Staro 24.02.2017., 20:14   #3631
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Ako u procesor uđe 150W.. /CUT
hmm ok, moran promislit o tome
Autor cro_ryder Pregled postova
Pa nije ti baš matematika .../CUT
Brojevi su bili randomno odabrani, znam množiti sa 1.5
Staro 24.02.2017., 20:20   #3632
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Pa nije ti baš matematika najtočnija. Ako uzmemo da je ovo točno:
onda si ovdje fulao:
jer 60W(TDP)x1.5=90W a ne 150. I posljedično imaš 60 radne i 30 smeća.
Ako je onaj prvi podatak točan.
Autor webstartm Pregled postova
pa baš to, čovjek je samo fino dao primjer, a svi se hvataju za brojeve kao da su točni, tj da je čovjek tako stvarno i mislio.. isto kao primjer motora.. samo je primjer, normalno da je ovdje drugačije.. zašto primjer? jer dosta ljudi misli da ako je tdp 95w, da procesor troši 95w.. to nije istina, i ne vjerovatno da se dan danas ljudi bune oko takvih stvari, i opet se vode rasprave oko najbanalnijih stvari
Staro 24.02.2017., 20:48   #3633
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Netko je spominjao ranije: AM3 i AM4 mounting support na crosshair VI
https://www.overclock3d.net/gfx/arti...073053714l.jpg
https://www.overclock3d.net/reviews/...hero_preview/1
Smooth. Kako se toga i drugi nisu sjetili
Nego
https://www.nabava.net/search.php?q=B350+AM4
https://www.nabava.net/search.php?q=X370+AM4
Ovi tia mobiteli vjerojatno vuku robu iz švabije, jer nekad ni ne prevedu opis
Staro 24.02.2017., 21:23   #3634
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Ako su ovi leakovi iole tocni onda ce ovo bit ko amd386 nekoc.
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2017., 21:25   #3635
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Also speaking about the memory support, because that is still a concern of many, here’s a statement from ASUS published by Gibbo from OCUK:
I’ve decided to provide some recommendations on DDR4 limitations concerning AM4 currently.
As it stands the AMD code has restricted RAM tuning options which means many RAM kits at launch will not be compatible. This is the same for our competitors also.
What we recommend is the following:
If fully populating a system with 4 DIMMs (2DPC), use memory up to a max of 2400MHz.
If using 1DPC (2 DIMMs) ensure they are installed in A2/B2 and use memory up to max of 3200MHz.
The indication I have received from HQ is that AMD has focused all their efforts on CPU performance so far and will release updated code in 1~2 months when we expect improved DDR4 compatibility and performance.”
In short if filling all 4 DIMM’s set your speed to 2400MHz and work up from there.
If using 2 DIMM’s put them in the A2/B2 slots and a max of 3200MHz should be possible.
In our testing only the Crosshair board achieved 3000-3200MHz, the others were in the 2400-2666MHz range.
BIOS updates will come!
https://videocardz.com/66369/psa-amd...ot-support-sli
Staro 24.02.2017., 21:30   #3636
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
Svakako treba sacekati bar jos 1-2 mjeseca, smirit ce se cjene ziher 100/150kn prema dolje.
Gledam sad kada sam kupovao i5 2500K
i5 2500K - 1610kn
Z68 Pro 3 - 795kn
2.405,00kn
R5 1400X - 1600kn ?
AM4 MBO - 800kn
2.400,00kn
U pravilu taj R5 bi cak osjetno jaci trebao biti od i5 sandy, Ivy itd...
Dakle ako se uzme R3 1200X recimo to je jos 400kn manje, pefomanse bi trebale biti tu negdje i sve novo + garancija debela za 2k kuna ...
I eto danas se onda svadjam po trznici da komplet bilo cega i5, i7 Sandy, Ivy ne vrijedi 1500kn da ga hebes ako nista drugo onda samo jer nema garancije.
Ok uzimat polovno ali brate ako me od polovnog i novoga ne djeli bar 100 jura pa da riskiram garu - onda nista.
trebaš seedbox?
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 24.02.2017., 21:52   #3637
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Prije bi R5 1300 koštao 1600kn. Isto 4/8 i otključan bi bio. Općenito ne vidim razlog za X modelima. Em se očito neće clockati nešto bajno, em XFR prema svemu sudeći na 8/16 modelima sve jezgre diže 100mhz preko single core boost clockova (vjerojatno zbog ovog prvog). Što se tiče mbo, mislim da će to relativno brzo primjetno pojeftiniti (koji tjedan možda)
Inače proper unboxing, te ga talijan umeće... https://www.youtube.com/watch?v=eKfl80YjWn4
Ugl. čini se da su svi recenzenti u kutiji dobili iste corsair vengence 3000mhz rame, isti noctua cooler van kutije (NH-U12S ako se ne varam), R7 1800X, te različite high end X370 mbo raznih vendora
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 24.02.2017. u 22:02.
Staro 24.02.2017., 22:21   #3638
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,661
i5 2500K - 1610kn
Z68 Pro 3 - 795kn
2.405,00kn
R5 1400X - 1600kn ?
AM4 MBO - 800kn
2.400,00kn
A koliko je bio RAM DDR3 vs DDR4??
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 24.02.2017., 22:38   #3639
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
8GB DDR3 na 1600MHz - 340kn
8GB DDR4 na 2400MHz - 423kn
Doduse u tom trenutku cjena DDR3 je bila manja nego za DDR2.
No... ako bih tako gledao onda ajmo gledati koliko je kostao hdd, sada ssd, napajanje, kuciste etc...
Gpu nema smisla usporedjivati je to je zbilja potrosna roba doslovce kroz 2-3 godine.
Gledam osnovu, mbo i proc. Sve ostalo je stvar osobnih preferencija, potreba bilo za gejmanje ili neznam sta.
trebaš seedbox?
Staro 24.02.2017., 22:46   #3640
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,661
U to vrijeme prvo izašao 1333Mhz
@Manuele
Dobro si predvidio sitan detalj Noctuin hladnjak (usporedio sa uniboxing kutije)
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 24.02.2017. u 22:53.
Staro 24.02.2017., 23:01   #3641
Nidjo89
Ovisnik o nikotinu
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Međimurje<->Švabija
Postovi: 114
Autor Zebran Pregled postova
Omiljeni češki webshop (Al**shop) na nove ASUS AM4 ploče daje garanciju 60 mjeseci.
Wow, i inače je takva praksa kod njih? 5 godina gare mi se čini jako dugo za matičnu, čak i nude opciju za dodatnu godinu garancije. Tia mobiteli ne piše kolko je garancija na matične.
Više lurkam nego pišem...
Nidjo89 je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2017., 00:31   #3642
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Evo o potrošnji, našao u postovima iz 12 mjeseca
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=2090
Evo i video
https://youtu.be/7yxSFmEOkrA?t=39s
A pazite ovo, 8 mjesec 2016:
AMD obviously didn’t state what specific SKUs were going to launch with the Zen architecture, what clock speeds they would run at, or even what TDPs they were targeting. Instead we were left with a vague but understandable remark of “comparable TDPs to Broadwell-E”.
https://www.pcper.com/reviews/Proces...rmance-Preview
Staro 25.02.2017., 00:36   #3643
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Autor Amd_Shill Pregled postova
Imam jos kuci 486 i K5 od amda, to su bila vrimena kad su oni usli u igru kak su pale cijene, steta sta nema Cyrixsa ili kako se vec zva, mislim da mi je to bija prvi 486, intel je bija preskup mom starom pa mi je uzeja njega ali koliko se sicam nije bija na razini amda i intela.
suedamA obmaR je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2017., 07:49   #3644
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Autor suedamA obmaR Pregled postova
Cyrix, tako je.
Jbt,što smo stari.
Staro 25.02.2017., 10:16   #3645
CheCola
Postovi: 371
Kakav cyrix, moj prvi cpu je bio UMC
CheCola je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2017., 10:28   #3646
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Autor CheCola Pregled postova
A moj prvi je MOS Tehnology 6510
Staro 25.02.2017., 10:40   #3647
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
Kad smo kod starih kanta, moj prvi kompjuter je bio ZX Spectrum 48K. Izgleda je ka veca cokolada 😊
Poslano sa mog Samsung Galaxy S7
virty je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2017., 11:04   #3648
Necronomicon
सच्चाई यह है कि वहाँ से ब
Necronomicon's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 570
Potpuno se slažem s ovim!
Gledam procjene i nevjerujem. Stvarno trebaš bit budala da sad pred Ryzen uzmeš takav polovni komplet za oko 1500Kn.
Pa hebemu čak i omraženi FX je trenutno bolja kupnja jer novi FX 8300 i Giga 970 DS3P dođu skupa 1350Kn, 3 godine garancije.
Necronomicon je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2017., 11:08   #3649
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor Necronomicon Pregled postova
Je, s tom regulacijom koja je gore i trebat će ti garancija
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 25.02.2017., 11:09   #3650
Znači, nino zaključa temu u procjenama, a vi diskusiju nastavite u temi o Ryzenu? U svakom slučaju zanimljivo...
Staro 25.02.2017., 11:15   #3651
Necronomicon
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 570
Moguće ali barem je imaš.
Doduše dosta forumaša voze to duže vrijeme i do nekih umjerenih 4GHz ne bi trebalo bit problema.
Nego Brko je u pravu ode ovo u offtopic...
Staro 25.02.2017., 11:19   #3652
de.fang
de.fang's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Toliko se natrpalo spamare pa ne znam jel manuel linkao. 1800x gaming performance :
http://wccftech.com/amd-ryzen-7-1800...g-performance/
Po ovome ostaje sa amd opcijom + 500$.
Mislim da ce 4c/8t biti neki best buy za solidan gaming stroj ili barem za prelazno razdoblje.
de.fang je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2017., 12:01   #3653
karuro
karuro's Avatar
Postovi: 110
Nisi me shvatio.Kažem kako je 2500+ kuna za i7 bilo uvijek pljačka,pljuvalo se po intelu kako skupo naplačuje performanse,a sada je 3000kn za Ryzen super cijena.
Kako u ovoj našoj zemlji može 3000kn za procesor biti super cijena?
Da li je realna ,je,ali super ,nije!
Zato se ne gleda iz perspektive nase zemlje. Za nas standard bi trebali procevi bit max soma kn da bi bilo ok. Ovo su objektivno super cijene. Zaboravili si ljudi kad su kompovi kostali po 10 hiljada, a za godinu dana si ga morao mjenjat jer nisi mogao ni tetris pokrenut koliko je bio brzo zastario. Sad kesiras 10 hiljada i mozes bez beda 5+ godina igrat da ne razmisljas. Za stvar koju ces imat minimalno 5 godina, uopce nije skupo.
karuro je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2017., 12:10   #3654
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
AMD Ryzen 7 1800X, 1700X & 1700 Benchmarks Leaked – Single & Multi-Threaded Performance Detailed
MT scoreovi su bliži realnosti nego na AMD-ovim slajdovima (i7 6900K i bi trebao biti ispred 1700X), pa je singlecore iznenađenje, bolje nego i na AMD-ovim grafovima. No, nećemo morati dugo čekati na prave recenzije
Staro 25.02.2017., 12:18   #3655
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,745
Sad kad smo vidjeli što 7 može, baš me zanima kakav će 5 i 3 biti. 6/12 bi mogao biti odličan futureproof procesor a 4/8 odlična "zamjena" za i5. Mogla bi ovo biti THE platforma koju će mnogi drndati godinama - odlične mogućnosti nadogradnje, APU, puno ploča koje neće preko noći nestati iz trgovina...
Staro 25.02.2017., 12:30   #3656
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Vjerujem da će jako brzo nakon recenzija biti mnogo "simulacija" hexe, quadova i sl. Dakle gasit će jezgre/smt i namještati clockove prema potrebi (leakanim info). Dobro cache se neće poklapati, ali znat će se odmah kakvi bi bili. Onda ih još "samo" treba dočekat
Staro 25.02.2017., 14:54   #3657
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,062
Moj ce biti 6/12 samo neznam jos koja verzija
Thinkpad T430 running
Staro 25.02.2017., 15:05   #3658
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Također...za 8/16 još uvijek nemam potrebe,a 4/8 polako postaje nedostatno za High-End grafičke na 1080p.
Rino je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2017., 15:07   #3659
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Jel ima tko dovoljno "lud" da je već napravio preorder proca i ploče?
shar je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2017., 15:36   #3660
macX
Postovi: 25
http://wccftech.com/intel-amd-price-...en-processors/
Intel Kaby Lake and Skylake Processors Get Massive Price Cuts By Retailers Prior To AMD Ryzen Launch
macX je offline   Reply With Quote
