ZeNgE_Tiho_Cro
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
TT Core X9
Novi projekt nastao iz starog toplijeg NZXT H440 Dva alphacool radijatora 360 mm Ek blok za grafu alphacool pumpa alphacool CPU blok Ostalo pod moj komp ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Veće slike ako netko zatreba http://imgur.com/a/fcKyj |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,321
brutalni overkill , i kejs i radijatori ![]() |
White Rabbit
Postovi: 4,994
Overkill...sve je to isto i u H440 moglo biti - i tiše. + meni osobno je taj Thermaltake preglomazan i preružan... ![]() |
#4 | |
ZeNgE_Tiho_Cro
Postovi: 466
Pa bilo je sve to u H440 osim ovih extra 6 sendvič ventova. ![]() Samo H440 ne može izbacit van generiranu toplinu nakon nekoliko sati gejmanja. Vidim fali update konfe: I5 6600K 16 GB DDR4 2666 ASROCK Z170 EXTREME 4 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Tihomir111. 06.04.2016. u 10:33. |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Meni kejs, tj. ta crna "kocka" čistih linija i s plexijem, super izgleda. Doduše ja komp držim u sobi i toliko LED-ica bi me oslipilo. Jel se bar LED osvijetljenje tih ventova može isključit? BTW zanima kako će bit s prašinom, jer mi se čini da nema filtera na vrhu, osim ako će ti setup radit od 0-24, onda nema šanse da prašina uđe s gornje strane. Već je vidim na pojedinim slikama ![]() Di si nabavija kejs, i pošto ako nije tajna?
![]() Pomelo mi sig -.- |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,851
Filtera ima sa svih strana (magnetom pričvršćeni na gornju/bočne stranice, prednja i donja strana imaju one bezvezne mrežice). Inače košta oko 1200-1300.
ZeNgE_Tiho_Cro
Postovi: 466
@nub : Prebacio sam odmah nakon slikanja, znas da mi muski ne citamo manual ![]() @Drvoje kuciste je iz instara oko 1500 kn je bilo na rate. Što se tiće prašine kučište ispuhuje na gornju stranu, a gore je i push pull sistem prema van-gore, s prednje strane je filter iza kojeg je 200mm TT vent, i desne bočne su dvije mesh mrežice magnetske, na predzadnjoj slici mozes vidit koliko se nakupilo prasine u par mj. Ledice se ne mogu ugasit, ali nisu tako naporne, zapravo nista ne smetaju. @ukiy razlika temp je 30-35c jel mi je nzxt znao zakuhat nakon gejmanja do 85-90 po ljeti dok recimo sad procesor ide do 55c a grafa 36 nakon par sati igranja. Morao bih investirat u EK WB cpu block, vjerujem da bi cpu temp jos pao. |
#10 | |
White Rabbit
Postovi: 4,994
ZeNgE_Tiho_Cro
Postovi: 466
Probao sam sve i svašta, ali nije islo, osim skidanjem poklopaca se dobila nesto optimalnija temperatura, jel radijator je bio napred na usisu, i iznad na ispuhu. Temperatura se jednostavno odbijala od gornjeg poklopca nazad na radijator. Skidao sam dolje i prednji filter i mrežice, i gornje ukrasne mrežice. 3 usis 4 ispuh i obrnuto, nije islo ![]() |
ZeNgE_Tiho_Cro
Postovi: 466
Zapravo je airflow dostatan za ono sta je osnovna namjena kucista, znaci bez radijatora, njegova tri venta dizu gore bez problema toplinu. Ali overklokan proc i gpu, i zatvoreno s obje strane radijatorima postaje gadna borba. Radi super i sa H110 corsair vodenim na topu. Uz dvije SP noctue. |
#17 |
ZeNgE_Tiho_Cro
Postovi: 466
Mali update Dodano Monitior 27 IPS Asus Rog Swift 165 Hz Aquacomputer (ne pali ventove dok se surfa ispod 30c) + hrpa mogucnosti Procesor i7 6700K Pumpa i res EKWB EVGA step up program, vraćena 1070 FTW dobio 1080 SC i naravno da blok ne pase pa sam morao naruciti novi WB za grafu ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#19 |
Postovi: 1,346
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#20 |
ZeNgE_Tiho_Cro
Postovi: 466
Aquaero da, v5 bez lcd-a, stavio sam pwm pumpu na njega i dva splitera sa 10 izlaza. Svaki tjera 7 ventova. Napisi sta te tocno zanima? Ukratko aquaero (USB) ocitava podatak temperature cpu gpu itd sa Aida64, i prema tvojim postavkama odreduje kada ce upalit ventove, pojacat ih smanjit ili ugasit prema skali koju mozes rucno podesiti. Košta jedno 70e na ebay iz italije i izvrsno odraduje posao. Do sad sam imao hrpe kontrolera no ovo je tata mata svih fan kontrolera. Mozes kupit jos masu proširenja za njega, moze radit kao slave ako ga flešaš kao slave. |
#22 |
ZeNgE_Tiho_Cro
Postovi: 466
Može se postaviti i neovisno, recimo na bilo koji drugi uređaj, ali onda trebas model sa ekranom, i postavit temp senzore (kupiti ih jos) i kupiti kabel za napajanje aquaero. Uglavnom mozes i poslozit sve na nekom kompu, on to zapamti nakon odspajanja usb. I moras stavit pasivce na mosfete od PWR izlaza btw jel se jebacki griju pa onda aquacomputer opali max fan speed dok ne padne temperatura tih chipova. (ukoliko kupis ovaj slabiji model koji nema ni ekran ni pasivne coolere) |
#24 |
ZeNgE_Tiho_Cro
Postovi: 466
Da, onda radi standalone, znaci mozes ga stavit da ti hladi satelite receiver recimo. Samo ga moras upalit sa nekim kablom. Imas hrpu toga na njihovom forumu. Potrazi gdje ima na engleskom sve il ti posaljem. Volio bi da si malo precizniji sta tocno zelis postic, mozda bih bolje odgovorio ovako sam malo presiroko otisao. |
#26 | |
Master of PC
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 38
Ali zato je funkcionalan! S svojom funkcionalnošću prikriva ružnoću,imao takav kejs do prije 2-3mjeseca samo s 2x240 raidijatorima i cpu je bio samo na vodi. 2 napajanja 32x120mm fana stanu unutra ![]() Ima hrpu mogućnosti ja sam ostao paf kod prvog sastavljanja konfe,metal koji djeli 2 napajanja nisam znao staviti kako treba ![]() Samo je materijal malo lošiji od stranica(tanji) no nema veze ![]() btw ako se kolega neće ljutiti evo slike mog primjerka ![]() http://imgur.com/a/ozva6
Balkan 𝕖-Sports Racing |
#27 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Zar nije isto stavit' ventilator uz regularan case? Cak i isto mjesta zauzimaju ![]()
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#28 |
ZeNgE_Tiho_Cro
Postovi: 466
#29 |
Postovi: 12,613
A imas tako lipi Ultra M.2 utor na mb i nisi ga iskoristio?? Odma sam morao iskoristiti moj paint skillzzzz da vidis kako me bode u oci taj ssd. ![]() ![]() ![]()
#30 |
Postovi: 4,037
Teško je nama radnicima najvećeg hr. konglomerata (khmm crvena majica) doć u posjed M.2 diskača, recesija/kriza i to ![]() Ostalo mu vjerojatno iz stare pile, ali slažem se - radije bi ovog proda i kupija M.2, makar radi performansi, i jer mogu (kad već ploča ima mogućnost) ![]()
