Staro 23.01.2003., 12:40   #1
Corvin
Corvin's Avatar
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 144
Volcano 7+ ili 9 ?
Koji uzeti od navedena dva?:confused:
Corvin je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2003., 12:46   #2
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Niti jedan. Uzmi si pristojan cooler.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Elegantan kao leopard
Nisam to ja, to je moj komp.
Staro 23.01.2003., 12:53   #3
Raven_1
Night shift
Raven_1's Avatar
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 884
Previše su bučni i jedan i drugi.Uzmi neki tiši koji bolje hladi npr. Dr. Thermal.
Proc: AMD X2 3800+ cooled by TT BigTyphoon
Matična: ABIT AN8 SLI
RAM: 2x512MB OCZ Platinum EL rev2 PC3200
Grafička: SAPPHIRE ATI RADEON HD3450 256MB
HDD: WD 40GB i Samsung 160GB @ 7200
RW:DVD-ROM Pioneer DVD-106
PSU: 420W Xilence RedWing
"NOBODY expects the Spanish Inquisition! Our chief weapon is surprise...surprise and fear...fear and surprise.... Our two weapons are fear and surprise...and ruthless efficiency.... Our *three* weapons are fear, surprise, and ruthless efficiency...and an almost fanatical devotion to the Pope.... Our *four*...no... *Amongst* our weapons.... Amongst our weaponry...are such elements as fear, surprise.... I'll come in again."
--uoɥʇʎd ʎʇuoɯ--
Raven_1 je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2003., 13:17   #4
Lignja
Re Di Calamara
Lignja's Avatar
Datum registracije: May 2002
Postovi: 570
malo procackaj tu , pa se mozda odlucis ...
BTW intel rulez
xxx
Lignja je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2003., 14:48   #5
Corvin
Corvin's Avatar
Postovi: 144
Jedini Dr.Thermal koji se može (uvjetno) mjeriti sa 7+ i 9-tkom je TI-VE77N a on je jednako bučan (42 dBa na maximumu).
Prednost 7+ je u tome što je cijeli od bakra te ima toplinsku otpornost od samo Ca = 0.280C/W (što najbolji Dr.Thermal može samo sanjati) dok 9-tka ima ogroman protok zraka od 75.7 CFM što je gotovo dvostruko od konkuretskih modela.
Priča da postoji nešto što dobro hladi a ne buči je točna ali to se zove vodeno hlađenje
Staro 23.01.2003., 14:58   #6
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Originally posted by Corvin
Priča da postoji nešto što dobro hladi a ne buči je točna ali to se zove vodeno hlađenje,
Dr. Thermal TI77L i Alpha 6030.
Ne kritiziraj što nisi probao.
Da ne počinjem priču kako to hladi Athlona 1300
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 27.01.2003., 11:18   #7
mara
Postovi: 64
Samo slušaj savjete da uzmeš Dr. Thermal TI77L (tih, dobro hladi.....)
poslušao i ja pa sad imam osječaj da živim na aerodromu. a vrti se ne na 3200-3800 nego na 4500-4600 pa od deklariranih decibela niš!
Zanima me kako li tek onda buči Volcano?
1700@(10*210)2100 MHz
Epox 8RDA3
2x512 kingmax 4000
ATI Sapphire 9800PRO 430/760MHz
mara je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2003., 12:23   #8
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Nije najtiši na svijetu ali je barem tiši od bilo kojeg TT i Titana s tim da Titan bar nešto hladi.
Nisi li pomislio da je s tobom nešto krivo ako ti se ventilator vrti brže od deklariranog.
Moj se redovito vrti na 3300-3600 a temperatura je poprilici kao i kod Alphe 6030 MUC. Alpha je tiša ali i 100-tinjak kuna skuplja.
I da! Valja imati barem nekakvu kvalitetniju kantu da spriječiš vibracije. Ja je nemam a vjerujem da je niti ti nemaš. Ja sam se bar malo riješio zla sa malim, praktičnim modom.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 27.01.2003., 17:56   #9
mara
Postovi: 64
Je to je i meni palo napamet, da je greška kod postavljanja ili nešto drugo, ali nisam uspio rješiti problem. postavljao sam ga tri puta ali svaki put imam osječaj da jezgra coolera ne pokrije potpuno jezgru CPU. Barem tako izgleda kad ga skinem i vidim otisak od paste. Max temp. je oko 58 što mislim da je previše za taj cooler.
A što se tiče broja okretaja zbilja je 4500-4600, a to neznam kako bi spustio a da ne petljam po žicama ( to tek nikad neću uspjeti sam)
Imaš li kakav prijedlog ?
Epox 8RDA3
2x512 kingmax 4000
Staro 27.01.2003., 18:40   #10
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Kakav prijedlog da ti dam? S tim bi coolerom trebao imati možda i 20 stupnjeva nižu temperaturu. Postavljao sam ih hrpu i uvijek je sve prošlo bez problema.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 27.01.2003., 20:57   #11
mara
Postovi: 64
postavi i meni
za 20tak °C placam pivu, mozda dve
Epox 8RDA3
2x512 kingmax 4000
Staro 28.01.2003., 19:26   #12
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Kakvim modom protiv vibri? Pojasni ako ti se dadne..
Staro 28.01.2003., 22:49   #13
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Ako ga doneseš u Veliku Goricu, nema problema. Ne da mi se samo radi toga ići u Zagreb ako ne moram. Sada radim neke papazijanije i sav sam posvećen tome. Takoje gotovo cijeli dan.
Mod i nije neka teška kemija. Samo imeđu ploče i lima na koji se šarafi staviš onu spužvu koja dolazi sa većinom ploča. Izraži onaj dio ispod procesora za ne-daj-BOŽE. Taj lim zašarafiš na ostatak kante tako da između 2 lima staviš male dihtunge koje si dobio uz kantu (male, crvene okrugle piz...ijeice). Ispod spoja kartice i kante isto to staviš. Da masa ne bi zezala, sve spojiš sa pola kabela od zvučnika (kvalitetnijih od 1.5 kvadrat na dalje). Cijelu kantu spojiš na radijator. Tako da te ne pucketa struja kao mene jer već mjesec dana "nemam vremena" to napraviti.
Dakle bez prozora. Dosadno, zar ne?
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 02.02.2003., 12:10   #14
LordNitro
LordNitro's Avatar
Postovi: 1,610
Volcano
Uzmi 9, bolja je od 7-ice, no ne bi bilo lose stavit naku alphu, one su hebeni mercedesi među ventilatorima.
LordNitro je offline   Reply With Quote
