Staro 10.11.2016., 13:51   #2281
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Autor Blue_Fatal1ty Pregled postova
Neda mi se izdvajat 500 kn više za gaming x, a ova također ima zero rpm. Svjestan sam da će u gamingu bit bučnija, ali zto nema razloga da bude bešumna na idlu.
GTX 1060 Gaming X ima za ispod 2600kn ...kao i Gigabyte XTREME Gaming model
Staro 10.11.2016., 14:06   #2282
Blue_Fatal1ty
Blue_Fatal1ty's Avatar
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Autor Smartic Pregled postova
6 gb verzija?
điđabajt zaobilazim.
Staro 10.11.2016., 14:11   #2283
6 gb verzija?
All my life l've been sayin' it na pločama odronjavaju već dugo, a sad su počeli i grafe usrašavat.
Staro 10.11.2016., 14:36   #2284
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Staro 10.11.2016., 14:43   #2285
Blue_Fatal1ty
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Zaboravih napomenut da uzimam na american pa to mjenja cijelu situaciju. Dobra fora kod linksa je ta sta se ne mjenja cijena.
Staro 10.11.2016., 14:45   #2286
Uber Gosu
FORD Fix Or Repair Daily
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
Sjećam se vremena Athlona i P4 kad su MSI ploče bile kriminal teški (AMD verzije barem), vrijeme Abita IC7
Zadnjih 15g. je MSI stvorio respektabilan brand, nikad nisam mislio kupit išta od MSI-a ali eto, ko bi reko da imaju najbolju 1070 trenutno
PS
Ovaj backplate iza mi je čudan, grafa pokazuje u full loadu 68C ali njega nemoš taknut (ispod 80C nije sigurno, EVGA slučaj) kad pogledaš on stvarno ne dodiruje PCB niti išta na njemu, u biti brijem da radi kontra efekt i dodatno loži WRM-ove i ostalo... bojim se da se ne desi "EVGA paljevina"...
Ak skineš BP i staviš neku termo žvaku bubiš garanciju... zajebana situacija
Uber Gosu je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2016., 14:56   #2287
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
msi mbo je bio haos na svim platformama i zbog toga i dan danas zazirem od njih.
Staro 10.11.2016., 15:01   #2288
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Autor Uber Gosu Pregled postova
Still are
Staro 10.11.2016., 15:03   #2289
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ne bi vjerovao ali jedno vrijeme je čak i asus prednjačio u lošim amd pločama... mislim sva ta amd govna su bila zakinuta u velikoj većini u odnosu na intel ako ćemo globalnije.
Staro 10.11.2016., 15:04   #2290
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Od doba phenoma pa nadalje za amd su trebale i kvalitetnije ploče (točnije vrm area i sl.) zbog većeg tdp-a. Lakše je za intel napravit dobru ploču, mogu i fušarit
Staro 10.11.2016., 15:07   #2291
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
nije čak ni do toga... pričamo o office kompovima gdje mbo jednostavno ne mogu "pratiti" čipset koji je kurac totalni iliti bsod i tako random sranja na stocku.
Staro 10.11.2016., 15:32   #2292
Sve ok dečki, ali ođe smo na grafičkim karticama od matičnih svi imamo svoje odron-favorite
Staro 10.11.2016., 16:20   #2293
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor Drvoje Pregled postova
Gigabyte ni ne zaslužuje bolje, pitaj Druga Brku
Dakle proročanski sam taj faktor animoziteta osujetio
Evo još jednom uživaj
Autor xulos Pregled postova
Pomelo mi sig -.-
Staro 10.11.2016., 20:56   #2294
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Snašla me danas iChillx3 gtx1070 (inno3d)
Pros:
+ Mrcina i pol, kila i nesto.
+ Najtiša grafa koju sam imao prilike čuti bez vode (max fan speed je 1400rpm do kojeg na Auto nikad ni ne dođe).
+ 36mj garancije
+ jedna od tri najjeftinije gtx1070 u Cro
+ 2160Mhz stable core, +430 Mhz memorija
+ Load na tim frekvencijama @ 70°C (1200rpm)
+ Fan stop do 50°C
+ BIOS koji rjesava probleme sa Micron memorijom
+ 0 coil whinea!!! NAPOKON GRAFA BEZ PČELICAAAA!!
Cons:
- Micron memorija (nemos' ni 1mhz preko deafulta, bsod)
- Supporta nema, sajt im je na flashu, nabavio bios preko nekog taljana koji se predstavlja na facebooku inno3d Italy i priča cro!!! WTF
- Nema RGB ledica, samo tri deafultne kojima svijetli logo prilikom 3 vrste opterecenja
- Nema asus logo
- i5 6600k@4,6Ghz lagaaano postaje bottleneck... (testirano sa The Divsion, danas probam ostalo)
TimeSpy 1920x1080
Combined: 6305
Graphic score: 6752
Gledao sam i iChill x4 (dodatak je onaj 4-ti ventilator od 50mm na boku, kao super za SLI) ali znam kako isti zvuče pa se nisam htio kockati. A iskustva sa SLIjem mi još i sada ostavljaju gorak okus.
Eto, ako kome pomogne info da nije potrebno davati 500-1000 kuna više za razvikaniji brend.
PS - Potajice sam ljut jer mi sad fali jos jedan asus logo u konfi
Bez potpisa.
Zadnje izmijenjeno od: RaneZ. 11.11.2016. u 02:02.
RaneZ je online   Reply With Quote
Staro 11.11.2016., 08:15   #2295
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,255
Gigabyte all the way.
Eventualno MSI, no Giga mi je prvi izbor. Imaju po dva ili tri venta, i za mene su nečujne.
Nego, moze mi netko reć kakav je danas Asus gtx 1060 sa onim svojim mizernim malenim ventilatorićem?
Jel to i dalje turbo zujalica ili se nešto promijenilo od vremena gtx 260, gtx 460?
Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Staro 11.11.2016., 08:25   #2296
rock00
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 324
Ak mislis da je to grdosija probaj Palit
rock00 je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2016., 10:03   #2297
Postovi: 10,326
Poceo sam slagati mITX konfu i kao bazu imam fractalovo 202 kuciste. Iz tog i nekih drugih razloga trebala bi mi graficka kartica duljine do 17,5cm.
Uvjeti su mi sljedeci:
- 1060 6GB do max 2500 kn +/- 100tinjak kn
- Po mogucnosti vrlo tiha u idleu (fan stop nije na odmet)
- jako pozeljno bez coil whinea!
- umjerenih temperatura, ono, samo da nije van normalnih vrijednosti (direkt u karticu puhat ce 120mm vent)
- 6pin konektor koji se mece od gore
- dobavljivo u HR
Ne trazim:
- overklokabilnost van proizvodjacevog setupa (tvornicki OC je ok, ali nije preduvjet!)
Uspio sam skupiti sljedeci izbor kartica (poredano po zeljama):
1. EVGA GeForce GTX 1060 SC GAMING - http://www.evga.com/Products/Product...06G-P4-6163-KR
2. EVGA GeForce GTX 1060 GAMING - http://www.evga.com/Products/Product...06G-P4-6161-KR
3. Zotac GeForce GTX 1060 Mini - https://www.zotac.com/us/product/gra...-gtx-1060-mini
4. Gigabyte GeForce GTX 1060 6GB (mITX) - http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=5986#kf
Koliko sam uspio vidjeti svi proizvodjaci (i EVGA nakon nekog updatea) nude fan stop opciju. Sumnjam da ima neke razlike medju njima u performansama (osim mozda EVGA SC modela) pa vise idem u duljinu garancije i zero coil whine smjeru...
Trebam li neku od ovih kartica u startu prekriziti? Postoji li neki drugi mITX model kod nas, a da sam ga propustio? Sto bi bio vas izbor, neki savjet, misljenje?
Staro 11.11.2016., 11:12   #2298
Uber Gosu
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
Autor Omerta Pregled postova
Totalno si u krivu, ja sam iz prve ruke u realnim testovima potvrdio rezultate ljudi sa weba, MSI TF6 hladnjak je tiši od WF3 hladnjaka, uostalom čista logika načaže da su 2 venta manje bučna od 3 venta plus činjenica da MSI ima velike ventove a Gigabyte male, manji su uvjek zujalice i to je čista fizika.
Netko će reć 2-3 decibela nije puno ali taj ne razumije da ta ljestvica nije linearna već logaritamska.
Na sve ovo dodaj sranje sa Micron memorijom na gigabyte karticama koja je apsolutni odron kako se ponaša (vraćena G1 gaming na servis radi problema na STOCK taktovima u 2D modu...kriminal za grafu od 4 soma)
E sad, ako patiš na RGB leg šeneniganz onda je G1 tvoj izbor, ali se pripremi na mogući servis plus zaboravi na klokanje memorije
Staro 11.11.2016., 11:17   #2299
MSI izbacio BIOS za Mikronce na 1070.
Danas popodne budem probao OCat memoriju prije i poslije flešanja BIOSa, čisto za informativne BE3 potrebe.
Staro 11.11.2016., 11:18   #2300
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,255
a u čemu sam ja to totalno u krivu?
Pričam konkretno o Asus modelu gtx 1060 sa onim jednim turbo ventilatorom.
Pusti sad dva ili tri venta, imam i imao sam takve izvedbe i znam o cemu pricam, za mene su pogodak i jedna i druga verzija. No konkretno me zanima kako se danas ponaša onaj jedan ventilatorić.
Staro 11.11.2016., 11:31   #2301
Uber Gosu
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
Ok, ako te veseli samo daj, ja samo kažem iz prve ruke da je u full loadu WF3 značajno bučniji od TF6, a znam i ljude koji na 1080p ne vide 8xMSAA na 28" ekranu...
Staro 11.11.2016., 11:56   #2302
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
WF3 - najbučniji hladnjak koji sam imao...sto jest jest
Bez potpisa.
Staro 11.11.2016., 12:36   #2303
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Omerta Asus turbo je vjerojatno i dalje ostao smeće...
Ja bi to opisao slikovito.... napokon skupiš novce za jeben auto... i onda staviš na njega gume od fiće
Staro 11.11.2016., 12:36   #2304
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,227
http://www.e2s.com/soundbasics
E2S de-mystify the decibel
ali ...
Reality
Physics tells us that for every doubling of acoustical energy, there is a 3dB increase. Conversely, a 3dB decrease means the sound is cut in half. So, 3 is the magic number right? Well, not so fast. This is where we see a conflict between scientific calculations and perceived sound levels. “Perceived” sound levels report how our ears and brain interpret the sound. In other words, perception answers the question of “What sounds ‘twice as loud’?”
Perception
Sound studies tell us time and again that a 3dBA increase in sound level is barely noticeable to the human ear. In fact, you have to raise a sound level by 5dBA before most listeners report a noticeable or significant change. Further, it takes a 10dBA increase before the average listener hears “double the sound.” That’s a far cry from 3dB.
So is perception the ultimate reality? What really constitutes twice the sound or half the sound? And why can’t our ears hear what is proven to be scientific fact? The answer to each of these questions is, of course: well, it depends!
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 11.11.2016. u 13:31.
Staro 11.11.2016., 13:46   #2305
Uber Gosu
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
ali ...
3dB je okvirno, realno na vodenom imam 2x140 scythea, gotovo nečujna prilikom korištenja računala, u full loadu se pojačaju pa se i fino čuju, ugodna buka ali osjetna.
MSI-jka se čuje u tom rangu, dok je WF3 nadglasala 2x140 venta značajno, jel to bilo 3dB ili 5-6 ne znam, nisam mjerio ali razlika u glasnoći je bila velika.
PS
Možda su na WF3 bili sjebani ležajevi ili šta, ne znam ali kad predu 2krpm moraš stavit slušalice ili pojačat zvučnike
Staro 11.11.2016., 14:15   #2306
Blue Spirit
Postovi: 2,227
Buka je relativan pojam, nekom smeta nekom ne.
Poučna priča o indijancu i cvrčku
Jednom je prilikom jedan čovjek pozvao svoga prijatelja, Indijanca u goste u veliki grad.
Čovjek je poveo Indijanca u razgledanje grada i dok su se šetali Indijanac, najednom, reče: Čujem cvrčka!
Nemoguće da od ovolike buke, brujanja automobila i galame, ti možeš čuti cvrčka – reče čovjek.
Indijanac se na to sagne, razgrne grm i pokaže malog cvrčka.
Kako? – upita čovek.
Indijanac na to zatraži jedan novčić i ispusti ga na pločnik. Novčić zazveči!
Prolaznici se zaustaviše i okrenuše prema mjestu odakle je dolazio zvuk palog novčića.
Ono što si naučio slušati čućeš, ma kakva buka bila, gde god bio – odgovori Indijanac.
Kao što vidiš, svi ovi ljudi su u buci ipak čuli novčić, ali cvrčka nisu čuli.
Najvažnije je slušati, i zato probajte čuti i ono na šta niste navikli i što možda ne očekujete.
Otvorite svoje srce i svoj um i za neke nove, drugačije stvari, jer to što mi ne primjećujemo ne znači da ne postoji ili da je nemoguće.
Staro 11.11.2016., 14:38   #2307
Uber Gosu
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
Poučna priča ali ovdje pada u vodu jer MSI-jku imam 2 dana a G1 Gaming 2 tjedna, tako da se nisam navikao niti na jednu, da ironija bude veća 2,5g sam imao GTX760OC sa WF3 hladnjakom koji je bio OK jer nije prelazio 1800rpm, ajmo reć kao i MSI-jka sad, FW3 na 1070 prelazi 2700 i tu je problem.
PS
Sad mi je žao što nisam snimio zvuk ali budem za mjesec dana kad se G1 vrati s reklamacije
@EDIT
zavijanje zavojnica na G1 je extra feature, piskutavi zvuk koji nemoš ne čut, osim sa dobrim sluškama naravno
Staro 11.11.2016., 14:39   #2308
Brlja
Postovi: 874
Ha! Istina! Ko moj auto kad ga otfuram mehaničaru pa frajer misli da sam ludlu
Brlja je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2016., 14:42   #2309
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Ja ne tvrdim da je W3 hladnjak na G1 GTX1070 neko oličenje tišine, ali na OC profilu i na quiet profilu venta, ne ganja ventove preko 1600-1700rpm, a clock uredno ide do 1971 Mhz...
Tako da mi je to skroz prihvatljivo.
Staro 11.11.2016., 14:46   #2310
Uber Gosu
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
na 2600rpm u full loadu sam imao na njemu 73C, MSI je toliko bio na 1700rpm
