#1891 |
Postovi: 314
Pozdrav, molim Vas malu pomoć, kupujem sljedeću konfiguraciju za malog bratića koji će sada u srednju. Pro gamer je, ali nije toga svjestan. Ideja je da komp koji sada kupi traje sljedećih 5-6 godina pa nisam škrtario na komponentama. Cifru koja je na kraju sam spreman platiti, samo je pitanje jesam li na kojoj komponenti fulao. Svaka pomoć je dobrodošla Svjestan sam da je non K cpu na Z ploči, no rado bi čuo komentare što umjesto nje.. Napajanje imam.![]() |
#1892 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,360
ja bi radije isao na AMD Ryzen 5 1600 - 2000 kn GIGABYTE GA-AB350 Gaming 3 - 1000 kn G.Skill 8GB DDR4 2400MHz C15 - cca 500 kn ZOTAC GeForce® GTX 1070 Mini - 3400 kn Crucial MX300 275GB M.2 - 850 kn Toshiba P300 1TB - 400 kn Kolink Punisher Black kuciste - 400 kn --------------------------------------------- cca. 8500 KN proc je 6 core, 12 threads (3,6 ghz),sigurni futureproof, sad uzmi 8 gb rama, kasnije za god-dvi lako dodas jos jedan keks od 8 gb , a za sada ti vjeruj mi nije potreban, ako je namjena igranje igara, a ovo kuciste sam namjerno stavio jer si rekao da je za klinca, pa će njemu ovaj infantilni izgled definitivno se svidit edit: zaboravih pitat koje napajanje imas ? Zadnje izmijenjeno od: nick praskaton. 05.04.2017. u 22:56. |
#1893 |
Postovi: 324
Ekipa nisam 6mj gledao hardver, promašio ove nove amd pa ne znam. Uglavnom frend treba komp za gaming (ali samo rpg i strategije, nije tip za pucačine). Uzeo bi gaming laptop do 1500-1700 eura ali ga ja odgovaram zbog loših iskustava, kratke garancije, ne možeš novu grafu ubacit, teško nadograđuješ... Recimo da uzme kantu, small factor je ok, čak i ITX može, i5?, može amd, ram 8GB?, pristojna matična i mali case. Da može za 2-3 godine ubacit novu grafu i da mu kanta potraje 5-6 cca (ovo okvirno ali znate šta mislim). budžet za kantu recimo oko 1000 eura ali nije fiksno. Treba i monitor. Miš i periferiju ne računajte u tu cijenu. Može i eu shop ako je cijena bolja, dapače. Ja mu sve mogu složit. |
#1894 |
Dali moze neka konfa do 10,000 kn max.Samo kutija,trebalo bih iz ducana centro.hr.Placam preko kartice |
#1896 |
#1897 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
#1 Procesor AMD Ryzen 5 1600 GIGABYTE Video Card GeForce GTX 1080 GDDR5X 8GB/256bit, 1632MHz/10010MHz, PCI-E 3.0 x16, HDMI, DVI-D Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm HDWD110UZSVA Kingston SSD 120GB A400 SATA3 2.5 SSD (7mm height), TBW: 40TB, EAN: 740617261196 XFX 600W XT Series 80 Bronze, XFX-P1-600B-XTFR Zalman kućište Z3 PLUS mid tower case black Z3+, USB 3.0, bez napajanja, ZAL-Z3 PLUS ASRock AB350M, AM4 Corsair 1X8GB DDR4 2666 C16 LP, COR-CMK8GX4M1A266C16 Sveukupno: cca. 10.100kn na kartice #2 Procesor AMD Ryzen 5 1600 Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm HDWD110UZSV Zalman kućište Z3 PLUS mid tower case black Z3+, USB 3.0, bez napajanja, ZAL-Z3 PLUS iChill GeForce GTX1070 x3, INO-C107V3-1SDNP5DNX Corsair Builder Series CX550, 550 Watt Power Supply, EU Version Kingston SSD 240GB A400 SATA3 2.5 SSD (7mm height), TBW: 80TB, EAN: 740617261219 Patriot Viper4, 2800Mhz, 16GB (2x8GB), CL16 Gigabyte Main Board Desktop AB350M-Gaming 3 Socket AM4 (AMD RYZEN™ processor), 4*DDR4 3200, USB3.1/U Sveukupno: cca. 10.100kn na kartice Obavezno overclockati procesor kod #1 i probati podići RAM na 2933MHz. Grafička je dosta jača, ali ako si na 1080p rezoluciji, bez podizanja taktova procesora i RAMa neće imati puno viši FPS od GTX 1070 kombinacije koja je bolje uravnotežena(malo bolja ploča, veći SSD, 16GB RAMa, bolje napajanje). |
#1898 |
mislim da cu ici sa 2#. Hvala puno ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 15.05.2017. u 07:07. |
#1900 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: Omiš
Postovi: 8
Što kažete na ovu konfiguraciju: ![]() Još se mislim dal uzet original Windows 10.. jel se isplati platit 800kn pa bit miran ili? |
#1905 |
Postovi: 14,584
to je micro, baš itx mora biti, dakle bez A Znači ako mora biti Z čipset i adm https://www.adm.hr/maticna-ploca-asr...m_medium=click https://www.adm.hr/maticna-ploca-msi...m_medium=click |
#1906 |
Postovi: 4,720
A ja sam bas ovu uzeo https://www.adm.hr/product.asp?produ...&code=86176ADM Platio i pod napomenu stavio neka provjere dal ide i grafa i maticna u tu kutiju vs napajanje Rekli da da Jos sam zaboravio hladnjak, pa dopunu platio arcic 11 nesto Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
#1908 |
Postovi: 4,720
jep skuzili.. jer malo je falilo da ja doma slazem u prvi mail.. mogu ja 5 min kasnije.. ipak saljem mail.. ma slozite vi.. jer em radim sad mnogo pa nemam i tog zadovoljnog vremena.. a to mi je največi gušt sastavit si kutiju.. em sjetio se da termalna pasta mi ponestala.. i neda mi se sad ganjat i to.. i to me spasilo od krivih komponenti. Dečki skuzili.. nazvali, dogovorili kaj sad.. doplatio i to je to.. falio mi hladnjak isto.. sreča tvoja šta si komentirao.. pa sam ih uputio na tu matičnu , jer oni mi predlozili jedinu asus za 600 kn veču cijenu big TNX |
#1909 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 11
Pozz, molio bih za jedan ryzen 1700 kompjuter (periferija nista), graficka tek tolko da sliku baca te neki ssd 250gb, hdd netreba, kuciste neko jeftino. Placanje american expressom na 12 rata, kupnja u Zg ili webshop, budget 8000kn. hvala |
#1910 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,610
cronetko 1x Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3, AM4, Ryzen ready 1x AMD Ryzen 7 1700 BOX, 3.0GHz, 16MB Cache, s. AM4 1x DDR4 16GB (2x8GB) PC4-24000 3000MHz CL15 Corsair Vengeance LPX black 1x MSI GT1030 2GH OC, 2GB GDDR5, DVI, HDMI 1x SSD 275GB Crucial MX300, SATA3 1x 550W Corsair CX Series modular CX550M, ATX 2.4 80+ Bronze 1x MS Cyclops II kućište, midi tower 3x Ventilator Spire 120mm, SP12025S1M3, sleeve bearing, 32 dBA, 120x120x25 (dva naprijed za upuh hladnog zraka i jedan nazad za ispuh vrućeg zraka) UKUPNO: 7,656.65 Kn (na rate) besplatno slaganje i dostava Možeš ubaciti i neki aftermarket hladnjak ako želiš |
#1911 |
Postovi: 11
koji bi to ducan bio? |
#1912 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 2
Pozdrav, nemam pojma kaj je aktualno sto se tice konfe, zadnje dve godine sam na PS4 i sad bi se vratio malo na komp. Trebao bi znaci sve za gaming i kupovo bi u IT Futuri, s time da ne igram previse FPS igre tak da mi nije bitan mis i tipkovnica po soma kuna. zelim da komp bez problema vrti igre tipa GTA V i kad za koju god godinu dode GTA VI ... sto se budgeta tice iso bi do 9.000kn |
#1913 |
Postovi: 2,707
Pretpostavljam da ti i monitor onda treba? 1 x AMD CPU Desktop Ryzen 5 1600 (6C/12T, 3.4/3.6GHz Boost,19MB,65W,AM4) box, with Wraith Spire 95W cooler 1 x MSI Main Board Desktop B350 (SAM4, 4xDDR4, 4xSATA III, M.2, Raid, VGA, DVI-D, HDMI, GLAN) ATX 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x MS FALCON PRO gaming kućište plavi LED ventilatori 1 x MSI GF GTX 1060 6G OC, 6GB GDDR5, DX12 1 x GIGABYTE B700H Power Supply 700W, Modular, 80+ Bronze 1 x Monitor AOC I2476VWM 23,6",IPS,5ms,Full HD,VGA/HDMI 1 x Patriot SSD Spark R555/W500, 128GB, 7mm, 2.5" 1 x Patriot Viper4, 2800Mhz, 16GB (2x8GB), CL16 Ukupno: 8796,51 kn Zadnje izmijenjeno od: coconut. 07.06.2017. u 09:18. |
#1914 |
overpowered
Postovi: 915
Pozdrav, buraz uzima gaming konfu do nekih 10k u instaru (monitor tipkovnicu i mis ima) E sad pitanje za strucnije, AMD ili intel Ostatak sam mislio 16GB Ram, 240 GB ssd, GTX 1070
@Work HP Zbook15 @Home Acer 5020 |
#1915 |
Postovi: 34,010
Koji q će mu 700W napajanje? I 550W bi bilo overkill. Uzeti slabije/jeftinije napajanje i kvalitetnije kućište - stavljati MS kućište u konfu od 9k kn je ![]()
#1916 |
Postovi: 16,995
#1917 |
Postovi: 14,584
coconut pa nisu MS-ova kućišta više šrot, pogotovo ova skuplja, od falcona do black widow, a i za ova jeftina kažu koji su slagali da su primjetno bolja. Promjenili su OEM, jednostavno uzimaju kvalitetnije, MS je samo logo kao što sam vjerojatno znaš |
#1918 |
Postovi: 2
Hvala za konfu, za MS znam da je uzas (bio barem) mozda sam mislio uzet rade Zalaman z3+ ? Kaj kazete? Kolko mi je pametno ipak uzet tak jako napajanje ako se u skorije vrijeme odlucim na jos jednu grafu? Neznam dal steti komponentama ako je prejako napjanje I sto se maticne tice mozda umjesto B350 da uzmem AB350? Se osjeti kaj razlika? I vidim da svi hvale ove ryzen procesore Ocito onda valjaju |
#1919 |
Postovi: 16,995
Ne šteti napajanje, samo je bacanje para. Ako misliš kupiti novu grafu i staviti ju u cross, onda da (znači 2 grafe), ali nema potrebe za jačim napajanjem ako misliš imati jednu grafu (bez obzira da li je ona jača od postojeće). Zalman kućišta po meni daleko ispred MS. Ryzen, trenutno najjači proc na tržištu. |
