Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,467
opticki spdif na coax
malo sam guglao ali nis pametno / konkretno nisam nasao. naime, tv box mi je dosta udaljen od ht receivera i nemam toliko dug optički kabel, a sam box ima samo optički izlaz (i analogni koji je grozan). tako da sam danas otvorio tv box, nasao gnd i signal vodove na optičkom portu, i zalemio činč. prvi test i sve radi, receiver prepoznaje signal , sve ok, ALI. ima ali. napon na signal pinu mi je 1.7V. coax po specifikaciji ima oko 0.5V. pa sam guglao. neki kazu nema beda, sve do 5V na coaxu je OK, drugi tip javlja probleme da mu se receiver blesira sa tim naponom od 1.7V. za sad meni sve radi, ali trebam li se brinuti? |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,178
kak mislis kombinirat opticki i koax (elektricni) signal kad nisu kompatibilni? |
#3 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,467
na optičkom portu (na pločici) imaš 3 pina - signal, gnd, i Vcc za ledicu. vcc ne diraš, a na gnd i signal spojiš coax. point je - sve radi, receiver prepoznaje signal i daje mi van zvuk, jedino me brine napon na njemu. |
Postovi: 23,489
Sve zavisi o sklopu na ulazu receiver - a, trebalo bi naći shemu pa pogledati. Može biti da mu ništa "neće biti", a može crknuti nakon nekog vremena. Malo sam njuškao pa evo nekakav info i prijedlozi: http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html http://www.hardwarebook.info/S/PDIF Možda da ipak probaš složiti ovaj jednostavan "adapter": Code:
100nF TTL ----||-----330ohm--+--------- coax S/PDIF signal out in | 100ohm | Ground -----------------+--------- coax signal ground |
Lokacija: istra
Postovi: 3,467
nikky - napravit cu to cim nabasam na komponente. nesto bi se naslo u špajzi, ali ne garantiram da bi sve bilo na broju :P mah, pred 3 dana sam si popravio ht receiver, mogu valjda opet ako rikne hahaha. fanatik fantastik - oko 10 metara. prije sam imao 2 x 5 metara stereo, sad sam jednog razdvojio pa mi ide samo 1 zica, umjesto dvije. nevjerojatno koliko je analogni izlaz koma, imam spojen HDD na tv box, i bas se cuje zujanje diska na zvučnicima, osobito kad otvara novi file ili nešto kopira. sad je mrtva tišina dok se ne pokrene neki audio/video file. |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Nebi se zajebavao s raskopavanjem receivera za 55 kn. http://www.adm.hr/product.asp?produc...&code=30393ADM
