Staro 07.12.2016., 13:43   #1
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Igračke na daljinsko upravljanje
Pozdrav, dakle prvo se ispričavam što otvaram novu temu, ali nisam
mogao naći ništa slično .
Dakle prije nekih tjedan dana sam si kupio autić na daljinsko upravljanje, nije baš da sam lud za igračkama, ali kad sam vidio njegovu brzinu koju postiže i da ima na sve kotače pogon odmah sam si ga odlučio kupiti, no sad ono što mene mući je što autić ne vrti zadnje kotače.
Ustvari rade samo prvi s kojima i skreće pa dakle nema pogon na sva 4 kotača, inače sam dobio nekakva kao uputstva za taj autić, ali to su tako škrta uputstva da u njima skoro ništa ne piše pa ne znam kako bi mogao pokušati upaliti sve kotače, jer se sječam kada sam ga kupio da su se vrtili svi.
Evo i linka:https://www.svijet-medija.hr/art/aut...4x4-crni/75828
Hvala.
hrcfaca je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2016., 18:01   #2
Postovi: 23,629
http://www.rayline.it/product.php~id...km_h+4x4~.html
Neće ti tu pomoći manual (osim ako nema kakva opcija na daljincu), mislim da treba zaroniti u autić i otkriti šta se dešava.
Staro 07.12.2016., 22:26   #3
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Autor Nikky Pregled postova
Da, tako sam i mislio. Na daljinskom ima četiri gumba za (dva za podešavanje prednjih kotača i dva su za podešavanje njegove brzine) no ja sam več valjda potipkao sve žive i ne žive kombinacije u želji kako bi dobio prednje kotače na sredinu, a možda sam onda nekako slučajno izgubio zadnji pogon.
U svakom slučaju definitivno izgleda da je najbolja varijanta zaroniti baš ispod maske.
Pogledao sam malo ispod. E sad ono što mene buni je što on ima spojene tri žice iz baterije i sve tri žice idu prema prvim kotačima, a stražnji kotači nemaju uopče nikakvu žicu niti da je odpojena ili nešto slićno, neznam sad ćak sumnjam da se nešto potrgalo.
Zadnje izmijenjeno od: hrcfaca. 08.12.2016. u 12:22.
Staro 10.12.2016., 11:51   #4
rodney
only fool, not a horse
rodney's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Može koja slika?
Koliko ima motora? Može bit da ima prijenos na zadnje kotače kao kod "pravih" automobila. Tri žice upućuju na to da se radi o BLDC motoru, on se spaja u dvije moguće konfiguracije, https://upload.wikimedia.org/wikiped.../Wye-delta.svg,
a kontroler (esc) ovisno o položaju motora daje "pulseve" gdje treba. Često se još dodaje i hal senzor (ili neki optiči, laserski etc) za još precizniju kontrolu, no u tom slučaju imao bi još žica.
"I intend to live forever. So far, so good."
job security - example
rodney je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2016., 11:52   #5
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Ima li to garanciju prije kakvog ozbiljnijeg rastavljanja?????
Staro 12.12.2016., 21:23   #6
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Autor Prki Pregled postova
Ne znam što točno misliš pod tim ozbiljnijeg sastavljanja, ali ćak uz njega sam dobio i ključ za odvijanje
kotača (jer ga ja vozim ljepo po dvorištu, ppa moraš nekako te kotače poslije i očistiti), a što se tiće rastavljanja nemaš tu puno brige fora je da samo skineš gornju plastiku koju drže 4 držaća i sve ti je ispod od onog prekidača za uključivanje/isključivanje i sve ti je pri ruci.
