		#181 |
			 spava mi se
			Datum registracije: Nov 2013
					Postovi: 329
		 nisam strucnjak za vodeno, ovo je cisto iskustveno iz drugih polja efikasnost hladnjaka ovisi o kolicini povrsine koja rasipa toplinu ako imas debel hladnjak koji ima jako velik razmak izmedju finova može biti manje učikovit od tanjeg a gušćeg hladnjaka (sa većom površinom) debljina je slicna stvar, bitna je specifikacija protocnosti a ne fizicka debljina samog venta moraš imati dovoljno jak vent da iskoristi hladnjak, ako na debel i gust hladnjak stavis neki odron vent neces ga iskoristiti do kraja, ali to su ekstremi u oba slucaja vjerujem da će me netko ispraviti ako griješim D: EDIT: https://youtu.be/Q4PRtFTEAgA <-- jay to the rescue Zadnje izmijenjeno od: spitfire83. 17.01.2017. u 19:04.  |
		#182 |
			Datum registracije: Aug 2008
				Lokacija: Gospić
					Postovi: 452
		 Imam Freezera 240 kojeg koristim u Define R4,samo 2 venta stavljena na prednjicu kucista usisava zrak unutra preko radijatora,jel mi zbog maticne ne stane na vrh kucista(morao bi biti oslonjen na RAM module a ne zelim to)... 14CM vent nazad na ispuhu,i nemogu nista drugo reci nego da sam prezadovoljan i komp mi je takorec besuman u idle,moj 2500k clockan na 4.5GHz u 2 sata primea nije preslo 60 stupnjeva. Dok igram Dotu2,WoWs,Manager itd,ne prelazi 55 Spojio sam ventove na 3 pinski konektor i u speedfanu napravio krivulju i prezadovoljan(bila bi i niza temp dok igram ali krivulju nisam "fine tunao"). Ako spojim na pwm od proca iz nekog razloga mi neidu ispod 900 rpm sto mi je glasno,kad spojim neki drugi vent ide uredno ispod... Ali,nije vise problem,speedfan to the rescue  ![]() Svakako moja preporuka
	http://forum.pcekspert.com/faq.php  |
		#183 | ||
			 Xulos :)
					Postovi: 7,570
		#184 |
			 Game, PC ,motobikes, bike
			Datum registracije: Jan 2010
				Lokacija: Sibenik
					Postovi: 777
		 Evo u prodaji 360 AC aio s 6 ventilatora, vidim da je radijator tanji pa je vjerovatno laksi za ugradnju. Cijena na amazonu je niza od LC Power LiCo 360 koji je u linksu 830 kuna i ima samo 3 venta ali nema nigdi reviewa za prvog ni drugog.  |
		#185 |
			 Split resist itself!
					Postovi: 4,037
		 Vidi zbilja - 1cm tanji, kako je dulji računa sam optička varka. Mislim da je to novo pa još nema ništa, a LC power baš i nije tako raširen - teško je nać testove i za njihov 2-3 godine star hardver (koji još nije EOL naravno) EDIT Šteta šta AC nema svugdi jednako dugu garu od 6 god. u našim dućanima -.- (naravno ne na sve proizvode)
	![]() Pomelo mi sig -.-  |
		#186 |
				Lokacija: Solin.
					Postovi: 262
				Nadogradnja PC konfiguracije odabir vodenog ladenja
			Tribala bi mi pomoc sta kupit za sistem vodenog ladenja + isto tako mi triba pomoc koje ventilatore tocno kupit za kuciste i koje zamjenske ventilatore kupit za radijator od vodenog ladenja za graficke kartice(triba mi da su PWM i da imaju LED crveno svjetljenje).Isto tako pumpa mi triba da ima PWM mogucnost.Sve cu kupovat sa EK Webshop-a(radijator,pumpu,rezervar,crijeva,konektore,tekucina za ladenje),ventilatore mogu kupit bilo di zavisi di su dostupni. Trenutna konfiguracija je sljedeca: Procesor: Intel Core i7 5930K Hladnjak za processor: XSPC RayStorm D5 Photon RX360 V3 Maticna ploca: Asrock Fatal1ty X99 Professional/3.1 Radna memorija: DDR4 G.Skill Ripjaws 4 16 GB 2400 Mhz SSD(Windows 10 su instalirani):Samsung 850 Pro Series Basic 512GB Tvrdi disk: WD Caviar Green 2.0TB Graficka kartica: GIGABYTE GeForce GTX 980Ti GAMING G1 Napajanje:Super Flower Leadex Gold 1600W Kuciste:Cooler Master HAF Stacker 935 Monitor:Asus PB287Q Ono sta cu ostavit u nadogradenoj konfiguraciji je:Procesor,Maticna ploca,Radna memorija,Graficka kartica(nece bit spojena u SLI nego ce bit samostalna za Physix),Napajanje,SSD Samsung 850 Pro Series Basic 512GB,WD Caviar Green 2.0TB,monitor. Nove komponente koje cu ugradit:Kuciste Thermaltake Core W100,SSD Samsung 960 Pro 1TB M.2 80mm PCIe x4 NVMe(na ovaj disk cu snimit Windows operativni sistem i disk ce bit instaliran u M.2 ulaz na maticnoj ploci),2x Nvidia GTX 1080 Ti(bice spojene u 2-way SLI sa EVGA Pro-SLI bridge HB),Swiftech H240-X2 Prestige AIO CPU Liquid Cooling Kit(za ladenje procesora),NZXT Grid+ V2(kontroler ventilatora),NZXT HUE +(kontroler osvjetljenja),Silverstone SST-ECU01(kartica sa dodatna 4 USB 3.0 ulaza),Silverstone SST-FP59(5.25" Usb hub i citac kartica),Asus front USB 3.1 UPD panel 5.25". Kuciste,kontroler osvjetljenja NZXT,5.25" citac kartica i USB hub(Silverstone SST-FP59),Swiftech H240-X2 Prestige,kontroler ventilatora NZXT,Silverstone SST-ECU01 san vec kupija,kupicu ostale komponente za nadogradnju kad vidin koje ventilatore triban kupit i onda cu sve skupa narucit.Isto cekan da caseking izbaci King Mod verzije kartica sa vec ugradenin vodenin blokon od EKWB,jer ce mi bit laksa instalacija.Graficka kartica Nvidia GTX 980 Ti I 1080 Ti mozda nece bit iste sirine,pa I to triba vidit.Spojia bi i graficku koju vec iman Nvidia GTX 980 Ti na vodeno ladenje isto.Mislija san sastavljat sistem sa krutin crijevima,ali necu to odusta san radi lakse instalacije cu instalirat fleksibilna crijeva.Triba vidit ako je moguce ugradit rezervare od vodenog ladenja unutar kucista.Tija bi napravit instalaciju ukupnu tako da mi se vruci zrak ne zadrzava unutar kucista.Ovo san ja ovako ugrubo napisa sta mislin radit,tribaju mi ispravke I pomoc kako sta bolje napravit ladenje I ventilaciju ukupne konfiguracije.Za ventilatore mogu potrosit najvise 800 kn,a za vodeno ladenje za graficke kartice najvise 7000 kn(u to nisu ukljuceni vodeni blokovi,jer cu njih kupit sa grafickin karticama). Zadnje izmijenjeno od: captainvuki. 13.03.2017. u 12:41.  |
		#187 |
			 ZeNgE_Tiho_Cro
				Lokacija: Virovitica
					Postovi: 466
		 Svast si ti tu nadrobio a kreces dosta bezidejno.. Prvo izbaci 980 iz svega toga jel nema koristi od nje osim da ti tjera phisx a tu ti je 1080 Ti sli vise nego dovoljan Kupi 1080 Ti od EVGA direktno ili naruci preko uzija, ne gubis jamstvo za stavljanje vodenog bloka Radijatore ili samo jedan radijator (koji je dovoljan za ovo gore) sto deblje sto sire, a opet gledaj ako ides na push pull da ti ne smeta za MBO i konektore i pasivce te ramove,i ventove si uzmi po želji i dimenzijama nemam ideje za njih Pumpa D5 revo sa pwm, imas i kombo sa res za 140e, pa vidi dal trebas duzu kracu cijev rezervoara, i nosač za pumpu zavisno od njene zamisljene pozicije Uvodnice G1/4 10/13mm i crijeva 10/13mm po želji, uzmi par ravnih par kosih, pogledaj tuđe sisteme na overclock net, T razdjelnik ili kocka za ispust vode i ventil + čep (čepovi) Možda samo uzet hardtube spoj između grafičkih kartica radi estetike  |
		#188 | |
				Lokacija: Solin.
					Postovi: 262
		#189 |
				Lokacija: Rijeka/Bratislava
					Postovi: 222
		 Pozdrav ekipi H2O. Zalutah slucajno ovdje pa se opet prisjetio davnih dana kada sam htjeo vodeno u kompu slagat i jedini koji sam tada htjeo je bio Zalman Reserator (to je onaj plavi toranj koji stoji vani pred jedno 10ak godina mozda i vise) To je bio jedini tada sustav koji je bio fanless i koji mi je bio logican izbor protiv tada najjacih zracnih coolera. Jer meni je voda bila mamac prije svega zbog low noise ne toliko performance. No pojavom Noctue meni je totalno izgubio smisao taj vodeni svijet. Naime za ono sto ja koristim komp ne vidim nikakve prednosti vode. Dakle Define r5 sa dva naprijed ventilatora od Fractala GP-14 i nazad jedan isto. Na CPU je Noctua NH-D15S sve u silent mode podeseno preko AiSuite. Sad gledam sto bih ja tocno dobio sa nekim rijesenjem kao sto je predator ili H110? Gledam po testovima osim 6-7 stupnjeva nista vise a cijena je dvostruko a mozda i vise od Noctue koju sam platio ispod 70 EUR. Po meni vodeno hladjenje ima smisla kada je u kucistu vise grafickih kartica i onda staviti sve pod vodu i CPU i GPU-e. Ili za racunala koja su pod stalnim opterecenjem pa generiraju puno topline. Ne vidim smisao zasto bi samo CPU hladio vodom? koji je smisao? Opet govorim o kompu koji 90% svog vremena i tako radi u nekom idle dok se surfa ili rade neke nezahtjevne office operacije. Najvise sto optereti su igre koje opet ne igraju se po cjele dane a i igre danas nisu toliko CPU intensive. Ako mi je nesto promaklo napisite, otvorite mi oci ![]() Molim nemojte shvatiti ovo kao neki troll samo eto razmisljam i trazim koje su to prednosti vode naspram Noctue d15 koje ja mozda ne vidim a vama su ocite ![]()  |
		#190 |
			 ZeNgE_Tiho_Cro
					Postovi: 466
		 Kao sto si rekao noctua je jednako dobra kao i neki h110. Onaj kojem trebaju nize temperature taj to i zna. Znaci max oc gpu cpu i da usparas 10c pod vodom. A nije da bi krepalo na zraku, nego je stvar pomicanja limita, throtlanja gpu-cpu itd. Ostalo je estetika, hobby & brag. Uz dobro provjetreno kuciste nemas brige ni za gpu ni za cpu.  |
		#192 |
					Postovi: 1,346
		 A zakaj ne odete na auto furdu, kupite hladnjake i pripadajuće ventilatore od stojadina, montirate ih pod prozor, povučete čreva do kompova i riješili ste sve trileme oko hlađenja...
	Dabogda ti Chris Bangle radio facelift.  |
		#194 | |
					Postovi: 222
   Mogu shvatiti da ima ljudi kojima je to bitno iako meni nije.Ali mene to uopce ne dira posto eto ne gledam svoj PC. On je dapace potpuno oklopljen bez pleksi stranica kako bi bio sto tisi i pozicioniran od stola sto je god moguce dalje. Sto se tice idle temp procesora, eto meni je 30 i sta sad? Sto tocno to znaci za moje racunalo? Syss tebe fala bogu sam uvijek smatrao razumnim covjekom, ajde potrudi se objasnit mi taj idle temp faktor ![]() Svi ventovi u idle su na nuli (3 na kucistu, dva na grafickoj i jedan na PSU). Jedino na CPU radi jedna Noctua na 242 rpm - doslovno necujno vani za stolom. Kazem shvacam ganjanje nekih limita CPU-a i onda u full loadu tih 6-7 celzijevaca moze igrat neku ulogu. Mozda, lupam, 100 MHz vise ali kao sto rekoh to mi je sporedno, a opet ne vidim ulogu ganjanju 100 MHz a ispod graficka(e) kure vise topline nego sam CPU ako govorimo o igranju. Stoga mi opet nema logike zasto samo CPU hladit vodom? Zasto ne i graficku(e)?  |
		#195 |
				Lokacija: VG
					Postovi: 774
		 Kada zbog traženih performansi "klasični" zračni hladnjak dimenzijama i masom dosegne nakaradne veličine, zgodno je razmisliti o  rješenju zbog kojeg se nećeš preznojavat kad imaš potrebu pomaknut kantu. Bolje hlađenje je bonus. Nit je ta vražja noctua baš obično zračno hlađenje, nit su stvari tipa h110 baš "najpravija" vodena hlađenja. Ak malo bolje pogledaš, skoro pa ga dođu na isto. Ajmo malo obrnutom logikom. Uzeo si elegantno i praktično AIO vodeno, koje po tom R5 možeš razmještat skoro kak hoćeš, prepilio si kiler na pola, bacio pumpu van, umjesto dvije plastične cijevi si stavio hrpu metalnih cjevčica, sve si to strpao na hrpu i stavio da visi s matične. E pa sad, ko je tu lud?
	Trust me - I know what I'm doing!  |
		#196 | |
			 Xulos :)
					Postovi: 7,570
   . Argumenti ti ne piju vodu   Imam i ja takav idle i sto sad ![]() Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 14.03.2017. u 23:12.  |
		#197 | ||||
					Postovi: 4,037
 Mr. mojo Ryzen ![]() Citiraj:
 Nakarada bar nema pumpicu sa simboličnim MTBF, a mogu drmnit i pasivu bez da smanjim napone (trenutni Thermaldrek Frio X.), na AIO se nisam to usudija budući da fantastične temp. kad startaš vodeno (Corsair H50 i Antec H20 620) nakon 5-10min. dođu na razinu CM Hypera 212+ od 200kn (tadašnja cijena). Ma mrš u prodaju ![]() http://www.njuskalo.hr/procesori/vod...oglas-10702677 http://www.njuskalo.hr/procesori/cor...oglas-12394604 Citiraj:
		#198 | ||
					Postovi: 10,805
 ![]() Citiraj:
 ![]() čreva su rešena na 110 sa normalnijim rješenjem.  |
		#199 |
			 Takozvani influenser
				Lokacija: Dublin
					Postovi: 649
		 ja imam h110 vulgaris i stock fanovi su govno jedno. glasni su i na smanjenim okretajima, nakon nekog vremena mi oba dva počela zujati (fan rattle) pa sam se gnjavio sa RMA i dobio dva nova koja su otprilike jednako govno kao i ova dva koja već imam. Razmišljam o nekakvom Dark rocku koji je tiši, a vremena vađenja masti procesoru su iza mene.  |
		#200 |
			Datum registracije: Nov 2014
				Lokacija: Zd
					Postovi: 609
		 da, najbolje je uzeti neke druge ventove sad opet ovisi koliko zelis novaca izdvojiti za njih arctic f14 pwm su ok sa obzirom na cijenu cca 50kn/kom, imao sam ih na kucistu, na cpu hladnjaku i na radijatorima takodjer imao sam i http://www.phanteks.com/PH-F140SP.html e to su vec bolesni ventovi za sve namjene za druge ne mogu komentirati jer ih nisam imao  |
		#202 | |
				Lokacija: Zd
					Postovi: 4,752
 Sto se tice ventova za cpu hladnjake i radijatore preporuka za nove Corsairove MagLev ventove. Ja imam jednog od 120mm na svom cooleru i mogu reci da je definitivno jedan od najtisih ventova ikad, cak i kad ga nafrljim na visoke okretaje. Do 1500rpm je prakticki necujan a uz sve to ima jako dobar static pressure... Vent nije jeftin, al nije nista skuplji od npr. Noctuinog koji jest kvalitetan ali definitivno nije ovako tih. Ne znam kako se ova MagLev tehnologija ponasa na duge staze al po svemu sudeci bi tribala biti izdrzljivija od klasicnog lezaja...  |
		#205 | |
			 Džabe si krečio!
					Postovi: 5,190
 Onda mi je crkla ledica na h100i pa sam dobio novi h100i v2 (GT ovaj). Još glasnija pumpa nego na h100i starom, a ventovi isto smeće. Po mojim iskustvima, daleko precijenjeni brand. A svi rijvueri ne vide nikakav problem u stock ventovima od h100i/110i, dapače, dobivaju gold awardove i čudesa... Boktemazo ![]()  |
		#206 | |
					Postovi: 4,037
 Obično prvo crknu okrenuti "naopako" (kao kod grafa), još ako je sleeve odron od ležaja, a ne ball/double ball...
		#207 |
					Postovi: 10,805
		 ima i u tome nešto... meni su na vrhu kejsa i pušu van, a naokolo sam ulovio da ima veze smještaj.  |
		#208 |
					Postovi: 222
		#210 |
				Lokacija: Dublin
					Postovi: 649
		 nije uopće problem u vodenom hlađenju kao takvom nego u fanovima koji i na zračnjacima mogu biti loši. h110 stari je poznat po lošim fanovima ali na ostatak proizvoda nemam zamjerke. odlično hladi i ne radi probleme.  |
