		#1742 |
				Lokacija: hr
					Postovi: 755
		 Sve ovisi koliko je ull korisnika i kako su razmješteni u kabelu, negdje može biti više ull operatera, a negdje npr. samo iskon ima kolokaciju, ali naravno bolje je da postoji vectoring na ht dslam-u. Vjerojatno postoje i neke lokacije gdje niti nema kolokacije drugih operatera na staroj centrali.  |
		#1743 |
				Lokacija: Beli Manastir
					Postovi: 418
		 Za par dana ističe mi ugovor sa H1 i zvala me ženska i kaže da mi nudi full brzinu za produženje ugovora - 13Mbps. Kao više ne može. Pošto sam mislio na T-Com i uzeti ono za starije od 60god. pitam lika dali ja mogu koristiti tu turbo 20 opciju pošto su mi iz H1 rekli najviše 13Mbpsa a kod T-Coma piše ako ne može osnovna brzina 14Mbps onda ide od 2-4Mbps. Lik je nazvao neku tamo da mu provjeri i ova je kao potvrdila da mogu koristiti tu turbo 20 opciju i da bih možda mogao imati i 20Mbps. Kada sam ga pitao kako to kada ovi kažu 13Mbps najviše na to mi odgovori da oni daju uslugu H1 i da im nikada ne daju pune brzine tako da kod njih imam 13Mbps najviše a kao kod njih bih imao više. E sada sudeći prema ovoj parici mislim da me lik mulja samo da potpišem ugovor. ![]()  |
		#1746 |
			Datum registracije: Apr 2016
					Postovi: 144
		 Ako mislis ostajati na H1 onda sačekaj da ti istekne ugovor pa onda uzimaj novu uslugu, trenutno imaju promociju za stare korisnike koji NEMAJU, tj. istekla im je, ugovornu obvezu, i nova usluga ide BEZ UGOVORNE OBVEZE. Et, samo da znaš da te ne smuljaju. Mislim da to vrijedi samo za DUO uslugu.  |
		#1748 |
			Datum registracije: Feb 2015
				Lokacija: Sisak
					Postovi: 827
		 Bilo je i vrijeme iako u zadnji čas jer je EU komisija zaprijetila sankcijama prije 2mj kad je od tog dana odredila pazi ti to rok 2mj da opomenute države poduzmu nešto inaće snositi sankcije.  "14.12 - Vlada je usvojila i Nacrt prijedloga zakona o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona te Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona." Poslano sa mog SM-A310F koristeći Tapatalk  |
		#1749 |
				Lokacija: Sisak
					Postovi: 827
		 Sviđa mi se razmišljanje ViP-a samo koliko je to isplativo...  http://velikagorica.com/vijesti/zz-35635 Poslano sa mog SM-A310F koristeći Tapatalk  |
		#1750 |
				Lokacija: Sisak
					Postovi: 827
		 Jos samo Optima preuzme H1 i imamo zagarantirani duopol... Zapravo imamo ga vec neko duze vrijeme ali uskoro ce postati sluzbeno.  http://www.ictbusiness.info/kolumne/...njom-metroneta Poslano sa mog SM-A310F koristeći Tapatalk  |
		#1751 |
				Lokacija: .
					Postovi: 526
		#1753 |
			Datum registracije: Feb 2016
				Lokacija: Kvatrić, Zagreb
					Postovi: 109
		#1754 |
			Datum registracije: Aug 2013
					Postovi: 28
		 Ima li mogućnosti da se tu što popravi za bolji maksimum? ![]()  |
		#1756 |
					Postovi: 28
		 Znam, čekam da mi istekne ugovor pa da pređen na novi paket 20-50. Jedino me zanima može li se ponešto popraviti da bude 50/10?  ![]()  |
		#1757 | |
				Lokacija: Sisak
					Postovi: 827
 BTW. U susjedstvu su nas sve ULL-ove "prespojili" preko FTTC-a. Meni se nije ništa pogoršalo što znači da nisu puno produživali kablove do FTTC-a. A bojao sam se da će mi se veza pogoršati.   ![]() Zadnje izmijenjeno od: Froxie24. 26.12.2016. u 12:06.  |
		#1758 |
					Postovi: 4,707
		 Znači u mogućnosti sam odabrat bilo kojeg providera koji ide preko HT infrastrukture. Trenutno stanje je ovakvo - telefonski kabel prolazi kraj kuće, ide do susjeda koji je točno 50m dalje i onda se iz njegove kuće vraća u našu visećim kablom s kuće na kuću. Što napraviti da se poboljša parica? Prvo mogu otići kod susjeda i kod njega pogledat stanje veze pa vidjeti dal je u tome problem? Ako on ima bolje stanje parice, kako mogu nekoga nagovoriti da povuče žicu sa stupa prema meni? Prije nego kaj je pao snijeg bilo je ovako: Sad sa snijegom je ovako: ![]() WTF? ![]() Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 14.01.2017. u 00:25.  |
		#1759 |
					Postovi: 23,556
		 A šta napraviti ? Čudo ? Dok god su kabeli simo - tamo, vani na atmosferilijama, isto tako i spojevi (često onako kao dijete u vrtiću), ... Dok god susjedu i tebi usluge kako - tako rade "oni" neće izlaziti na teren i defacto radit rekonstrukciju tog dijela mreže. Za početak kreni "unatrag" od utičnice gdje je priključen router pa dalje. Bitno je da su svi spojevi uredni i čvrsti. Ako kabel pokazuje znakove starosti (gnjil, raspada se, izolacija puca, ...) treba ga mijenjati ili provući novi. ...  |
		#1761 |
					Postovi: 4,707
		 Kabelu imam direktan pristup cijelim putem. Kod mene je super. Stavljan je kad je rađen novi krov, a to je negdje 2000-tih. Niš, prvo do susjeda i pogledat njegov SnR i LA. Ovih dodatnih 100m kabela simotamo ne bi trebalo predstavljati ogroman problem? Ili bi dobio nesto kad bi se skratio i povezao sa mnom direktno preko stupa? Na kraju vec vidim da cu ja kupovat kabel i sam mijenjat HTovu infrastrukturu. Budem se prosetao prateci kabel da vidim otkud uopce dolazi. Nikad nisam obracao paznju na njega a direktno mi je kraj prozora preko puta ceste. Kak je moguce da je upstream SnR identican u oba slucaja, a da je downstream drasticno pao? Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 14.01.2017. u 01:48.  |
		#1763 |
					Postovi: 344
				Spojen danas na VDSL / što očekivati
			Dobar dan svima, nakon jučerašnjeg nespajanja ruoutera na dsl i prijave kvara, danas ponovno spojen, konačno na vdsl. Sada stoji ovako u routeru, do sada na ADSL 2 imao spojeno na 16500, max 18500. Koliko po ovim postavkama max mogu dobiti brzinu odnosno mogu li tražiti turbo 30 + max tv? Sada sam još uvijek na turbo 10. Hvala!  |
		#1764 |
			Datum registracije: May 2014
				Lokacija: istra
					Postovi: 3,514
		 da hoćeš samo net, turbo 30 bi išlo. s obzirom na tv, nisam siguran da će ti to htjet uključit. s obzirom da brzina zna varirati i bude errora, ova 4 mbit iznad 30 bolje da budu u rezervi, nego da se koriste za tv. meni je max 32mbit, pa ovisno o vremenu bude i manje, sad je npr 28...  ja nebih htio imati 10mbit sporiji net radi nekakve televizije... ali gušti su gušti.  |
		#1765 |
			Datum registracije: Sep 2015
				Lokacija: Dubrovnik
					Postovi: 58
		 Ovo je sve niklo kod nas na rivi. Ima li sto veze s internetom? Jako je blizu centrali, nekih 50-100 m. http://www.bilder-upload.eu/show.php...1484813499.jpg  |
		#1766 |
			 RESPECT MY AUTHORITAH
					Postovi: 7,487
		#1767 |
				Lokacija: Dubrovnik
					Postovi: 58
		 Hvala ti. Steta...  |
		#1768 |
			 N6 Brušeno- N12 Turpijano
				Lokacija: Kuća
					Postovi: 321
				mtel brzina
			Pozdrav. Jedan savjet molio bih. U mtelu tj mtelad operater me j..e u mozak i tvrdi da kroz moju bakrenu paricu uz korištenje iptv ne može progurati više od 4860 kb/s. Da li sam u pravu ili ne u prilogu je slika. Tvrdim da može progurati čak i 12000 kb/s
	Tko rano rani il je pekar il budala ![]() Mirko S. Kojotovski Genije  |
		#1770 |
				Lokacija: Kuća
					Postovi: 321
				ovo
