|  03.02.2017., 17:47 | #571 | |
| Premium Datum registracije: Sep 2014 Lokacija: zagreb
					Postovi: 774
				 | Citiraj:
  pratim temu i ako se neki coin ili više njih pokaže isplativ za majnanje možda uspijem i ja kakav rig pribavit. znam da to nisu milijuni, ali sigurno neću majnat iz hobija već da ipak nešto zaradim jel tako. | |
|  03.02.2017., 18:25 | #572 | |
| Uptime freak Datum registracije: Dec 2002 Lokacija: Ri, Cro
					Postovi: 2,944
				 | Citiraj:
 Naravno, sve pod uvjetom da coin ostane tako profitabilan godinu dana... ali povijest je pokazala da ako i ne ostane, doc ce neki drugi koji ce biti jednako ako ne i vise profitabilan. | |
|  03.02.2017., 19:53 | #573 |
| Premium Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: zagreb
					Postovi: 1,363
				 | Da barem ja ne trebam struju placati
				__________________ AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
|  03.02.2017., 22:41 | #574 |
| MiningMod Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 8,715
				 | Mislim da niti jedna ta grafa... po mojem je najbolje ići na RX 470 4GB Ako ideš na ZEC, onda najjeftinije RX470 4GB što nađeš jer sve isto daju, cc 240 h/s Ako ideš na ETH, onda nešto tipa MSI Gaming RX 470 4GB pa modanje biosa i dobiješ cc 28/29 h/s Ploča je ok DS3P uz nju uzmeš polovan Athlon II X2 za cc 100kn i polovan ram 4GB za cc 100kn Napajanje, zavisi koji su ti planovi. Da li misliš imati samo 2 grafe ili ideš na full 5 koliko ploča podržava. Ako ideš na 5, onda ti treba minimalno 1000W. Npr kod nas je najpovoljniji Thermaltake Toughpower 1000W GOLD cc 1300kn ili nešto jači LCPower 1200W Platinum cc 1400kn. A opet možeš sada uzeti najjeftiniji Gold od 750W (npr GIGABYTE G750H cc 750kn) pa kasnije uzeti još jedno ako ćeš spajati više grafi. Ali ako ti je plan 5 onda mislim da je najbolje odma na jače.. SSD realno ti niti ne treba, mining OS na 16gb stick i to je to.. Kutija, prvo možda na stol a kasnije napraviti nekakav alu nosać... Procesor: AMD Athlon II - 100kn Matična: Gigabyte 970 DS3P - 530kn Memorija: 4GB DDR3 - 100kn Grafičke: 2x MSI Armor RX 470 4GB - 3000kn Napajanje: GIGABYTE G750H - 750kn USB Stick: 16gb = cca 4500kn Po današnjem tečaju (ZEC 38.5$ / ETH 10.8$): cca 400kn/mj. zarada, ako plačaš struju cca 250kn/mj. ROI cca 18mj. |
|  04.02.2017., 09:47 | #575 |
| bu Datum registracije: Jan 2017 Lokacija: VŽ
					Postovi: 2,603
				 | Pitanje jedno Koliko vidim sve se vrti preko grafičke Čemu onda uopće kupovati novije procesore i ploče? Što za to onda nije dovoljna i stala skalamerija tipa socket AM2 ili socket 775?
				__________________ Nvidia u očima Intel u duši Alfa Romeo u srcu |
|  04.02.2017., 09:57 | #576 |
| Freelancer Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Bilje (Osijek)
					Postovi: 5,300
				 | nije bas sve (premd aje vecina), Recimo monero (XMR) se moze majnti i preko CPUa, doduse treba imati jaci CPU ali ide, recimo meni jedan Xeon daje  540-550 H/s znaci 2 komada daju oko 1100 H/s dok dvije TitanX(M) grafe daju 260 H/s, Znaci jedan taj CPU daje rezultat ko 4 TitanX(M) grafe a trosi daleko manje (130W TDP vs 500W (2*250) TDP). Cuda 8.0 majner sa 1080kama daje dosta bolji rezultat (oko 280 H/s) od TitanX (cuda 7.5) ali o dalje nije kao CPU.
				__________________ RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB |
|  04.02.2017., 11:34 | #577 |
					Postovi: 8,715
				 | Proc i ploča su tu manje bitni, bar za 1-2 grafe setup. Ali ako ideš na više grafi onda moraš gledati provjerene ploče koje budu prepoznale sve grafe normalno. |
|  04.02.2017., 13:22 | #578 |
					Postovi: 2,603
				 | Imam doma Asus P5B sa Xeonom E5420 i Abit KN9 Ultra sa 4200+ X2 Na to bih za pocetak stavio dvije RX480 4GB pa vidio kako ce funkcionirati Najbitniji faktor u igri, struja mi je free
|  04.02.2017., 18:00 | #581 | |
					Postovi: 2,944
				 | Citiraj:
|  04.02.2017., 19:02 | #582 | |
					Postovi: 2,603
				 | Firma   Citiraj:
  Mislim da ću uzeti 2x Gigabyte RX480 8GB I 2x Fortron Hyper 700W pa da bude i za kasnije da mogu napajanja tjerati po 2 grafe kad nabavim druge ploče Nego, jel bolje ići na GTX 1060 ili na RX480? Jel ima razlike u 4GB i 8GB verzijama Radeonki tj. jel se isplati uopće davati 400kn više za 8GB verziju? Koliko sam pročitao par stranica unazad, netko je tvrdio da je sa Radeonkama bolje sada, jedino je pitanje kako bude dalje...
				__________________ Nvidia u očima Intel u duši Alfa Romeo u srcu | |
|  04.02.2017., 19:43 | #583 |
| Banned Datum registracije: Jun 2006 Lokacija: Osijek
					Postovi: 870
				 | Trebao bi pomoc.. imam problema s USB riserima ovim jeftinim kineskim.. pucaju mi grafe stalno.. rade jedno vrijeme i onda se srusi miner i kad pogledam s GPU-Z, vidim da mi na jednoj od grafi pise 0 MHz na jezgri i na memoriji.. Restart rijesi problem i onda radi jedno vrijeme pa opet pukne.. Dali se netko susreo s tim problemom? kako ga rijesiti? Da probam s asrockovim btc pro kitom ? hmm. |
|  04.02.2017., 19:52 | #584 |
					Postovi: 8,715
				 | @maXonja Ima 4, ali za ostale moraš koristiti risere. Gore sam napisao da je najisplativije RX 470 4GB.... @Shamanix Zašto misliš da su riseri? Koja verzija je risera? Možda je problem u driverima? OC-u? Samom mineru, koji koristiš? Miner može pucati i do samih windowsa, treba ih staviti ne perf mode tj isključiti aero i to... |
|  04.02.2017., 19:52 | #585 |
					Postovi: 2,944
|  04.02.2017., 20:16 | #586 |
					Postovi: 870
				 | Ver003 su riseri, crni.. koristim EWBF zec miner.. Sumnjam da su riseri jer sve identicno radi bez problema na stroju di nema risera.. Pukne grafa bas, i miner radi ako ne ukljucim tu grafu koja je pukla.. inace nece da radi.. |
|  04.02.2017., 20:39 | #587 |
					Postovi: 8,715
				 | Probaj drivere, meni su problem bili driveri kada npr od 5 grafi jedna pokazuje 0 ostale rade normalno. Ali eto kod mene je ATI a ne nevidija... Imaš više risera da isprobaš neki drugi, možda je u banani riser... |
|  04.02.2017., 21:23 | #589 |
					Postovi: 2,603
				 | A jel, znači može i preko PCI-E x1 sa riserom, sad i to znam Nisam već par godina uopće pratio PC svijet pa sam ispao iz toga, sad me opet neka luda volja primila Naručena u Linksu 2x Antec 750W True Power Classic Naručena 2 risera sa ebaya: http://www.ebay.com/itm/112211477250...%3AMEBIDX%3AIT Sad gibam po Asus Strix OC GTX970 4GB I mislim da ću još od kolege uzeti Asus Strix RX 470 4GB Pa ćemo da vidimo kako će to funkcionirati i što će se bolje pokazati Stay tuned
|  05.02.2017., 13:39 | #592 |
| Ekspert iz sjene ... Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: New Eden
					Postovi: 3,801
				 | Pitanjce ... Zašto ne uzeti neki ASIC onda ? https://www.hobbymining.com/mining-hardware/ Ovi su za Bitcoin, ali može se konfigurirati za bilo koju crypto valutu. Ili uzmete pred definiran. Čini mi se bolja solucija od compa. Obzirom da je mašina isključivo za hashiranje. |
|  05.02.2017., 13:48 | #593 |
					Postovi: 870
				 | Probao sam nove drivere i opet puca grafa.. sad sam zamjenio i usb kabel pa ce mo vidjeti dali je do toga.. Ne mogu se ti ASIC uredjaji konfigurirat za bilo koju valutu, samo one koje koriste SHA256 kao POW algoritam.. |
|  05.02.2017., 17:50 | #594 |
					Postovi: 2,944
				 | @Shamanix ... tebi puca grafa, meni sve puklo... moj rig sa 2 kartice se nece ni upaliti vise, odnosno krene dizat Win pa se restarta i to sa odspojenim karticama, samo na integriranoj... a sa karticama spojenim samo crni ekran bez ikakvog bootanja... iz cista mira poludilo... valjda mu dosadilo rudarit...   |
|  05.02.2017., 19:45 | #595 | |
| Premium Datum registracije: Aug 2014 Lokacija: Osijek
					Postovi: 2,933
				 | Citiraj:
 Poslano iz mikrovalne | |
|  05.02.2017., 20:37 | #597 |
					Postovi: 2,944
				 | Ma bilo je padova napona pa se rig gasio i onda se prestao sam palit iako je u BIOSu stavljeno da se sam pali, sad se vise ne pali sam ni kad ga ugasim usred bootanja na tipku na napajanju, pretpostavljam da se BIOS resetirao ili zblesirao, danas ne stignem provjeriti, budem sutra, vjerojatno je prebacilo iz IDE u AHCI... obicno se tako manifestira s resetima na Win7 ako se to napravi... ali svejedno nema mi logike da se ni u BIOS ne moze uci ako su spojene obje grafike tako da je vjerojatno nesto drugo krepucnulo. |
|  06.02.2017., 12:21 | #598 |
					Postovi: 2,603
				 | Znači situacija je sljedeća, uzeo za početak: Asus Strix GeForce GTX970 OC 4GB 2x Gigabyte RX480 G1 Gaming 4GB 2x Antec True Power Classic 750W Idući tjedan bi trebalo ići u pogon  Ako će se pokazati isplativo i ako će sve šljakati OK onda bih svaka 2 mjeseca nadodavao po još dvije kartice Zasad je plan 10 komada, eventualno 12
				__________________ Nvidia u očima Intel u duši Alfa Romeo u srcu Zadnje izmijenjeno od: maXonja. 06.02.2017. u 12:34. |
