Staro 10.11.2005., 12:54   #1
b1tterman
Takozvani influenser
b1tterman's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 650
Exclamation Vasi OC rezultati ovdje!
bas me zanima na kojim taktovima i voltazama vi vrtite svoje amd ljubimce, a nije bas zgodno za svaki oc otvarati novi thread pa skupite sve na jedno mjesto.
evo mene za pocetak:
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=48931
proc je YBBLE 0523, ovo gore postignuto s
1.65v "soka" na procu. ide jos koji megahertz vise ali je ovo zadnja stabilna vrijednost s ovim smetlarskim napajanjem.
superpi 1M s jednokanalnom memorijom dobijem 32s, upload uskoro
EDIT: evo i slicice superpija
[img=http://img193.imageshack.us/img193/4575/32ssuperpi8bu.th.jpg]
Zadnje izmijenjeno od: b1tterman. 11.11.2005. u 00:27.
b1tterman je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2005., 00:08   #2
RSedmak
RSedmak's Avatar
Lokacija: Đurđevac
Postovi: 93
prosječnost@1.68V
| Gigabyte x58-A UD7 | i7 920@4009Mhz | MSI 560 Ti | Zalman 10Flex | 6GB Gskill 6GBNQ | Black & Green 2 TB | Audigy 4 | Corsair HX850 | Sharkoon Silvation | Dell U2311 |
RSedmak je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2005., 18:42   #3
Torcida@1950
Torcida@1950's Avatar
Postovi: 107
Ja imam isti procesor Amd64 3000+,1800mhz i matičnu Abiit AV8 ,via k87800pro,2x512mb rama Kingmax,400mhz ali kad recimo dignem proc na 2100-2200 sa 1.6v pc mi se gasi tj. nema šanse da ga dignem više od 10%max.Što mi predlažete?Jeli to do memorije ili do napajanja ili nešto treće?Frend mi ima Amd64 3500+ i Tagan napajanje a kod mene MS ali mu se ko imeni ruši preko 10%.Novi smo u ovoj disciplini tako da vas ne čudi neznanje.
Torcida@1950 je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2005., 19:27   #4
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,182
Ovo bi trebalo stavit pod overclocking temu
Evo moj kako je sada,makar ide i više
DFI Lan party ultra-d
Venice 3000 E3
4x256 twinmos bh5
Ida hlađenje Freezer 64
Torcida@1950@ Si smanjio ht/ldt omjer na 3 ili 4 ili je na defaultu(5)
I isto bi bilo ok da se napiše i koji cooler se koristi
Staro 11.11.2005., 19:43   #5
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
default: kewl!
___________
Just atha
x
Staro 11.11.2005., 20:02   #6
Torcida@1950
Postovi: 107
Samo jedno pitanje imam u veezi memorije dali je dobro i sigurno da memoriju držim na 400mhz ili mogu slobodno dići na 433mhz ili 466mhz a vidim da ide i do 500mhz ali laićki pretpostavljam da neće iči.Sorry ako je offtopic.
Staro 11.11.2005., 20:40   #7
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,182
Teško da ćeš moć izvuć nešto previše iz tog kingmaxa(to je obični 400 ili ?)
Daj malo više informacije koje su ti postavke u biosu,HT/LDT,CnC,pci.e lock
Evo malo prostudiraj ovo
http://www.madshrimps.be/?action=get...141&howtoID=58
Staro 11.11.2005., 21:06   #8
Torcida@1950
Postovi: 107
Neznam dali da u biosu ostavim memoriju na 433mhz i 466mhz ili da vratim na 400mhz jer sam vidio na Everestu da mi je na Defaultu na 1836mhz cpu i 400mhz rezultati čitanje-4298,zapisivanje 1866,latencija 52,9.Na 466mhz i 2025mhz cpu rez.su čitanje-4770,zapisivanje-2482,lat.-47.1.Ali nekako mi se čini da bi to još moglo gore ići samo što procesor nemogu dići preko 2100-2200mhz.Recimo u Biosu mi pod AGP ratio stoji 6:2:1 a ima još 7:2:1,8:2:1,fixed(66mhz) i fixed (74mhz).Evo još nekih informacija .Frequency-112.6mhz,FSBRam cpu/18,cas.latency 2.5,ras-4,ras precharge-4,cycle time-8,bank-12,dram idle timer-16clocks.Memorija je 2x512mb kingmax 400mhz a matična Abit AV8 3deye VIA K8T800pro.Procesor AMD64 3000+,Venice core.
Staro 11.11.2005., 21:23   #9
b1tterman
b1tterman's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 650
daj torcida nemoj offtopicarit pitaj negdje drugdje pliz
Staro 11.11.2005., 21:39   #10
micek_kc
fanATIčni AMDovac
micek_kc's Avatar
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
ne...pusti ga...buraz ima isti takav komp i isti takav problem... ja njegov komp iznad 2.23ghz nemogu dici(e3 revizija venice!!)
a ista memorija...ja sam tu memoriju imao na AN7 i nije mi proc isao iznad 2.0ghz... ja jebeno mislim da je do memorije...i btw torcida kako dobijes tak mali score na everestu? probaj mjenjat plocice po slotovima.... ja sam stavio na ona dva odmah do proca i rezultati su sa clockom 5600 / 2800....
AMD Phenom 9850be 2,5ghz@2,9ghz@OCZ Vendetta 2 700rpm
DFI Lan Party JR 790GX-M2RS
OCZ Blade 2x2Gb ddrII@1066mhz@1.8v
Gigabyte HD4850 1GB Multi Core @passive
Auzentech Meridian@Opamp LM4562NA
2xWestern Digital 6400aaks@RAID 1 + Seagate S-ATA 160gb@XXX
Tagan 480W Supersilent
Thermaltake V1000+ black with side window
Logitech MX500
DELL 2007FP
AMD Athlon 3000+(venice e3) stock
Abit AV8
Kingmax Superram 2x256ddr433 FHAS stock
Gainward 7600GT GS 256mb
Seagate Barracuda 80gb P-ata
Denon AVR-3805 black finish @DIY 3.5mm > 2RCA(Neutrik RCA plugs)
Focal Jmlab Chorus S 726s classic finish@VDH CS-122 HB
Focal Jmlab Chorus S CC700s classic finish@VDH CS-122 HB
Focal Jmlab Chorus S SW700 classic finish@Bandridge Profigold Subwoofer Cable
Review Chorus S serije
Review Denon AVR-3805
micek_kc je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2005., 22:00   #11
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Ni moj ispočetkao nije išao na više od 2300 i onda nekim čudom proradio a u biosu sve isto:confused:
Pošteni Trgovci: 1,2
Staro 12.11.2005., 02:09   #12
b1tterman
b1tterman's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 650
ajme, unakaziste mi thread:mad:
jel tako tesko otvoriti novi:confused:
Staro 12.11.2005., 15:39   #13
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Hehe
ja znam da je moj prolazio 2.8 na SuperPI 32mb - samo je štos što memorija stalno (bilo na OC ili defaultu) mora biti na 2T?:confused: :confused: niti jedan bios to do sada nije uredno riješio. Vjerojatno je bug u samim stickovima memorije tj ubo o sam neku smećarsku verziju koju su sklepali na kraju radnog vremena
a i latencije su mu isto dobre...
sada ga držim na 2.6GHz jer mi tako radi memorija na 440MHz a kada je na 2.8GHz onda devider valjda ima nekih problema i jednostavno neće memoriju preko 200 prebacit (nije stvar u latencijama)...
Staro 13.11.2005., 13:55   #14
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 497
Evo jedan Venice sa 2770 mhz.
CPU: Amd Ryzen 5 9600x cooled by Ac Freezer 36 Co
MBO: Gigabyte x870 Gaming X Wifi 7
RAM: 2x16gb ddr5 Kingston Fury Beast Rgb Expo 6000mt
VGA: ASRock Intel Arc B580 Challenger OC 12Gb
HDD:Kingston FURY Renegade G5 2Tb+Nvme Kingston KC 3000 1TB+Cruical SSD BX500 1TB
PSU: Corsair RM 850x (Gold+)Atx 3.1 Fully Modular
Case: Endorfy ARX 700 ARGB
Mause: Logitech G403 Hero
Monitor: Asus Tuf Gaming VG249 24"
OS: Win 10 X64 Pro
Wizzard je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2005., 00:45   #15
kristian_0
Postovi: 83
AMD Athlon XP-M 2600+ / 9 x 250 MHz / 1.57V /SonicTower+120 mm vent.
Chieftech 410 W
DFI LanParty NF2 rev.A+ /TicTac xt
2x1 GB Samsung ST
Leadtek 6200@6600+zalman vf700-cu
kristian_0 je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2005., 02:05   #16
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
konfa iz siga
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 17.11.2005., 08:34   #17
Konan
Konan's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Xindi weapon
Postovi: 441
athlon 2800+ s754 na 1.325V(def je mislim 1.5 ili 1.55) na 9*230. Ne treba mi vise, a i supertalent nece više. Možda i bi da nisu različite serije-tj jedna ploćica mi je dvostrana, a druga ima samo na jednoj strani module. Prvi je sam radio na nekih 240,mozda malo vise. Onda je pocelo pucat-ne znam mozda zbog proca, ali mi se nije dalo isprobavati. Za 800 kn dobar proc.
Konan je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2005., 12:43   #18
masni
masni's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
mema je na 400mhz tak da vas ne čudi slaba reza super pi-a...
i molim vas bez OT...
Staro 17.11.2005., 15:24   #19
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Moj bi išo još brže da imam neku bolju memu, uboo baš seriju koja uopće NE RADI na T1:mad: :mad: + voli visoke latencije....
sada je na 2.6GHz znam da je do 2.8 išao stabilno ali zbog omjera proc + mema sam ga stavio ovako jer mi na 2.8 mema nije htjela dalje, a kad pomislim i netreba mi više
masni evo ti jedan
Staro 20.11.2005., 00:49   #20
cro_X
cro_X's Avatar
Lokacija: Krapina
Postovi: 78
Sempron 2800 64 @ 2411 GHz (1.4 V, < 39 °C full load, BOX hladnjak)
HT = 302 MHz x3 =906 MHz x2 = 1812 MHz
Kingmax SuperRAM 433 @ 452MHz (2.5-3-3-5)
ATI Radeon X550 = core @ 451 MHz, mem @ 600 MHz
cro_X je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2005., 14:22   #21
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,182
Si zaboravio sličicu?
Staro 20.11.2005., 20:46   #22
cro_X
cro_X's Avatar
Lokacija: Krapina
Postovi: 78
Staro 21.11.2005., 13:06   #23
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,697
matična MSI k8n neo2 i mema ocz el rev.2 v.1 dakle tccd na 2,5-3-3-7 pri 2.70v . hladim na stock kuleru. sve zasluge ide čika Masnog :clap:
Staro 21.11.2005., 14:03   #24
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
svaka čast... čestitam...
(skini si super pi mod v1.4)
Staro 22.11.2005., 11:11   #25
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,697
evo skinuo sam super pi 1,4 mod i digao još 10 mhz fsb-a dakle 270 mhz
Staro 24.11.2005., 00:18   #26
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,697
Staro 24.11.2005., 16:37   #27
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Zaposli ga sa 32MB superPIja...
Zadnje izmijenjeno od: SniperWolf. 25.11.2005. u 17:50.
Staro 24.11.2005., 23:08   #28
cro_X
cro_X's Avatar
Lokacija: Krapina
Postovi: 78
Staro 24.11.2005., 23:50   #29
b1tterman
b1tterman's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 650
super, samo bez OT-a:clap:
po mogucnosti editirajte postove ako trebate nesto novo dodati
Staro 25.11.2005., 01:07   #30
miki321
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 9
evo od mene rezultat
memorija 1/1 sa 2.9V
cpu:1.550+136%
npon LDT i chipseta nisam podizao
da li bi jos mogao izvuci za procesor da sam podigao LDT napon i chipset napon?
Name:	2881 mem 320mhz miki 800x600.jpg‎
DFI Lan Party SLI-DR;AMD 3200@2751Mhz + Hyper 6;Corsair XMS PC 4400@305Mhz CL2.5 1Gb; WD 200GB Sata 2;Gigabyte 7800GT@485-1240Mhz;Lc Power 6550G black 14cm fan;Nec 3540a;Samsung 930BF;UPS Mustek 1000VA
miki321 je offline   Reply With Quote
