#40113 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
Bok dečki, može li jedna brzinska procjena bicikla, ja nemam pojma koliko bi vrijedio (nadam se da će slike pomoći) https://postimg.org/gallery/1yumn64zc/ |
#40115 |
ma mislio sam ak se voze cestom, da li moraju stat pjesacima ![]() Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#40117 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 775
#40118 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,296
#40119 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Koji bi od ova dva bicikla bio bolji izbor, Trek ili Specialized? |
#40120 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Prodaju li se gdje bicikli tipa Trek Navigator.. znaci udoban sic, uspravno sjedenje i bez jurnjave. Bio sam u petak u rog-jomi u Os i tip mi kaže da tog više neće imati. Neka preporuka za tu vrstu bicikala? Hvala. |
#40122 | |
Varilnik
Postovi: 1,648
#40125 |
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Ma slabo se prodaje zbog cijene čini mi se. Prije tri godine sam kupio tamo takvog Treka (ženski model) na akciji za oko 2600kn i zbilja ni ne vidim zašto bi takvi bicikli i koštali više. A možda si naletio baš kad nije trebalo pa te se čovjek samo htio riješiti ![]() Ja zbilja imam samo pozitivna iskustva u toj trgovini i ne mogu se požaliti za sada na njih... |
#40126 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
Pozdrav, imam Xfact cross rider mislim da se zove, kramp iz Hervisa. Potrošio kočnice pa sam si naručio nove pakne i palo mi napamet i usput pogledao Shimano Deore djelove. Čuo sam da je Deore okej (je rse ja nikaj ne razumijem). Točnije: same šaltere brzina na volanu, prednji i stražni "neznam kak se zove za usmjeravanje lanca", lančanik 9sp i pogon. Sve to se da nabaviti jako povoljno i dal ima smisla sve promjeniti i imati praktički samo kotače i ramu kramp a ostale djelove čist okej? |
#40127 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Pa ako ti je bicikl tj. gemotrija ok i općenito si zadovoljan isplati se uzeti nešto bolje. Sa vremenom se lako promijeni rama i prebaci oprema na nju. Ako nisi zadovoljan onda je možda bolje uzeti rabljeni bicikl sa dobrom opremom. Ako nisi zahtjevan vozač možeš si pogledati i ovu grupu koja je jako blizu deorea ali i nešto jeftinija. Sve isto kao i deore hollowtech, shadow mjenjač idt... http://www.chainreactioncycles.com/h.../rp-prod136647 |
#40128 |
Postovi: 471
Nemam znanja nego guglam. Kako imam Tourney na njemu mislim da bude i Alivio svemir, a ovaj paketić kaj si linkao je meni lajbeku odličan. Radim fine kilometre i zeza me kakvoća šaltanja. Htio bi nešto pouzdanije. Inače je apsolutno dovoljan mi po svim pitanjima. Koliko košta zamjena svega toga i preporuka nekog majsotra koji nemora biti jeftin ali da posao bude dobar? EDIT: Uf, sda gledam da dolje moram odabrati stvari, nije odabrano za mene, a nude za svaki pojam bar 3 opcije...totalno sam van svoje klase ![]() Zadnje izmijenjeno od: New One. 20.03.2017. u 17:51. |
#40129 | |
Postovi: 281
Origin: Dead_Body_cRo |
#40130 | |
Varilnik
Postovi: 1,648
![]() No mislim da se ipak tebi isplati uzeti rabljeni bicikl sa deore/slx/xt opremom. No ako baš inzistiraš i želiš opremu na svojoj staroj rami stavi ovdje sve što imaš na bicikli i koju sliku detalja da se vidi pa da ti posložimo što ti sve treba pa da u konačnici i vidiš da li ti se isplati takva nadogradnja. Evo ti jedna brzinski oglas koji sam iskopao,rabljena bicikla za ok novce. Samo vilica vrijedi cca 1000-1200 kn a kamoli ostatak opreme koji je i više nego dobar. http://www.njuskalo.hr/mtb-bicikli/c...oglas-21290049 |
#40131 |
Postovi: 66
Pozdrav ljudi, imam priliku kupiti http://www.intersport.hr/sportovi/bi...inum-60-p30003 za 3500kn (nova). Zanima me vrijedi li tih novaca ili mozda imate prijedlog za bolju kupnju u tom cijenovnom rangu. |
#40132 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,503
Za koliko kuna bi mogao prodati Speed Extreme 26" mtb bicikl sa prednjim i stražnjim amortizerima, mislim ukupno 18 brzina, ugrađenim brzinomjerom/satom, držačem boca, stražnjim blatobranom i prednjim i stražnjim baterijskim led svjetlom. Je makar 500kn?
#40133 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Jel netko stavljao 1.5 tapered vilicu pomocu ovog u normalnu straight 1 1/8 ramu ?
Bez potpisa. |
#40134 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Donji dio headseta tih dimenzija nije ništa čudnog, samo je pitanje - kakvu ramu imaš i kakav headset ona ima/treba. Ako ti je dolje na headtube-u promjer ~44mm (govorimo o promjeru kada je headset isprešan), onda možeš staviti ovakvu čašicu, kao i od ostalih proizvođača jer je to standardna mjera.
#40136 |
Postovi: 9,505
Super ti je to. Imaš ZS = Zero Stack od 44mm, što znači da je čašica i lager kompletno unutra trenutno (jedva viri milimetar van). Uglavnom, osim ako ne kupiš baš EC = External Cup od 44mm koji ima jako visoku unutarnju čašicu (time ne bi mogao do kraja uprešati EC čašicu u headtube), trebao bi bez problema staviti tapered vilicu. Kod EC-a je lager van headtube-a. Čisto da vidiš da Hope (a tako i ostali brandovi) ima za istu nazivnu veličinu od 44mm headtube-a ZS i EC čašice: http://www.roteccycles.co.uk/ekmps/s...2%5D-588-p.jpg Računaj jedino da će ti prednji kraj biti ~10mm viši radi te vanjske čašice.
#40137 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Šaljem na pm još jedno pitanje da ne trolam tu.
Bez potpisa. |
#40139 |
Postovi: 320
krov/gepek/kuka? |
