#31 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#32 |
Postovi: 14,584
#34 |
Postovi: 14,584
Nekako mislim da se ipak neće dogoditi, jer ipak tu izgleda treba puno "dopuštanja" Dali nekakav ugovor traje s nvidiom, dali bi se nvidia naljutila ako bi izgubila ekskluzivnost ponajvećeg branda, xfx kad je promjenio tabor je postao od only nvidia, only amd... Dali bi amd dopustio, kaže članak amd-ov udio je manji dio tržišta, ta da bi se ostali amd-ovi vendori možda durili i sl. EVGA pak razumijem, veliki su brand u sjevernoj americi i žele se širiti, još više para, no ne pita se samo njih izgleda... Frajeri krenuli praviti matične, vodena hlađenja, ekspanzija... Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 07.01.2017. u 13:21. |
#35 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Potrvdili su na twitteru da se to neće dogoditi. https://twitter.com/TEAMEVGA/status/817545425418743809 |
#38 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
malo ih zagorilo jel hahahah. al to bi u svakom slučaju bio dobar spin na ejemdi grafe. sad treba reć i da će zotac i ostatak nevidija suportera i sličnih preć na amd ko xfx što je napravio 2010. ugl, čini se da se isplati bar malo bit hajpan za ovo. štoviše, moš kolko god oš bit hajpan jer ako i ovdje zamute neki šrot, baj-baj amd. |
#39 |
Postovi: 14,584
Hands LITERALLY On AMD Vega! Zanimljivo da uopće dopuste snimanje ovakvog ghetto/engeenering samplea |
#41 |
Postovi: 14,584
Pa nije praksa u toj fazi. Ionako nikakve koristi od takve snimke, jer nit će biti takav cooler, niti pcb. To eventualno može za svrhu imati psihološko djelovanje za buduće kupce gtx 1080 ili nadolazeće 1080Ti u smislu "pričekajte, možda kupite ovo. It's in the making". Kao što rekoh 90% sigurno da to nije Q1 proizvod |
#42 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
![]() (naravno, bez izolirbandaTM)
Bez potpisa. |
#43 | |
Postovi: 14,584
#45 | |
Postovi: 14,584
Ali ne mora biti ako bi recimo imala triple fan zračni cooler (kao R9 fury recimo). To će biti ostavljeno na vendorima. Pitanje je samo dali će referentni cooler biti voda. Ako je TDP 225w kao što leakovi sugeriraju ne mora biti, no opet s druge strane amd nije nikad do sada imao neke ozbiljne blower coolere, tako da ne mora biti da je voda isključena iako je not likely. Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 08.01.2017. u 21:56. |
#49 |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
![]() the Bariarnil
#50 | |
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
#51 |
Postovi: 14,584
Ništa novo. Ja ostajem pri onomu da postoji solidna šansa da to nije uopće high end gpu. Znači uključujući i čitav next gen lineup od nvidie, nvidia bi mogla imati 5 jačih gpu od vege (1080Ti, titan xp, 1180, 1180Ti i sljedeći titan). Znači kombinacija prethodne dvije generacije - kašnjenje od skoro godinu dana za nvidijom (3xx i fury serija) + ne postojanje high enda (4xx serija) |
#52 |
Postovi: 4,377
Konzole im postaju glavna grana kada je gaming u pitanju. Kao što Škot kaže, što smo htjeli to smo i dobili. Brijem da im je Zen+Vega u nekom PS 5 već dogovren gdje će znati koristiti ovu djeljivu memoriju sa nekog SSD-a u budućoj konzoli. Na PC-u će gurati APU i gamerski hardver kakav mogu isporučiti bez natjecanja sa Nvidiom. Jednostavno im se ne isplati. Na PC-u će se gurati 4K hardver i u neku ruku elitistička platforma po mogućnostima i cijeni. |
#53 |
Postovi: 14,584
Ma natjecat će se, samo izgleda ne u tom najvišem segmentu (x80Ti i titan x), a to je marginalan dio tržišta (barem što se tiče gayminga). Jedino što su to gpu o kojim svi pričaju, koje imaju svi "influenceri" pa su važne sa marketinškog aspekta. Ako se dobro sjećam gpu iznad 300$ čine nekih 15% tržišta ili tako nešto. Propust zadnjeg ljeta/jeseni im je što nisu imali gpu barem ranga gtx 1070. Ovo iznad gtx 1080 fakat nije toliko bitno. Ono što im se obilo u glavu (financijski) je to forsiranje novih tehnologija, tu puno izgube na vremenu. U prošloj godini zbog hbm-a kojeg nije bilo kako treba do 10-11 mjeseca, a ove godine hbm2 (kojeg nije bilo do samog kraja 2016 i početka 2017.) i 14nm koji na ljeto očito nije imao ni blizu spremne yieldove za veće čipove. Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 12.01.2017. u 22:38. |
#54 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Nece AMD-u pomoci ni Vega duplo jaca od Titana, sve dok Linus i ekipa ne pocnu redovno koristiti AMD GPU u svojim "projektima". AMD uporno ide s nekakvim tehnologijama koje generalno gledajuci imaju smisla ali ne postoji softver koji bi to iskoristio. GCN od prve generacije ima podrsku za async compute (2011) a tek 2016 su dosle prve igre koje to koriste.
#56 |
Postovi: 244
"Anything Less Than Immortality Is A Complete Waste Of Time." |
#57 |
Postovi: 14,584
#58 |
Postovi: 14,584
#59 | |
Postovi: 14,584
EDIT AMD Radeon RX 580 Ashes of the Singularity results leaks out Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 22.02.2017. u 13:46. |
