|  16.02.2017., 00:29 | #3062 | |
| Moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Vancouver, BC // Zabreg, Maximir
					Postovi: 12,425
				 | Citiraj:
 Westmere-EP su isto priča za sebe. 40 baksa za dualQPI Xeon, a za 80 možeš dobit otključani W3670. A to su sve procesori stari 5-6-7 godina. Koliko je smješno toliko je i žalosno da procesori iz 2010. godine pariraju novim serijama. Nadam se da će sad ovo s Ryzenom pokrenut stvari kao što su se pokrenule kad su stigli prvi s.A Bartoni i kasnije s939 platforma.
				__________________ ''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain | |
|  16.02.2017., 00:45 | #3063 | |
| Premium Datum registracije: Jul 2012 Lokacija: vk+
					Postovi: 14,584
				 | Naravno podrazumjeva se i sve nakon sandyja.  Samo što mislim da se čisti quadovi neće tako dobro održati u gamingu u narednih 5-10 godina, kao su ovi od core2quad i phenoma II pa nadalje do danas. Ne zato što će se procesori nešto posebno razvijati, nego što multithread optimizacija + veliki load pri tom postaje stvarnost. Onda je quad bio nešto mega, možda i veći overkill za gaming nego danas 8c16t Citiraj:
 Ma xeoni su posebna priča. Odlične cijene, jebu ih samo rijetke i skupe ploče. Da se naći po YT gdje tipovi skoro pa iz smeća izvuku nekog 100 god. starog xeona (recimo duplog) ili kupe za kiki riki, pa u multithread benčmarcima poderu i i7 6700K, a što je zanimljivo ni u gamingu ne bude bitnog zaostajanja... Što se tiče budućnosti nisam baš nešto optimističan. AMD napravi veliki iskorak sa ovim i to je to. Good night cpu industry. Game over. Što smo vidjeli vidjeli. Neće ni od njih nadalje biti većih pomaka. Konkurentnost nam možda ponudi bolje cijene, te od intela eventualno core/thread bump po klasi i to je to. To ti je sljedećih 5 godina. Onda još tek dolaze sranja sa proizvodnim procesima. Ovo što se 28nm održao u grafama, te kod intela ovih 14nm će još biti mala beba. Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 16.02.2017. u 00:54. | |
|  16.02.2017., 00:58 | #3064 |
					Postovi: 12,425
				 | Znam da je teško očekivat skok kakav je bio sa Preslera na Core2Duo i kasnije serije no vidjet ćemo što se kuha. Gore od ovoga ne može biti.
|  16.02.2017., 01:16 | #3065 | |
					Postovi: 14,584
				 | To je. Nadam se da barem neće biti uspavano kao od 2011 do danas.  ALi realno najnapetije što se može dogoditi što se tiče napretka AMD-a naspram intela je da intel nastavi sa 0-5% IPC napretka po generaciji, uz napredak od par sto mhz, ili čak degradaciju clocka u nekim slučajevima (kao kod broadwella ili što bi se trebalo dogoditi sa cannonlakeom), a da AMD pri tom radi IPC pomake od preko 5% do 10%, te eventualno uz bolje pomake u clockovima (ali tu pričamo o par sto mhz.). Znači to je best case scenarij koji se možda neće ni dogoditi. Ono što je po meni ohrabrujuće je koliko je AMD napravio napredak od bulldozera tj. tih zambezi jezgri do excavatora. Naravno zadnje genracije su samo apu-i odnosno athloni, dakle low end pa nikog nije bolio kuratz, ali IPC napredak je najmanje kao intelov od sandy do skylake/kaby, ako ne i veći, a performance per watt je tek bolestan, a većinu vremena su na jedno te istom procesu - 28nm, dok je intel sa 32nm prešao na drugu genraciju 14nm. Recimo kad bi se sučelili quadovi, prvi na CMT arhitekturi - FX 4100 ili FM1 athlon, sa nekim quad excavatorom. Ovaj ga brutalno odere u performance per watt, ako nebi mnogo u performansama. Recenzije athlona 845 su opskurne, ali ih se nađe (bio sam ih linkao ovdje svojevremeno), no excavator (bristol ridge) tek treba doći na desktop kako treba. Ne sjećam se da sam ih viđao u usporedbi sa fx 4100, ali možeš zamislit kako bi to prošlo: Citiraj:
  Sve i dalje na 28nm Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 16.02.2017. u 01:27. | |
|  16.02.2017., 01:19 | #3066 |
| Antimićanin Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: Mićanland
				 | Prvi puta da imam istu platformu 5 godina i da sa njom guram sve danas kao i prvog dana. Ploču sam uzeo čim su izašle Z77 ploče, a Sandyja kad je došao Ivy.  Da je sve kasnije bolje - je. Ali, koliko isplativo bolje za 99% stvari i gayming - nipošto. Samo su problem te proklete ploče koje nestanu dok još garancija nije istekla. Lani je kolega poslao u MSAN neku ASRock Z77, crkla u zadnjem mjesecu 3-godišnjeg jamstva i nudili mu Z97. Čak nisu imali ni onih refurbished. Zato tu AMD bude bolji. Ali isto tako, kad Ryzen izađe, oglasi će biti puni i5 procesora, ploča i ddr3 rama tako da će se i tu naći za svakoga ponešto. U zadnjih par dana mi se nekoliko ljudi javilo već "ako ćeš prelazit na Ryzen, obavezno javi da se dogovorimo za cpu+mbo+ram". 99% je da neću prelaziti odmah, vrlo vjerojatno je da neću skoro. No taj 1% sam za odmah ostavio samo ako opet uleti kakav ludi deal bez VATa po nabavnoj, pa onda ćemo razmišljat o tome. Osobno mislim da čak swap ploče i procesora nebi bio big deal jer bi sa prodajom ploče i proca pokrio Ryzen CPU. Ploču bi onda skrpio. Tako sam 2012 utopio P55 ploču i i7 875K što mi je pokrilo i7 2600K. Stvar je što sam onda imao 8GB DDR3 i prenio ga na novu platformu. Sada je jebada što za 16GB DDR4 treba dat još minimalno soma kuna pa to i nije više jeftin prelazak kad god da on bude. |
|  16.02.2017., 01:27 | #3067 |
					Postovi: 12,425
				 | Da, sad je trenutno jebada to s cijenom memorija. Ali u pravilu ako dobro odigraš mogao bi bez većih troškova preći na Ryzen ukoliko će ti se to činiti opravdano sa strane performansi. Ja još ne vjerujem da sam praktički zamjenio svoju AM3 880G i 720BE za ovaj Westmere  OK ekipa vjerojatno misli da sam puko jer sam otišao na arhaičnu platformu no iskreno dobio sam popriličan boost u performansama.
|  16.02.2017., 01:42 | #3068 |
				 | Da, ali si imao ploču od prije, ne?   Sve u svemu, RAM mi je u cijeloj priči najblesavija stavka. OK, bude i tu 8GB 30 EURa kao i kako je bilo za DDR3 u jednom periodu. Samo je pitanje kada. Onda uzet 32GB i amen  A i nekako ne vjerujem da će ove X370 ploče biti manje od 200-220 EURa. Dobro je netko rekao - prelaz na Ryzen 6 ili 12c nebu niš puno jeftiniji nego prelazak na Kaby i7 7700K. Max 15%. |
|  16.02.2017., 01:48 | #3069 |
					Postovi: 14,584
				 | Ma neće kuratz. Imaš i sada vrhunske Z170 ploče za 1200kn npr., gdje nećeš imati x370 ispod 1500kn, bit će vjerojatno i za manje od 1200kn a da ima "sve živo", kao što su kod intela extreme 4 serije od as rocka, asus Z170-A i sl. |
|  16.02.2017., 01:49 | #3070 | |
| Premium Datum registracije: Mar 2011 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 2,707
				 | X370 >$129	 B350 $59-$99 A320 <59$ Čini se malo nestvarno  ...ili sam pesimist  Citiraj:
|  16.02.2017., 01:55 | #3071 | |
					Postovi: 12,425
				 | Citiraj:
 CPU me izašao 40 baksa na aliexpressu.  Ma past će i cijene RAM-a, tj vratit se na staro. A vezano za AM4 ploče, sumnajm da će bit toliko skupe. Dam se kladit da će bit dobrih ploča za manje od soma kuna
|  16.02.2017., 03:48 | #3072 |
| Premium Datum registracije: Nov 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 110
				 | Ja mislim i da nije uopce bilo marketinga, nastao bi hype jednostavno zato sto ekipa navija da se amd vrati kao zdrava konkurencija intelu koji zadnjih pet godina maltene da ne reciklira sandy. |
|  16.02.2017., 04:15 | #3073 |
					Postovi: 14,584
				 | Ništa od tempered glass   Kutija: https://www.techpowerup.com/230649/a...box-art-leaked Downgrade - https://youtu.be/EIPggCgYK38?t=28s Sa tempered glass ne samo da bi bili iznimno in među mladima i onima koji se osjećaju tako, nego bi bilo i upgrade https://youtu.be/HiDE7iJH53E?t=38s Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 16.02.2017. u 04:22. |
|  16.02.2017., 08:52 | #3074 |
| Registered User Datum registracije: Dec 2016 Lokacija: Sat
					Postovi: 1,119
				 | Bljak,kutija je reciklirana od Kaveria.  Čisti fail. Nije čak ni metalna nego neki kartonski shit. Što se ploča tiče, top end će kostat 1700-2000 kn vjerojatno u početku. Jako dobra vijest je da će 8c/16t moći bez problema postići 4,6ghz na zraku. Naravno,ako je istina. Zadnje izmijenjeno od: Amd_Shill. 16.02.2017. u 09:06. |
|  16.02.2017., 09:28 | #3076 | |
| Xulos :) Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 7,568
				 | Citiraj:
   Nego sad kad je Jim Keller digao sidro iz AMD-a nakon izbacivanja ZENa, koga amd ima da mu "zna" slozit nasljednika ? ili ce opet Kellera zvat da se vrati na par mj  ? | |
|  16.02.2017., 09:33 | #3077 |
					Postovi: 1,119
|  16.02.2017., 09:42 | #3079 | |
| Premium Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,138
				 | Citiraj:
 ja sam racunao nekih 4.2, 4.3 ako te zapadne dobra berba, ali 4.6. na zrak bez problema i to jos 8c/16t...neznam zvuci odlicno ako ce recimo ryzen7 1700(3.0-3.6) moc ici na 4.6GHz, ubiti zvuci predobro...ak stvarno bude tak pobrisat ce pod s intelom kad se uzme u obzir cijena.
				__________________  Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 16.02.2017. u 09:49. | |
|  16.02.2017., 10:07 | #3080 |
| jedan i jedini :D Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: novi zagreb
					Postovi: 5,253
|  16.02.2017., 10:09 | #3081 | |
| Tuco “the Rat” Ramirez Datum registracije: Nov 2009 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 475
				 | Citiraj:
  Taman bi mi jos jedna metalna dobro dosla za serafe i sl... | |
|  16.02.2017., 10:27 | #3082 | |
| Uptime 99.99% Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,618
				 | Citiraj:
  Jim Keller je sad u tesli sef za autonomnu voznju taman kad zavrsi s time moze u AMD natrag.
				__________________ “Those who surrender freedom for security will not have, nor do they deserve, either one.” | |
|  16.02.2017., 10:28 | #3083 |
					Postovi: 1,119
|  16.02.2017., 10:30 | #3084 |
| [ZA DOM]Rino Datum registracije: Mar 2007 Lokacija: Kutina
					Postovi: 762
				__________________  |
|  16.02.2017., 10:33 | #3085 | |
					Postovi: 1,119
				 | Citiraj:
|  16.02.2017., 10:36 | #3086 | |
| Nikad sit, uvijek žedan Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Vallis Aurea / ZG
					Postovi: 8,218
				 | Citiraj:
|  16.02.2017., 10:51 | #3088 |
| E Pluribus UNIX Datum registracije: Oct 2002 Lokacija: M82
					Postovi: 6,770
				__________________ https://2.71828182845904523536028747...966967627.com/ Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest. |
