#421 |
običan user
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
jako lijepo, jedino sto ce ti taj gornji ispuh biti krcat prasine...ja sam morao cistiti kuciste svaka dva dana dok sam imao case sa ventovima gore, bez obzira postavio ih da pusu unutra ili van...zato sam i ubo bitfenix novu, ali nazalost kasnije zbog besparice doticno prodo... |
#423 |
spava mi se
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 329
Gore je do sad bia 120mm cca tjedan dana, sad je 140, nije bilo prašine do sad. Temp SSD-ova nisam pratia, do sad je graficka bila gore pa san ju maka dolje jer mi bolje izgleda, ali SSD mi nije pa napamet. Nakon par sati igranja staklo je bilo hladno na dodir dok je grafa bila gore tako da mislim da neće biti problem. |
#425 | |
SSD diskovi imaju jako loš smještaj ispod grafičke koja ventilatorom gura toplinu na njih - preloše , a drugi uz pleksiglas... Moja preporuka nabaviti zračno dobro hlađenje , maknuti ovo hlađenje sa procesora i ventilatore (kućište premalo za ovaj manevar ...) , diskove gurnuti u prednji dio kućišta gore Da ne lažem - LIJEPO IZGLEDA (velika pohvala za kablove...) , ali PO MENI VRLO NEUČINKOVITO , a ipak je učinkovitost i rad ispred izgleda... Gornji ventilator sada nepotreban , a kada bi došao neki zračni cooler bio bi potreban možda uz ventilator ispred diskova koji bi napravio protok zraka od prednjeg dijela kućišta prema zadnjem i izlazu. PS. kakvo je ono bijelo čudo ispred monitora? |
#426 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Eeek NZXT S340 Elite. Ukral si mi buduće kućište vrag te jebal. Poslano sa mog SM-A310F koristeći Tapatalk |
#427 |
spava mi se
Postovi: 329
@Busola29 3.5 diskovi su u "podrumu", ima mjesta za 2+1, sasvim dovoljno za moje potrebe, a 5.25 radne jedinice ne korisim već godinama. Zracno hladjenje je bilo do nedavno unutra, zalman optima, sad je ovo, puno tiše (i lipše) iako ima više ventilatora (sporije se vrte). Case ima jako dobar flow tako da se grafa ne grije pretjerano pa nije ni neki problem za taj SSD koji je ispod nje. Svejedno sam ju dignuo gore, ipak je malo preblizu i za moj ukus. Ako mislis na ono bijelo kraj desnog zvucnika, to je kontroler za RGB ledice unutar case-a i iza ekrana (IKEA). Lijevo je 2.0 usb hub od dlinka, star ko biblija. @Froxie24 kuciste je do jaja, neces pozaliti ![]() @zwer54 damn, ta 1080 je baš masivna |
#429 |
spava mi se
Postovi: 329
igra san se s speedfanom i ovaj 140 gore se vrti na minimumu uvijek, a otraga 120 isto skoro uvijek tako da nebi trebao biti podtlak, testirah dimom i cini se ok vrime će pokazati koliko se prašine akumulira, nebi trebalo biti previše. |
#430 | |
http://images.techhive.com/images/ar...3929-large.jpg Ako si ti zadovoljan , ne mogu ja prigovoriti evo baš pregledam sada slike kućišta tvoga na netu nije to loše (dapače vrlo solidno iako nisam ljubitelj tih prozirnih ogromnih stakala - ostavljaju tragove na svaki dodir...) Ipak sada taj gornji ventilator (koji je baš od kućišta kako vidim...) ne znam da li ima kakav smisao kada toplina od procesora se odvodi na drugu stranu... 5.25 radne jedinice se za svašta mogu iskoristiti bar jedna Staromodan sam valjda pa navikao da tamo nešto natrpam kada sastavljam bolje kompove, a ovaj tvoj je vrlo dobar... https://www.youtube.com/watch?v=QfpRdMmdm8M ili npr još bolje samo za ventove. https://www.youtube.com/watch?v=Ya4YlkOOOfc kada voliš LED ![]() Ono u startu mi svi kažu Busola , a što će mi to , a kasnije pijemo pivo za dodatak... ![]() Zadnje izmijenjeno od: Busola29. 25.01.2017. u 01:50. |
#431 |
spava mi se
Postovi: 329
PCI, m.2, nešto će pasti sigurno ![]() Ploca je super sta se tice ventilatora, ima 5 PWM headera i relativno dobar UEFI setup za te ventove, da se napraviti krivulja s 4+1 referentne tocke za svaki header i odabrati prati li se cpu ili mbo temp (ovo +1 je critical mode kad ga frkne u 100%) Ventovi od artica imaju adaptere pa se sva 4 mogu ukljuciti u 1 header (i preporuceno je tako u usermanualu da budu syncani). Ja san stavia pumpu na cpu2, naštela to full power stalno (mora biti), ova 3 venta šta su na samom hladnjaku su cpu1 s svojom krivuljom koja prati CPU, a 140 i 120 ispuh su svaki na svom s definiranom krivuljom. Prednja strana je intake tako da se toplina procesora šalje u unutrašnjost kućišta, toplina se diže i izlazi gore i otraga. Gornji vent je artic 140 pwm, kad san uzima vodeno uzea san i njega da popunim tu rupu gore, cisto radi estetike, da ne stoji prazno. On se aktivira kad temperatura procesora prođe 60 stupnjeva, što je jako rijetko. Uz case inace dolaze 2 OK ventilatora od 120mm. Šta se tice 5.25 bayeva, izbacia san ih iz upotrebe zbog konfiguracije stola i pozicije kucista, nikako mi prednja strana kucista nije s ruke, zato si fino stavim hub ispod monitora. U planu je ovaj DLINK zamjeniti s necim modernijim. |
#436 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#439 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
![]() Unti šargije! Lijepo, nema što! Koliko ih još imaš uopće? Koje GTX1070 su ti se pokazale najboljima u tom majningu? Btw, jel si čuo coil whine na tim gigama? Na mojoj se lagano čuje, ništa strašno... |
#440 |
Premijum
Postovi: 1,360
#441 |
Postovi: 870
Nista pretjerano jos samo 4 pored ovih na slici.. dvije phoenixice i dvije palit dualMislio sam uzet jos 6 al sam se odlucio sacekat sljedecu generaciju za nekih pola godine.. pa ce mo vidit sta i kako dalje.. Najbolje su mi se pokazale dvije G1 sto imam sa samsungovom memorijom, cisto zato sto se vise mogu klokati.. inace nema neke velike razlike, osim u hladnjaku.. Nema coil whinea, na niti jednoj od grafi.. na svu srecu ![]() |
#443 | |
Postovi: 4,037
Na aparatima sam ![]() Ha čuj....3 venta, nvidija, open rig, mamin podrum - sve ono što moja nema/nije, crveno zlo ![]() Citiraj:
#445 |
Postovi: 4,037
Nakon Accelera od 200kn više ih ne radi (buka i temperature), ali nemoralne ponude rado primam na PM, još je pod debelom garom od 2 god. ![]()
#448 |
Postovi: 12,428
Jok uzeo sam prvo DFI, al gadura neće radit s dual QPI procevima (nisam ni znao) a ne da mi se sad prodavat X5650 da bi kupio W3670 (koji je btw u startu dva put skuplji ($80 vs $40) Pa sam naletio na ove dve Asusice. R3G je već otišla, ostavio sam P6T-SE. Obje su bile nekorištene, full bunde, R3G ima još folije po sebi. Za DFI + i7 920 + 12GB DDR3 sam dao soma kuna, prodao RAM i svoju AM3 AsRock 880G i 720 BE + OCZ Gladiator. Tak da sam na kraju još i zaradio ![]()
#449 |
Postovi: 4,037
Jesto šverca u gepeku iz Kanade? ![]() Ubaci još koju dvoglavu ATI-icu na njih, i blast from the past je potpun ![]() HD 3/4870 x2 HD 5970
#450 |
Postovi: 12,428
LOL, nisam. ![]() Ma ne igram gotovo uopće pa je i ova 560Ti overkill. Malo me ulovila nostalgija a i reko ajd da vidim koliko se stvarno mogu nosit s novijim serijama.
