Staro 10.01.2017., 21:32   #2551
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
ako moze pomoc oko step up programa, imam 1070 i nude mi 1080 ali nije ftw i hebeno neznam sta da radim
moja se kloka 2115/9000 da li moze toliko i 1080 potegnit jel nije FTW?
Igram na 2k 165Hz asus rog monitoru i trebam svaki fps...
EVGA GeForce GTX 1070 FTW GAMING ACX 3.0 08G-P4-6276 1607 / 1797 2 ACX 3.0 8+8-Pin 10+2 215W RGB Yes
vs
EVGA GeForce GTX 1080 GAMING ACX 3.0 08G-P4-6181 1607 / 1733 1 ACX 3.0 8-Pin 5+1 180W Yes (White) Yes
Tihomir111 je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2017., 21:58   #2552
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,266
Nemozes ti clockati 1070 toliko da bude jaca od 1080 tako da nevidim dilemu. Jel to "kljuc za kljuc" ili doplata ?
Lewis je online   Reply With Quote
Staro 10.01.2017., 22:18   #2553
steamzg
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 16
Bottleneck?
pozz ekipo, jedan savjet trazim, pa ako ste željni pomoc, proc i5 4670k, graficka gtx 1070, 8 gb ddr3.
vec neko vrijeme imam navedenu graficku karticu, večeras iz zezancije skinuo MSI afterburner i htio sam raditi benchmark odnosno da mi na zaslonu bude prikazan fps, gpu-cpu usage, zaprepasten sam da mi 4 jezgre proca rade večinom na 100% što znaci da mi je procesor usko grlo iliti bottleneck, monitor mi je trenutno 1080p 60hz, fps je okej, ide vecinom po 60fps-a primjer withcer 3 radi jako fluidno ali me brine da mi je cpu usage vecinom na 100% zauzeca dok je gpu cca 70-80%.. Bilo bi pametno da se promjeni platforma zar ne? Pokusao sam i sa gta v, tamo imam avrege fps 35-40 što mi je jako smjesno... samo da napomenem ako ista znaci igre nisu original..
steamzg je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2017., 22:32   #2554
Getriba94
Getriba94's Avatar
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Staro 10.01.2017., 22:37   #2555
steamzg
Postovi: 16
Autor Getriba94 Pregled postova
On ima gtx 970 a ja 1070 koja je jača cca 50% od 970.. Normalno da cpu moze pratiti taj gpu..
Staro 10.01.2017., 22:55   #2556
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
The Mighty HD 7970 Returns, GTX 1050 Ti & GTX 680 Battle!
Maltene entry level model (1050Ti) na nivou flagshipa od prije 3 generacije, te troši duplo i više manje. Dođe cca 1200-1300kn, što bi značilo da gtx 680, HD7970 realno vrijede 600-700kn max
steamzg
Nadogradi na i7 ako ti nije problem ili kupi 1440p monitor i cpu bottleneck riješen. No zanemari gpu usage postotke, nebi to bilo mnogo u fps-u, par %
Staro 10.01.2017., 23:02   #2557
steamzg
Postovi: 16
Manuel Calavera
Znači što veca rezolucija procesor bi bolje disao zar ne? Možeš samo navesti razlog? zasto je to tako? Zasto na full hd rezi, procesor je non stop na 100% zauzeca a kada bi isao na 144p nebi imao taj problem..
Staro 10.01.2017., 23:12   #2558
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
Jel moguca situacija da nadogadnjom jace grafe (na konfu istu) gubimo performanse ?
Do sad sam mislio da bi trebale ostati makar iste ali ne iskoristavat punpotecijal grafe.
Pogledavsi kaj linus kaze na 1:10
https://youtu.be/i9XuCz1FQEU
Objasnite ak nisam u pravu
Sent from my Xperia Z3
Staro 10.01.2017., 23:27   #2559
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Autor steamzg Pregled postova
Manuel Calavera
Yup, veći stress je na gpu na 1440p, dok brzina procesora dolazi sve više do izražaja što je rezolucija niža. Gpu na nižoj rezoluciji može renderirati više sličica u sekundi (pogotovo takve zvijerske) pa i cpu ima više posla.
Keep in mind da će ti fps opasti sa 1440p, ali će igre i izgledati bolje... Otprilike isto te košta i7 i 1440p 27" monitor (ako pričamo o novom)
Getriba94
Ne može gubiti perfomanse, u najgorem slučaju može biti isto.
Staro 10.01.2017., 23:35   #2560
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
Zato mi i nije jasan odgovor da "cpu moze pratit 970" na 60fps , a s 1070 ne moze ni 40fpsa dobit
Staro 10.01.2017., 23:45   #2561
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Manuel Calavera
U principu da, jer ne bi morao "trčat za grafom".
Zamisli si to ovako:
Rezolucija je "ruksak napunjen kamenjem". Što veća rezolucija, to je više pixela. Što više pixela za obrađivat, to više kamenja i ruksak je teži. Taj "ruksak" gotovo isključivo nosi grafička kartica, procesor joj samo "dodaje vode" dok trči sa "ruksakom" E sad, ako je ruksak lagan (niža rezolucija), grafa trči k'o luda i procesor se muči da je sustigne i trči punom snagom. No ako procesor nije dovoljno jak, a grafa "treba vode", onda grafa uspori da je CPU može sustić'. I onda imaš situaciju da je npr. CPU LOAD 100%, a GPU LOAD 70%.
E sad, ako povećaš rezoluciju (natrpaš ruksak kamenjem), grafa više ne može tako "brzo trčat", i na određenoj rezoluciji/detaljima maksimalna brzina grafe s tim "ruksakom" postaje manja od maksimalne brzine CPU-a koji "dodaje vodu"... i onda imaš GPU koji trči sa 100% snage, a CPU ne mora više trčat punom brzinom jer ne mora sustizat GPU, pa CPU recimo trči sa 80% snage.
Eto, objašnjenje za prve razrede osnovne škole... baš sam ponosan na sebe
Staro 10.01.2017., 23:52   #2562
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Postovi: 466
Autor Lewis Pregled postova
Doplata prema evga 120$
Staro 11.01.2017., 09:54   #2563
Hrconja
Hrconja's Avatar
Postovi: 1,620
Autor JC Denton Pregled postova
Ovo je super objašnjenje i ima smisla
Hrconja je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2017., 10:39   #2564
steamzg
Postovi: 16
Hvala na odgovoru, to sam vec nesto slicno procitao na netu, kada je rezolucija veca onda se graficka vise usredoci na to, a procesor ide svojim putem
Uglavnom sada iskren odgovor zelim ako nebi bio problem.. Da li mislite da sam "pogrijesio" sto sam uzeo tak jaku graficku karticu na procesor star 2 i pol godine? Posto sam platio graficku kao suho zlato nemam trenutno za novu platformu procesora jer to onda ulazi i nova maticna i ddr 4 ram memorija.. Što se tice monitora nemam sada ni za to Ja nisam primjetio da imam loš fps pogotovo u witcheru gdje mi je vecinom apsolutno sve na ultra 59fps-a imam, jedino gta 5 malo serucka.. Jedino sam se zabrinuo jer mi je cpu vecinom na 100% zauzeca pa sam znao da je bottleneck..Pa me sada zanima mislite li bolje da sam trebao ici na gtx 1060 primjerice? Hvala na odgovoru
Staro 11.01.2017., 11:52   #2565
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,164
Mislim da nisi pogrijesio. To je jos sasvim solidan procesor. A i sad bez brige mozes nagazit detalje do maksimuma bez da grafa bude previse opterecena.
Staro 11.01.2017., 11:56   #2566
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Mislim da se nisi zajebao. Kažem efektivno, da gledas po fps-u bottleneck je mal ili ga nema u dosta igara. Btw cpu ti nije uopće "star" nove i5-ice su gotovo identične pa ti mjenjanje platforme nema smisla. Uvijek možes overclockirati taj cpu (to je i smisao K verzije i Z ploče) ili kupiti i7 4790K (ili monitor kao što rekoh)
Staro 11.01.2017., 11:58   #2567
xGAME
xGAME's Avatar
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
i5 4670k bi bez problema treba pratiti tu grafu. Osim u nekim heavy CPU intensive igrama bi mogao nastat problem. Si siguran da te softverski nesto ne koci? GTA V bi s tim procom trebao radit od 55 fps-a pa na dalje.
xGAME je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2017., 14:03   #2568
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
A ono..meni u divisionu je cpu/gpu usage onak...bliiiizu...
i5/1070
92%cpu, 99% gpu. S time da je na 4.6Ghz. Ok, division je takav pa roka po cpu...
Bez potpisa.
Staro 11.01.2017., 14:45   #2569
steamzg
Postovi: 16
Autor xGAME Pregled postova
Kompjuter mi je "virus free" odrzavan, njegovan.. Ne znam stvarno, pokusati cu još par igra pa cu vidjeti jel to mozda samo gta v zeza, makar sam skinuo zadnji update..
Staro 11.01.2017., 18:24   #2570
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,507
Imaš u samom GTA5 benchmark, pa stavi sve na very high i izvrti ga pa javi koliko FPS-a si dobio, ovako je teško pričati na razini "meni se čini da je malo" itd
Staro 11.01.2017., 20:47   #2571
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Kad smo već kod bottlenecka frajer iz Hardware Unboxed (vrti stotine benchmarka, zna o čemu priča) je rekao zanimljivu stvar - titan xp je na 1080p bottleneckana rezolucijom neovisno s kojim procesorom se upari.
Kad malo razmislim ima logike kad se pogleda gpu i cpu razvoj u zadnjih 5-6 god. (od sandy bridge i ondašnjeg flagshipa gtx 580). Recimo procesori su tek sa kaby lake došli na OC potencijal sandy bridgea, a average ipc je negdje 20-25% bolji. S druge strane današnja najjača single gpu (titan xp) je nekih 7-8 puta jača pa ti vidi... Budući da će se jaz samo produbljivati 1080p rezolucija je RIP za high end, a pitanje je koliko će dugo i 1440p
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 11.01.2017. u 20:52.
Staro 11.01.2017., 21:25   #2572
steamzg
Postovi: 16
Autor Exy Pregled postova
Uzasno mala cca 45 fps-a. Ali primjetio sam da ne mogu full screen u gta v staviti odnosno 1920x1080 rezoluciju, nesto je u igri ocito zmrdano a zadnji update sam instalirao.. Dok primjerice withcer 3 igram apsolutno sve na ultra cijelo vrijeme mi igru drzi na 59.9 fps-a, ajd padne tu i tamo na 58.. Baš me zanima koliko bi imao max fps da imam monitor od 120hz a ne samo od 60
Staro 11.01.2017., 21:31   #2573
glazZ
glazZ's Avatar
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Pakrac
Postovi: 350
Iskljuci vsync pa pogledaj
glazZ je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2017., 21:33   #2574
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
Ja sam sa GTX 760 imao u gta 5 izmedju 45-60 fps na high postavkama.
Sa 1070 nisam jos probao.
Staro 11.01.2017., 21:50   #2575
steamzg
Postovi: 16
Autor glazZ Pregled postova
Imaš pravo na to sam potpuno zaboravio...
EDIT: Znači, ponovno testirao gta v ali sa msi afterburnerom, nisam isao na sluzbeni benchmark od igre, aposlutno imam isti FPS kada iskljucim MSAA koji je nafrljen na x8 i kada je ukljucen.. Fps mi varira izmedu 45-60, vise od toga ne ide osim kada stisnem pauze menu pa mi se podigne na 120fps-a a kada gledam u nebo mi je 80-90... Jebate prijasnja kartica mi je bila gtx 970 i gledao sam na yt da ekipa na 144p dobiva veci fps od mene koji imam 50% jaču graficku karticu od gtx 970, smjesno.. mozda jer je moja igra crackana, ili nema to veze, stvarno ne znam vise ni sam..
Zadnje izmijenjeno od: steamzg. 11.01.2017. u 22:05.
Staro 11.01.2017., 22:22   #2576
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ako u drugim igrama vidiš proporcionalan pomak naspram gtx 970, a samo u gta V ne znači da te jebe samo ta igra (verzija iste) ili neka postavka koju si previdio
Staro 11.01.2017., 22:31   #2577
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
" Normalno da cpu moze pratiti taj gpu.. "
Staro 12.01.2017., 17:12   #2578
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2017., 14:41   #2579
realmadrid
realmadrid's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 239
Zadnje izmijenjeno od: realmadrid. 16.01.2017. u 16:01.
realmadrid je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2017., 14:44   #2580
Postovi: 10,025
Je regao tko zotac karticu na njihovom webu, za onih +1 god garancije? Dvaput sam poslao dokumentaciju, dvaput dobio mail da je zaprimljeno, ali sta dalje? To je to?
