Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
HDMI iskri?
Pozz kolege forumasi, iman pitanje u vezi HDMI kabela. Dakle, iman spojen komp na TV priko HDMI kabela i prilikon ukopcavanja kabela u komp jako zaiskri, a ako pri ukopcavanju podlakticom taknem kuciste onda me bome dobro opece. Da skratim pricu jer proba san sve varijante uticnica i svega i na kraju istekam tv i sve u blizini iz struje (modeme takodjer), istekam komp iz struje znaci istekam kabel i odspojim monitor i par puta uprem botun za paljenje kompa da bude siguran da je "prazan". Onda ustekam HDMI kabel u tv i sa drugim krajem kabela opet projdem po zadnjoj strani kucista i opet baca iskre i ne prestaje. Pa me zanima odakle vise ta struja dolazi, sve san kondezatore ispraznija kako san zna i moga. Posto iman jos jedan komp koji nije u kucistu proba san uhvatit drugi HDMI kabel sa unutarnjom stranom prsta i vanjskom stranom prsta taknit konektore na ploci i tu osjecam trnce. Ima li netko neki pametan savijet ili bar pametno objasnjenje? |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,258
Jesu uticnice uzemljene ili bar nulovane? To ispitaj. Ako jesu,telka salje neki napon u kabel a to mi ne izgleda normalno... Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,542
razlika potencijala, a novi uređaji niti jedan nije uzemljen. trebaš jedan od uređaja u nizu uzemljiti. ili sve, ali na istu žicu pa na istu utičnicu. kod mene se to događa npr kad mi je u laptop uštekan punjač i krenem ištekavati kabel od slušalica (koji ide u pojačalo koje nije uzemljeno). jednom sam išao istovremeno ištekavat punjač i audio kabel, skoro me ubilo jer sam taknuo istovremeno oba konektora rukama. kad taknem samo audio kabel onda zapecka. za divno čudo uređajima to ne smeta. drma me i konektor od antene od tv-a. i mislio sam da tv negdje "pušta struju", ali me drma i dok je kabel iskopčan. multimetrom sam izmjerio oko 70-80VAC. s vremenom se naučiš ne dirat metalne dijelove konektora. |
Postovi: 23,596
Nema dugo smo imali temu sa istim pitanjem / problemom, potraži da sad ne pišemo sve ponovo. Tu može biti svašta: - prvo ispravnost instalacija u kući / stanu, naglasak na ispravno uzemljenje i "ispravne" faze - uzemljenje antenske instalacije - šroteks TV (nebitno koje ime piše napred) - ... |
Postovi: 1,285
Pa uticnice su nulovane, proba san i u druge uticnice da slucajno jedna od njih neispravna. TV je Samsung F6400. Nevirujen da je do kompa jer komp ima i neke svoje zastite, a i prije kompa se nalazi UPS. Nego neznam jel netko primjetija ali napisa san da je TV istekan iz struje iz zida skupa sa svim ostalim uredjajima u blizini ukljucujuci modem. Kompjuter je istekan iz zida i istekan je monitor iz kompjutera. Znaci nista nije spojeno u struju jedna strana HDMI kabela je spojena u TV a drugu stranu kabela "protrljam" po zadnjoj strani kucista i frcaju iskre. |
Postovi: 1,285
https://vimeo.com/201726086 Ovo je pokusaj stavljanja videa priko tapatalka, valjda je uspilo ![]() Ovo je video dok je komp bia ukljucen ali ista je stvar i kad je sve pogaseno kako san navea u prijasnjem postu. Sent from my Mi-4c using Tapatalk |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,202
Više puta sam napisao da je to normalno radi kondenzatora u mrežnom filtru na ulazu struje u uređaj, isto na PC i na TV. (spoj TV nema uzemljenje već samo 2 žice u kablu pa instalacija i utičnice nemaju sa tim veze). Taj napon je cca 120V AC a struja je minimalna tj. nebi smjela ubiti čovjeka ![]() |
Postovi: 1,285
Nije me straj da ce me ubit nego da ce mi spalit sta u kompu ![]() A i nada san se da bi se ti kondezatori trebali i ispraznit nakon 3 sec sta iskri a ne da konstantno iskri ![]() Al dobro ako nece nista spalit onda me nije ni briga, a u buduce necu nazivo prispajat hdmi i rijesen problem. |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,202
Tako je...isključiš PC i TV iz struje i nebi trebalo biti varnica pri spajanju. Inače to nisu elektrolitski kondenzatori već dva jednaka većinom oko 22nF/1000V ac koji su serijski spojeni na ulaz napona u uređaj a sa njihovog spoja je spojeno na cjelu masu uređaja.Ti keramički kondenzatori na izmjeničnom naponu se ponašaju kao otpornici a spoj kao djelitelj napona pa između njih treba biti polovina ulaznog napona mjereno sa mase tog uređaja prema uzemljenju ili nuli. ps: znalo mi se dogoditi da taj napon dobijam preko koaksa antene ako je na stupu još antena drugih korisnika u objektu tj. od njihovih uređaja pogotovo kod ulaza zgrade sa zajedničkom antenom a masa koaksa nije nigdje uzemljena na ciloj instalaciji ![]() Zadnje izmijenjeno od: D/G. 30.01.2017. u 23:12. |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,910
Jos sam davno procitao negdje, da bi u pravilu trebao iskljuciti oba uređaja prilikom pristekavanja HDMI kabela, a sad to vjerojatno niko ne postuje, al eto ![]() |
