Takozvani influenser
Lokacija: Dublin
Postovi: 650
bas me zanima na kojim taktovima i voltazama vi vrtite svoje amd ljubimce, a nije bas zgodno za svaki oc otvarati novi thread pa skupite sve na jedno mjesto. evo mene za pocetak: http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=48931 proc je YBBLE 0523, ovo gore postignuto s 1.65v "soka" na procu. ide jos koji megahertz vise ali je ovo zadnja stabilna vrijednost s ovim smetlarskim napajanjem. superpi 1M s jednokanalnom memorijom dobijem 32s, upload uskoro EDIT: evo i slicice superpija ![]() [img=http://img193.imageshack.us/img193/4575/32ssuperpi8bu.th.jpg] Zadnje izmijenjeno od: b1tterman. 11.11.2005. u 00:27. |
Lokacija: Đurđevac
Postovi: 93
prosječnost@1.68V
Postovi: 107
Ja imam isti procesor Amd64 3000+,1800mhz i matičnu Abiit AV8 ,via k87800pro,2x512mb rama Kingmax,400mhz ali kad recimo dignem proc na 2100-2200 sa 1.6v pc mi se gasi tj. nema šanse da ga dignem više od 10%max.Što mi predlažete?Jeli to do memorije ili do napajanja ili nešto treće?Frend mi ima Amd64 3500+ i Tagan napajanje a kod mene MS ali mu se ko imeni ruši preko 10%.Novi smo u ovoj disciplini tako da vas ne čudi neznanje. |
smeghead
Postovi: 3,182
Postovi: 107
Samo jedno pitanje imam u veezi memorije dali je dobro i sigurno da memoriju držim na 400mhz ili mogu slobodno dići na 433mhz ili 466mhz a vidim da ide i do 500mhz ali laićki pretpostavljam da neće iči.Sorry ako je offtopic. |
#7 | |
smeghead
Postovi: 3,182
Daj malo više informacije koje su ti postavke u biosu,HT/LDT,CnC,pci.e lock Evo malo prostudiraj ovo http://www.madshrimps.be/?action=get...141&howtoID=58 |
Postovi: 107
Neznam dali da u biosu ostavim memoriju na 433mhz i 466mhz ili da vratim na 400mhz jer sam vidio na Everestu da mi je na Defaultu na 1836mhz cpu i 400mhz rezultati čitanje-4298,zapisivanje 1866,latencija 52,9.Na 466mhz i 2025mhz cpu rez.su čitanje-4770,zapisivanje-2482,lat.-47.1.Ali nekako mi se čini da bi to još moglo gore ići samo što procesor nemogu dići preko 2100-2200mhz.Recimo u Biosu mi pod AGP ratio stoji 6:2:1 a ima još 7:2:1,8:2:1,fixed(66mhz) i fixed (74mhz).Evo još nekih informacija .Frequency-112.6mhz,FSB Ram cpu/18,cas.latency 2.5,ras-4,ras precharge-4,cycle time-8,bank-12,dram idle timer-16clocks.Memorija je 2x512mb kingmax 400mhz a matična Abit AV8 3deye VIA K8T800pro.Procesor AMD64 3000+,Venice core. |
#10 | |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
a ista memorija...ja sam tu memoriju imao na AN7 i nije mi proc isao iznad 2.0ghz... ja jebeno mislim da je do memorije...i btw torcida kako dobijes tak mali score na everestu? probaj mjenjat plocice po slotovima.... ja sam stavio na ona dva odmah do proca i rezultati su sa clockom 5600 / 2800....
Postovi: 4,193
Hehe ![]() ja znam da je moj prolazio 2.8 na SuperPI 32mb - samo je štos što memorija stalno (bilo na OC ili defaultu) mora biti na 2T?:confused: :confused: niti jedan bios to do sada nije uredno riješio. Vjerojatno je bug u samim stickovima memorije tj ubo o sam neku smećarsku verziju koju su sklepali na kraju radnog vremena a i latencije su mu isto dobre... sada ga držim na 2.6GHz jer mi tako radi memorija na 440MHz a kada je na 2.8GHz onda devider valjda ima nekih problema i jednostavno neće memoriju preko 200 prebacit (nije stvar u latencijama)... |
Postovi: 83
AMD Athlon XP-M 2600+ / 9 x 250 MHz / 1.57V /SonicTower+120 mm vent. Chieftech 410 W DFI LanParty NF2 rev.A+ /TicTac xt 2x1 GB Samsung ST Leadtek 6200@6600+zalman vf700-cu |
#17 |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Xindi weapon
Postovi: 441
athlon 2800+ s754 na 1.325V(def je mislim 1.5 ili 1.55) na 9*230. Ne treba mi vise, a i supertalent nece više. Možda i bi da nisu različite serije-tj jedna ploćica mi je dvostrana, a druga ima samo na jednoj strani module. Prvi je sam radio na nekih 240,mozda malo vise. Onda je pocelo pucat-ne znam mozda zbog proca, ali mi se nije dalo isprobavati. Za 800 kn dobar proc. |
#18 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
#19 |
Postovi: 4,193
Moj bi išo još brže da imam neku bolju memu, uboo baš seriju koja uopće NE RADI na T1:mad: :mad: + voli visoke latencije.... ![]() sada je na 2.6GHz znam da je do 2.8 išao stabilno ali zbog omjera proc + mema sam ga stavio ovako jer mi na 2.8 mema nije htjela dalje, a kad pomislim i netreba mi više ![]() masni evo ti jedan ![]() |
#21 | |
smeghead
Postovi: 3,182
#24 |
Postovi: 2,110
#26 |
Postovi: 7,700
#28 |
Lokacija: Krapina
Postovi: 78
#30 |
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 9
evo od mene rezultat memorija 1/1 sa 2.9V cpu:1.550+136% npon LDT i chipseta nisam podizao da li bi jos mogao izvuci za procesor da sam podigao LDT napon i chipset napon?
DFI Lan Party SLI-DR;AMD 3200@2751Mhz + Hyper 6;Corsair XMS PC 4400@305Mhz CL2.5 1Gb; WD 200GB Sata 2;Gigabyte 7800GT@485-1240Mhz;Lc Power 6550G black 14cm fan;Nec 3540a;Samsung 930BF;UPS Mustek 1000VA |
