Staro 02.03.2017., 15:02   #1
spitfire83
spava mi se
spitfire83's Avatar
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 329
Konfiguriranje vlan tagiranja na TPLINK-u s DDWRT-om
Uvedena mi je iskon optika. Imam reisecom ONT. Od iskona dobio zyxel vmg
Router je OK, ali ja bi ipak rađe stavia svoj TpLink TL-WDR4300 direktno u ONT.
Koliko sam skuzia i cita po forumu i ostatku interpleta, potrebno je tagirati wan port s vlan tagom 100 i podići pppoe konekciju.
U teoriji sam to i napravio, u praksi ne mogu podići PPPoE. Znam svoj username i password, a postavke u tplinku su ovakve:
A sama shema na routeru je ovakva:
eth0
the interface on which the switch is connected - is not used as layer 3 interface (has no ip-address). This interface is also used to configure the switch using the swconfig command.
vlan1
the logical interface that represents the LAN - is not used as layer 3 interface (has no ip-address).
vlan2
the logical interface that represents the WAN
br0
the logical interface for the complete LAN. This is the interface has the LAN-IP-Address.
Izvor: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/TP-Link_TL-WDR4300
Što mi nedostaje, di fulam?
spitfire83 je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2017., 15:48   #2
robimarko-bug
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,138
Hm,jesi probao s OpenWRT-om ili LEDE-om?
DD-WRT zna biti mušićav
Staro 02.03.2017., 15:55   #3
spitfire83
spava mi se
spitfire83's Avatar
Postovi: 329
Svi oni znaju biti mušićavi a original fw ne podržava vlan tagging.
Budem probao openwrt večeras.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Staro 02.03.2017., 15:59   #4
robimarko-bug
Postovi: 1,138
Bolje probaj LEDE,sve što je OpenWRT zeznio i za čime zaostaje su riješili.
U biti forkali su OpenWRT i dobrano ga nadogradili.
Staro 03.03.2017., 01:33   #5
spitfire83
spava mi se
spitfire83's Avatar
Postovi: 329
I dalje ništa
Edit: saznao da treba biti i eth0 i wan tagani navodno istim id-em. Ni ta kofa ne radi.
Takodjer kad pod physical settings za wan pppoe interface postavim eth0.2.100 ili eth0. 100 ne radi
Zadnje izmijenjeno od: spitfire83. 03.03.2017. u 02:32.
Staro 03.03.2017., 08:30   #6
robimarko-bug
Postovi: 1,138
CPU isto moras taggati
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Staro 03.03.2017., 09:38   #7
spitfire83
spava mi se
spitfire83's Avatar
Postovi: 329
Nije pomoglo, proba san sve konfiguracije koje san naša na netu da ljudima rade.
Ispravna je da tag na Cpu i wan port.
Nije pomoglo
