Inače ovo mi je 2.reklamacija. kad sam kupao am4 platformu prva asrock ploča mi je bila rma..donio rano ujutro na servi i isti dan mi dali drugu. |
05.06.2019., 18:30 | #119 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 373
Prvi put sam kupovao u ovoj trgovini,u ponedjeljak popodne uplatio za napajanje,narucili od dobavljaca,u utorak vec bilo u poslovnici.Cak na garantnom listu pise datum kupovine,sto je u danasnje vrijeme rijetkost.Uz racun dolazi i obrazac za raskid ugovora.Svaka cast. |
05.06.2019., 19:43 | #120 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Vž
Postovi: 242
Kupovao sam kod njih više puta. Komplet konfu 2013., pa prošlu grafu RX 480. Bilo je još jedna dvije kupovine al ne sjećam se kaj je bilo. Nisam imao reklamacije ali kod kupovine i dostave sve je bilo za 5. |
