Staro 30.12.2016., 15:06   #1
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
nešto mi nabija potrošnju struje
znači otkad je stari bezveze prešao sa hepa na rwe prije godinu dana, počeli su problemi, kod hepa smo bili u pretplati sa strujom slično je bilo kod rwe (bili smo u pretplati) i računi su bili čudni, tipa 100kn to smo sami krivi (valjda) a prije smo imali skoro 400kn da bi došao račun koji je govorio da smo dužni 1100 rwe za struju i hepu za mrežarinu 500kn ono WTF!?! i tako 2 puta ove godine znači od pretplate smo došli do dužnika
u hepu je kao sve ok po brojilu ono broji i problem je kod nas i sad kad smo poplačali te 2 ture duga, od 5.12 do danas 30.12 12h smo potrošili 600kwh skupe i 400kwh jeftine, znači sad ja vas pitam, ima netko ovdje tko je električar jel moguče da nešto toliko guta struje za jedno normalno "seosko" kučanstvo?
šta je sve po sobama u kuči trošilo:
kod roditelja- tv 82cm led, total tv reciver i komp (koji je spojen na tv al ga stari ne koristi par mjeseci), 2 punjača za mob, svjetiljka,zvučnici
sestra-tv led 27" i satelitska ali nijedno nije uštekano u struju jer ovo radi samo kad je sestra ovdje, znači ovo nemože trošit struju
kod mene-tv led 32, bežični telefon sa punjačem, ruter, komp, monitor,punjači mob i tablet
dnevna-tv 82cm, bežični telefon sa punjačem, linija (nije uključena uopče u struju)
kuhinja-laptop sa univerzalnim punjačem, frižider,radio budilica, mikrovalna, napa, pečnica (plinska ali je relna na struju)
kupatilo- veš mašina
garaža-frižider, linija oboje nisu uštekani u struju čak ni na produžni
ostava-2 ledenice
šupa-2 čekičara i mješalica za beton, nerade dok nema potrebe
tatina radiona- nije ništ uključeno dok neradi (brusilica,bušilica, aparat za varenje) a otkad je sjebo nogu nit ju posječuje znači nema tko koristit alate
večina stvari je na standbyu kad se nekoriste, a od stvari koji rade 24h su 1 frižider, 2 ledenice i ruter, i što tv u dnevnoj radi bar 18h na dan zbog bake, večina stvari je stara 2-3god. i nebi trebali biti veliki potrošači, dok obje ledenice su 4-5god ako ne i više stare, sljedeči tjedan treba doči hep promjenit brojilo i dat u državni zavod nekaki na provjeru jel ispravan
svaki savjet dobrodošao
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2016., 15:15   #2
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,835
Najsigurnija varijanta, iskopčaj sva trošila, uključuj jedno po jedno (iskapčajući prethodno) pa vidi kako se ponaša brojilo s pojedinim trošilom. Badava ti računica ako ti je neki aparat u kvaru.
Staro 30.12.2016., 15:37   #3
Postovi: 17,143
Ja imak sumnjam na neku kombinaciju HEP-a i RWE-a
Staro 30.12.2016., 15:41   #4
spitfire83
spava mi se
spitfire83's Avatar
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 329
I meni se to čini izglednije.
spitfire83 je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2016., 15:41   #5
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,495
Kupi onaj w-metar tj. mjerač potrošnje od 100kn (mali uređaj sa zaslonom) koji se stavi u utičnicu i gledaj koliko što troši.
A gledaj i trošnju po mjesecu na
https://mojracun.hep.hr/v2/index.html
Staro 30.12.2016., 15:51   #6
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
nisam nikad obračao pažnju ali kojom brzinom se mjenjaju brojevi na digitalnom dvotarifnom brojilu, jer ovo moje stoji isto (brojevi) več 3h?
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
Staro 30.12.2016., 15:55   #7
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Pa koji brojac gledas ? Ima dvije grupe brojeva ili ?
trebaš seedbox?
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 30.12.2016., 16:45   #8
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Na što imaš toplu vodu? Ne kužim nabrajanje onoga što nije uštekano
Ledenice su nekako prvi izbor, ali bi primjetio da rade non-stop. Nabavi watt metar i provjeri.
Staro 30.12.2016., 17:32   #9
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
ovakav je brojač
ima prvo i drugo očitanje i valjda je ono treče kao sat
a toplu vodu imam od plinskog bojlera
sad sam se vratio sa watmetrom iz čipoteke pa čemo isprobavat, nego koje izmjenrene vrijednosti bi trebale biti "sumnjive"? sve što je veče od 1000w?
nego primjetio sam da večina soba nažalost ima jedan do dva utikača u zidu što bi značilo da je večina stvari spojena na predužne kablove
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
Staro 30.12.2016., 18:48   #10
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,615
Jel ti očitanja s brojila odgovaraju onome što ti ovi šalju u računima?
Možda najlakše prvo vidjeti prosjek 24/48 sati. Ovo što je sve na produžne kablove je još bolje jer moraš manje mjesta provjerit
Neće ti ništa biti 1000w, ali zapiši si potrošnje, pomnoži sa satima rada u danu i vidi koliko ti to sve skupa nosi.
Staro 30.12.2016., 19:24   #11
Postovi: 23,615
Osim ovog šta su ti kolege već napisale,
prati potrošnju na mjesečnoj bazi,
isto tako na mjesečnoj bazi dojavi stanje pa se nećeš iznenaditi kada dođe polu - godišnji obračun, ima i neki popust ako dojavljuješ stanje.
Sam si rekao da su ti akontacijske rate bile nerealno niske, pa kad dođe polu - godišnji obračun onda je panika.
E sad, jeli mjerilo neispravno - to ćeš utvrditi kada bude u funkciji drugo mjerilo.
Provjeri naljepnicu na postojećem, kada je zadnji put bilo baždareno.
Mora biti max. 5 godina. Znači, max. bi trebala biti 11 (2011).
Ako nešto "cica" struju trebao bi otkriti kako su ti već pisali.
Nadam se da su ti instalacije oko mjerila i osigurača uredne, te da ti se nije neki susjed "nakačio".
Staro 30.12.2016., 20:36   #12
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
To sto su rate bile toliko niske je kriv moj tata, jer je mislio da su stvarno toliko jeftiniji, i tu smo odmah trebali reagirat na cijenu rate jer je bilo i nekoliko na 0 ( zbog pretplate al da se zna)
Bio sam u hepu i on nam je rekao za to vjestacenje brojila, konkretno moje je iz 2008god. a treba valjat 12god. znaci do 2020god.
Sto se tice aparata pocet cemo pratit potrosnju kroz 24h po sobama, a jedina razlika od prosle godine je drugi ruter od iskona, bio je sx763 sad je zyxel vdsl, i sto sam sebi kupio komp ( komp1 u sigu, skylake), i sebi i staroj mob, ostalo je sve isto
Vidicemo kroz par dana, javim mjerenja
Sto se tice instalacija, sve je iz 1950-1955god.
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
Staro 30.12.2016., 21:46   #13
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,495
Jesi na webu gledao potrošnju prije par godina, račune?
Ja sam uredno na HT struji, sve jasno i transparentno- cijena niža nego prije, dobio 300kn pri potpisu ugovora, nemam naknadu od 9.25kn i +15kn mjesečno popusta.
Prijavi se na gornje HEP stranice (samo broj kupca trebaš znati i OIB)
Staro 30.12.2016., 21:57   #14
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,748
Pa ako je na niskoj pretplati, nikaj cudnog da razlika velika
Ja osobno sam na hepi
Placam stvarnu potrosnju za svaki mjesec i po tome nema razlike
Dakle ja mislim da ti nista ne trosi struju
Zapisi uru 1.1 i 1.2 pa vidi koliko kw
I tako 3 mj da dobis neki prosjek potrosnje
Pa budes onda znao
Eto mi trosimo u prosjeku 270-330kw struje mjesecno
Staro 30.12.2016., 22:04   #15
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,615
Ajmo ovako: jesi ti siguran da uopće postoji problem?
Ova rečenica: "od 5.12 do danas 30.12 12h smo potrošili 600kwh skupe i 400kwh jeftine". Odakle si uzeo mjerenje 05.12.? Je li to bilo stvarno očitanje ili neka procjena?
Ukoliko imaš stare HEP obračune izrađene prema stvarnom očitanju, izračunaj srednju dnevnu potrošnju NT/VT i usporedi sa srednjom dnevnom potrošnjom od zadnjeg stvarnog očitanja do danas.
Staro 31.12.2016., 13:07   #16
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
da probam odgovorit svima, 5.12 smo bili u hepu prijavili stvarno stanje na brojilu. i do tog datuma smo platili "dugovanja" pa smo opet bili prijavit stvarno stanje 30.12 i razlika izmđu tih dana je 612kwh VT i 397kwh NT
e sad stime da se isto lik na šalteru čudio količini potrošenoj u 25dana, za naše domačinstvo
a i pogledali smo koliko se brojilo pomjerilo od jučer od 12.00 do danas u 12.00 : 28kwh VT i 21 kwh NT znači ovim tempom budemo zdrobili 900kwh VT i 600kwh NT znači 1500kwh
evo prijašnja očitanja
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
Staro 31.12.2016., 14:12   #17
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Da, nesto tu ne stima. To je skoro pa 6-to mjesecna potrosnja. Dobit ces struje za 12-ti mjesec preko 1500kn.
Takodjer mi nikako nije jasna tvoja 6-to mjesecna potrosnja po ovom izvodu, na sta ste vi uspjeli spaliti 2236kwh jeftine struje u tom predzadnjem periodu a period iza toga samo 732kwh ?
trebaš seedbox?
Staro 31.12.2016., 14:54   #18
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,515
Možda minea kakvu kriptovalutu u pozadini, a da niti ne zna
Staro 31.12.2016., 15:40   #19
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,748
da nisu gdje spojene električne grijalice ?
po popisu nema logike.. 300 KWH total bi trebao trošit, po popisanoj opremi
osim ako netko ne čekečori u slobodno vreme, pa malo flex, malo švasanje a ti to neznas
Postoji solucija da i promjenis sat ili pozoves hep van i naprave mjerenje.. ali kako to biva u nas hrvata, to košta.
Al opet manje, nego tvoja mjesečna potrošnja..
Staro 31.12.2016., 15:41   #20
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
Da imam virus? Koji majna? Budemo istestirali kompove, zasad mjerim potrosnju jedne ledenice a sto se potrosnje ukupne tice nije bas da pazimo ali nikad nismo ni stedili pretjerano, kad treba koristimo aparate bez obzira na tarifu
@dado nemam grijalice, grijem se na plin, sto se tice flexanja i svajsanja to bi cuo i vidio da je u mom susjedstvu,
A sto se tice zvanja hepa mislim da kad budu dosli sat mjenjat pitat da pogledaju malo okolko a i ovako ce nas kostat 300-400kn mjenjanje sata i izlazak na teren ili jedno od toga naplacuju
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
Staro 31.12.2016., 16:18   #21
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Nebih se cudio, pa pogledaj mu obracune potrosnje. Nit sebi ni svom, to su rapidne oscilacije.
trebaš seedbox?
Staro 31.12.2016., 16:25   #22
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,495
Imaš digitalno brojilo? Sigurno očitavaš dobar broj?
Ovo očitanje nije realno.
(ja nemam već imam ono staro)
No koliko znam i vidio kod frenda, tamo imaš čitav niz vrijednosti koje se stalno vrte, od jalove potrošnje, svega i svačega. Da ti ne očitavaš krivu vrijednost za nešto drugo?
Staro 31.12.2016., 16:36   #23
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
ovakav je brojač
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
Staro 01.01.2017., 09:20   #24
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,170
Hm, 50kWh u 24 sata, to znači da ti svaki sat, bez prekida trošiš 2.1kWh tj, znači ti konstatno bez prekida, svake sekunde imaš 2.1kW jaki potrošač(e).
Ili ti se netko priključio na tvoje brojilo ili nešto gadno ne štima tu.
Staro 01.01.2017., 10:20   #25
viper
super user
viper's Avatar
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Iskljuciti sve uredjaje na par minuta i gledat u brojilo. Ako se brojilo vrti = neko se skopcao ilegalno na tvoju struju. Neskodi probat.
viper je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2017., 10:43   #26
chief_wolfinjo
ili je jednostavno brojilo neispravno. ne bi bilo ništa čudno
Staro 01.01.2017., 18:19   #27
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Ogulin
Postovi: 417
pa lol stari moj pa imas normalnu struju. Znaci ako si placao prije 400kn a sada placas po 100kn. i ovih 1100kn ti je dosla razlika.
Posteni trgovac:
1
legija je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2017., 19:52   #28
fishkal
fishkal's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Baš dva i pol kilovata na sat i normalno...
Gledam, čitam, kad ne znam pitam!
fishkal je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2017., 21:55   #29
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 417
Pa ocito mu taj tren nesto bilo upaljeno.... Pa sam ne rekao da je placao 100kn a prije 400 12x400=4800kn a sada je placao 12x100kn=1200+2x1100=3600kn znaci cak i manje je placao
Posteni trgovac:
1
Staro 01.01.2017., 22:01   #30
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
@legija jel ti kuzis da covjek ima potrosnju za 1500kn mjesecnu ratu sada ?
Takodjer je u jednom periodu imao potrosnju za ratu oko +600kn, koja ti je to matematika onda ?
trebaš seedbox?
