Staro 28.11.2016., 17:47   #1
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,498
opticki spdif na coax
malo sam guglao ali nis pametno / konkretno nisam nasao.
naime, tv box mi je dosta udaljen od ht receivera i nemam toliko dug optički kabel, a sam box ima samo optički izlaz (i analogni koji je grozan).
tako da sam danas otvorio tv box, nasao gnd i signal vodove na optičkom portu, i zalemio činč. prvi test i sve radi, receiver prepoznaje signal , sve ok, ALI.
ima ali.
napon na signal pinu mi je 1.7V. coax po specifikaciji ima oko 0.5V. pa sam guglao. neki kazu nema beda, sve do 5V na coaxu je OK, drugi tip javlja probleme da mu se receiver blesira sa tim naponom od 1.7V.
za sad meni sve radi, ali trebam li se brinuti?
Staro 28.11.2016., 18:20   #2
smirnoff
smirnoff's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,195
kak mislis kombinirat opticki i koax (elektricni) signal kad nisu kompatibilni?
Staro 28.11.2016., 18:25   #3
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,498
Autor smirnoff Pregled postova
zašto misliš da nisu kompatibilni?? optički je samo, pa, optički digitalni signal. opet moraš toj ledici dat neki signal, a to je coax. spdif je i jedno i drugo.
na optičkom portu (na pločici) imaš 3 pina - signal, gnd, i Vcc za ledicu. vcc ne diraš, a na gnd i signal spojiš coax.
point je - sve radi, receiver prepoznaje signal i daje mi van zvuk, jedino me brine napon na njemu.
Staro 28.11.2016., 18:47   #4
Postovi: 23,535
Sve zavisi o sklopu na ulazu receiver - a, trebalo bi naći shemu pa pogledati.
Može biti da mu ništa "neće biti", a može crknuti nakon nekog vremena.
Malo sam njuškao pa evo nekakav info i prijedlozi:
http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html
http://www.hardwarebook.info/S/PDIF
Možda da ipak probaš složiti ovaj jednostavan "adapter":
Code:
         100nF
  TTL ----||-----330ohm--+--------- coax S/PDIF signal out
  in                     |
                      100ohm
 Ground -----------------+--------- coax signal ground
eventualno treba korigirati ovaj 330 ohm otpornik na manje ako nivo bude prenizak.
Staro 28.11.2016., 19:41   #5
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Pa kolika je udaljenost od receivera? Ima za kupit i dužih optičkih kabela.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
fanATIk je online   Reply With Quote
Staro 28.11.2016., 21:08   #6
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,498
nikky - napravit cu to cim nabasam na komponente. nesto bi se naslo u špajzi, ali ne garantiram da bi sve bilo na broju :P
mah, pred 3 dana sam si popravio ht receiver, mogu valjda opet ako rikne hahaha.
fanatik fantastik - oko 10 metara. prije sam imao 2 x 5 metara stereo, sad sam jednog razdvojio pa mi ide samo 1 zica, umjesto dvije.
nevjerojatno koliko je analogni izlaz koma, imam spojen HDD na tv box, i bas se cuje zujanje diska na zvučnicima, osobito kad otvara novi file ili nešto kopira.
sad je mrtva tišina dok se ne pokrene neki audio/video file.
Staro 29.11.2016., 09:05   #7
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,007
Nebi se zajebavao s raskopavanjem receivera za 55 kn.
http://www.adm.hr/product.asp?produc...&code=30393ADM
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
