Staro 19.02.2017., 20:10   #721
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Staro 19.02.2017., 20:43   #722
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,601
Interesantno
Uspoređujem tvoj i moj BIOS i ti recimo imaš timing string od 1500MHz do 2000MHz stavljen isti
Koliko sam ja vidio, za RX470 se stavlja timing string od 1500MHz na 1750 i 2000 dok se kod RX480 stavlja timing string sa 1750MHz na 2000MHz
Ajd baš ću za vikend probati sa tvojim BIOS-om ako stignem, doduše ja i dalje mislim da je problem u driverima zato jer i ovako kako sam ja napravio su kartice pojedinačno radile, ali kad sam ubacio obje na ploču onda su krenuli problemi bez prestanka
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 19.02.2017., 22:02   #723
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Nisam probao drugačije, ovako mi daje 28-29 ETH i 320-330 ZEC
Staro 19.02.2017., 22:17   #724
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,601
Čemo da probamo, u dilemi sam dal da uzmem još 2 grafe ili ne
EDIT: Ma hebeš dilemu, naručio 2x MSI RX470 4GB Armor i XFX 850W napajanje, na tome ćemo zasad stati
Jučer još uzeo Asus P5LD2 i Intel DP965LT matične te 3 komada E5200 procesora tako da sam sada i što se baza za rigove miran
Čekam da mi stigne sad sva roba sa ebaya (nekoliko vrsta risera, adapteri za spajanje 2 napajanja, HDMI-VGA adapteri, WI-FI USB adapteri)
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Zadnje izmijenjeno od: maXonja. 20.02.2017. u 12:47.
Staro 20.02.2017., 12:36   #725
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Samo obrati pažnju da možda na tim pločama neće raditi svi utori. I malo mi ni jasno što će ti dvi-vga adapter jer ne možeš ih spojiti na nove grafe i adapteri za spajanje dva napajanja jer nemaš ploče di možeš spojiti više od 4 grafe...
Staro 20.02.2017., 12:49   #726
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,601
Autor FRipper Pregled postova
Sorry, lapsus, HDMI-VGA adapteri i kupio sam 75 Ohma otpornike da napravim dummy-e
Misliš da neće raditi svi utori? Zašto ne?
Uzeo za svaki slučaj 2 ta adaptera za napajanja ako prifali, bolje da stoje nego da mi zatreba pa onda moram čekati mjesec dana da mi dođe iz Kine
Misliš da bi Antec 750W mogao tjerati 4x RX480?
Mislim, teoretski bi mogao
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Zadnje izmijenjeno od: maXonja. 20.02.2017. u 13:00.
Staro 20.02.2017., 13:30   #727
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Može, ako nisu ocane ako jesu onda ti treba 850w.
Pa teško na kojim pločama rade svi, u vecini ploča uvijek jedan utor radi probleme...
Staro 20.02.2017., 13:30   #728
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Mogao bi teoretski ali ne za 24/7.. najvise 3 grafe idu na to napajanje..
Barem je kod mene tako.. 3x1070 po 750W napajanju
Dvije bi bilo idealno sto se tice efikasnosti napajanja...
Shamanix je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2017., 13:39   #729
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,601
Pa tako sam nekako i planirao
Sad imam u rigu 2x RX480 i za drugi mi dolaze 2x RX470
Onda još kasnije ubacim u svaki rig po jednu i to bi bilo ok što se napajanja tiče, a i onda nebi trebalo biti problema oko PCI-E slotova
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 20.02.2017., 13:49   #730
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor Shamanix Pregled postova
4x RX 470 4GB mi rade vec 2mj na Gigabyte 750W Gold... RX480 isto rade samo sa spuštanjem voltaze
Baš danas probao Silverstone 400W na 2xRX470, bez oca radi normalno s ocom umre za 5min
Staro 20.02.2017., 13:52   #731
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Da sve ovisi koje je napajanje... na goldu racunas da minimalno 10% lufta imas..
Da je npr bronze pitanje je dal bi radilo... jer ti tu treba 15-20% lufta
Staro 22.02.2017., 07:44   #732
orbital_station
orbital_station's Avatar
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 291
Ima li tko neki bios mod za R9 390-tke?
Koristi li ih netko za mining ovdje?
orbital_station je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2017., 09:31   #733
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
koja točno, model/memorija?
Staro 22.02.2017., 10:02   #734
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,601
Stigle mi MSI Armor RX470 4GB i XFX 850W PSU
GPU-Z kaže da je gore Samsung memorija, searchanje za moddanje kaže da se 1750MHz string kopira na 1900 i 2000MHz, što kažete vi?
Ja sam tako napravio i flashnuo jednu, stavio 16.10.1 drivere i nema nikakvih uskličnika i bez promjene kernela i ostalih peripetija (thnx Fripper), ali nisam mogao testirati mining jer nisam imao WiFi stick dostupan
Danas bi trebao biti test, a idu i RX480 opet "pod nož"
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 22.02.2017., 13:17   #735
orbital_station
Postovi: 291
Pardon,
Sapphire hynix
Msi hynix
Trenutno sam na v12.1
394 H/s +56mV 1105 1500 72C
400 H/s +56mV 1125 1500 71C
Snagu ne mjerim jer mi nije bitna. Napone sam toliko dignuo jer mi je v12 bio jako nestabilan. Mining stane i tek kad stisnem S, pokaže miner thread hangs pa krene dalje.
Može li se mod biosom izvući još H/s?
Staro 22.02.2017., 22:26   #736
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,601
Sve posloženo i radi
Pokazalo mi se da su RX470-tke bolje od RX480 barem što se clocka memorije tiče
RX470 bez problema rade na 2150Mhz za memoriju dok RX480 iznad 2050MHz nema šanse, ruši se driver
Rezultati:
RX470
equihash ~270 Sol/s
eth ~29.8 MH/s
RX480
equihash ~280 Sol/s
eth ~29.2MH/s
S time da moram napomenuti kako su RX470 puno tiše i troše manje struje po GPU-Z, nisam još mjerio sa zidnim mjeračem
Što se ASIC-a tiče tu su podjednake, imam po jednu od svake na ~70% i 65%
Tako da, sad mi žao što sam uopće kupovao RX480
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 22.02.2017., 22:57   #737
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Jesu to rezultati s modanim biosom?
Ja se ipak odlucio na investiciju u drugi rig, samo cekam sad grafe da mi dodu
Zadnje izmijenjeno od: Shamanix. 22.02.2017. u 23:03.
Staro 22.02.2017., 22:57   #738
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
@maXonja
Pa rekal sam ti
Radi moj bios? Ima kakvog učinka?
@orbital_station
Evo ti za MSI pa probaj...i javi kako se ponašaju, ako puca ili nešto javi da probam poboljšati
http://www.filedropper.com/msir9390gaminghynixmemshift
http://www.filedropper.com/msir9390gaminghynixoc
Staro 22.02.2017., 22:58   #739
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,601
Da, za obje su rezultati sa moddanim BIOS-ima
@maXonja
Pa rekal sam ti
Jbg, nisam te slušao, mislio sam da će biti bolje RX480
Radi da, vidiš rezultate gore
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 22.02.2017., 23:02   #740
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Nesto mi je to malo..
vidim da ljudi prijavljuju 290-300 za 470 i 320 za 480 sa v12.1
Staro 22.02.2017., 23:04   #741
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,601
Pa i meni je nešto malo kad je FRipper napisao da dobiva 320-330 Sol/s
Ja radim preko NiceHash Minera, možda je u tome problem?
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 22.02.2017., 23:04   #742
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
za ETH je rezultat odličan, teško da može bolje...
ZEC bi mogao malo bolje, treba se malo poigrati sa msi-em ili trixxom
i da, upregni Claymore V12.1 pa vidi... "-asm 2 -i 5" ako radi probaj s -i 6 ili više (svakako page file metni na 20GB)
Staro 22.02.2017., 23:04   #743
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Da, bit ce da je do toga.. ovo je s Claymore-ovim minerom
Eth je super, da..
Staro 22.02.2017., 23:10   #744
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Inače ne preferimam NiceHash za grafe, njega samo koristim za CPU. Jer imaju 4% fee, i onda još dodamo pool fee, claymore fee i eto nas na 7-8% manje zarade
Staro 23.02.2017., 09:40   #745
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Pitanje.. dali se mogu fleshat grafe dok su spojene riserima sve odjednom ili moram jednu po jednu spajat i fleshat?
Staro 23.02.2017., 09:41   #746
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ako su sve iste na rigu, možeš. Ne odjednom, ali preko CMD samo upisuješ jedan po jedan adapter i onda samo kada sve završiš restart i to je to.
Staro 23.02.2017., 09:50   #747
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Aha.. sve su iste.. msi gaming x, budem probao pa ak zapnem vichem
BTW.. dali netko ima bios za msi rx470 gaming x 4g da ne moram sam editirat ?
Staro 23.02.2017., 09:51   #748
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
to prvo kada dođu grafe... pogledaj koja je memorija pa ćemo viditi da li imam, ako nemam budemo napravili
Trenutno imam za Hynix i Samsung
Staro 23.02.2017., 10:07   #749
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Moze da.. thnx
nadam se samo da ce sve imat istu memoriju, da nemoram pazit di sta flasham
Staro 23.02.2017., 10:10   #750
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,622
Caseking? Kakva je situacija sa RMA kod tih grafa naručenim s trulog zapada?
Jel može kod naših servisa?
kopija je online   Reply With Quote
