11.03.2016., 15:52 | #181 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 136
Zamjenio sam vent u napajanju sa onim Typhoon-om i fakat je dobar makar je rabljen a stražnji vent kučišta je zamjenjen SlipStream-om 1200. Prednji vent kučišta planiram zamjenit ovim. I ostaje mi stock koji je preglasan, konfa je pod moj komp pa molim preporuku. Najbitinija je tišina i dobra temperatura može rabljeno i novo. |
22.03.2017., 22:18 | #182 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Sisak
Postovi: 71
Imam ms black widow Zamijenio bih stock ventove sa nekim tihima, naprijed 2 x 140 i 1 x 120 iza, bitno mi je da hlade koliko toliko, najbitnije mi je da su tihi, do neke razumne cijene, do 80 kn Kućište ima fan kontrolere Šta kažete na ove https://www.links.hr/hr/ventilator-a...-min-050908647 Zadnje izmijenjeno od: doktordoc. 22.03.2017. u 22:27. |
22.03.2017., 22:51 | #184 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 71
Sorry, zaboravio sam napisati komponente Za sada g4560, bez gpu, corsair cx 550m, samo SSD 850 evo Nisam još složio ništa, moram još mbo ubosti pa pospajati sve Ovo sam pitao za svaki slučaj da se odlučim zamijeniti stock ventove |
23.03.2017., 07:05 | #185 | |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 3,799
https://www.links.hr/hr/ventilator-s...-min-050908338 |
23.03.2017., 07:46 | #186 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 71
Thx A recimo bq pure wings 2 140 Kod nas ih nema, ali imam frenda u deutschland, pa ih naručim u Mindfactory, tamo su oko 8 eura. I sviđa mi se što su crni, a i karakteristike su im ok , prilično tihi |
15.06.2017., 12:41 | #188 |
Postovi: 453
Nadam se da sam na pravoj temi, nedavno sam kupio konfiguraciju (pod moj komp) i ne znam kako naštimati ventilatore. Na linku je nekoliko screenshotova očitavanja u raznim režimima rada -> https://www.dropbox.com/sh/08ae4mnub...JqyX1Aq5a?dl=0 Pokušavam naštimati što hoću iz bios-a ali nisam siguran koje temperature i okretaji su optimalni. Stara konfiguracija (i3700K sa stock hladnjakom) u full loadu satima radi na 70-100 stupnjeva, a ovaj postane paranoičan na 40. Na starom imam potenciometre za ventilatore na kućištu, tako da je buka na "on/off" Prije nego izgubim par sati na ovo, može par hintova, odakle da krenem? Režim rada je 3D i rendering. Kad radim 3D i kombiniram više programa, recimo da procesor (i ostatak konfiguracije) ubrzava/usporava, a zajedno sa njim i neki ventilatori. Fan 3 i 6 divljaju najviše, dižu okretaje na par sekunda pa usporavaju.. u galeriji se vidi očitanje od 40K okretaja Kad stavim rendering, zvuči kao rush hour. Kako mogu iz windowsa kontrolirati ventilatore? P.S. dodati ću i sliku konfiguracije kad malo raskrčim stol |
15.06.2017., 12:46 | #189 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,355
pa posto imas asus mbo, jesi skinio softwer AI suite, preko njega mozes kontrolirat ventove, uz uvjet da su spojeni svi ventovi na maticnu, de napisi koje imas sve ventove i hladnjake po kucistu i cpu i sl. posto vidim da imas polupasivnu i tihu grafu i napajanje, sta je u kucistu i na cpu ? btw. ostale ventove po kucistu mozes stavit da se uopce ne pale do određene temp. kao npr. na slici |
15.06.2017., 13:22 | #190 | |
Postovi: 453
AI suite, garant je to to šta mi treba. Imaju 50 programa na stranici.. EDIT: Dodao sam na dropbox link fotografije konfiguracije i instalirao AI Suite 3. - 2 ventilatora dolje (vodeno za cpu) - 1 ventilator iza - 2 ventilatora gore Pokrenuo sam optimizaciju a AI je izbacio greške iako je odradio do kraja -> https://www.dropbox.com/sh/77pwd2898...hsPoQVTPa?dl=0 . Prije same optimizacije u AI sam pokušao definirati koji je koji ventilator (opcija da vrti jednog a ostale isključi). Rezultat je da se gornji/stražnji vrti stalno, a donji se gase sa svakim. Zasad se umirio ali sam na Corsair Link izgubio neke ventilatore i temperature. Fan #3 i dalje očitava pizdarije 2. EDIT: Našao sam u mailu kako je čovjek iz UZI-a rekao da će spojiti: Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: murina. 15.06.2017. u 19:02. |
24.10.2018., 09:49 | #191 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,037
Malo je dižem iz prošlosti, ali tema je prava Došao sam u fazu da su mi u normalnom radu (surfanje, office, gledanje filmova...) 2 HDD-a postali najbučniji dijelovi kompa. GPU vent se pali tek na cca 50stC, PSU Fortron se ne čuje kod malih opterećenja, a CPU je hlađen sa AC Freezerom 64 koji je još uvijek nečujan (kontroliran preko MBO), CASE vent se pali na 50 stC CPU (kontroliran preko MBO). To povremeno rondanje HDD mi je počelo ići na živce. Gdje nabaviti i kakvu "gumu" ili koji drugi materijal kojim bi podložio dijelove diska koji dodiruju kučište? EDIT: ili proširujem pitanje, dok sam u kučištu imao Samsung HDD SATA (neznam sad točno koji model) znam da je za njega postojao samsungov softver kojim se mogao mijenjati jedan parametar u firmwareu kojim se mogla smanjiti buka na uštrb performansi. Ima li tako nešto i za WD diskove? Točnije AAM za WD diskove Zadnje izmijenjeno od: pogi. 24.10.2018. u 09:54. Razlog: samsung |
24.10.2018., 10:03 | #192 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,038
Imas to i za wd diskove. Ja sam davno koristio neki hitachi tool (radio je za sve diskove). Sto se buke i vibracija tice, najbolje ti je diskove zakaciti da leze na gumi (imas onu za odjecu, za gumi-gumi sto smo igrali kao klinci). To mozrs kupiti u ofertisimi ili tako nekom ducanu za par kuna. |
24.10.2018., 11:38 | #196 |
Postovi: 311
Da li su silent kućišta isključivo ona s nekakvim crnim oblogama na bočnim i gornjoj strani ili i ona s debljim limom i koliko koštaju? Pročitao sam da nemaju dobar sustav hlađenja kao klasična kućišta, ali nisam overkloker pa se ne bojim pećnice. |
24.10.2018., 12:55 | #197 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,355
džabe ti silent kuciste ako unutra ronda vent na 2500 rpm, asetek pump na najjače i 3 hdd-a, figurativno rečeno, vise se isplati ulozit u tise ventove, softverski to izregulirat nego radit kompromis oko kucista radi 2 decibela manje |
24.10.2018., 13:30 | #198 |
Postovi: 311
Pa dobro onda, koja su dobra kućišta s riješenim filterima za prašinu do 500 kuna? |
12.01.2019., 13:18 | #200 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,295
Nedavno sam klincima slagao konfu u Fractal Core 1100 koji ima gumene distancere za montažu mehaničkog diska pa ipak "zuji" cijelo kućište od jednog diska. Ono ... jeftini lim. Gledam sad ovo na eBayu: https://www.quietpc.com/acoustifeet Mislim da bi moglo pomoći. Jel imao tko slična iskustva? Prije neg naručim odem još u lokalnu željezaru provjerit, neš ti komada gume . |
13.01.2019., 12:56 | #202 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,764
za 9-10 kn uzme one filc sampoljepljive u lidlu i zalijepi to na sadašnje noge..još jeftinije od 60 kn i vibracije su poništene... ista stvar i za ublaživače HDDa. bilo kakav komadić gume će bit dovoljan...
...and fly... |
13.01.2019., 14:05 | #203 |
Lurker
Datum registracije: May 2017
Postovi: 52
Marginalizirate vibracije, i neće ih ponišiti samo tako komadić gume. Smanjit ih hoće, poništiti nikako. Ako se ima mjesta, onda definitivno ova opcija od Max Damagea par postova iznad, to je provjereno i funkcionira. A komadić gume između 2 lima će napraviti jako malo. |
14.01.2019., 20:26 | #205 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,160
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 15.01.2019. u 18:33. |
04.02.2019., 23:10 | #206 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,110
Ljudi, pomagajte na putu do silent PC. Komp koji vidite pod moj Komp, kućište Thermaltake Versa H17 Napajanje, CPU cooler i case fanovi - jako zadovoljan Disk za storage i grafa - užas. Disk vibrira. Kućište još ima neko montiranje diska direktno na "lim podruma", evo kako to izgleda. https://youtu.be/LdBgGq4RmSA?t=694 Disk je Toshiba p300. Drugi problem je Asus 1050 Ti. Znači taj vent je očajan, baš zuji. Razmiščjam da na grafu stavim Accelero S1 rev2 pasivni hladnjak. Je, hladnjak je star i ova kartica nije na popisu podržanih. Ali na popisu podržanih je recimo 9800GTX+ sa TDP od 150 w, dočim moja 1050 ima TDP 75 W, čak nema ni dodatno napajanje. Taj Accelero je trenutno na ATI Radeon HD 3870 koja isto ima dosta veći TDP od 1050 ti i nikad nikakvih problema. Mislite da bi to bilo dovoljno za hladiti 1050? Napomena: jako malo igram igre, većinom radim dosta u Premier Pro, Camtasia i alatima za sportsku videoanalizu
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! |
04.02.2019., 23:18 | #207 |
Postovi: 8,082
Što se tiče acelera, vjerojatno ne paše razmak rupa ili je čip prenisko pa pajpovi ne stanu. No ako već imaš sve, ništa te ne košta osim vremena da prebaš prebacit. Uvijek ti ostaje grunf metoda da iskopčaš vent s grafe i staviš preko neki 92mm, il ako nađeš (slim) 100mm vent. A disk na gume od gaća i podesit da se gasi kad se ne koristi i tjt, nemaš što drugo.
Sent from AS/400. |
05.02.2019., 00:11 | #208 |
Postovi: 1,110
Grafa is wrongly accused! Buku radi AMD stock cooler na Ryzenu 2600 kojeg nisam ni uzimao u obzir jer ga po netu dosta hvale Iskreno, to mi je i bolja varijanta. Puno lakše promijeniti CPU cooler od onoga na grafi
05.02.2019., 09:55 | #209 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 36
Mozda si samo dobio neki los primjerak coolera. Ali kao sto i sam kazes, to se barem lako rijesi. |
06.02.2019., 22:34 | #210 |
Postovi: 1,110
Rješio već danas Arctic Cooling Freezer 34. Mislio uzet 33 al taman im stigao novi model. 2x Arctic P serije PWM ventilatori za kućište. Sve namješteno na silent mod u BIOS-u. Milina. Sad da malo čujem grafu, ali zanemarivo I najzad, disk sam nemilosrdno objesio. Puno je bolje, al i dalje se čuje dok se ne ugasi zbog nekorištenja
