Staro 17.11.2016., 23:42   #1711
okarm
Postovi: 772
E to je upitno sta je imao a sta nije jer nemamo dovoljno informacija.
Nije covjek po svetom duhu prebacen na VDSL2 port niti daljinski... moro je netko prvo fizicki prekopcat ga. Sad jel prvo iso tehnicar u centralu prekopcat pa donio router ili je donio router pa isao prekopcat to neznamo...
Meni je prvo dosao router tj. tehnicar pa je onda isao u centralu, dakle radni nalog je imao... nije to zabrijavanje nego je u pitanju ljenost tehnicara i system sto manje zajebancije sa korisnikom, na rotuer i mrs... ja svoje obavio.
Pa lijepo ti pise da zvao tehnicara koji mu je zamijenio maxtv receiver.
Znaci ne modem nego stb !!!!
Nije ga taj tehnicar prebacivao na vdsl nego mu je dosao staviti novi stb.
A i da je to taj tehnicar koji mu je dosao staviti vdsl modem, opet u vecini slucajeva njegov posao je taj da ugradi modem, i da potvrdi da usluga radi, prebacivanje i samo ranziranje u centrali obicno radi neki drugi tehnicar.
Staro 18.11.2016., 00:18   #1712
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Ovisi, kod mene u slucaju t-coma ili Iskona to radi isti koji i prebacuje parice na regleti kod mene ili na izvodu 50m od mene... a takoder vrsi zamjenu opreme osim u slucaju Iskona koji salje svojeg tehnicara kod zamjene opreme.
Dakle sto se tice t-coma sve one man show.
Sto se Optime tice oni imaju svoju kolokaciju i isto je opet taj od t-coma potreban ako se bilo sta petlja po izvodu ili regleti...
Autor Warrior Pregled postova
Naime, danas su mi uključili VDSL profil.
Ovo je bilo 15.11.2016
Slučajno imam mob od tehničara koji mi je danas mijenjao MaxTV receiver.
A ovo je 16.11.2016
E sad ga hebi jel to jedan te isti ili je bio nalog xx tehnicaru da prespoji na VDSL2 a sutradan poslan opet drugi da zamjeni STB.
Koji god scenario tu bio, na kraju je jedino @Warrior osto naguzen
Ono sto se meni cini u zadnje vrijeme da je t-com bahat u mp3 prema svim korisnicima koji nisu na optici...
Valjalo bi izvuci neki prosjecni info/statistiku brzine korisnika na ADSL2+/VDSL2 paricicama udaljenosti iskljucivo 1000-1500m jer tu se sad najvise sve lomi koji ISP najvise izlazi u susret korisnicima i pusta ili prilagodjava profile/brzinu.
Svi ispod 1000m u 99% slucajeva nemaju problema nikakvih ili su na optici... svi dalje od 1500m u vecini slucajeva su i dalje zadnja rupa na svirali.
Staro 18.11.2016., 10:40   #1713
BigMac
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 142
Uključen mi VDSL na H1. Od centrale udaljen 1 km. Dobio što sam i imao na ADSLu.
http://prnt.sc/d8saj4 - VDSL
http://prnt.sc/d4b04a - ADSL
Može li se šta popraviti tu, zbog čega mi je uključen 12b profil?
BigMac je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2016., 11:21   #1714
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Meni je isto danas uključen VDSL2... Tehničar kaže da priča odmah može povući 40-42mbit...Al vidim da je sad trenutno zakucana na 20mbit,valjda će kroz ovih par dana i brzinu dignit!!
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Staro 18.11.2016., 14:28   #1715
BigMac
Postovi: 142
Autor BigMac Pregled postova
Bi li rj11-rj45 kabel od utičnice do routera išta popravio tu, trenutno imam rj11-rj11? Vidio sam slične parice po forumima i većina je dobila bar 20 Mbpsa sigurnih. Šta mislite ima li veze taj kabel s tim?
Staro 18.11.2016., 14:43   #1716
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Kod tebe je sve sprckano, 12b kako je osvanio u routeru je vrlo zanimljivo. Po samom ss ADSL2+ parice tu ide ok 25Mbps, bar bi to rekao prije ove druge slike gdje se vidi VDSL2.
Prvo trazi da te prebace na 8b pa da vidimo onda sta ce se router sinkati... jer sada imati 3Mbps upload a 20Mbps nemos navuc u downloadu je van pameti.
Staro 18.11.2016., 15:03   #1717
BigMac
Postovi: 142
Baš sam pričao sad sa službom i tražio ih promjenu tog profila, rečeno mi je da oni vrše kao mjerenje linije kroz 10ak dana i da će mi tada prominiti profil i staviti tu famoznu maks brzinu.
Ništa onda, budem sačekao dok oni to "izmjere". Ne budu li stavili 8b, bit će prigovora na sve strane. Hehehe. A do tad idem negdje probati nabaviti rj11-rj45 kabel, primjetio sam povećanje s njim a dužina od metra koju sad imam mi ne treba...
BTW, ovo je neka akcija bila s njima, bez ugovorne obveze mi je.. Tako da mi i prijelaz ne gine ukoliko ne srede to...
Staro 18.11.2016., 18:25   #1718
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 509
Da riješim ovaj nesporazum...
Vanjski partneri samo mijenjaju opremu i potvrde da ima DSL linka. Nakon toga se nalog zatvara. A u centrali se može samo po ljeti malo ohladiti ako postoji klima, unutra NEMA načina da se spoji i mijenja profile, a vanjski partneri niti nemaju pristup opremi.
Svu konfiguraciju radi nadležni odjel operatera. A ako se radi o bitstreamu ide samo nalog HT-u i nada da će SCM shvatiti što je pjesnik htio reći.
Nalog vrijedi samo za spajanje parice i instalaciju opreme. Ako opet treba izaći na teren ili mijenjati profile, za to ide novi zahtjev/nalog.
Staro 20.11.2016., 01:51   #1719
Boky1985
Boky1985's Avatar
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: G.C.
Postovi: 79
Ovako trebala bi mi pomoć. Već sam postao tamo u temi o Optima Telekomu i kakve ja probleme imam s njima. I nije mi veceras dao vrag mira i odem i provjerim u postavkama modema podatke o parici.
I pise ovako SNR Margin (0,1db) 94 150. Prvi broj je downstream, drugi up.
Pod line attenuation pise 250 i 159. Onda attainable rate u kbps negdje oko 16 down i 1 up. To pretpostavljam da je brzina. Ovo spominjem jer sam tamo u topicu o Optimi napisao da plaćam 10mbps brzinu, a rijetko je imam, a oni se izvlace na to da su dva Tva ukljucena itd.....ali cak i tada nekad zna biti 10, tj jedno vrijeme je bilo, a sad ovih dana oko 6-7. U biti nekoliko puta na Ookla Speedtestu zna oisati oko 6 ili 7, sjećam se da je bilo i manje uz strasan ping....pa onda pet minuta poslje bude skoro 10.....itd. Da cak sam i skinuo onu HAKomovu aplikaciju na komp nekidan i nakon mjerenja bilo je negdje oko 6 i nesto kbps.
Pitanje dakle jesu li ovi parametri uredu i sto jos mogu pogledat u postavkama modema da napokon vidim sto je stvarni problem.
Hvala na odgovorima.
“Ladies. Gentlemen. You have eaten well. You've eaten Gotham's wealth. Its spirit. Your feast is nearly over. From this moment on...none of you are safe.”
Zadnje izmijenjeno od: Boky1985. 20.11.2016. u 01:58.
Boky1985 je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2016., 02:26   #1720
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Stavi ss parice.
Staro 20.11.2016., 03:07   #1721
Boky1985
Boky1985's Avatar
Lokacija: G.C.
Postovi: 79
Evo. Treba još nešto? Btw eto obavio mjerenje brzine....sad je tu oko 10Mbps (bez dakle jednog TV-a koji je isključen jer je otišao LAN 3 port na modemu. A rečeno mi je prilikom potpisivanja da ću imati SIGURNO 10 Mbps bez problema samo za internet, plus još dodatno za IPTV. Što i ispada po attainable rate) Sad sam baš zvao SZK da vidim udaljenost od centrale. Nekih 1400-tak metara.
Zadnje izmijenjeno od: Boky1985. 20.11.2016. u 03:31.
Staro 20.11.2016., 03:51   #1722
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Nema sanse da imas cisti 10.00Mbps mjereno na speedtestu dok ti rade obadva TV-a, prema ovome iz routera sinkan si trenutno na 15264Kbps sto je realano mjereno na speedtestu oko 13.75Mbps
Dakle odbij 2 x TV sa oko 3Mbps minimalno i dobijes 13.75-6=7.70Mbps sto je priblizno tvojem mjerenju uz neku toleranciju 1Mbps sim-tam.
SNR margina ti je nesto iznad 9dB i ako ne oscilira tijekom 24h sto valja pratiti, mogla bi dolje na recimo 6/7dB sto bi podiglo paricu mozda na max oko 18000Kbps tj. realno na speedtestu bi to bilo oko 16.50Mbps i tek onda je moguce da imas cistih 10Mbps dok rade oba prijemnika.
To je teorija, sad jel u praksi moguce ovisi o njima oce se natezati sa spustanjem margina kako bi se neki max izvukao iz parice...
Staro 20.11.2016., 03:58   #1723
Boky1985
Boky1985's Avatar
Lokacija: G.C.
Postovi: 79
9 i nešto, ali preko 9,5 je i to onda ide na 10. Žao mi je što nisam ostavio starije screenshotove kad sam imao 10. Većinom sam to pratio po torrentu i znam da su bila oba TVa uključena i skidao je normalno na 1.0. Evo i nekidan je bilo kad sam Gotham skidao. U biti ovako. Jasno mi je da nema 10Mbps dok oba televizora rade. Ali u posljednje vrijeme, ili u biti često moj televizor u sobi jako malo radi. I prije kad je tako bilo, i po speedtestu i po torrentu je bilo 1,0Mbps. A sad u zadnje vrijeme na iste parametre je bilo to što si ti rekao oko 7,7. Da skratim priču bilo jest sigurno čistih 1,0 Mbps, na svoje oči sam vidio, pa onda nema jedno vrijeme, obično kad zvekne neka kiša ili oluja ili nešto....pa se onda opet vrati.....i tako ukrug.
Staro 20.11.2016., 04:07   #1724
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Malo te matematika i mjerne jedinice hebu
To sto si vidio u utorrentu 1.0MB/s je 8Mbps na speedtestu gledano. Kuis ?
Znaci 7.70Mbps mjereno na speedtestu a utorrent povuce 1.0MB/s i to je moguce jer speedtest nikad ne moze toliko vezu povuc koliko torrenti mogu... dakle matematicki sve stima, sto mjeris na speedtestu toliko utorrent i povuce samo u drugoj mjernoj jedinici koju ti povezujes da je 10Mbps.
Znaci 10Mbps nije 1.0MB/s.
10Mbps = 1.25MB/s
edit: a router ti pokazuje brzinu u Kbps sto je dodatno breme da si sve uspijes izracunat
Staro 20.11.2016., 04:21   #1725
Boky1985
Boky1985's Avatar
Lokacija: G.C.
Postovi: 79
Matematika, mjerne jedinice i kasni sat. Plus neprestano zvanje SZK u pravilu pa bar jednom mjesečno. Uglavnom hvala ti na pomoći. Pozz.
Staro 22.11.2016., 15:05   #1726
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,915
Ovo dolje na slici (ne znam kako da to nazovem, valjda neki osigurači) mi je u ormaricu na procelju kuce, crni kablovi su dolazni iz ormarića pored ceste, bijeli idu u podrum kuće i tamo su skopčani na modeme.
Da li je moguce da guši bandwidth ?
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2016., 15:17   #1727
Froxie24
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Nisu to baš osigurači ali imaju sličnu svrhu. To je zaštita u slučaju da grom udari u vod.
Poslano sa mog SM-A310F koristeći Tapatalk
Froxie24 je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2016., 16:51   #1728
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
evo nakon puštanja 32mbit... kažu kod mene da više ne ide!
http://prntscr.com/dafthl
jel to to...nema smisla tražit nešto veće...napominjem da imam i h1tv..neznam koliko on oduzima mbit(valjda 3-4 ako se ne varam)!
testiranja su odradili..
Staro 22.11.2016., 18:05   #1729
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Gle, u pravu si i nisi.
Narucim samoinstalacijski paket TotalTV, potpisem takav ugovor i cekam prijemnike.... sve imam svoje a tako sam trazio jel nemam gdje
na kucu postaviti antenu zbog stiropor fasade, moze na krov ali necu tanjurcinu na krovu.... kako je bilo u planu betoniranje psetarnice
tj. box-a za cucka tako je bilo u planu sidrenje stupa od 5m u beton a kako je isti kraj pusnice gdje je ravan krov tako imam i platformu za stajanje i montiranje itd...
Naravno zove lik iz Osijeka i pita kada moze doci, reko mos odmah...
Donosi lik antenu i pita gdje ce montirati ? Reko pa nigdje, ne trebam montazu. On veli da mora montirati jer kartice mora aktivirati inace
se mora vracati u Osijek i aktivirati kartice kod sebe. Briga me, NE TREBAM montazu niti sam je trazio, ocu prijemnike koji rade jer sam tako i narucio.
Kaze nemoze i ja to moram negdje montirati... ok pa montiraj ali na kucu ni da se priblizis... sto se mene tice mos si antenu na qujac
montirati i aktivirati kartice. Montira on meni antenu na stup od psetarnice tj. boxa s time da je to bila montaza vrlo oprezna jer cim
se priblizi boxu cucak ga oce zivog pojest, jos kad je tanjurcinu izvadio pa cucku iznad glave ovaj poludio pa poceo skakati na ogradu boxa a monter na lotri vice joj ak me zgrabi
I tako izmedju gledanja oce ga moj Vucjak zgrabiti i trazenja signala uspio je nekako aktivirati kartice s time da je od 2 prijemnika
isprobao samo jedan tj. s jednim je aktivirarao obje kartice.
Prodje 4-5 dana, ja izbetonirao, usidrio si stup i slozio sam svoju antenu itd... Prvo sto sam primjetio da mi gofnar nije ostavio nosac
a nije da je jeftin, 80kn dodje... Drugo, ukljucim drugi prijemnik a isti se nakon 10min gasi sam ? Takodjer ni daljinski od tog drugoga ne radi
Zovem lika i reko sta je ovo ? Donesi mi 2 daljinac i prijemnik a bogme i nosac ! E danas nemam nego tek u petak... U petak zovem e nisu stigli prijemnici. OK
Zovem TotalTvi dajem usmenu zalbu, pisem mailom drugu i saljem na vise instanci.
Montaza na psetranici.
Krivi LNB mi ostavio.
Nema nosaca.
Prijemnik mi nece zamjeniti.
Nakon par dana Lik mene zove i uvlaci mi se u dupe doslovce....
Sutradan dolazi i u ruci drzi nosac a pod miskom drugi prijemnik.
Alene nije sve baš kako kažeš , cucak je bio umiljat i dao se maziti
Btw ne možeš sa jednim prijemnikom aktivirati dvije kartice nikako. imam total doma i na viksi i svaka kartica je vezana uz reciver. zamjeni kartice pa ćeš vidjeti da ne rade
Poslano sa mog SM-G930F
Zadnje izmijenjeno od: buljaka. 22.11.2016. u 18:40.
Staro 22.11.2016., 18:30   #1730
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Koliko mjeris na speedtestu zicom ?
@buljaka
Ajd dodji pomaziti cucka, snimit cemo video...
Iskreno pojma nemam vise jel s jednim resiverom aktivirano ili je i taj drugi ipak bio paljen radi aktivacije ali definitivno znam da se resiver sam gasio nakon 10min a toliko nije dugo radio ako je i bio paljen radi aktivacije. Daljinac u startu nije radio, mrtav ko nakovanj...
Na stranu sto jos dan danas kod stare svi Pink kanali se gube povremeno i neki dan sam uocio da su joj zakljucali sve filmske pakete, bas sve... moram zvat gamad.
Jos na stranu kada vrli "serviser" izjavi da Al folija i oplet trebaju viriti van konektora jer je bolji "spoj" sto sam ukazao na vrlo slampavu instalaciju ! Brzinski... ono ajmo sto brze i drzi vodu dok majstori odu...
Dakle "struka" tvrdi da to treba viriti van konektora na sve strane podlozno kisi i vlazi radi sto boljega spoja... isusati
A ovo mora da je neki kreten ko i ja sto stavljamo izolirku...
Tak da @buljaka bolje me nemoj vuci za jezik jer bum jos osao sad poslikati drugi resiver Kaonmedia NS 1000 koji sam dobio u zamjenu "pod novi" i iz koje je godine i koji kvalitet slike ima naspram novijeg Box NS1040 i kako mu radi BER tabla mada zacudjujuce slika ne kocka... no pripisat cu to svom umjecu usmjerivanja satelitske antene jer slika ne kocka ni kad kisurina pada te jedno BER tabla luda kod tog starijeg prijenika i SD kanali imaju losiju sliku defintivno, HD ok, nema razlike...
Ono sto ocu reci... napravi kako spada ili nemoj uopce. Nabijem ja bjesne instrumente kojima se dicni "majstori" qurce, konkretno kako nebi ispalo da ja nesto lazem budem poslikao status signala na anteni koju je montirao "majstor" kod moje stare, sve po PS-u i signal joj je 153/155 na MOJEM Box NS1040 dok je kod mene signal 159/161, dakle jedan prijemnik, isti a kod nje majstorski smontirana antena daje manje signala....
Meni ne kocka slika nikad njoj ponekad i sada razmisljam da okrenem tel, uzmem par pivi sto cu dati "majstoru" da popije dok ja budem rucno doveo antenu u pravi polozaj kao kod sebe... a onda @buljaka moze mjeriti na instrumenat sunce zarko...
Vec bi ja to srikato kod stare ali nije samoinstalacijski paket pa ako bilo sta pregori ili ode k vragu jos ce ju zahebavati da montaza nije bila po struci jel...
Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 22.11.2016. u 19:11.
Staro 24.11.2016., 10:38   #1731
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
Nažicao sam T-com ekipu da mi digne brzinu i modem se sinkao korektno, ali SpeedTest mi i dalje mjeri 10MBit. Jedino mi se upload digao na cca. 1,5MBit kako kaže SpeedTest.
Može pomoć?
EDIT: restartao modem (remotely) te mi sada i SpeedTest očitava 18,76MBit. Malo me hebe to što nisu promijenili Annex iz B u M (valjda, ne znam kako da to vidim) da navučem punih 20MBit, ali ne treba biti nezahvalan. Ili?
Poslano s LG G4
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why?
Zadnje izmijenjeno od: Warrior. 24.11.2016. u 10:50.
Warrior je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2016., 12:03   #1732
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Dobio si samo "ostriji" profil... spustili margine, annex je ostao isti te taman i da ga i promjene download se na osnovu toga nebi povecao jer isti poveca samo upload.
To je sad ok s time da po ovome sto se modem sinkao ti bi sada na speedtestu morao dobivati oko ~21.70Mbps, jesi spojen zicno ili bezicno ? Mozda je ogranicenje jos negdje drugdje kod njih... Sacekaj dan-dva i prati situaciju.
Staro 24.11.2016., 13:12   #1733
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,015
Silver: mislim da nema šanse da mi SpeedTest pokaže cca. 21-22MBit jer mi MaxTV guta cca. 5MBit tako da je 18,76MBit realno.
Spojen sam žično na modem.
Staro 24.11.2016., 17:33   #1734
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
E pa da, to je onda to... zaboravio sam ili nisam gledao informaciju da imas i IPTV i ovo sto dobijas je onda sasvim ok.
Jedino upload mozes imati oko 2,5Mbps ako namolis promjenu annex-a ali dobro s obzirom sta si imao i da nisi blizu bas to sto dobijes u downloadu + IPTV ako nista ne kocka, puca ili zeza mozes biti vrlo zadovoljan, vrlo.
Staro 24.11.2016., 21:36   #1735
Doktor-X
Doktor-X NetWork
Doktor-X's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 291
Malo citam ovo mi se cini zanimljivo
http://www1.huawei.com/en/solutions/...oring-fttc.htm
Doktor-X je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2016., 22:34   #1736
Froxie24
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Autor Doktor-X Pregled postova
Da zanimljivo ali u praksi na tržištu sa više operatera neizvedivo.
To drži vodu jedino kad bi primjerice HT bio jedini pružatelj usluga na bakrenoj parici. Onda bi imao sve korisnike koji bi išli istim kabelom i spajali se na istu dslam pločicu u istom FTTC kabinetu i tako vectoring bi mogao nesmetano funkcionirati. Sve dok postoje iskon, optima, h1 i sl. to je ne izvedivo.
Osim ako bi HT nudio ostalim operaterima bitstram usluge u tom kabinetu preko svoje opreme ali to je u stvarnosti nemoguce. Barem HT-u to nije po volji. A i mali je kapacitet tih vdsl pločina i kabineta.
Staro 24.11.2016., 22:35   #1737
robimarko-bug
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,127
Nije problem,iovako ti FTTC kabinete koriste jedino HT-ovi korisnici baš zbog Vectoringa te nemogućnosti izdvajanja parice
robimarko-bug je online   Reply With Quote
Staro 24.11.2016., 22:37   #1738
Froxie24
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Ali to nema smisla jer do tog kabineta idu ostali ull korisnici od stare centrale i miješaju se sa ht-ovim korisnicima. Tu se javlja opet interference crosstalk.
Staro 24.11.2016., 22:43   #1739
robimarko-bug
Postovi: 1,127
Nema crosstalka kada su ti HT-ovi korisnici tamo terminirani na optiku a vectoring radi na cijelom DSLAM-u,ostali ti samo prolaze i spojeni su i dalje na bakar samo imaju spoj više.
Staro 24.11.2016., 22:55   #1740
Froxie24
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Ako idu istim kablom ima crosstalka. A to je vrlo vjerojatno jer tko ce prespajati sve korisnike na drugi kabal. Ako upce postoji drugi.
Stvar je u tome sto ht korisnicima je veza centrala -(optika)- fttc -(bakar) -korisnici
ostali su centrala -(bakar)- fttc -(bakar)- korisnici.
S tim da ovaj bakreni kabel koji ide od fttc-a do korisnika svi korisnici i ht i ostali vjerojatno dijele isti taj kabel.
