Staro 15.01.2017., 15:07   #1
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,435
Arrow Alternative za Optima Innbox V45
Molio bi preporuku koji AP uzeti da dize PPPoE konekciju.
Od Optime Innbox V45 je malo zesce smece da wifi svako malo odbacuje sve konekcije i drasticno smanji brzinu. Iz nekog razloga postoji samo 9 kanala bez obzira na izmjenu drzave. Stavio bi ga u bridge, a treba mi neki solidan AP (mikrotik, asus, tp-link...) do 350kn. Molim prijedlog.
BlackDwarf je online   Reply With Quote
Staro 15.01.2017., 15:57   #2
Postovi: 23,611
Opće poznato da su te ISP igračke "nikakve".
Po uvodnom postu tj. sam si naveo dva moguća "puta":
a) uzet neki AP / Router koji će na sebe preuzeti samo dio posla oko wireless - a
b) na tom Innbox V45 Internet konekciju prebaciti na Bridge mode + iza staviti svoj WAN Wireless Router
Evo neki od prijedloga po uzlaznoj cijeni:
https://neutrinomobile.hr/tp-link-wi...tlwr843nd.html
http://www.nabava.net/routeri__750/t...3x-4x__3824731
http://www.nabava.net/routeri__750/t...3x-4x__3824771
https://edigital.hr/single-band-rout...300mbps-p50157
ovaj TL-WR1043ND je fina stvarčica a vidim da mu je u međuvremenu fino pala cijena,
modernije i "jače" zvjerke su preko tog tvog buđeta.
Staro 15.01.2017., 16:37   #3
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,435
Thx, a ako bi se povecao budzet?Moze li se bar do 800kn iznad toga ne.
Sent from my Lenovo A7020a40 using Tapatalk
Staro 15.01.2017., 17:19   #4
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,552
a šta ti treba, da sa linkanima ne valja?
5ghz? an, ac? dual band?
imaš mikrotik 951 ili takonešto sa bgnac i gbit lan za 900njak kn.
Staro 15.01.2017., 19:49   #5
Postovi: 23,611
Drugačije rečeno koliko i kakvih klijenata ćeš imati u mreži.
Npr. navedeni (čuveni) TL-WR1043ND ima GB portove, b/g/n 450 Mbps wifi, skidljive / promjenjive antene, ...
Jedino da imaš (dosta) AC klijenata pa da ideš trošiti na recimo ASUS RT-AC1200G+
http://www.adm.hr/router-asus-rt-ac1...30ADM/product/
sve skupa "nema smisla" kad je link prema Internetu xDSL, brzine koje već je.
Staro 15.01.2017., 22:47   #6
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,435
Maksimalno bude 7 klijenata, nisu svi sposobni za 5GHz. Vjerojatno cu uzeti tog TP-Linka. Hvala na savjetu.
Staro 15.01.2017., 23:50   #7
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
ja ga imam na H1 i primjetil sam da preko wifija ne mogu brže od 20Mbit, iako imam 50Mbit kad spojim preko žice..
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2017., 00:07   #8
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,435
A nezz vise lud. Treci puta resetirao danas. Prvo VoIP nestane i onda wifi. Vidim mrezu, ali nece se spojiti. Probao razne kombinacije bez uspjeha.
Kad uzmem AP ugasit cu wifi na innbox, ali sve mi se cini ako se ovako nastavi i utvrdi se da nije problem uredaj onda ode na Iskon.
Staro 16.01.2017., 01:20   #9
Postovi: 23,611
A po specs za taj V45 > http://iskratel.com/sites/default/fi...eet_en_050.pdf
piše 2.4 Ghz, b/g/n, lukavo su "preskočili" navesti max / nazivnu brzinu.
@T0mB1ll
Vjerojatno ni ne može brže sa tim standardom i hw preko wifi, žica je druga stvar.
@BlackDwarf
Očito se iz nekog razloga "blesira", jeli to konkretan primjerak, pregrijavanje, možda torenti ... treba viditi.
Ako ideš na 1043, trebao bi se riješiti problema sa Internet konekcijom i wireless - om.
Logično da tada gasiš wifi na V45 jer tada ne treba.
Staro 16.01.2017., 06:47   #10
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,435
@Nikky, nudi band 2.4GHz, ispod bandwith 40MHz za oba banda, a zapravo ne prelazi 54Mbps. Ne mogu ga naterat na vece brzine.
A nikako nisam imao problema dok nisam presao na vdsl odnosno dobo Innbox na uporabu. A oko mene ima 11 routera s raznim kanalima pa iugleda to njega zblesira. Fizicki je on ispravan ali njega muci sto je oko njega sve zaguseno.
Staro 16.01.2017., 09:43   #11
spitfire83
spava mi se
spitfire83's Avatar
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 329
Stavi bw 20mhz kad ima tako puno mreža oko tebe.
spitfire83 je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2017., 12:44   #12
Postovi: 23,611
Hm, naveo si da se i VoIp blesira. Za zagušeni 2.4 GHz band nema puno pomoći, možeš postaviti b/g i std. 20 MHz širinu kanala + brute force.
Na lap / pc / mob stavi NetStumbler ili inSSIDer ili WiFi Analyzer i snimi situaciju sa kanalima i inntezitetom signala na nekoliko lokacija u stanu.
Po tome se može preporučiti koji kanal da postaviš fiksno, a ne da je na idiot / automatic.
To će ti pomoći i sa drugim / novim routerom. Na žalost tih situacija sa zagušenim 2.4 GHz bandom u urbanim sredinama će biti sve više.
Ako imaš klijenata sa podrškom za 5 GHz (npr. noviji mobiteli) oni bi imali koristi ako bi umjesto 1043 išao na ASUS RT-AC1200G+.
Problem ti se pojavio prelaskom na V45 zato jer on ima interne antene (kako je to sad "moderno"), pa naprosto ne može pokriti prostor svojim signalom tj. nadjačati ostale.
Staro 16.01.2017., 12:52   #13
robimarko-bug
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,136
5Ghz je postao must have.
2.4Ghz spektar je uglavnom prezasićen razno-raznim routerima s internim antenama na istim kanalima i 40 Mhz širinom pa tako zatrpaju cijeli spektar.
5Ghz je još relativno čist,a AC ga konačno iskoristi kako spada
robimarko-bug je online   Reply With Quote
Staro 16.01.2017., 13:00   #14
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,435
Prijavio sam sto se tice voipa ice na HT jer konekcija ipak puca. Ice zamjena primara od centrale do izvoda i sekundara do moje kuce jer je zracna linija.
Za wifi nemaju pomoci osim sto mi sad turaju edimax pojacivac... Lose im to. Ice asus a uredaji koji ne mogu na 5GHz nek se krpaju. Sigurno ce raditi bolje nego s V45
Staro 16.01.2017., 13:56   #15
robimarko-bug
Postovi: 1,136
Neće se morati krpati kada ti taj Asus ima puno bolji 2.4Ghz signal radi MIMO antena i to pravih antena.
Većina novijih uređaja ima 5Ghz podršku,većina smartphonea i AC podršku za 5Ghz
Staro 17.01.2017., 13:59   #16
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,435
Narucio TP-Link AC750
Cijena nabavna 250KN+PDV
Staro 17.01.2017., 14:06   #17
Postovi: 23,611
Staro 17.01.2017., 14:10   #18
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,435
Ne ta
A vidim da se sada dvostruko vodi. Evo ovaj model.
Staro 17.01.2017., 14:13   #19
Postovi: 23,611
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.01.2017. u 14:37.
Staro 17.01.2017., 14:15   #20
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,435
Kako ne stisnem i otvara na ezy
Staro 17.01.2017., 14:23   #21
Postovi: 23,611
Staro 17.01.2017., 15:38   #22
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,435
Cini se ok za te noce.
Staro 24.01.2019., 15:53   #23
JVC HX-Z10
Sruk
JVC HX-Z10's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 1,163
Evo da ne otvaram novu temu. I ja sam dobio nedavno ovaj router, već su ga jednom mijenjali za isti I jednako je loš.
Stvarno sam jako nesretan sa njim, wifi, dns uzas.
Dobio sam od njih PPOE user I pass I iskreno bi najradije preskocio I bridge I zamijenio ga da ga ne vidim vise.
Vidim da thread malo stariji pa me zanima preporuka za neki router za cca 500tinjak kuna ako ima što novije od ranije preporučenih.
Ono što me zanima je da bi na taj novi router spojio I OptiTV I telefon pa bi htio da to sve štima.
JVC HX-Z10 je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2019., 16:58   #24
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
JVC HX-Z10
Za 500 krznenih nema opcije.
Staro 24.01.2019., 17:05   #25
JVC HX-Z10
Sruk
JVC HX-Z10's Avatar
Postovi: 1,163
Autor lobo64 Pregled postova
JVC HX-Z10
Alternativa mi je AC1200 Archer C5 pa u bridge.
Ali evo, reci što bi trebao kupiti da mogu sve preštimati I da ima neki manual?
Staro 24.01.2019., 18:00   #26
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Ako imaš telefon (računam da je VoIP), trebaš ruter koji ima i tu opciju, odnosno ruter koji ima u sebi i VDSL modem. Čisto sumnjam da će ti pružatelj usluge dati VoIP podatke za spajanje.
Bridging postojećeg rutera je puno jeftinija ali i neurednija opcija. U tom slučaju je C5 sasvim zadovoljavajuće rješenje.
Uzmi u obzir da moraš i sa klijentske strane (komp, laptop, mobitel, tablet, itd.) imati wireless 11 AC adaptere da bi mogao uživati veće brzine.
Staro 24.01.2019., 18:05   #27
JVC HX-Z10
Sruk
JVC HX-Z10's Avatar
Postovi: 1,163
Da, nisam godinama prčkao po tome pa sam se nekako nadao da se nešto promijenilo. Ili da si iz postojeće konfiguracije pročitam postavke.
Za ac sve jasno, gledao sam da ima podršku pa da se opet neko vrijeme ne moram time baviti.
Sutra idem po C5 pa kad složim, javim rezultate.
Thx za fast response.
Staro 24.01.2019., 18:50   #28
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
Ako planiraš skroz zamijeniti Iskru/Innbox a da bi i dalje koristio telefon, nabavi Fritzbox. Na eBayu imaš 7390 ispod 50 eura. Izvučeš i dekriptiraš konfiguraciju s Innboxa i po njoj konfiguriraš VoIP VLAN i login podatke. Bolje za te novce ne možeš dobiti nikako.
Staro 24.01.2019., 21:46   #29
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
moj savjet je svima kupujte rađe "ac gigabitne rutere" jer router se ne kupuje svaki dan ovi jeftiniji nisu toliko drastično skuplji,vrlo skoro ako ne već i u toku godine bar na t-comu će svima biti moguće dobiti brzinu do 100 (preduvjet su kaslići ),a vidim da u njemačkoj uveliko spremaju preko bakra super vektoring do 500,vjerojatno u nas kroz jedno 5 godina,pa onaj koji želi bežično dobit ono što plaća ....
Staro 24.01.2019., 22:36   #30
Blagus
Postovi: 510
Autor skalar Pregled postova
vrlo skoro ako ne već i u toku godine bar na t-comu će svima biti moguće dobiti brzinu do 100 (preduvjet su kaslići )...
Jel ovo stvarno znači "svi" ili opet to bude kako kome, kao i do sad? Moja lokacija pred nekih godinu dana, malo više, nije bila ni na papiru u nekim skorijim planovima za FTTC...
