25.09.2016., 23:26 | #39992 |
Postovi: 2,132
RedGreenBlue |
28.09.2016., 18:07 | #39993 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,728
Uglavnom puknuo mi je nosač za ulock (giant) pa sada tražim okolo. https://www.jeftinije.hr/Proizvod/43...otector-u-lock Zna netko gdje bi se moglo kupiti? Nisam ni na ebayu našao. |
04.10.2016., 21:07 | #39995 |
Postovi: 1
uspavanka...
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira |
14.10.2016., 18:59 | #39996 |
Postovi: 2,132
Irvin mi je malo umoran pa je zaboravio danas: http://www.redbull.tv/live/AP-1M77N5...d-bull-rampage
RedGreenBlue |
18.10.2016., 13:12 | #39997 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Koji su to luđaci, strašno nešto kako i po čemu se voze. |
18.10.2016., 16:29 | #39998 |
imam schwinn mesa stsr cca 13 godina, rama je dobra, jel mi se isplati nove zupcanike i sve stavljat, ili novi bicikl. Sent from my MI MAX using Tapatalk |
20.10.2016., 18:23 | #39999 |
Postovi: 1
kino večeras
24.10.2016., 10:07 | #40001 | |
trebao bi najvecu mogucu ramu. Voznja uglavnom po cesti, ali moze i po utabanim stazama po prirodi. Sent from my MI MAX using Tapatalk |
24.10.2016., 21:44 | #40002 |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 41
24.10.2016., 23:22 | #40003 |
27.10.2016., 13:06 | #40004 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 4,795
27.10.2016., 13:23 | #40005 | |
Postovi: 318
http://rog-joma.hr/bicikli_detalj.php?i=17202 u pravilu imaju i veće modele što se okvira tiče, raspored brzina im je prilagođen za bržu vožnju po ravnoj cesti, a i gume su tanje. Za tvoju visinu ne bih gledao ispod 23'' okvir (ja imam 194, nesrazmjerno duge krakove i taman mi je 23'' MTB - ali ima tu još parametara što se tiče namještavanja volana, sica, bla, da ne smaram). Bitno je barem da možeš izvući sic do sigurne visine imati skoro potpuno ispruženu nogu na pedali dok sjediš na bajku. MTB ima kratke brzine što je super za brda i to ali uguši se ako želiš protegnuti noge na dobroj ravnici. Cestovni su normalno najbrži zbog guma i setupa brzina, ali u šumicu - teško |
27.10.2016., 17:19 | #40006 |
Postovi: 2,132
Ljudovi, gdje kod nas u lijepoj našoj kupiti ovakvo što? http://www.ebay.com/itm/Craftsman-5-...-/331789860723
RedGreenBlue |
27.10.2016., 20:21 | #40007 |
Suit up!
Postovi: 5,930
Ako misliš za tubeless inflator, to možeš i sa pumpom i običnom 2L bocom cole. https://www.youtube.com/watch?v=EtmatxJG_zg
03.11.2016., 13:24 | #40008 |
Datum registracije: Nov 2016
Lokacija: RI ZG
Postovi: 0
Pozdrav ekipa, Prodao sam Revox 5.0 jer sam više na cesti nego u šumi...sad tražim trekking ili nešto slično do 3000kn...može preporuka? Jel valja ovo šta? http://www.decathlon.hr/p/8306187_bt...l#/1679-212-51 Brine me što nema amortizer prednji,koliko je to udobno za vozit...znamo kakve su nam ceste. Na Revoxu sam imao odličnu opremu u smislu mjenjača itd...ali sam skužio da i najosnovniji mjenjač je sasvim OK...pa nebi bacao lovu... Zadnje izmijenjeno od: Kurt Cobain. 03.11.2016. u 13:31. |
03.11.2016., 16:53 | #40009 | |
Postovi: 2,132
Pitam te jer sam poprilično siguran da boca od 2L zapremine pod 6bara (90psi) nema dovoljno jaki šus (koji meni ustvari treba jer sam probao sa kompresorom od 30L) da mi pomogne. Uspio sam u međuvremenu osposobiti tubelles na prednjem kotaču ali bilo je na žalost potrebno otići kod vulkanizera koji ima 500L spremnik i kompresor do 11Bar-a i ono najvažnije, veći promjer crijeva da mi da više zraka u kratkom periodu. Tako da tražim i dalje!
RedGreenBlue |
03.11.2016., 21:18 | #40010 | |
Suit up!
Postovi: 5,930
Sad, naravno ovisi i o tipu obruča i gume. Dosta interesantna metoda je lijepljenje one prozorske trake po sredini obruča preko tubeless trake i onda još jedan prolaz sa izolir/duct tapeom. Ta prozorska, spužvasta traka izdigne srednji kanal obruča i gura rub gume prema rubu obruča tako da bolje brtvi te guma ne bježi prema sredini obruča što omogućava lakše pumpanje. Neka prosječna guma ima volumen od oko 15-20L pri 1Bar, a ta boca Cole od 2L pri 6Bara je znači 12(10)L što je dovoljno da sjedne guma. Važno je da ti zrak uđe što brže, za to je dobro skinuti jezgru ventila i očistiti ventil iznutra od mlijeka da ima što manje opstrukcija.
04.11.2016., 09:29 | #40011 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
@2die4, Meni pomogne kad stavim mlijeko u gumu i onda polagano napravim rotaciju kotača za cijeli krug. Mlijeko dođe na položaj, a možda koja kap i iscuri van u procesu, između stjenke felge i rubova gume. Nakon toga ide u 80% slučajeva i nožnom pumpom guma gore. Probao na gumicama od 650g i na onima od kile koje idu čak i mini pumpom. Rijetko koga guma me tjera da idem na benzinsku. Još ako rukom malo raširim gumu po obruču, odma primi.
05.11.2016., 14:44 | #40012 |
Postovi: 1
pijaca
Eki raja, evo sajta sa posebno niskim cenama za neke hope proizvode, npr. pedale F20 su 90 engl. dinara: http://www.ubyk.co.uk/hope-f20-pedals/12316 ...do 4 kg paket džabe dostava, meni stiglo u roku sedmice dana radnih...
05.11.2016., 22:04 | #40013 |
Postovi: 2,132
Hvala na savjetima. Za sada ne trebam više pumpati i nadam se da će mlijeko konačno zaljepiti rub gume za felgu kak se spada pa ću mlijeko doljevati kroz ventil, ali za drugi setup definitivno ću trebati ili još trake dodati na taj prednji obruć ili opet kod vulkanizera (koji mi je ispred zgrade, ali sve jedno).
RedGreenBlue |
17.11.2016., 15:44 | #40014 |
Lokacija: split
Postovi: 230
Pozdrav ekipa jel moze preporuka bickle za osobu od 150 kg , 190 cm. Moze polovna ,moze nova najvise bi se vozilo po gradu. Ako je polovna bitno je da je u Splitu . Lova od 2000-3t kn. Nasao sam jednu samo ne znan jesu li felge dovoljno dobre tj jel dovoljno zbica ? http://www.njuskalo.hr/mtb-bicikli/g...oglas-20894079 |
26.11.2016., 19:19 | #40015 |
Postovi: 1
Duvanje :)
Eki raja, izduvane su i speglane: Enduro, 57ica i 18-pilana. bujrum
26.11.2016., 22:10 | #40017 |
Postovi: 72
Moja prometala Za grad i prijevoz djece: Prije par dana zamijenjeni: kazeta, lanac, masinica (deore), sajle i buziri, pogon (race face) I za sumu: Samo da je nac vremena Sent from my iPhone using Tapatalk |
30.11.2016., 11:24 | #40018 |
Postovi: 1
Sljeme - stanje staza
Enduro OPREZ: na livadi posle službenog završetka u liniji po onim kamenčićima sve je puno stakla, zelenog. Finta je da nakon izlaza sa staze, odma levo se baciš preko trave ići, tamo gde su ložišta neka za mesinu...
07.12.2016., 10:41 | #40019 |
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: Žakanje
Postovi: 75
Poštovanje ljudi, evo malo novosti, pa ako nekog interesira i ako bi htio malo estetski dotjerati svog ljubimca. Dakle izrađujem naljepnice za bicikle, vilice, kotače, rame... itd. Radim prsonalizirane naljepnice, sve moguće oblike, boje i dimenzije. Možete mi i poslati sliku naljepnice s neta pa po njoj izrađujem. Šaljem prijedlog dizajna na potvrdu prije izrade. Dole imate i sliku mog Cube-a, kako je izgledao prije i poslije redizajna ( naljepnice i izmjena ostalih komponenti ). Primjeri nekih naljepnica koje sam radio za kotače i vilice ( link na dropbox slike ): Nljepnice za 26" i 29" kotače https://www.dropbox.com/s/vp2h5o88i8...adnje.jpg?dl=0 Dizajniranje istih u Illustratoru u vektorima https://www.dropbox.com/s/l011x18win...54.32.png?dl=0 Kompletan redizajn Cube Elite bicikla ( s naljepnicama za kotače ): https://www.dropbox.com/s/5e5r719csf...slije.jpg?dl=0 Naljepnice za vilice i kotače. https://www.dropbox.com/s/ne8nc2xd22...4%8De.jpg?dl=0 Informacije o cijeni i ostale informacije na PM Zadnje izmijenjeno od: tomo_ubica. 07.12.2016. u 10:56. |
15.12.2016., 20:07 | #40020 |
Postovi: 1
duvanje
Eki raja, Medo oduvan, malko dograđen + bonus 20ka oduvana...50m na kraju ostavljeno malko lišća da se vidi kako je to inače , zadnja kap iscurila na zadnjem zavoju... bujrum
