#2971 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
#2973 | |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Zagorje / Texas
Postovi: 64
boom |
#2974 |
Postovi: 14,584
Mislim da mu C stoji za compact ![]() Na tom kućištu su doktorirali iskorištavanje prostora, da je malo, a da stane sve za entuzijaste (čak i vodena, dugačke gpu) OC3D na youtube ga je detaljno navlačio, ali imaš i masu pisanih recenzija od strane vrhunskih portala |
#2975 | |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Moj setup u tisini i provjetrenosti mu nema ravna mid towera u cijeni meni je presudilo hladenje i 140mm ventovi naspram elita Tako da ak ti je f31 prevelik uzmi elite i ne razmisljaj previse ![]() |
#2977 |
Postovi: 14,584
#2979 | |
Postovi: 1,052
P.s. Ne znam sto fractal ceka sa tempered glassom dok im drugi otimaju trziste Sent from my D6603 using Tapatalk |
#2980 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Mana svih ovih kučišta je po meni nedovoljno tvorničko hlađenje. Support za ventove je odličan,ali niti jedno ne dolazi sa više od dva 120mm venta.Što je loše.Još je gora varijanta na nzxtu gdje nemaš naprijed niti jedan. Sada ako hoćeš upgreadat hlađenje,a zna se koliko košta jedan kvalitetan ventilator,recimo 140mm,onda to znatno poskupljuje cijelu stvar. Tu je tata bio fd arc midi ili mini,koji su imali odlično tvorničko hlađenje .Dva 140mm naprijed,jedan otraga i jedan gore. Sve su ovo prelijepa kučišta,i ne možeš fulati niti sa jednim od njih.Ali ,brate,Ako imaš 8350,i ako ga hoćeš ohladiti kako se spada,onda ti treba još bar 200kn za ventilatore. Ps: Sada će getriba uskočiti,kako f31 ima 140mm! ![]() Ima,ali je drukčiji dizajnom.Rađe bi da ima ovo skladište za napajanje i hardove.
Phil of the future! Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 05.04.2017. u 18:32. |
#2981 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
btw. ona dva serijska fana od NZXT S340 elite, dobis dva 120mm venta, slobodno mogu reć da su to izuzetno kvalitetni ventovi, izrazito tihi, čak bi se usudio reć malko tisi od noctua reduxa, na istim okretajima |
#2982 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Ja volim da ih imam bar dva naprijed,jedan otraga,i jedan na vrhu da mi baca zrak van jer mi je Thor orijentiran tako da baca zrak prema gore.Jeb,mount je jedino tako moguć kod njega.Naprijed je bolje imati dva,pogotovo ako je kučište malo više,kod manjih je dovoljan jedan.Recimo,sada na antecu 900 su tvornički dva naprijed,jedan otraga i big boy gore.Tako da je to turbo hlađenje. Mana mi je anteca što je malo outdated.Nema prednji usb 3.0,cable managment je nepostojeći,a i ono staklo mi se ne sviđa. Slažem se da nzxt ima vrhunske ventove,i elite je zvijer od kučišta.Mada se meni osobno više sviđa ovaj phantex sa ovom crvenom kabinom za napajanje. Ma nešto od tih sigurno bude.Slatke su mi to brige! ![]()
Phil of the future! |
#2983 |
Postovi: 1,052
Bolje da uz kucista ni ne dolaze ventovi jer cesto trpaju šrot i jos bi vise poskupili overall cijenu. npr na F31 tg dobijes dva 140mm venta , jedan blue led ring koji je odlicne kvalitete dok je drugi tak-tak i zamjenjen arcticom |
#2984 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Dobro sad.Thermaltake nije nikada bio poznat po kvalitetnim ventilatorima.Ne možeš uspoređivat fractalove i nzxt sa njima.
#2986 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
Ja sam i od ova dva koja san dobio sa S340 montirao samo jedan ![]() Tako da sve ovisi o namjeni PC, te dizajnu ostalih komponenti
#2987 | ||
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Imam 4 fractalova GP-14 (nit smrde, nit mirišu), neš ti radnog vijeka od 40.000h Citiraj:
![]() Evo npr. mog socijalnog, ali nepoderivog (Sony FDB) http://www.scythe-eu.com/en/products...lex-120mm.html
![]() Pomelo mi sig -.- |
#2988 | |
Postovi: 770
btw. donji filter se može izvadit bez da se skida prednji panel. |
#2989 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,607
Ove fleksibilne Kame su discontinued. Treba mi nešt od 800RPM 120mm za case. |
#2990 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
pa uzmi bilo koji koji je skuplji od 50 kn i kontroliraj ga prerko softvera ili otpornikom/voltazom, 5-7-12v, ja u zivotu jos nisam naletio na vent koji je nov, a koji je glasan na 5v |
#2991 | |
Postovi: 4,037
https://www.uzishop.hr/ventilatori/1...m_medium=click Ali ni Arctic F12 (FDB doduše, nije ball bearing već podmazani sleeve - FDB) sa 6god. gare osigurava sasvim miran san https://www.links.hr/hr/ventilator-a...m_medium=click Nažalost na 1350 okretaja su, pa bi ih tribalo speedfanom (uštekat ih u matičnu), ili nekim kontrolerom malo regulirat.... Inače za one koji se žele malo isprsit - Scythe Slip Stream 120 DB PWM https://www.links.hr/hr/ventilator-s...-min-050908651 Možda neće doživit 350.000 radnih sati u nekom vrućem i prašnjavom kejsu, ali nadživit će ovu 12 mjesečnu garu ![]() Sam biraj robusnost i veća cijena, ili nešto niži kvalitet i manja cijena (ali poprilično duga gara kad kupiš u Linksa)
#2992 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,607
Hvala. Arctic stvarno ima povjerenje u taj fluid bearing. Ipak u jednađbu dugovječnosti ne ulazi samo tip venta već i RPM i način kako je vent mountan. Zato na grafama i napajanjima (horizontala) preporučuju ball bearing ovi internet gurui. Tako da bude ovaj fluidni jeftikaner Arcticov uletio. Ako sam dobro shvatijo? |
#2993 |
Postovi: 4,037
Dobro si povata, orijentacija, hrpa prašine i toplina - robusniji ball bearing (kuglični) ležaj sve to bolje podnosi. Za kejs te boli kifla, reklamiraš ga unutar 6 god. ako crkne, preživiš bez njega dok stigne novi... Kad crkne u napajanju/grafi zna bit većih problema, od gašenja, do pregaranja elektronike (npr. ima sam par problema sa Chieftec napajanjima van garantnog roka, Deltino napajanje, a unutra Yate Loon sleeve odron od venta - kad crkne povuče i napajanje za sobom) Čak i na stock CPU kulerima bude prave robe (nisu ludi syebat proc od par stotina $ radi par $ uštede ![]() ![]() ![]() ![]()
#2994 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Stiglo ono doba kad se radi workstation upgrade no ovog puta će ići cijeli novi workstation. Trebam preporuku kučišta. Osnovni uvijet je da podržava SSI EEB matićnu. Zašto baš SSI EEB? Pa radi toga je je workstation dual xeon mašina i matična je SSI EEB formata. Ono kaj trenutno nagledal je Phantex Enthoo Elite i Phanteks Enthoo Primo SE. E sad, dal ima još kakvo kučište a da zadovoljava dane kriterije? Da i da nije strahovito ružno jer ipak moram živjeti sa time.
Note to the AMD haters: nobody cares |
#2995 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Ne znam gdje bih postao, samo bih htio pohvaliti Fractalov support. Imam ARC XL i slučajno sam jednom potegnuo 3.5mm kabl od slušalica i potrgao mi se 3.5mm konektor na front panelu. Raskopao sam taj front panel i vidio da na malom PCB-u imaju 2 zalemljena 3.5mm modula u koje se štekaju mikrofon i slušalice. Naravno jedan je bio potrgan, a meni je garancija na kućištu istekla prije godinu i nešto dana. ![]() Kontaktirao sam support, objasnio im problem i pitao ih da li mi mogu poslati taj PCB da ne uzimam za 13€ + nekoliko eura dostave cijeli front panel. Ostavio sam i serial number i presliku računa za svaki slučaj. U roku par sati su odgovorili i rekli da im samo ostavim svoju adresu i da će mi to odmah poslat. I ono najbolje, nisu naplatili niti poštarinu niti taj PCB. Došlo iz Švicarske u roku par dana. Sličan doživljaj sam imao i sa Funcom koji mjesec prije tog, ali to je za drugu temu. Stvarno im svaka čast!
Zadnje izmijenjeno od: DraŽ. 12.04.2017. u 00:32. |
#2996 | |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,851
Od relativno jeftinih, ovako napamet: Thermaltake X9 ili W100/200. Ružni ili ne, o tebi ovisi ![]() Koliko bi uopće dao para?
#2998 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
#2999 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,851
#3000 |
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Trenutno kod kuće imam phanteks evolve itx i sa kućištem sam prezadovoljan pa radi toga prvenstveno i njih gledal. Budem svakak bacil i oko na caseking. Međutim kak kupujem za firmu i to preko potpora neznam dal ima kakvo ograničenje za kupnju vani ili ne.
