Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 41
Kuciste do 600kn
Bok ekipo, molio bi za savjet oko kucista. Uzeo sam Modecom MAG C5 u linksu, al morat cu ga zamjenit za drugo. Premda ima 5 ventova i sve 5, jednostavno su prebucni ti ventovi. Nemaju konektore da se spoje na maticnu da mogu regulirat malo to, a i jednostavno mi je kuciste preveliko (Midi Tower) da ga stavim bilo gdje (npr ispod stola). Al glavni problem su mi ventovi. Spojio jedan ili 4-5 vise manje je isto, preglasno a koristim ga u maloj sobi pa je problem jos veci. Kupio sam u linksu, tako da tamo mogu i zamjenit. Vazno mi je da ima dobar air flow kuciste, idealno sa min dva venta unutra po defaultu. Prozor nebitan. Vazno mi je dosta da imam prostora za bar dva ssd i 2 HDD. Ulogu mi igra i duzina graficke, i cooler na amd procesoru, tj da ima mjesta za sve da mi nije naguzvano. Moja trenutacna konf... AMD FX-8320 Box Gigabyte GA-970A-DS3P Arctic Freezer 7 Pro Rev 2 CPU Cooler Sapphire Radeon R9 280 Dual-X 3gb GDDR5 Graphics Card be quiet! System Power 7 500W Da li ima netko nesto dobro za preporucit. Pozz |
Postovi: 34,094
Buku ventova vrlo jednostavno smanjiš tako da ih staviš na 7 ili 5V. To možeš postići raznim kabelskim adapterima, a ako se ventovi spajaju direktno na molex konektor, onda zamijeniš žice u njemu. Žuta žica je 12V, crvena 5V, a crna 0 (12-5 = 7V; 5-0 = 5V). Za kućišta si pogledaj Fractal Core 2500, In Win G7, CM MasterCase ili Raijintek Agos.
#3 | |
Postovi: 41
Je na molex konektor onaj veliki direktno na napajanje (zapravo ga spajam na hdd/dvd konektor). A nema smisla kad su dijelovi po garancijom, jedino ti adapteri pa na maticnu spojim a onda mogu smanjit volte. Hvala za savjete, mislim da cu radje zamjenit za drugu koja ima kontektore za maticnu. |
Postovi: 34,094
Malo koja matična ti ima više od 2 konektora za PWM ventilatore (4 pina). I jednoga koriste za CPU. Ali imaš kućišta koja imaju prekidače za određivanje brzine ventova i to najčešće sa 3 brzine. Dodupe, bojim se da takva koštaju preko 600kn. Najbolja i najjeftinija kombinacija su ti molex adapteri ukoliko misliš imati brdo ventova u kućištu.
#5 | |
Postovi: 41
Opet gledam i da kupim adaptere u kutiju imam 5 ventova. I da sa adapterom spojim 2 na maticnu, ostale 3 ako ih ukljucim buce, ili ih ne koristim. Steta pare onda. Tako da mislim da cu morat naci neku sa turbo off on. Najgore od svega, sve sta si poslao mi izgleda dosta dobro. Kako cu odlucit se za jednu nemam pojma hahaha Pozz i dobro jutro. |
Postovi: 34,094
Konektori na matičnoj obično daju 12V. Osim PWM konektora, a za njih ti trebaju i PWM ventovi (4-pinski) koje trenutno nemaš. Po manualu, tvoja poča ima 2 PWM konektora i 2 obična. Jedan PWM je za CPU. Znači da imaš još 1 PWM konektor slobodan (SYS_FAN1, u blizini SATA konektora). Ako misliš ventove spojiti na matičnu, trebati će ti drugačiji adapteri u odnosu na one koje sam ti linkao. Sjetio sam se da postoji još jedna solucija. Sa nekim kućištima (npr. CM 690) dolazila je jedna kutijica zvana PWM Fan Hub koju si spajao napajanje, a u njoj su bili konektori za 6 ventilatora. Meni još uvijek leži negdje u ormaru.
Postovi: 1,441
Postovi: 34,094
Čitaj malo s razumijevanjem - čovjek je rekao iz Linksa jer može zamijeniti postojeće koje je tamo kupio za neko drugo.
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 600
597kn je ovo https://www.links.hr/hr/kuciste-chie...anja-052600087 + imaš recenziju ovdje http://www.pcekspert.com/clanak/chie...g-gp-01b-test/ ili ovo za 607kn https://www.links.hr/hr/kuciste-nzxt...z-ps-052690046 |
#11 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Si na platnom spisku M Sana pajdo? ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#12 | |
Postovi: 41
Postovi: 41
NZXT S340 je rasprodan, bio mi je u uzem izboru. Suzio sam na, ako se ovo uopce moze nazvat uzi izbor. Svi imaju fan kontroler. Mjesta za vise hdd, ssda. CHIEFTEC Gaming Series GP-01B-OP ANTEC GX1200 IN win G7, Tu je receno da su MS loši, neznam zašto al razmisljao sam i o ova dva. MS BLACK WIDOW silent fans PRO gaming MS INDUSTRIAL Titan PRO Gaming. COOLERMASTER MasterCase MasterBox (lijepo kuciste al, samo zadnji vent tako da je out) RAIJINTEK Agos (vise konektora a ne fans kontroler tako da je vjerojatno out) Vidim da ja da cu morat na stari eci peci pec pa sutra odlucit i uzest ![]() Pozz ekipo i hvala. |
Postovi: 4,037
Postovi: 41
