Hala Madrid!
Postovi: 1,321
MemTest86 pronašao 1 error
Pozdrav ekipa, kupio sam ove rame prije jedno mjesec dana. Pred jedno dva tjedna sam počeo dobivati BSOD jednom na dan ili dva dana i to bi se dogodilo uglavnom uvijek kada bi igrao neku igru. Konfiguracija se nalazi pod "Moj komp". Osim tog problema sa ramima nisam imao nikakvih problema. Sve normalno radi bez ikakvog zastajkivanja u windowsima ili čudnog ponašanja. Stavio sam nove windowse prije 3 dana. Rami mi rade na 2400mhz nakon što sam uključio XMP profil u biosu. Da li je možda zbog voltaža da se javlja taj bsod? Javila mi se jedna greška nakon 8h testiranja rama. Dolje pogledajte slike. MemTest86 testiranje: Klik CPU-z prikaz rada rama: Klik Molim vas za neki savjet ![]() Hvala na bilo kakvom savjetu ![]() |
Postovi: 41
Biti će da ipak jesu. XMP ne bih trebao pravit probleme. MemTest je ipak nešto našao, a i dobio si BSOD. Reklamiraj ako imaš garanciju. |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
A zašto bi to još testirao i dizao napon? U zadanim parametrima memorija radi neispravno, ima garanciju i što mu još treba? |
Postovi: 8,212
Što više informacija preda na reklamaciji, veća je šansa da dobije drugu. Uvijek ostaje faktor nekompatibilnosti konfe i memorije, za što ne moraju uvažiti reklamaciju.
Sent from AS/400. |
#6 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Tako da ako se je toga držao a velika je vjerojatnost da je za ovu memoriju to navedeno, onda mu nemaju što ne uvažiti garanciju! |
Postovi: 3,775
ma nije baš sve tak. Svaka ploča ima svega par brendova i modela s kojim su testirane. Na tržištu imaš puno više modula u ponudi. U hrvatskim trgovinama ćeš vrlo rijetko i naći nešto što je baš istestirano i napisano da je kompatibilno. Kako kaže pupo, malo podignuti napon, ili čak izvaditi module, počistiti kontakte, ispuhati slotove i zamijeniti redoslijed u matičnoj. Vjerujem da bi to pomoglo. Ako moduli u servisu rade na testnoj ploči, odbit će mu reklamaciju. A i možeš misliti kako je ta ploča u servisu tvornički ispitana na sve module koji su na tržištu. |
Hala Madrid!
Postovi: 1,321
Hvala ekipa na savjetima. Nedavno sam usisao prasinu iz kompa zajedno sa utorima od maticne tako da je kuciste cisto, a sto se tice utora rami mi stoje na 1 pa 3 slotu, jer kada sam stavio jedan ram pored drugog nije htjelo dignuti na 2400mhz. Nisam nikad dizao napon tj..oc-ao komp tako da ako netko moze objasniti koje vrijednosti da stavim, bilo bi super. Posto corsair ima lifetime warranty sta se ne mogu direktno javiti njima i da mi posalju nove rame , a ja njima vratim stare? |
Postovi: 3,775
izvadi module i uzmi gumicu za brisanje. Dobro očisti kontakte i zamijeni slotove. Ako i tad javlja grešku javi se gdje si kupio memoriju. Ako je RMA onda direkt Corsair. Ako se ne varam u nizozemskoj su.. |
OP
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 362
Hala Madrid!
Postovi: 1,321
Nisam plastiku od vrška usisavaca stavljao direktno na komponente nego malo dalje od komponenti tek toliko da povuce prasinu, ali kuzim na sto mislis ![]() |
#12 | |
OP
Postovi: 362
Jedino šta sve više stavljaju "beskorisne" kompresore, pa svako malo moram tražiti benzinsku koju nisu renovirali ![]() |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Kad već spominješ usisavač. tj. opasnost od njega, triba pošteno reć da se zna i kompresorom "razvalit" po komponentama jednako dobro (kad je netko drlje onda je drlje, bija usisavač ili kompresor u pitanju ![]() BTW Destro javi rezultat (dodatnih testova i reklamacije ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#14 | |
Postovi: 8,212
No svakako odnesi u servis dok jos malo potestiras, i zamjenit će ti ju. Neznam ko je spomenuo da mema neradi po speckama(nemislim na taj eror sad, jer ak on je tamo mema će svakako bit zamjenjena) tak je i hrpa deklarirane memoriju na xy mhz, nije na amd-u radila na tim speckama, pa nije nijedna zamjenjena pod jamstvom. Jer je jednostavno ta platforma bila drek za hajspid memoriju.
Sent from AS/400. |
