Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Katolibanovina Apsurdistan
Postovi: 175
APC prenaponska zaštita problem?
APC performance SurgeArrest 8 utičnica U žurbi uštekam einhell-ovu mini bušilicu da nešto brzo izbušim i rikne mi cijela jedna strana APC prenaponske zaštite.U prvi mah sam mislio da sam skurio i komp ali apc je ¨valjda¨spasio da ne nastane veća šteta. ![]() Kako je prikazano na slici stanje jest: ![]() Komp i monitor sam prebacio na (zelenu) stranu koja radi,APC indikatori mi govore da je sa tom stranom sve u redu, ali (crvena) strana je mrtva. Električari šta bi moglo biti i imali li šanse da povratim ovu crvenu stranu? Ili je to nepovratno skureno.Ne mogu nigdje naći čemu služi (žuta strelica) taj crni gumb? Zadnje izmijenjeno od: donbon. 06.04.2017. u 18:54. |
Postovi: 8,229
Gumb ti je neki safety prekidač koji iskoči van kad se desi neka pizdarija. Pa ga samo stisneš nazad, kao ovi automatski osigurači. Iako, kod tebe tko zna što se desilo, pošto ti je specifičan problem. |
Postovi: 23,603
Crni "gumb" je osigurač, ako je "izletio" vani treba ga samo vratiti nazad. Kakva je situacija sa Led - icama (koja gori a koja ne) ? Ako se ne varam, dvije zelene bi trebale svijetliti a srednja crvena ne. Ako je tako onda je "stradao" samo spoj prema toj strani koja ne radi. E sad, imaš na raspolaganju tri opcije: a) ako imaš račun kontaktiraj APC by Schneider Electric preko njihovog web - a i pokreni RMA proceduru, detaljno i precizno popuni i slijedi kasniju komunikaciju. U manualu za PF8VNT3-GR > http://www.apc.com/salestools/ASTE-6...7V7J_R4_EN.pdf fino piše lifetime warranty za EU. b) nemaš račun isto RMA samo moraš slikama i/ili na neki drugi način dokumentirati situaciju c) imaš nekog električara / elektroničara / servisera zamoli ga da zakrpa stvar, vjerojatno je samo stradao lem / žica / neki od spojeva prema toj strani. Evo kako izgleda unutra > https://translate.google.com/transla...tml&edit-text= Najviše će se namučiti dok odvije ove vijke, vidi sliku, kao nije predviđeno za rastavljanje ![]() |
Postovi: 175
Hvala Nikky da, dvije zelene svijetlje, srednja (crvena) ne. probati ću kod nekog električara. |
