|  22.02.2017., 16:47 | #3361 | |
| Premium Datum registracije: Jul 2012 Lokacija: vk+
					Postovi: 14,584
				 | Citiraj:
  Čak i da bude, tip iz guru3d članka misli da bi mogli barem bez problema postići 1800X clockove (gosh jedva čekam objašnjenje za imena, ako ih uopće bude  ). Vidjet ćemo... Prema svemu sudeći (paulovi grafovi), IPC je barem u cinebenchu manji od broadwell-e, no skaliranje jezgri i/ili SMT je bolji no u intela | |
|  22.02.2017., 16:59 | #3363 |
| Asshole Datum registracije: May 2007 Lokacija: RH
					Postovi: 2,360
				 | https://www.youtube.com/watch?v=hNF4OyoxwlE Austin ih je isprobao, ovaj najskuplji ryzen ide do 5.2ghz s dusikom |
|  22.02.2017., 17:39 | #3364 |
					Postovi: 14,584
				 | Event (24 min) https://www.youtube.com/watch?v=1v44wWAOHn8 Izgleda da se od nama najbližih može preorderat u mindfactory https://videocardz.com/66280/amd-ann...rs-start-today |
|  22.02.2017., 17:44 | #3365 |
| Premium Datum registracije: Apr 2016 Lokacija: -
					Postovi: 144
				 | Ako cijene budu dobre kod nas, mislim da će 6/12 model biti zlatna sredina. |
|  22.02.2017., 19:04 | #3370 |
| Premium Datum registracije: Jul 2014 Lokacija: Pojatno
					Postovi: 613
				 | Prenapuhano je sve to. i7 7700k ce kod nas biti skuplji 300-400kn od ryzena 1700 koji ima base clock 3ghz. Za igre je intel (7700k) i dalje broj 1, po mojem mišljenju.
				__________________ ********************* |
|  22.02.2017., 19:08 | #3371 |
| सच्चाई यह है कि वहाँ से ब Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: Dubrovnik
					Postovi: 570
|  22.02.2017., 19:10 | #3372 |
| Premium Datum registracije: May 2010 Lokacija: doma
					Postovi: 2,896
				 | Đizus koji spot onaj gore   Sandy i Ivy bridge polako preuzimaju dominaciju na trznici
				__________________ trebaš seedbox? |
|  22.02.2017., 19:14 | #3373 |
| Premium Datum registracije: Oct 2009 Lokacija: karlovac
					Postovi: 2,074
				__________________ Phil of the future! |
|  22.02.2017., 19:27 | #3375 |
					Postovi: 14,584
				 | To se podrazumjeva, kao što sam i rekao prije nekoliko mjeseci bit će po 1ghz razlike, te nešto veći ipc. Zato AMD stalno gaming prezentira na 4K, jer će prosjek na 1080p ići u korist intela, mada niti igre više ne skaliraju previše sa singlecore kao prije nekoliko godina. Opet u drugu ruku dobivat će se dupli broj jezgri, što nije lako za odbacit (pogotovo kad se pogleda koliko intel naplaćuje dodatne jezgre i threadove jel), no sa i7 7700K će ljudi imati još koliko-toliko dilema, no mislim da je sve ostalo osim pentiuma g4560 toasted. Nitko normalan više neće htjeti dati 2 soma za i5 K itd., jer nije ni quad više idealan za gaming pc višeg ranga EDIT Također keep in mind da će se za skoro 50% manje love od i7 7700K moći kupiti 6/12 sa većim stock clockovima od R7 1700, što će mnogim buidovima značiti i jača gpu = boljim gaming pc Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 22.02.2017. u 19:35. |
|  22.02.2017., 19:37 | #3376 | ||
| Moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Vancouver, BC // Zabreg, Maximir
					Postovi: 12,425
				 | Citiraj:
				__________________ ''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain | ||
|  22.02.2017., 19:41 | #3378 |
					Postovi: 12,425
|  22.02.2017., 19:49 | #3381 |
| Xulos :) Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 7,568
|  22.02.2017., 19:54 | #3382 |
| Premium Datum registracije: Mar 2011 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 2,707
				 | Na papiru da, ako ti je dodatnih 10-15% bitno u prosjeku. Stvar je u tome da i s toliko manje FPSa procesor je još uvijek vrlo brz, ima duplo više jezgri i threadova(8/16 vs. 4/8), još je jeftiniji, može se i OCati te se ne trebam brinuti 5-6 godina hoću ti imati perf. hit u bilo kakvom workloadu jer nemam dovoljno jezgri. Tako da, ako bih sad upgradeao s 2500K, sumnjam da bih ikad uzeo i7 7700K naspram R7 1700. Ofkors, nismo još niti vidjeli opsežan gaming test  ...pa ako je razlika nešto veća, argumenti mi malo slabe. Ali je zato tu R5 1600X s 6C/12T s višim clockovima za 100$ manje od 7700K  |
|  22.02.2017., 19:59 | #3383 |
					Postovi: 14,584
				 | Austin Evans je maknio onaj video. Sad si mislim dali je prikazao nešto  što nije smio? Vidim uploadao je drugi video, no izbacio je ono o  overclockingu čini mi se (5.1ghz+ na dušiku).  Čim su krenule preko 2 soma ja sam predlagao ekipi non-K i7 i B ploče ili najjeftiniji i5. U doba devils canyona (kad su prvi put počeli prebacivati 2 soma) se OC ready konfa oko fx 8320 (mbo + cooler) mogla imati za 80% manju cifru platforme. Što je previše previše A sa hexom dobije 2 jezgre više, te možda i cijelu mbo isfinancirano sa cijenom i7 7700K. No kažem, neki će ionako ići za njim u gaming konfama |
|  22.02.2017., 19:59 | #3384 |
					Postovi: 144
				 | https://www.alzashop.com/search.htm?exps=ryzen Ako ćemo se ravnati po ovome, 2770 kn za R7 1700. Naši budu digli još tu cijenu gore malo. |
|  22.02.2017., 20:00 | #3385 |
| Guest
				 | Vrlo jednostavna je situacija. Da 6900K i 7700K koštaju manje više isto(ne gledajući ploče), kojeg biste uzeli  msm da se nebi vodila ova rasprava. Ryzen ima valjda 4% slabiji IPC od Brdw E i to se riješi 100-200mhz višim klokom. Apsolutno nebitno jer 7% lošije perf. U non CPU bound situacijama ne osjetiš, a ako dođe neki gejm(wd2) koji beneficira i pokazuje diff, osjetiš al na koristi octe. |
|  22.02.2017., 20:03 | #3386 |
					Postovi: 7,568
				 | Da sad uzimam novi PC, uzeo bi ryzen bez razmisljanja. A posto cu raditi upgrade kroz koji mj ako financije dozvole, bude 6700k. 7700k je jos uvijek relativno nov i nema ih polovnih bas.  Jednostavno mi se neda vadit sve iz PCa i preslagivati, a i instalirat prozore. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 22.02.2017. u 20:10. |
|  22.02.2017., 20:15 | #3387 | |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: Zd
					Postovi: 4,752
				 | Citiraj:
 AMD Ryzen 7 Launch Event | |
|  22.02.2017., 20:17 | #3388 |
| Premium Datum registracije: Nov 2011 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 104
				__________________ All my life I fought this fight The fight that no man can never win Every day it just gets harder to live This dream I'm believing in Thunder Road.. |
|  22.02.2017., 20:22 | #3390 |
| Premium Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: Zg/Zd
					Postovi: 720
				 | Super, sad više ne treba onaj dodatak "ako nije fake" u postovima   AMD je stvarno napravio puno, a najbolje je ono što je i Lisa Su istaknula, doveli su više-jezgrene procesore u mainstream ... nekad je 4/4 (4/8) bio vrh, sad će postati dno ponude. Razvojni timovi igara sad mogu krenuti i drugim smjerovima a ne oslanjati se samo na IPC jedne jezgre, odnosno max. 4 kao do sada. Ovo me podsjeća na izlazak 64-bit arhitekture 2005. godine i Windowsa XP x64 (Windows 2003 ispod haube) što je donijelo ogroman skok za 3D softver ... uklanjanjem barijere od 4GB (realno 3-3,25) i 2GB po aplikaciji, odjednom su se na desktopu mogle radit stvari za koje je do tada trebalo imati SGI/IBM/HP workstation sa njihovim varijantama Unixa, nešto što je bilo potpuno van dosega običnih usera (freelanceri/mali studiji). Uz ovako dobre rezultate Ryzena, sad će biti još teže čekati Naples, a možda za godinu dvije i Ryzen dobije neku 12/24 ili 16/32 varijantu. |
