Staro 23.02.2017., 23:06   #3541
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Uffff....cockblock. Dicks became limp. Prvi šamar :/
Iako se lijepo vidi da je AMD na 3,4, a ovaj na 4 Ghz i kasnije 5 GHz, nekima to neće biti dovoljno i ovaj dijagram ih je već sada bacio u očaj. Po meni je ovo i više nego odličan rezultat u GTA V.
Nego, ako sam dobro shvatio, X modeli će se moći OC-ati, a non X-modeli? Samo boost ili će se moći isto frljiti preko boost frekvencije, tipa ovaj 1700. Boost mu je 3,7 GHz. Oće taj moći i preko tih 3.7?
U GTA V je ryzen stock (3.0 ghz base clock)
A u cinebenchu je kaže na 3.4 all core.
Svi će se moći clockati (tj. svi imaju otključani množitelj). X je samo "XFR fičer" koji je izgleda sve jezgre furao nekih 100mhz iznad najvećih boost vrijednosti za jednu jezgru (cooler nepoznat). E sad dokle će se klokati ovaj R7 1700 pitanje je, no mislim da su stock clockovi R7 1800X neupitni... Osobno mislim da će svi manje više biti isti kuratz glede OC potencijala.
Autor Dottore Pregled postova
Meni je nešto čudno. Na taj link je maknut youtube video. Zapis je privatan ili uklonjen?
Prvi dobivaju procesor i odjednom maknut video. Nešto ne štima.
GTA V je optimiziran za samo na single i više oslanja na VGA. Kako će odraziti na ostale igre, a službenog testa nema ni još. btw. na tom članku Ryzenovi proceosri TBA - znači nepoznato?
Nemam pojma što je s tim videom, niti tko je taj tip. Ako je fejkirao test napravio je to vrlo uvjerljivo
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 23.02.2017. u 23:13.
Staro 23.02.2017., 23:08   #3542
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Ihh što se puni naša mala tržnica Eno i zwer prodaje zwer
Koliko vidim na linku, sve je to namišteno.
Oču:
1. 4.0ghz Ryzen 8/16 vs 4.0ghz intel 8/16 sa najjakijon grafon u bar 20 igara
2. Sve moguče benčove clock per clock thread per thread.
Onda donosim zaključkove.
ovo sve sada na onom WC Techu je spamanje fanboyzeva s jedne i druge strane po komentarima
Staro 23.02.2017., 23:11   #3543
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor webstartm Pregled postova
Zadnji amd kaj sam imao bio je Phenom II 960T koji se dao otkljucat u 6 core... Radio je ko zmaj, bio sam prezadovoljan kako konfa radi... A onda mi puno jaci intel nije dao mira pa sam rijesio amd i uzeo tada popularni 2500k sa asus rog plocom u kombinaciji... osim duljeg bootanja windowsa, ja nisam primjetio nikakvi napredak u performansama ali bas nigdje Pa eto, ako itko kupi ovo, uzet cu amd samo da vidim jel to to Cisto iz dosade i znatizelje...
Staro 23.02.2017., 23:28   #3544
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,567
Autor zwer54 Pregled postova
I to na 1800X odma... Samo da bi mogel stavit tu u profil da imam... I ko mi kaj more?
(nisam zadovoljan sa ovim kaj imam, a do ryzena bas i nije bilo nekaj pametnije za uzet osim za 3 puta vise novaca)
Jesi pošo il si došo Ja mislim da ti se ne isplati prodavati to sto imas pod uvjetom da samo gejmas, zato to i pricam... Prakticki poklanjas jednu od najboljih x99 ploca . Ali dbr, tko sam ja da ti suuuudim, iz zlatnih snova te budim
Staro 23.02.2017., 23:31   #3545
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
I da odgovorim sam sebi 25min poslije
AMD Ryzen 7 1700 Overclocked To 4GHz On All 8 Cores – Provides 1800X+ Performance With Decent Motherboards & Cooling
We just tested a 1700, it hit 4.0GHz stable in everything, but ONLY in the Crosshair mainboard, the lower-end boards it was hovering around 3.80GHz as the VRM’s were cooking with extra voltage. It however was maxing around 4050MHz, so I’d say 1700 can do 3.9-4.1GHz, of course the 1800X will probably do 4.1-4.3 as no doubt better binned, but if your clocking the motherboard has a big impact on the overclock and so far Asus Crosshair and Asrock Taichi seem the best two.
Staro 23.02.2017., 23:31   #3546
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor xulos Pregled postova
A gle, ako ne budem zadovoljan bit ce i ryzen na trznici, budi bez brige!
Staro 23.02.2017., 23:48   #3547
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Pitanje je jel ovo možda Intelova PR mašinerija muti vodu? Jer, ako je dotični mogao OC-ati 7700K na 5GHz, zašto je ostavio Ryzena na 3GHz?
Staro 23.02.2017., 23:58   #3548
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,671
@Manuele
Ovo što prikazuju testove i i naravno da moraju fejkati da bi privukli kupce iz prezentacije. Ja dalje ne vjerujem nakon što Wccftech stavlja članak i odjednom iz čista mira maknu video.
Nešto u zadnje vrijeme Wccftech više ulaže odnosno promovira AMD. Puno pišu o tome.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Dottore je online   Reply With Quote
Staro 24.02.2017., 00:26   #3549
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
@Manuele
Kažem, nemam pojma što se tu dogodilo. Možda ga je tip morao makniti jer je prekršio NDA... Micao je i onaj Austin video i radi mnogo bezazlenije stvari. Naravno, možda i trola.
Možda zato što im izlaze procesori
Ovo je najveći hype oko procesora u zadnjih 10 godina, kako da takav portal ne poprati to...
Staro 24.02.2017., 01:46   #3550
Igneos Eructid
običan user
Igneos Eructid's Avatar
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
Na Trgu bana Jelacica u Zagrebu prose dva covjeka.
Ispred jednog pise: "Ja sam hrvatski borac bez posla, pomozite," a ispred
drugog: "Ja sam
srpski borac bez posla, pomozite."
I tako prolaze dani, a prolaznici daju novac samo Hrvatu.
Jedan dan im pridje neka bakica i pita srpskog borca: "A zasto ti ne prosis
u Beogradu?
Ovdje neces nista dobiti, vidis da svi daju novac nasem borcu," i izvadi
baka 10 kuna i da Hrvatu.
Ode bakica, a "Srbin" se okrene "Hrvatu," pa kaze:
- Jesi li je cuo, Haso? Ona ce nas uciti marketingu!
drugog: "Ja sam
u Beogradu?
Igneos Eructid je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2017., 01:53   #3551
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
drugog: "Ja sam
u Beogradu?
Dobro sumirano tržište
Autor Igneos Eructid Pregled postova
drugog: "Ja sam
u Beogradu?
the Bariarnil
Bariarnil je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2017., 01:54   #3552
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
CPU-Skalierung in Spielen im Test : 6, 8 oder 10 CPU-Kerne schlagen 4 schnelle
eng. verzija Core count vs frequency, what matters for gaming?
Iskreno i mene je prosjek iznenadio (što su ovi svi iznad iznad i7 7700K na 1080p). Doduše simbolično i uz titan pascal. Prema ovome bi 6/12 za cijene oko 2 soma bio bang.
Staro 24.02.2017., 02:05   #3553
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Dobro zašto je tako teško složit poštenu ploču za AMD
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 24.02.2017., 02:19   #3554
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Vjerojatno je zahtjevnije
Na muci se poznaju junaci, jebeš ovo 1155, 1150, 1151 sačemo vidit dali je MSI i ini naučio napraviti mbo
A i TDP bi mogao biti "iznenađenje"
Staro 24.02.2017., 08:43   #3555
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Postovi: 1,171
Nije, no držat klokani 8core stabilnim nije lako. Kod intela su za to zadužene x99ke, a to je svaka ozbiljna ploča.
the Bariarnil
Staro 24.02.2017., 09:39   #3556
pilgrim_23
pilgrim_23's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 104
All my life I fought this fight
The fight that no man can never win
Every day it just gets harder to live
This dream I'm believing in
Thunder Road..
pilgrim_23 je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2017., 09:39   #3557
Meni je za oko zapela Asus X370-Prime za cca 1500 kuna. Crosshair Hero bude debelo preko 2 soma budući je na OCUK 250 funti.
Dakle moj neki osobni sweetspot bi bio:
X370-Prime + Ryzen 5 1600X 6c/12t + 16GB DDR4 3000 MHz = 4000 kn max maximuma. Iliti 3000 + PDV.
Cifra skroz prihvatljiva za upgrade nakon 5 godina.
Naravno, prvo da prođe dobro debelo rivjue i da vidimo ima li dječjih bolesti. I može li ta ploča držati to na 4 GHz bez nekih cooking temperatura i suza na VRMovima.
Staro 24.02.2017., 10:05   #3558
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Po cijenama linksa i ekupi, znaći u HR je preporučena cijena koju se očito svi moraju držati
R7 1700 - 2989kn
R7 1700x - 3699kn
R7 1800x - 4599kn
Čekamo UZI jer on ne mora držati takve cijene pa da pobrlja sve ovo
Staro 24.02.2017., 10:12   #3559
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
1600X radi na 3,6/4 GHz, prema tome na nekoj boljoj ploči bi trebao ići debelo iznad 4 GHz, čim su uspjeli 8 jezgreni procesor sa base frekvom od 3 GHz podignuti na stabilnih 4 GHz (doduše, samo na 2 ploče za sad).
Staro 24.02.2017., 10:58   #3560
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Nisam više u tome no znam da su za vrijeme LGA1366/2011 LGA1155 AM3 imali ne baš bajne proizvode. Odnosno većinom su minjihove ploče zadavale glavobolju. Posebice regulacija napona i prvi izleti u UEFI vode.
Autor Bariarnil Pregled postova
Govorimo o tome da praktički default od 95W TDP ne mogu držati stabilno. Mislim FFS imam trenutno sedam godina staru platformu s osnovnom Asus pločom i gore overclockiranu 95W heksu i VRM je tek blago topao.
Ne govorimo ovdje o ekstremom overclockingu. Zašto je kod AMD-a uvijek problem riješiti regulaciju napona, kao i kod AM3 ploča, da moram brojat faze. Podržava li ploča 95W TDP, podržava, dakle daj je onda i dimenzioniraj kako treba. Tim gore što je 1700 deklariran kao 65W CPU s taktom do 3,7GHz. A onda vele da su ga uspjeli držat na oko 3,8 jer se VRM pregrijavao.
Dakle ili lažu o TDP-u ili fakat imaju problema s dizajnom ploča.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 24.02.2017., 11:04   #3561
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,253
Savrsena komba. Mene oc ne dira, ali kad bi recimo mogao na tom boost clocku radit 24/7 bez nekog pretjeranog dizanja napona to bi bilo lijepo.
Najvise me kopka taj ipc u odnosu na intela. Cak i da je 10-15% slabiji mislim da je to dobra kupnja. Samo da nije razlika veca od tog.
Igre ionako slabo igram, ali to se ionako nebi smjelo previse osjetit na fhd rezoluciji.
Staro 24.02.2017., 11:12   #3562
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
To je to, ovo si super složio
Pa jebote, grafička mi je samo bila skuplja od cijele ove kombinacije xD
Staro 24.02.2017., 11:47   #3563
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Ryzen 7 1800x - 560 Euro
Ryzen 7 1700x - 440 Euro
Ryzen 7 1700 - 360 Euro
Caseking.de od 2.3.17
dean225 je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2017., 11:51   #3564
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
Autor dean225 Pregled postova
s postarinom ispadnu jeftiniji 200-300 kn od linksa
Staro 24.02.2017., 11:57   #3565
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Postovi: 1,171
AMD i Intel drugačije mjere TDP. Vidjet ces na testovima da potrosnja sistema Ryzena i 6900K ce biti blizu(X370 trosi čak malo manje od x99)
the Bariarnil
Staro 24.02.2017., 11:59   #3566
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
S davanjima izađe više nego kod nas.
Znam da različito mjere TDP. U protivnom bi im AM3+ dozeri bili rejtani na 200+W
Ali kakve to veze ima s dizajnom VRM-a u ovoj priči?
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 24.02.2017., 12:05   #3567
Nidjo89
Ovisnik o nikotinu
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Međimurje<->Švabija
Postovi: 114
Toga me najviše strah, kak će se ploče ponašat i dječje bolesti s njima. Mada kolko gledam, AsRock u većini slučajeva ima više faza od ostalih na istom čipsetu, e sad, da li su htjeli igrat na sigurno ili su teški šrot pa reko ajmo ih nabacit čim više... Vidjet ćemo.
Više lurkam nego pišem...
Nidjo89 je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2017., 12:31   #3568
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Autor nick praskaton Pregled postova
S tim što je Caseking jedan od skupljih Shopova. Ići će to još 20-30 eura dole..
Staro 24.02.2017., 12:34   #3569
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Postovi: 1,171
Nize binani cip ocigledno treba dost vise napona za isto, pri tome naponu taj cpu trosi, ipak je to 8 pravih cores. A VRM na obicnim plocicama poput poput ove Asus X370 Prime nije na nivou Intelovih x99 ploča. Da intelove x99 ploče imaju VRM ko Z270 vjerojatno isto bi tu i tamo bilo takvih prigovora na prženje.
the Bariarnil
Staro 24.02.2017., 12:35   #3570
Gigi1
Postovi: 2,138
potpuno nova platforma, naravno da ce biti djecjih bolesti par mjeseci
inace sto se tice napona i sl. amd je za ryzena navodno dosta ulozio u neke super mega cool kondice(moguce vec netko pisao) koji provajdaju brzi switching napona djelovima proca koji ga u tom trenutku trebaju
pa da sad fejlaju na mbo pwm
ali smuljam
vjerojatno ce se na malo boljoj b350 ploci moc solidno ocat za 24/7 use.
na slabije b350 i 320 ploce ionak vjerojatno nebus stavljao proc od 3k kuna da bi ga ocao .
Za 4-jezgrence ce i neka obicna b350 ploca vjerojatno bit ok izbor neki solidan 24/7 oc
dobru prasinu dizu...otkljucani procevi, cijene..cak su i neki ekvivalent wattmana izbacili za proc
