#2641 | |
Truth is out there!
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 497
Sve je islo preko google aplikacija, jest da je malo razbacano kad ides sve to popratit (google contacts, calendar, photos) i mislim da bi im bolje rješenje bilo objedinit sve u jednu app i to je to. Za one koji imaju problema sa syncom kontakata kao ja u vidu da na mobu napravi sync ali na kopu u googlu contats nece da prikaze kontakte, rješenje je: imenik-> više-> dodaj kontakte u gmail račun
"Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen |
#2642 |
@Lepy Nema na čemu. Je, to je taj case. Znam dosta ljudi i ovdje na forumu i u privatnom životu tko ima S7 ili S7E. Nitko nije našao takvo staklo ili foliju. Folije se odljepljuju, a edge-to-edge stakla imaju ljepilo samo na rubovima pa prašina ulazi kroz proreze za zvučnik i home button. Prošao sam to i vratio se na normalno staklo koje drži ovaj ravni dio. |
#2643 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,227
@Drug Brko, de majke ti, ti je bed slikati samo mobitel da vidim kako izgleda to kaljeno staklo, tj. koliko pokriva ekran? Stiglo mi preko GearBesta naručeno kaljeno staklo koje je preko cijele površine, ali sa ljepilom po rubovima kao što kažeš. Znao sam da je al sam glumio pametnjakovića kao možda meni sjedne. Haha moš misliti. ![]() Je li kao što je prikazano ovdje na slici? http://www.nillkin.com/uploads//2016031017134673499.jpg |
#2644 |
žicless surfer
Lokacija: Space
Postovi: 177
Arrgghh.. pa kak nisu uspjeli izraditi foliju ili staklo koje prekriva cijeli ekran i pritom dobro prianja!? Koja pushiona da tak skupi mobitel ne možeš kak spada zašititi.. Još ću na kraju uzeti onu preklopnu "kožnu" navlaku kak nose penzići ![]() EDIT: @Drug Brko, kak se na Ringke Onyx ponašaju oni poklopci za usb i sluške? Ne otvaraju se sami od sebe pa se otrgnu?
-- by Lepy |
#2645 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
I da, izgleda tocno kao na toj slici. |
#2646 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,245
Dakle, ako sam dobro sumirao, za S7 običan ne postoji kvalitetno curved glass; već isto ima ljepilo samo uz rubove - i šta? propušta prljavštinu i ne sjeda lijepo? ja na običnom S7 imam ravno kaljeno staklo i to izgleda baš kao na toj slici - odvratno, sa time da mi lijevi i desni rub imaju "zraka" ispod, odnosno staklo nije fleksibilno i ne može sjesti kako spada... za koji dan ću naručiti sa ebaya kaljeno staklo, full/curved i znači - ni ono mi neće dobro izgledati? Drugo pitanje - kako na kvalitetan način zaštiti uređaj? Kada sam imao NOU (da, ono smeće) i Android 6.0 nakon factory reseta uređaj je ostao blokiran na moj gmail account i nijedan drugi, osim flashanja firmware-a naravno, nije mogao nitko pristupiti i ući u sam uređaj? Sad, kada sam na Android 7.0 izbriše li sve živo factory reset na Samsung uređaju? Ako instaliram Prey, hoće li on biti od vjerne pomoći? Kako se instaliraju one "third party" ili kako se već zovu programi, koji su nevidiljivi iz samog uređaja i nemoguće ih je izbrisati (iz onog kratkog dokumentarca o AjFonu u Nizozemskoj/Švedskoj/di već...)?
ševa!
#2647 |
Postovi: 34,003
Meni izgleda sasvim ok sa ravnim staklom jer case ima povišeni rub tako da prekrije zaobljeni dio moba i tada je staklo stvarno od ruba do ruba. U pitanju je Spigen NeoHybrid i ono staklo koje gore i dole ima obojani dio (ovakvo).
#2648 | |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,245
) mi se čini kao spas za mene, dakle to kao "obojano staklo" (i zašto je to uopće obojano, kada je sa transparent super, mobitel je predivan sam po sebi?)... jedva čekam da mi stigne sa ebaya kaljeno staklo curved-full transparent + transparent case ![]()
ševa!
#2649 | ||
Naravno, ovo V1 i V2 su moji termini. Ebay i Nillkin nemaju taj termin. Njima je to isto. Uglavnom, staklo je OK i ne zapinjem po rubu ako to pitaš. Slikat ću ti sutra ako te baš zanima. Citiraj:
A ovo što Coconut linka, staklo je obojano da se je vidi prašina koja ulazi u proreze od zvučnika i home buttona. Imao sam prozirno pa znam o čemu pričam. Sve je bilo OK, refleksije nije bilo, površina OK, ali se počelo gomilat oko home buttona i zvučnika što mi je dizalo tlak jako. |
#2650 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,933
Meni je baterija lošija na 7 36 min razgovora Wifi , bt, lokacija, auto svjetlina, aod stalno on Inače sam dobivao 4 sata sot sa istim postavkama Edit. Nisam znao da tapatalk plugin nema optimizaciju kod uploada Poslano iz mikrovalne Zadnje izmijenjeno od: buljaka. 20.02.2017. u 21:44. |
#2652 | |
Suit up!
Postovi: 5,968
Ima li tko isto takvu potrebu, meni je 2 jezika obavezno i sad mi predviđanje više ne radi nego samo za trenutno odabrani jezik. WTF? Da li je i vama tako i da li bi možda factory reset popravija stvar iako sumnjam?
#2653 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 527
#2654 |
Xulos :)
Postovi: 7,567
#2655 |
Eo, nakon 2 dana i korištenja mobitela na Nougatu, mogu reći da sam zadovoljan. Iskreno, osim vizualnih i kozmetičkih promjena nisam ništa poboljšanja osjetio. Autonomija baterije mi je ista ili mrvicu bolja čak. I to je to uglavnom. Niš posebno rekli bi. |
#2657 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Cini se legit. Ugaseni AMOLED ovako izgleda pod kutevima. Ipak znaci najobicnija softkey navigacija sto je OK sa ovakvim bezelima. Zamjerka je cudni omjer stranica da bi ekran ispao na papiru veci nego sto jest. I koji je kuki sa zaobljenim kutevima ekrana? |
#2658 |
Postovi: 10,128
Ne mora nuzno znaciti. Evo godinu dana kako imam donji setup na ovom amoled ekranu (N6P) + status bar, jasno. http://www.droid-life.com/wp-content...final-01-1.png U prosjeku oko 3-4h SoT na dan. Kad sam vani i suncano je koristim onaj high brighteness mod (brightenes na steroidima) i dosta sam na ljeto igrao ingress s tim. Burn in nemam ni nijansu sto mi je zbilja cudno jer sam ocekivao bar sitnu promjenu Ovisi mozda od ekrana do ekrana, ali ne treba generalizirati. Bila me prpa u startu, ma danas vise ni ne razmisljam o tome.On screen buttons ftw (manji bezeli). Al pobogu zasto svi forsaju telefone sa 5,5+ ekranima i bez rubova. Daj jedan 5" bez rubova koji je velicine dobrog starog jednorukog iphona. Ovaj leak izgleda ooogromno -.-
#2659 | |
Kao što rekoh, S7 mi je zadnji Samsung na neko duže vrijeme... |
#2660 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,245
daj objasnite mi to već jednom? kako ne možeš S7 non edge NE zaštiti full/curved kaljenim staklom koji se prodaje na eBayu? Pa mater mu, kao i svaki drugi, naljepiš ga gore i to je to, u čemu je problem? To šta ima samo ljepila po rubovima ili what? Ne drži dobro - šta? Uopće ne kužim?
ševa!
#2661 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
#2662 |
Dakle, sa edge to edge iliti zakrivljenim staklom, ti štitiš staklo 100%. To je neosporna činjenica. Ali, isto tako, valjda 70ti put ovo pričam, neosporna činjenica je da se prašina i sitne čestice zavlače u proreze od gornjeg zvučnika i home buttona i stvara se, meni barem, gadan prizor. Pun qrac mrvica oko zvučnika i home buttona. Izgleda kao da je mobitel šugav. Ta prašina meni nije oštetila staklo ekrana, ali ako dođe fini pijesak pod to staklo, bude i to moguće. Govorim ovo na temelju vlastitog iskustva o kojem sam ovdje već pisao. Također, imaš za kupiti ta zakrivljena stakla sa obojanim dijelovima pa ti se ta prašina ne vidi. Eto, to bi bilo to ukratko. Štiti staklo full, ali se koti i gamad ispod toga uz proreze. Zato je većina na ravnom staklu i kvalitetnom kejsu jer kejs čuva rubove a ravno staklo ostatak ekrana. |
#2663 |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Ja si fino narucio Ghostek Cloak za svoj S7 na nekakvom sale-u i case je fantastican.Kompletna zastita za fon, a tanka je i kvalitetna. ![]()
All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash. |
#2665 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
. Prvo - osjetljivost ekrana s odredjenim staklima se osjetno smanji (s nekima vise, nekima manje - ovisno o brandu). Npr. kad ides povuci notification bar, obicno nikad ne uspijes iz prve . Drugo - vecina edge-to-edge stakala zna i sj*bati prikaz ekrana, kontrast te smanjiti kutove gledanja.Jedna od najboljih iskustava sam procita za AmazingThing edge-to-edge stakla, koje btw Megapanda prodaje za 150kn. Postoji model za S7/S7E pa ko je spreman riskirati 150kn, nek isproba ![]() |
#2666 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,245
ševa!
#2668 | |
![]() Ravno staklo ne stoji u zraku već čvrsto su rubovi na ekranu. Niti zjeva niti ima halo efekt. Transparentnost, osjetljivost i refleksija su idealni. A @Sn4k3 ti je rekao još neke čari zakrivljenog stakla. A i zaboravili smo oba - rainbow efekt. Neizbježan je. @spitfire 115 kuna dođe taj kurton? Ajme majko... pa to se iz aviona vidi da je zaqrac. |
#2669 |
Postovi: 2,933
Ja imao taj kondom. Čak je ok ali touch je dosta loš a što me najviše smeta je nekakva mreža koja se vidi na suncu jako a inače onako, slabij3 ali primjetno. Platio 2 dolara Poslano iz mikrovalne |
