#2851 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Daruvar
Postovi: 38
Nisam ti ja baš neka mlada generacija, ali svejedno mi se ne sviđaju te Fractalove linije. Jednostavno mi takva kućišta izgledaju glomazno i ružno. Na stranu sve dobre kritike koje poštujem ali ne mogu si zamisliti da takvo kućište stavim u sobu. Ali imam već dovoljno godina da ne ganjam izgled već funkcionalnost. Pogledao sam malo ova sa vaših linkova i to bi igralo, pogotovo ovo http://www.nabava.net/kucista__300/k...6pwt__31980911 ili http://www.sharkoon.com/product/1678/BW9000-W#desc. I zapravo mi uopće nije bitan prozor već mislim uzimati kućište bez prozora, jer mi to da vidim unutrašnjost ništa ne znači. Više me zanima da li će mi tri ventilatora koji dolaze s kućištem biti dovoljna ili će trebati što nadograđivati? |
#2852 |
Postovi: 14,589
P400s dakle sa S ti ima zvučnu izolaciju (pjene po stranicama). Ventilatori su više nego dovoljni za oba kućišta (kažem, sharkoon kod nas ima previsoku cijenu), te inače imaš verzije bez prozora kod oba kućišta http://www.nabava.net/search.php?q=BW9000-V https://www.centro.hr/phanteks-kucis...416psc-ag.aspx https://www.centro.hr/phanteks-kucis...416psc-bk.aspx Boja ledice se može mijenjati kod phanteksa tj. nije jednobojno ako se ne varam. Jedina mana kod phanteksa je neki čudan materijal pa ostanu otisci prstiju ako ga diraš (ako ti je bitno). Znači ne u onom glossy smislu, nego boja djeluje mat (barem ovo gun metal sivo i crno) |
#2853 | |
običan user
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
#2854 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 38
Mislim da će jedno od tih biti konačan odabir. Hvala za ovaj savjet za Phantexsa iako mi je nekako Sharkoon bliži. Išao bih na w verziju ali nema ih nigdje kod nas pa ću pogledati negdje vani. Zanima me jedino zašto nitko ne uzima u obzir Zalmana Z9 Neo s obzirom na jako dobre ocjene koje dobiva po svim forumima. Da li je lošiji od navedenih ili ima neki drugi razlog? |
#2855 |
Postovi: 14,589
w ti je sa prozorom (znam da si bio rekao da bi bez prozora), v je bez Zalman je OK, problem je eventualno što je u 100kn gdje počinju kućišta više klase Po meni bi bio još bolji da nema prozor, te da ima zvučnu izolaciju i po bočnim stranicama |
#2856 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 38
Vidiš na to nisam obratio pažnju. Hvala. |
#2857 |
idem sutra po ovo kućište no valja priupitati prije nabavke, dakle neko kućište tek toliko oko 100kn, ima li što pametnije, može i polovno ako netko prati razne oglasnike? https://www.protis.hr/products/detai...pajanja/100694 usb 3.0 lijepo |
#2858 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
https://www.protis.hr/products/detai...se-black/88116 ta jeftina ms kucista nebi koristio ni kao kantu za smeće, a kamoli za komponente |
#2859 |
Postovi: 430
Za 200kn imaš i kvalitetnih ATX kućišta s 2 venta i USB3.0 |
#2860 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
#2861 |
evo kupio sam navedeno ms kućište 119kn i mogu reći da se ne razlikuje puno od prošlog zalmana z3, kvaliteta izrade i mogućnosti slične, jedino ms nema niti jedan ventilator defaultno, ali nudi zgodan card reader i mogućnost ventilatora na bočnoj stranici kod grafičke koji mi je na zalmanu tako falio |
#2864 |
Postovi: 3,785
Trebam neko malo veće kućište, kvalitetnije, da može primiti grafičku karticu od cca 30 cm, da kasnije ima mogućnost montaže 360 mm hlađenja i da je kvalitetno napravljeno. Ne bih volio tanak lim, lošu boju ili nekvalitetni front panel. Cable managment mi je isto vrlo važan. Dizajn čist, ne želim transformers kućište, čiste linije i minimalistički front panel. Gledam Fractal Define R5 ili Corsair 750D. Na Corsairu me odbija kaj su mu distanceri napravljeni od lima, onaj djeluje totalno cheap(!). Mislim da nisu mogli napraviti klasične distancere, to mi nije jasno. Zato bi dao prednost Fractalu. K tome je jeftinije par sto kn ![]() Ako ima koji drugi prijedlog, voljan sam posluštai! Cijena do nekih 1200 kn max ali nisam baš prenapet potrošiti sav budžet .Hvala! ![]() |
#2865 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,460
#2866 |
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 150
Pozdrav, odlučio sam se za konfu i zamolio bi za savjet koje kuciste uzeti. Zbog ovog stola (zelim da kuciste ide na jednu od donjih bocnih polica) sam ogranicen prostorom. Nakon šta sam izmjerio dimenzije police, uvidio sam da je maksimalna veličina kućišta koje stane na donju policu - visina 46 cm, dubina 46 cm, širina 23 cm. Prošao sam sva kucista u Linksu (tamo uzimam konfu) do cca. 400 kn te bi vas zamolio da mi samo pomognete oko konačnog odabira. Ovo je konfiguracija: 1 x Procesor INTEL Core i5 6400 BOX, s. 1151, 2.7GHz, 6MB cache, GPU, Quad Core 1 x ASUS H110M-R/C/SI 1 x PC-17000, 8 GB, KINGSTON ValueRAM, KVR21N15D8/8, DDR4 2133 MHz 1 x SSD 120.0 GB KINGSTON UV400 SUV400S37/120G 1 x 1000.0 GB WESTERN DIGITAL Blue, WD10EZEX, SATA3, 64MB cache, 7200okr./min 1 x CHIEFTEC Smart Series GPE-600S, 600W Ovo mi je prvi pick: FRACTAL DESIGN Core 1100 i ako mi potvrdite da je to ok za moju konfiguraciju, uzeo bi to. Osim toga, za oko mi je zapelo kućište MODECOM Alfa M2, MINI, ali čini mi se da nema niti jednog ventilatora, pa bi onda trebao dodatno kupovati ventilatore? Da li će općenito jedan ventilator biti dovoljan? OK mi je i COOLERMASTER MasterBox lite 3. Od jeftinijih, zanima me kakav je MODECOM Step 3, MIDI, ATX, da li bi on zadovoljio moje potrebe? Vidio sam da su drugi dosta preporučali Zalman Z1, tu mi je problem šta ga nema u ducanu u kojem kupujem konfu, pa me zanima, u slucaju da se odlucim za njega, ako bi mi oni svejedno slozili sve ako bi donio svoje kuciste, a ostatak konfe uzeo kod njih? |
#2867 | |
#2868 |
Postovi: 3,515
Gledao sam zadnji put prije xx mjeseci, jel se kod nas pojavilo možda nešto novo od cjenovno prihvatljivijih "silent" kućišta? Fractala 4 više nema, od jeftinijih ostaju Suppressor, Coolermaster Silencio, možda Antec P100. Još nešto do max 100EUR? Filter za prašinu i barem jedan 5.25 slot i 2x3.5" mi trebaju, ostalo nebitno za ovu moju konfu s APU. Onaj MS black widow mi se čini neka loša kopija, ima to uopće netko na forumu? YT review odličan, a par komentara dolje ekipa gumenim trakama zatvara luft od 5mm oko filtera za prašinu ![]() |
#2871 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
https://www.alzashop.com/nzxt-s340-e...517515.htm?o=1 |
#2872 |
spava mi se
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 329
- p400s mi je bio prvi izbor, ali sam shvatio da mi se ne svidja nakon par pogledanih videa, ima cak i jedan jeftino na trzinici - define S mi je otpao zbog ovog -> https://youtu.be/CaU72f0hMVo?t=2m25s jako lako se grebe, bojim se da ce to nakon par godina izgledati katastrofa, a i vrh nije filtriran - s340 elite, e na to nisam naletio, izgleda miljama ispred bilo cega s plexy-em Ne svidja mi se šta ga imaju samo u alzi, jer NZXT nije poznat po kvalitetnom pakiranju, neda mi se tlacit s reklamacijama ako dodje s staklom u milijun komada odo pisat uziju, možda oni mogu nabavit |
#2873 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Ja imao izbor defineS ili s340, uzeo 340, ako kako mogu pomoć, pucaj ![]() Uostalom pročitaj za početak ako već nisi... Citiraj:
#2874 |
spava mi se
Postovi: 329
![]() Fala svima na prijedlozima, uhvatia me overseas na izlazu iz stana ![]() Prvi dojam je to staklo, izgleda brutalno uživo! Upravo svatih da mi neće stati frizer 240 unutra, ali to sam pretpostavljao, nije neki bed. Zadnje izmijenjeno od: spitfire83. 13.01.2017. u 12:53. |
#2876 |
spava mi se
Postovi: 329
U alzi, jedino sam ga tamo našao a da ne treba čekati mjesec dana. https://m.alzashop.com/nzxt-s340-eli...catid=18849127 Radije bi platio kod nas, ali sam nestrpljiv i kad zacrtam moram imat jučer ![]() A i to je kučište, nije baš da ima što crknut pa da treba garancija. Jedino sam s dostavljacem provjerio da je staklo u komadu kad je stiglo jer se šalje iz tvornice u osnovnom jeftinom oklopu od stiropora. E da, i feel power gumba je bezveze, ima lufta i nema premium feel ko ostatak kucista. To i sarafi za instaliranje hdd-a su minusi. |
#2877 |
Slobodan leni seronja
Postovi: 852
Trebao bih savjet za full tower kuciste. Bitno je da mogu stati 4 2-slot grafe unutra i da za zadnju ima prostora da vuce zrak. Trenutno imam fractal R5, super mi je, , ali bi htio nesto tako full tower. I jos sto bi volio je da ima basement, ali nije toliko bitno. Glass panel isto optional. Unutra ce biti SSD i 2 HDD-a. Do 2k kn. Svidja mi se be quiet! Dark Base Pro 900, ali ono, oko 1850 kn je, pa sad ne znam jel mogu dobiti sta tako slicno za manje para? Hvala ![]() |
#2878 |
običan user
Postovi: 844
https://www.nabava.net/kucista__300/...anja__28932791 jel ovo neka greska sa cijenom? https://www.youtube.com/watch?v=ZDHQXqnCjYI |
