#2041 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#2043 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
#2044 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Za vlasnike Note 4 uređaja, kako vam se ponaša nakon zadnje updatea? Svaki update nosi iste "novosti" (poboljšanje trajanja baterija, performanse, bla bla) i svaki put je sve gore. U zadnja dva dana mobitel se užasno zagrijava dok tipkam faking mail. Sad sam počistio cache, pa ću vidjeti kako će se onda ponašati. Ne sjećam se kad me toliko naživcirao neki mobitel. Imam još malo manje mjesec dana garancije i nosim ga u servis neka pogledaju i nakon toga ide na prodaju...
#2045 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Imam Note4 F verziju, također imam problema s random restartima i pregrijavanjem uređaja. Bateriju su mi zamijenili prije dva tjedna tj kupio sam novu i sad je kao ok, ali hrpa bloata na zmazungu pojede i novu bateriju u roku par sati. Nisam se stigao baviti isključivanjem aplikacija i sad tiho patim u tišini.
#2047 |
Postovi: 2,931
ja sestrin 24.11 prijavio i još nista.. daj pogledaj točan datum kad si poslao prijavu molim te Poslano sa mog SM-G930F Zadnje izmijenjeno od: buljaka. 30.11.2016. u 10:20. |
#2048 |
Ronon Dex
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
#2049 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
#2051 |
S5 - bolji mobitel, hardverski jači, bolje kamere, kvalitetniji zvuk S5 Neo - noviji mobitel, sigurno ima dulju garanciju od S5 kojeg je skoro pa nemoguće naći sa garom duljom od 6-8 mjeseci S5 sa 6.0.1. radi perfektno. Osjetno bolje nego sa 5.0, pogotovo što se fluidnosti i baterije tiče. S5 Neo nisam imao pa ne mogu reći iako vjerujem da isto radi odlično sa MM. |
#2052 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,822
Izgleda da je oversharpening izražen samo u Auto modu.. U pitanju je S7.. The oversharpening comes from post processing in Auto mode, nothing we can do about that unfortunately other than use Pro mode |
#2054 |
Postovi: 5,822
Trebalo bi usporedit auto vs pro mode i onda cropat sliku.. Mada taj oversharpening ne dolazi uvijek do izrazaja, ovisi kaj se slika.. Naravno, raw je tu bog i batina, bilo da se slika sa pixelom, s7 il nekim drugim mobom.. https://m.reddit.com/r/GalaxyS7/comm...8&compact=true Auto mode upropasti sliku.. Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 03.12.2016. u 18:08. |
#2055 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
Jel netko imao situaciju kad mu se S5 ponekad iz cista mira sam upali? eto ga na stolu i odjednom ekran upaljen... nemam valjda duhove :/
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
#2057 |
#2058 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Dajte ljudi, pošto mi je garancija istekla, stavio bi neki custom rom na S6, nedavno sam stavljao cyanogen na n7000 pa ne zanima jel ista procedura, ima li kakvih razlika u cijelom postupku? I koji rom bi mi preporučili.. Još uvjek me baterija malo cima, pa bih pokušao nešto drugo! Sent from my SM-G920F using Tapatalk |
#2059 |
Postovi: 33,970
Po glasinama, S8 neće imati 3,5mm utor za sluške. Ne znam što im to treba. http://www.sammobile.com/2016/12/06/...eadphone-jack/
#2061 | |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 1,167
#2062 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Ne znam dali itko koristi beta Nougat za S7/e, ali ovaj zadnji firmware (beta3) radi odlicno. Vidljiva su poboljsanja u prakticki svakom aspektu mobitela, performanse, baterija, AOD, wi-fi, ispoliraniji UI, itd. Mislim da je finalni firmware blizu, na xda se spominje datum prije nove godine. Sve u svemu thumbs up za striku Sammya... |
#2063 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
A sto sa svim drugim uredjajima koji imaju izlaz za slusalice, tipa, Tv, receiveri, itd Proizvodjaci ce biti primorani raditi usb c sluske a sto onda sa drugim uredjajima.. ajmo jos donglova Fuj fuj sve ide u odvratno krivom smjeru, umjesto da uredjaji postaju funkcionalniji i ergonomicniji, ono naopako |
#2064 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
No, nebi bas reka da je sve to bez ikakvog razloga ![]() Za ergonomiju se slazem, mobiteli generalno postaju sve vece tacne... Sony je nekako ispa iz đira (steta, jer su 4.7" mobiteli bili idealni za neke ljude), ajfon necu ni spominjati (olicenje neiskoristenog prostora) - slicno ko i novi pixeli. Samsung se jos nekako drzi zbog kompaktnog s7 i s7e (thanks to edge display), kinezi su svi manje-vise na 5.5" (citaj tacne) osim pokojeg xiaomia (koji ima i dosta modela u ponudi), HTC - kako tako, LG - isto ima deblje bezele itd... Sve u svemu, trziste je pokazalo sto zeli, a naravno trziste mora dobit sto zeli... |
#2066 |
Postovi: 10,066
Nisam nista ustekao u headphone jack ima mozda godinu dana i svejedno mislim da je ta politika micanja porta kriva... Imho sve ide u krivom smjeru jer se nova rjesenja >forsiraju< (izbacivanje jackova, usb portova na laptopima khm khm i sl). Zamisli da se usb-c i lighting port s vremenom unaprijede i omoguce audio prijenos, spajanje na DAC/audio sustav i proizvodjaci izbace nove proizvode PRIJE nego u potpunosti izbace 3,5mm jack. Onda lipo imas izbor, a nisi osakacen. Imas vremena da se prebacis na novi standard dok i dalje normalno spajas svoje 10 godina stare slusalice.
#2067 |
Postovi: 1,554
Kod mobitela mogu shvatiti micanje 3.5mm utora. Dobije se dosta na prostoru. Sad, ako ce taj prostor dobro iskoristiti (Apple definitivno nije), onda neka ga maknu. Iako ga osobno koristim svaki dan. Ali bas svaki. No sammy je smijesan. Ismijavali su prvo non removable bateriju, pa jos par stvari, i sad tu politiku i oni imaju. Kod predstavljanja Notea 7 ismijavali su Apple i po pitanju 3.5mm utora, a uskoro ce izgleda i oni tim putem.
"There he goes.One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die" |
#2068 |
Pa zato što se to sve jako brzo kreće. Lako je sprdat nekoga jednom jer za pola godine će toga toliko biti i proći da nitko neće zamjetiti da si licimur i radit ono što si pljuvao. A oni koji primjete će reći BMK jer imaju novi faggship i to je to ![]() |
#2069 |
Postovi: 33,970
U svakom slučaju, bolje USB-C nego neki proprietary port (hint: Lighting) - barem će biti mogućnost većeg izbora. Ako se ne varam, neki Kinezi (LeEco?) su već odbacili 3.5mm port u korist USB-C porta.
#2070 |
Postovi: 2,931
jel netko možda predao samsung u ovlašteni na neki popravak? da li mu mob dugo čeka na dijelove ? navodno mesc tvrdi da je neki zastoj sa dijelovima , mob mi već 20 dana stoji tamo Poslano sa mog SM-G930F |
