#3061 |
Datum registracije: May 2016
Postovi: 78
#3062 | |
Postovi: 469
#3068 |
Postovi: 2,078
Da nemaš QOS uključen i limitiran bandwith na 90 ili tako nešto? |
#3069 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,733
to na kompu preko sticka ili laptop? sa koliko mbit se wifi spaja? jesi vidio da li ima novijih drivera za tvoju mreznu karticu? ne gledati na stranici maticne/laptopa nego bas na stranici proizvodaca mrezne |
#3071 | |
Postovi: 78
Naručio sam drugu internu wifi karticu koja podržava 5ghz pa ću makar na jednom laptopu eliminirati problem s brzinom, a drugi neka onda ima 90mbita... |
#3072 | |
Postovi: 469
ako je preko žice trebao bi dobiti oko 9x (full 100 ne pošto ZTE nema gigabitne portove) uz uvjet da ti je LAN kabel ispravno pokrimpan i minimalno cat5e |
#3073 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,698
100 i nešto preko 100 bi trebao dobit pod uvjetom da je asus spojen direktno na ont ako ide preko zte-a više od 90-setak nejde zbog nepostajanja gb portova na zte-u |
#3074 | |
Power Abuser
Postovi: 388
![]() nego...čini mi se da je konektor što ide u ont krivo pokrimpan, zamjenjene strane |
#3075 |
Postovi: 23,485
Evo sam "posudio" slike koje su vremenom "isparile" > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=128323 Bitno je da je zakrimpano po A ili B standardu na oba kraja. |
#3076 |
Postovi: 469
Ajoj, ajd riskiraj par kuna i kupi pošteni (npr cat6) kabel za spojiti ONT i ZTE a ovo baci u smeće.. |
#3077 | ||
Power Abuser
Postovi: 388
![]() Citiraj:
#3078 |
Postovi: 23,485
Onda angažiraj nekoga i zakrimpaj kako treba na ovoj neispravnoj strani. |
#3080 |
Suit up!
Postovi: 5,961
Trenutno imam speedport + Ericsson i sve radi ok osim streaminga 4k na TV. Pretpostavljam da Speedport nema AC i da je loš za wifi te ne može progurati tih cca 6MB/s ( film od 35-40GB). Da li Tcom nudi išts bolje i može li se dobiti all in one s AC bez potrebe za 2 uređaja?
#3081 |
Postovi: 23,485
Ti kao da nisi vidio šta smo pisali ovdje i/ili Speedšrot temi? Speedšrot i WiFi AC > ovo je već teži vic ![]() Zašto je panika oko 2 uređaja. Nabavi pošteni WAN WiFi router i spoji ga direktno na ONT. U spomenutim temama imaš friške primjere. |
#3084 |
Suit up!
Postovi: 5,961
Pa nije li da ima neki AiO crni, maleni (više ne znam koji je točno bila marka/model)? Ili on nema gigabitne portove? Edit, gleda sam malo te AC routere u Linksa i ispada da ih i nema baš povoljnih s 1Gbps portovima? Možda bi bilo bolje da jednostavno provučem ethernet kabel do TV-a haha ![]()
#3085 |
Postovi: 23,485
Lan kabel ako nije "gnjavaža" provući je jedino pravo rješenje, to i vrapci znaju. AC WiFi + GB portovi je "zadnji krik mode" i adekvatno tome fino košta + biser cijena na našem tržištu. |
#3086 |
Postovi: 1,698
još bi samo nadodao i ne baš 100% stabilno,pucanje veze ,istina ne toliko da bi bilo nekorisno,ali koliko te igračke koštaju trebalo bi biti bolje,ako ikako postoji mogučnost kabla-kabel bi trebao imati prednost |
#3088 |
Postovi: 23,485
Neki bi ruku dali da imaju takav rezultat za host - at nešto ![]() Možda test buca, bilo je nekog govora o tome, potraži. |
#3089 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 698
Evo nakon dugo čekanja stigao mi ULtramax ![]() Brzinski pitanje, jeli postoji način da se IPTV prijamnik Albis 8000 natjera da radi u 60 fps? po deafultu je 50 fps, a nigdje ne vidim opciju da se odabere 60 fps. Zapravo jedino se može mijenjati rezolucija koju sam namjestio na 1080p . I jel se može ovaj usb port iskoristiti da spojim printer na njega, pa da mi glumi print server po stanu ? Zadnje izmijenjeno od: Ante M. 02.03.2017. u 18:14. |
#3090 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 31
link na aliexpress ako nekome treba povoljni gigabit/dual band 802.11n router preflashed sa open-wrt, samo ga treba ubaciti u neko kućište |
