#241 |
Postovi: 3,779
Eto, ja sam svoju Xeon kantu dovršio. Stavio sam sve u HAF 912 plus, procesor je ispod Thermalrighta 120 Extreme, stavio sam 4x2GB DDR2 1066, Grafička je GTX 750 i za HDD sam stavio 2x320GB u RAID 0 (jbg, za ssd trenutno nemam ). I da, corsa 350 sam stavio za napajanje. Konfa radi odlično iako bi mi SSD dobro došao. To ću vjerojatno idući mjesec staviti. Evo par slika:![]() ![]() ![]() ![]() |
#243 |
Postovi: 3,779
a sad, da je neka P5Q Premium, to bi bila fantastična konfica. Ovako mi je uletjelo 2 EP35-DS3 ploče i reko, kaj s njima, složit ću Xeon konfu! Jednu ploču u ladicu za rezervu tako da sam miran s te strane. Sve radi jako dobro, nema nikakvih problema, i zasad sam zadovoljan. Da može bolje - uvijek može Ali ova konfica mi je baš draga, gore ću puknuti old school igre (iz mladosti) i guštati. Spojim Yamahu RX-V 359, 5.1 ozvučenje i gušt do yayca ![]() |
#244 |
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: mars
Postovi: 104
ako tko treba kvalitetnu 775 ploču nek mi se javi, ima štošta high enda P45 socketa do 400 kn ovdje kod mene recimo P5Q3 Deluxe, DFI LT 45, Gigabyte EP45 DS3R, P5Q pro, P5Q deluxe, P5Q WS, Asus Rampage, XFX 790i.... |
#246 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 90
Eto i ja newbie uspio iz prve izmasakrirati socket i složiti ovaj mod Radilo se o Asus p5k premium ploči,išao je xeon x5450 gore. Pošto nemam afiniteta clockanju, a cooler je stock od dual core-a, zanima me kolika temp bi bila upitna da se mjenja cooler? Postavio sam tjmax u realtemp na 85,u idlu mi pokazuje min oko 19-20 a max 25-26, u igri se popne od 47-50.. Zahvala na ovom sticky-u, svaka čast! ![]() |
#247 |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Za moj ukus sve preko 60°C je rizično tj. uzrokuje degradaciju čipa dugotrajno i nije preporučljivo za svakodnevni rad (a samo Bogzna što je taj čip prošao prije nego je dospio u tvoje ruke) Mislim da su u ovom ili onom drugom topicu spomenute i voltaže (naponi za one osjetljive na semantiku) kao i postavke za GTL voltaže (napone) ukoliko ploča ima te postavke (skinuti sa 0.65 na 0.625 ili 0.635 ako se dobro sjećam, nemam više Xeona ali pisao sam i o tome) Također moj savjet je prije bilo kakvog iživljavanja staviti ShutDown temperaturu u BIOS-u na max 80°C ne bi li izbjegao trajna oštećenja na CPU. Osim toga: nema na čemu ![]() Zato je tutorial i napravljen. Uživaj u svome Quad-Core-u. Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 20.05.2016. u 11:11. |
#248 |
Ne plaši ljude ![]() 45nm Wolfdale (a ovi Xeoni nisu niš drugo nego quad Wolfdale) nema opasnosti od degradacije do 1.4V i/ili 70°C. 8 godina su na tržištu, gazio sam ih uzduž i popreko, čak znam gdje je moj E8400 iz 2008 i znam da radi na maksimumima dan danas i još uvijek češlja ko prvog dana ![]() 60°C je dobro i debelo sigurna zona. Treba paziti na VTT i FSB napone. Oni mogu zaklat proc i to u jako kratkom periodu. |
#249 |
Žaba
Postovi: 35
Ne znam jesam li baš na pravom mjestu, ali definitivno mi treba pomoć oko stvari koja pomalo sliči na ono o čemu se piše u ovom topicu. Dakle, u stari IBM server X3200 M1 pokušavam staviti Xeon X3210 umjesto postojećeg D915. POST krene, uredno ispiše naziv procesora i onda stane s porukom "cannot_ find_string". Instaliran je najnoviji BIOS, a na internetu sam vidio da postoje iste mašine koje su serijski opremljene navedenim procesorom. Pitanje glasi - bi li nekakav micro code update riješio problem ili postoji li nešto što bih mogao napraviti da stvar proradi? |
#251 |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 10
pozdrav. evo da se i ja pohvalim prošli mj. sam nabavio sve komponente za xeon mod, makar sam več duže vrijeme imao neke stvari doma. asus p5q premium xeon x5482 E0 hladnjak thermaltake big typhon vx sad coolermaster xtraflo ventom 4x2gb kingston hyper x 1066mhz gigabyte gtx 950 oc 2gb tagan tg480-u15 480w ssd adata sp900 premier 128gb kučište chiftec big tower cpu je uzet sa ebaya i naljepnice za modanje. striček koji mi je prodal naljepnice mi je poslal i bios modan tako da se tu nisam mučil, makar sam ga piknul i bez modanog biosa tj gore je bio prvi bios ploče 1003 i sve je radilo normalno čak i oc do nekih 3.5ghz. temp. u idle oko 30-32, full load oko 50-55. dal ima ko iskustva s klokanjem xeona ovo mi je prvi susret s njima kaj mogu očekivat, nisam se previše igral sad je na nekih 3.55 ghz mozda sad pred blagdane bude više vremena. slike stavim kad sve slikam, još bi probal ubacit sli jer vidim da postoji neka fora makar ga ploča ne podržava, pa ako ima ko sli most za poklonit/prodat. isto tako imam 2 naljepnice viška ako ko treba neka se javi.. |
#252 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Šteta što nisi uzeo X5460, mislim da ovaj ima množitelj 8, đabe silovat tu predobru ploču . Naravno ako si računao OCat, što nije loša ideja . Znam da si išao na najjači stock Xeon ali, malo si fulao.. ![]()
#254 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,864
imam novi vidi i gledam konfiguraciju mjeseca 62 000 kuna sa 2 xeon procesora,pitanje je kolko je rad u windowsima brži s 2 nego s 1 xeon procesorom??recimo jel sve duplo brže odradi ili bar 70% brže,pretvara video u dvd,duplo više fpsova u igrama,duplo brže izrenderira 3d max,duplo brže buta,i pito sam se zašto nema ploča za recimo 2 x 6700k ili 6600k??i kako bi to radilo. |
#255 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Također X5482 je i veći potrošač , TDP mu je 150W naspram X5460 kojemu je TDP 120W . Frekvencija procesora kod X5482 je 3200 Mhz , a kod X5460 ona iznosi 3170 Mhz . FSB kod X5482 iznosi 1600 Mhz , a kod X5460 je 1333 Mhz . Mene konkretno zanima kolika je korist od brže sabirnice kod X5482 u realnom radu i opravdava li 25% veću potrošnju procesora . |
#256 |
Postovi: 1,317
Čini se meni da si ti to malo pobrkao.Znači ako je proc na 3.2Ghz a množitelj je na 8 onda ide vako 3200Mhz:8=400 ,400 je brzina sabirnice ili FSB ,ovo što ti gledaš je brzina RAM-a.Najbolje bi bilo da je sabirnica na što manjoj frekvenciji a da je množitelj što veći(kao na novijim procesorima ako se ne varam množitelji idu puno više a sabirnice su na 100 ili tako nešto).Sve u svemu to ti nije bitno i nećeš osjetiti razliku.Cilj je što veći takt proca sa što manjim FSB-om(da se ne pati ploča) i što manjim naponom(radi što manje temp.)Meni moj E5450 radi na 3.6 na stock voltaži, množitelj 9 x 400 sabirnica =3600.E sad ako hoću na 4.0Ghz moram dizati sabirnicu i voltažu.Ram mi je na 1334 i neće ni za Boga više iako je DDR3. |
#257 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Sabirnica sustava obuhvaća prednju ili procesorsku sabirnicu i memorijsku sabirnicu. Prednja ili procesorska sabirnica FSB(engl. Front side bus) je sabirnica kojom se prenose podaci između procesora i upravljačkog sklopa northbridge. Služi za razmjenu podataka između procesora i radne memorije te između procesora i ulazno–izlaznih sabirnica. Ona također prenosi sve podatke između procesora i sklopa southbridg . Nadam se da ti je sada malo jasnije o čemu sam pričao i kakvo sam postavio pitanje u mom prethodnom postu ?! Zadnje izmijenjeno od: Kristijan1. 06.12.2016. u 12:25. |
#258 |
Postovi: 1,317
Kako god kažeš, meni u Bios-u piše FSB=400, a sad šta tu šta spaja to mi stvarno nije bitno.Pitao si za brzinu FSB-a i ja ti odgovorio da 1600MHZ nije brzina FSB-a( bar kod mene u Biosu) a vjerujem i u ostatku populacije. |
#259 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
1600 Mhz je efektivna sabirnica ( 4x400 Mhz ) quad-pumped arhitektura . Još tamo od 2001 godine .Možda i griješim , ali mislim da se tada uvodi quad-pumped arhitektura sa P4 procesorima . Uglavnom , mislim da nisi shvatio da sam ja govorio o efektivnoj sabirnici . |
#260 |
Postovi: 1,317
Je, to ti je ono u CPU-z, BUS speed=400Mhz i rated FSB=1600Mhz ako imaš quada(kužim da bi bilo 800Mhz da je Dual).Sve u svemu svodi se na isto.Koliko ja to shvaćam bitnije je dobiti brzinu CPu-a s manjom sabirnicom nego obrnuto.Ali i dok dobivaš CPU brzinu s max sabirnico je OK ako ploča to trpi i ne grije se sabirnica.Zato su bolji procevi s jačim množiteljem jel s njima lakše pogoniš CPU do max-a a sabirnicu ne tiskaš toliko.A brzinu CPu-a najviše osjetiš kod svakodnevnog rada. |
#261 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
Ja mogu potvrditi da je sabirnica na 400MHz oko 10% brza nego ona na 266MHz a za 333MHz nisam izracunavao postotak no i ona je sporija. Znaci realno stanje u encodiranju HD materijala daje koliko se sjecam oko 22/23 fps-a u drugom prolazu naspram 18/19 fps-a ako je sabirnica na 266Mhz. Konkretno je testirano sa c2d E6400 i E8500. 400x6 / 2.4GHz memorija na 800MHz 343x7 / 2.4GHz memorija na 686MHz 300x8 / 2.4GHz memorija na 600MHz 300x8 / 2.4GHz memorija na 900MHz Tako i za E8500 ali na 3.2GHz gdje je opet 400x8 / 3.2HGz memorija na 800MHz bilo najbrze a razne su kombinacije probane, zanimljivo je to da kombinacija sa memorijom na 900MHz je sporija u encodiranju od ove kombinacije fsb 400 / memorija 800. Mozda je do ploce ali iskljucivo taj omjer/mnozitelj je najbrzi. |
#262 |
Postovi: 10
pa ono bila mi je ok cijena, znaci cpu, hladnjak taj i stickeri cca 35 baksi na aukciji...stikeri su bili oko 3-4 dolara. kuler vrijedi nesto isto...kaj se tice proca on je 120w tdp kolko sam skuzil jer je napravljen 2008 i E0 steping onda su mijenjali tdp... sad je on na 3.6 bez dizanja voltaze...i temp su ok. memorija radi na 1103mhz, a sabirnica 1800... nisam mislil klokati ali ako se da zasto ne... mogu odvrtit neke testove pa postat rezultate ... |
#263 |
Postovi: 10
Zadnje izmijenjeno od: moby28. 07.12.2016. u 10:42. |
#264 |
Master of PC
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 38
Ekipa imam ja jednog X5450 ako kome treba,full modan je za 775,rupe sastrane i nema naljepnicu nego onaj drugi shit. Guran je sve do 4.1ghz na h2o za 24/7 je radio na 3.6 pri stock naponu(nisam imao potrebe za više). Sad mi je višak pošto sam prešao na 1155.
Balkan 𝕖-Sports Racing |
#265 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Ako sam dobro razumio ovdje se može pronaći BIOS sa ubačenim microkodovima ! Here are download links to LGA775 motherboard , that i injected stepping C0 、E0 、G0 771 microcode. http://genius239239.myweb.hinet.net/771/ Ima li netko BIOS za ASUS P5QD Turbo sa ubačenim microkodovima ? Zadnje izmijenjeno od: Kristijan1. 26.12.2016. u 16:29. |
#267 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
BTW Ne radi mi link u prvom postu teme za skidanje microcoda za matičnu , ima li još netko sličan problem .Nema veze probašao sam ih na drugom mjestu : http://www.delidded.com/how-to-updat...e-in-ami-bios/ P.S. Dali trebam ubaciti oba microkoda ili samo prvi ?! 1.cpu0001067a_plat00000011_ver00000a0b_date20100928.bin 2.cpu0001067a_plat00000044_ver00000a0b_date20100928.bin Ako se ne varam ovaj drugi microcod je za LGA 771 pa mi on ne treba ( ispravite me ako griješim ) . Ovo mi nije jasno : So for our E5450 (E0 stepping SLBBM) with a CPUID of 1067A, here are the LGA 775 and LGA 771 microcode files with a CPUID of 1067A: cpu0001067a_plat00000011_ver00000a0b_date20100928.bin cpu0001067a_plat00000044_ver00000a0b_date20100928.bin If you have that processor and want to add the LGA 771 microcode and update LGA 775 microcode (which is recommended), you'd want to set aside both of these files. Lik kaže da ubacim oba coda ! Zadnje izmijenjeno od: Kristijan1. 26.12.2016. u 22:22. |
#269 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
#270 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
Pa jes pitao ima li ko gotov bios... sta bi postao regularan bios bez veze kad ga mos i sam skinuti ![]() Unutra su tri koda koja trebas. Code:
cpu00010676_plat00000040_ver0000060f_date20100929 cpu00010676_plat00000004_ver0000060f_date20100929 cpu0001067a_plat00000044_ver00000a0b_date20100928 |
