#1951 |
Ja ću spustit kapu(ili dić ) kad vidim još nečiji test Kod Rusa u igrama iz 2014 koje koriste 4 jezgre 9590 je ispred nekih i5-ca ![]() Btw zaš misiš da su drpili? I prosli wd je bio NV naslov. Edit: našo sam zašto. |
#1952 | |
Postovi: 14,589
Pa jel ne možeš preptostaviti po ovoj slici iz guru3d da je fx 83xx zakucan do kraja ili skoro do kraja i tu i5 nema šanse Čim je fx 83xx na visokih 80% može pobjediti i5-ice u nečemu, naravno ovisi od softera, nije pravilo Citiraj:
http://www.hcl.hr/vijest/watch-dogs-...hardver-90768/ Ne mogu oni pratit nvidijin money talk Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 29.11.2016. u 20:07. |
#1953 | |
Edit: skaliranje sa samim FX-om na R9 Nano http://www.pcgameshardware.de/Watch-...hmark-1214553/ |
#1955 |
#1956 | |
Postovi: 14,589
Nisam vidio da ima na drugoj stranici. Vidiš da je core load FX crtež guru3d vjerojatno rađen sa rx 480, a rusi gtx 1080 SLI. To naravno utječe na load procesora. A lot. Prema benću je gtx 1080 SLI skoro 3 puta jače nego 480. Još tu naravno uvijek imaš rezervu da su testiraju na različitom dijelu mape (interijer, exterijer, gustoća prometa) ako igra nema ingame benchmark (ako je kojim slučajem guru3d testirao i sa jednom gtx 1080) Inače piše da fx nema nimalo bottlencka sa rx 480 8gb, a jako malo sa gtx 1080 Citiraj:
#1957 | |
Btw zar nitko nije spomenuo da SLI funkcionira(ili ne, nije nitko pravio skaliranje) u DX12 naslovu. To osim ashesa nema za SLI. |
#1958 |
FX vs i5 @ 4.4 sa starim Titanom https://youtu.be/RK3_FNQc95E Još da ima neka brža kartica da razlike budu jos veće... |
#1959 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#1960 |
#1961 |
Postovi: 14,589
#1963 |
Postovi: 14,589
Cijena fx 8300 im je OK, ostali su ionako neisplativi. Ako gledamo shopove sa hr dobavljačima (najjeftiniji u centru) samo je 40-ak kn skuplji u linksu, taman cijena dostave (za one koji imaju links lokalno). Jedino uzishop ubija sa 819kn, to bi sa popustom išlo ispod 800kn |
#1968 |
Postovi: 14,589
#1970 |
Postovi: 4,464
Koliko vidim usporedba je na različitim mapama tak da nema nekog smisla kao usporedba. Inače sa G4560 +RX 470 HD klijent na max detaljima full HD 110-120 fpsa tak da nema razlike između tih procesora...i sa FX-om sam u HD lijentu imao 60 fpsa lock uz uključen vsync. Sredili su igru i totalno nebitno koji procesor imaš, eventualno nije FX za ove sa 120 hz monitorima. |
#1971 |
Postovi: 14,589
#1973 |
Postovi: 14,589
#1976 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 31
Fx 9370
Bok ekipa! Kupio sam procesor fx 9370, sad svi ćete reći zašto sam ga kupio pa ima puno boljih modela, za te pare možeš kupiti ryzena, to je samo overclockani fx8730 itd itd. Ugl molim vas da me ne sudite i ja sam samo čovjek i greške se događaju. Sad ću napisati u čem je problem a onda ak vam se da čitati zašto sam ga kupio. Znači imao sam stari cpu fx 6100 kojeg je hladio majušni scyte katana 4 cooler, i sve naravno radi bez problema, kad sam ga zamijenio sa fx 9370 sve se pregrijalo u roku 5 min, i dva dana razmišljam što ću koji novi kuler, di i kam i na kraju uzmem vodeno hlađenje na preporuku gospodina sa one strane šanka a hlađenje je antec khüler h2o 600 pro.I instalirao sve uključio komp i dela deeeelaaaa no nakon pol ćuki mojoj sreći kraj . Ugasi se cijeli komp. Cijelo hlađenje, cijevi,hladnjak sveee vruuuuće ko najbombastičnija plavuša iz mokrih snova.Eto nemam komu da se javim pa komu da se javim neg internet legendama,stručnjacima i forumašima - dakle vama gospodo. |
#1977 |
Postovi: 14,589
Koju uopće matičnu imaš? I koji case? To ti kako treba mogu držati samo 2 ponajbolje ploče na socketu. Ugl. probaj vratit taj cpu ako je ikako moguće. AKo nije jednostavno ga undervoltaj, stavi 1.35v i 4ghz npr. (u biti napraviš fx 8350/8370) i to ti je to. Ili ga stavi na njuškalo i kupi fx 8300 za 700kn, staviš ga na 4-4.4ghz. Uglavnom velika pogreška glede kupovine |
#1978 |
Javi se u HEP Toplinarstvo, dogovori sa njima zakup jeftinije struje (jedno 2 MW unapred uzmi) i podršku kod ugradnje sustava hlađenja (preporučujem postojeći HEPov cjevovod i pumpe AVZ 63-80, takve su na Žitnjaku u Savi, 4 komada bude dost). Oni tebi struju, ti njima toplu vodu za grijanje kućanstava i to je to. Da si uzeo FX8370 imao bi dosta topline sebi za kuću, a sa ovim komotno pol Zagreba zimu preživi. Neki rudare, ti grij stanovništvo... ![]() Ok, sad ozbiljno. Ploča je koja? Vrlo vjerojatno je da su VRMovi na ploči rekli pa-pa kaj je ovaj fini komad silicija povukao u svoj nezasitni trbuh nešto ampera da ustane i protetne nogice. Na kraju ćeš ipak morati kupiti Ryzena možda ili kakvog Intela jer ploču za ovo Sunce od procesora u HR nećeš naći. 99.99% sam siguran. No, ako nije ploča (još crkla), možda da se ugasilo zbog temperaturnog praga koji je prebijen. Vidi, javi... @mob |
