30.11.2016., 15:58 | #91 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 4,962
Evo me sa quick test procedurom . Danas je aktiviran i ovo su rezultati. Ustekane OBJE antene (-76 dB pokaze signal strenght) i stavljene na prozor http://www.speedtest.net/my-result/5839711536 (51.8 Down / 28.1 UP) Iskljucene antene (kompletno) (-73 dB signal) http://www.speedtest.net/my-result/5839711536 (53.8 Down / 28.8 UP) Znaci BEZ antena je bolje nego sa njima ?? Jel te atene onda sluze za lokalni Wi-Fi range ili za prijem signala ? P.S. na lokalnom http://speedtest.ht.hr/ su jos bolji rezultati - 61.7 Down / 28.7 Up
30.11.2016., 16:17 | #92 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,130
Vanjske antene su iskljucivo za prijem 4G/LTE signala i tebi su na pokusu bile lose pozicionirane/okrenute. Da si ih dobro postavio na "pravo" mjesto i smjer dobio bi bar 3-6 dB jaci signal, negdje iznad -70 dB sigurno. Malo se trebas poigrat dok dodjes do najboljeg mjesta prijema... |
30.11.2016., 16:22 | #93 | |
Freelancer
Postovi: 4,962
Antene su na prozoru koji direktno gleda u odasiljac nekih 500m zracne linije od mene (opticka vidljivost)
30.11.2016., 17:39 | #94 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,859
i meni aktivirano. ja sam se razočarao malo . bez antena 22 /28 a sa antenama 20/20 . očekivao sam više , puno više... antene me razocarale Poslano sa mog SM-G930F |
30.11.2016., 17:44 | #95 | |
Freelancer
Postovi: 4,962
Ovo s antenama ni meni nije jasno kako moze biti losije SA antenama nego BEZ (selio sma ih po sobi i razvlacio u suprotne kuteve lai nema nekog efekt atj. 2-3 dB bolji signal ali losiji speedtest rezultat). Nije da antene imaju 15m kabela pa ih se moze setati po kuci kako zelis. Kabel svake antene ima mozda 3m u to je to, i dalje ce biti u sobi di je router.
30.11.2016., 18:24 | #96 | |
Postovi: 4,130
Jesi siguran da se spajas bas na tu baznu stanicu koja je vidljiva 500m od tebe? Ja bas ne vjerujem u to jer bi u tom slucaju trebao imat signal reda velicine -60 do -55 dB... Osim toga, govoris o ANTENAMA, pa o kakvim se to antenama radi? Posalji slike da ti mogu dat preciznije upute o pozicioniranju, jer za MiMo LTE prijem postoje odredjeni uvjeti, koje ocito unutarnje antene zadovoljavaju, a vanjske ne. Ovo su slike mojih LTE antena u optimalnom polozaju. Na prvoj slici se vidi bazna stanica udaljena cca 900m a signal mi je na kraju 9m kabela -53 dB Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 30.11.2016. u 18:36. Razlog: Dodane slike |
30.11.2016., 18:41 | #97 |
Freelancer
Postovi: 4,962
Router je ovaj ZTE 283+: https://www.youtube.com/watch?v=xHhUCjaVLzI Antene su dvije ovakve (nema nikakvih brojeva/informacija na njima): https://www.dropbox.com/s/7ffj68dam0...ntena.jpg?dl=0 Odasiljac od VIPa ima smao jedan od VIPa kod mene u sleu i to je to, nevjerujem da se moze nakacit na neki koji je 5--10 km dalje kad mu je ovaj pod nosom ?? Jel mogu to nekako provjerit kolika je udaljenost odasiljac ana koji se spaja (signal je FULL na lampici)
30.11.2016., 18:52 | #98 | |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 4,949
Pošalji pisanu zamolbu, požali se i ispadni očajan. Zahtjev posalji na email ili preko web obrasca samo ga skeniraj potpisanog i skeniraj ili slikaj osobnu.
Hala Madrid! |
30.11.2016., 18:53 | #99 |
Postovi: 4,130
@Lewis OK, to su drugacije antene od mojih usmjerenih. Njih uvjek postavljas u okomitom polozaju. Tocnu udaljenost saznaj pomocu Google (earth) karte, ali ona nije toliko vazna, ako je samo jedna bazna stanica u okolici. Sigurno ce se kacit samo na nju. Ono kaj mozes saznat da poboljsas prijem je frkvencija na kojoj radi ta bazna stanica. Uzmi bilo koji noviji Android mobitel sa 4G/LTE radiom, stavi u njega VIP-ov SIM koji koristis u HomeBoxu, ukljuci LTE i pogledaj na kojoj frekvi prima signal. Za maximalni LTE prijem trebas antene postavit tako da su im sredista udaljena 2-4 lambda (2-4 valne duzine u idealnim uvjetima) doticne frekve. Razmak, ovisno o uvjetima, moze biti i kolko ti kablovi dopustaju. Ak neznas izracunat, javi frekvu pa cu ti rec koje su to vrijednosti... |
30.11.2016., 19:00 | #100 | |
Freelancer
Postovi: 4,962
Sto se tice brzine meni je to ok (ide 50-60 Down i 28-30 UP) sama mi nije jasno kako moze biti losije (-76dB vs -73 db) sa antenama ustekanim nego kad su iskljucene . To samo znaci da cu ih spakirati u kutiju jer je ionako gadno i ruzno kad su razvucene po sobi.
30.11.2016., 19:08 | #101 | |
Postovi: 4,130
Ne bez razloga, svi digitalni DVBT i DVBS prijemnici imaju dvostruku kontrolu signala, jednu za jacinu, a drugu za kvalitetu. Ako kvaliteta iz nekog razloga nije dovoljna nista od urednog prijema, bez obzira na jacinu/nivo signala... Kako tvoj router ne prikazuje sve potrebne parametre LTE signala (RSSI, RSRP, SINR i RSRQ) onda mozes podesavat samo RSSI (jacinu signala) i nadat se da ce se i ostali potrebni parametri poboljsat |
30.11.2016., 19:34 | #102 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
Kod mene sa antenama i bez isto na speedtestu, jedino jacina signala se smanjila na -77dBm,a sa antenama imam -85dBm. @Lewis Kako se spajas na router zicano ili wifi. Kada sam se spajao preko wifi-ja imao sam 5-10mb losije rezultate u odnosu na zicu.
30.11.2016., 19:38 | #103 |
Freelancer
Postovi: 4,962
Zicno, Wifi su kod mene samo mobiteli a to mi nebitno koja je brzina, njih cu ostaviti na T-com router Wi-fi da mi ne "kradu" promet .
30.11.2016., 20:25 | #104 |
Freelancer
Postovi: 4,962
Evo izgleda da se router malo "usviro" pa sad ima jos bolje rezultate (bez antena ) 73 down / 32 up https://www.dropbox.com/s/e58w27x7sy...dTest.jpg?dl=0 Nego jel oni resetirjau brojac GB svakog prvog u mjesecu (logicnije) ili svakih 30 dana nakon aktivacije ??
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 30.11.2016. u 20:42. |
30.11.2016., 20:48 | #105 |
Postovi: 2,859
1. u mj. ne kužim ovo sa antenama. jebeno sam svugdje probao i sve je lošije nego bez njih ili isto... Poslano sa mog SM-G930F |
01.12.2016., 00:23 | #106 |
Datum registracije: Nov 2016
Lokacija: Booby Shake 31
Postovi: 20
Treba pronaći optimalne pozicije, no za to treba strpljenja i puno testiranja ako se radi bez nekih uređaja. I mene su te antene hebavale dok nisam našao pozicije koje im odgovaraju. Sad s njima imam 80/25 mbps. Bez njih 40-ak/20-ak. Samo što upadaju u oči, taman su u sobi gdje nebi trebale biti. Hm da... i ruter ima veliku ulogu gdje se nalazi u sobi, pokraj prozora je sigurno veća dobit nego u nekom ćošku. No u svakom slučaju uzimat ću si vanjsku. @Prezime, gdje si te 'ušare' kupio? Jeli to ova log-ica? Code:
https://www.amazon.co.uk/LTE-High-Performance-Including-Directional/dp/B00EE8RRFK |
01.12.2016., 00:34 | #107 |
Postovi: 2,859
može tip, jel stoje uspravno, koliko su razmaknute, gledaju li jedna drugu bočno, direktno, kako našao sam mjesto za modem gdje je signal pun , jačina -85dbm 25/28 brzina Poslano sa mog SM-G930F |
01.12.2016., 00:40 | #108 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Koja je maximalna brzina tog vipa i dali to mogu probati sa nekim mobitelom ili moram kupiti stick i koji bi bio ok za testiranje samo ? Odasiljac mi je tu u dvoristu maltene, 70-100m ako ima i 3G ide full no sad me zanima taj LTE. Oce sa sim karticom od vipa i ukljucenom LTE opcijom ici full brzina ili ima neko ogranicenje naspram homebox-a ? |
01.12.2016., 00:46 | #109 |
Postovi: 2,859
cat4 je modem pa teoretski ograničenje je 150 ali rijetko je iznad 90. da, tebi je odmah blizu kuće na silosu, ja sam blizu ali me zeza signal jer nemam optičku vidljivost sa silosom uzmi neki 4g mob i nekog tko ima vip da ti izmjeri brzinu doma. Poslano sa mog SM-G930F |
01.12.2016., 12:27 | #111 |
Postovi: 20
Super! Iako piše na stranici proizvoda, pitat ću jer kinezima nikad vjerovati; to je SMA muški konektor po defaultu? Gdje si nosač uzeo? |
01.12.2016., 12:53 | #112 |
Postovi: 2,859
imam isti modem kao Lewis . mogu spojiti svije antene, signal mi je full a jačina signala -90 do - 85 dom. da li mi ta antena odgovara posto višim da ima dosta njih koje su kao za moj modem i imaju dva izvoda a ova ima jedan koliko mogu realno očekivati dobitke na brzini ako stavim antenu van i upucam ju prema odasiljacu, a koliko ako ju samo izbacim van(tesko mi je dobiti opticku vidljivost sa odasiljacem)...ako sada imam 20 do 25 up i download na ovih -85 cca znam da je u rangu ga tanja iz graha ali ako ću dobiti 29 umjesto 27 neću ni raditi ništa. ako je dobitak osjetan onda naravno da želim Poslano sa mog SM-G930F |
01.12.2016., 14:21 | #113 | |
Postovi: 4,130
Dobro da sam to napravio, jer u jednoj nije bila dobro spojena (uopce nije imala spoj!) masa (oplet Nosac sam napravio sam od nekakvog starog (iz ropotarnice) nosaca dugacke yagi antene, kojeg sam na sredini skratio po potrebi. |
01.12.2016., 14:27 | #114 | |
Postovi: 4,130
01.12.2016., 14:42 | #115 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Umjesto te Kineske drangulije ja bi radje ovo pogledao. http://www.dawicom.com/english/lte26_client_en.html https://www.amazon.co.uk/DW15BOX-LTE...words=DW15BOX- Sama firma i antene koje prave se cini dosta ozbiljan posao. |
01.12.2016., 15:29 | #116 | |
Postovi: 4,130
Kineziše jeftinjare koje sam (uz malu doradu) postavio za probu, pokrivaju sve frekve od 800-2700MHz. Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 01.12.2016. u 15:52. |
01.12.2016., 16:07 | #117 |
Postovi: 20
Jel ova yagica ičemu? Vidim da je raspon frekvencija ok, no samo je pitanja gdje i kada istu postaviti? http://www.gearbest.com/networking-c...pp_259886.html |
01.12.2016., 16:40 | #118 |
Postovi: 4,130
Dobra je, tako su izvedene najjace usmjerene antene, ali vodi racuna da trebas dvije za MiMo, tj za full CAT4 brzine i da trebas imat prilicno cisti pogled prema tornju bazne stanice... Mozes ih postaviti na vertikalnom stupu, jednu ispod druge, gornju okrenutu za vertikalnu, a doljnju za horizontalnu polarizaciju. To je prvi sljedeci najbolji postav ako ih ne stavljas kako sam ih ja (na gornjoj slici) stavio. Medjusobni razmak naravno trebas izracunat prema prijemnoj frekvenciji... |
01.12.2016., 19:29 | #119 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Pa dobro, isti dajvo sto se tice proizvodjaca. Valja vidjeti na kojoj frekvenciji je lokalni odasiljac i shodno tome uzeti antenu. Band: LTE1800+3G 2100 MHz https://www.amazon.co.uk/DW12BOX-LTE...X+LTE1800%2B3G Eto... 31 funta i podrzava Mimo i 12dBi a Kineske 2 komada je 50$ i deklarirane su Kineskih 11dBi pa vise cu vjerovati Cesima za 12dBi nego Kinezima i da je 15dBi... Kablove svejedno na obje moras urediti + sto ne moras se zahebavati sa nosacem ko za Kineske + kada sam vidio na cega lici ta Kineska antena kada se izvadi iz plastike... boze sacuvaj a i skuplje su u konacnici... |
01.12.2016., 20:42 | #120 | |
Postovi: 4,130
Bliska buducnost donosi i LTE7 (2600) i LTE12 (700), pa bez antene koja pokriva cjelokupno podrucje uglavnom mozes prije ili kasnije manje/vise popusit. Danas je jedino posteno preporucit antene koje pokrivaju cjelokupno 4G podrucje, (kao ona koju sam preporucio) a ne ovakve parcijalne. Nisu te i takve jeftine bez razloga - jeftine su jer ih nitko, ko se malo uputi u problematiku, ne kupuje. Danas se kupuju antene koje pokrivaju cijelo podrucje (700-2700) i takve danas kostaju vise neg vrijede... Inace, moja kineska jeftinjara radi sasvim uredno i ima odlicno pojacanje, (meni se cini tocno deklarirano) a router koji s njih prima signal, nije ni malo briga o njihovom izgledu |
